Большая Жизнь гламурной блондинки
Re: Большая Жизнь гламурной блондинки
Сообщение Demenkov » Пн июл 29, 2013 10:55 am
ФотограФ писал(а):
Demenkov писал(а):
ФотограФ писал(а):Такой вопрос: а как можно точно узнать, какое передаточное число должно быть у авто?
Конечно можно. По фрейму твоего авто должно быть 3.312, так что все ок!
А где именно это можно узнать? Мне просто интересно ))))
В заводском каталоге запчастей.
Сообщение ФотограФ » Пн авг 05, 2013 9:58 pm
Купил новые 18-е тапки...
+7925-700-42-18 Кирилл
N73W-0200323 SG X3 2001 JDM УлиткО
N74W-0004035 SPORT GEAR X2 1998 Блондинка-Была
Lancer 1.5 DOHC АКПП 1997 MX Touring Матерый Улан
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/887159/
http://vk.com/kirill_vasilev
ФотограФ
Посл. визит: Пн янв 22, 2018 1:43 pm
Я из города: Нерезиновая ЮЗАО
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Stepka » Вт авг 06, 2013 12:20 am
как машина себя ведет? намного жестче?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение ФотограФ » Вт авг 06, 2013 12:24 am
Stepka писал(а):как машина себя ведет? намного жестче?
Всё отлично! В увеличении жесткости ничего не заметил. А вот острота управляемости повысилась и клиренс повысился.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Дед » Вт авг 06, 2013 12:28 am
Хороши! Новые?
Сообщение ФотограФ » Вт авг 06, 2013 12:37 am
Дед писал(а):Хороши! Новые?
Нее...БУ! :)
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Mystery » Сб авг 17, 2013 11:01 pm
Офигеть, я тут о 17х уже полгода в сомнении, а народ в 18е заскакивает!
Диски как мне нравятся! :пиво есть!:
А резина какой размер встала?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 11:07 pm
2 мотка изоленты :mrgreen: третий не влазит)))
Сообщение ФотограФ » Сб авг 17, 2013 11:15 pm
МицуРВР писал(а):Офигеть, я тут о 17х уже полгода в сомнении, а народ в 18е заскакивает!
А почему ты сомневаешься? Я ощущения и поведение машины написал выше ;))
Резину поставил 225/55... потом думаю может поставить 235/55
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Mystery » Сб авг 17, 2013 11:17 pm
Nordost писал(а):2 мотка изоленты :mrgreen: третий не влазит)))
Вот Коля прям в точку попал - это и есть суть моих сомнений :пиво есть!:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение ФотограФ » Пт авг 30, 2013 12:22 am
Ребяты, может вы подскажите куда лезть и что делать?
Есть проблема: плохо заводится на горячую... на холодные по-разному бывает... иногда приходится секунды 3-5 стартером крутить, а иногда и сразу прям схватывает. А вот на горячую, сразу схватывает, но и почти всегда глохнет...либо обороты падают сильно, а потом резко подскакивают до 1500... на видео именно так и происходит.
http://youtu.be/keIh1fKRurk
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт авг 30, 2013 1:47 am
Яб так чказал шо насос в баке, если ошибок нет.
Сообщение ФотограФ » Пт авг 30, 2013 1:56 am
Nordost писал(а):Яб так чказал шо насос в баке, если ошибок нет.
Ошибок нет. Насос новый, фильтр и сетка тоже новые. С тнвд всё ОК и фильтрик уже не раз менян. ДЗ в норме и её загрязнённость никак не влияет на это, проверено!
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт авг 30, 2013 2:53 am
На счет грязи я в курсе, а насос какой фирмы?
Сообщение ФотограФ » Пт авг 30, 2013 3:30 am
Nordost писал(а):На счет грязи я в курсе, а насос какой фирмы?
Bosch
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт авг 30, 2013 11:09 am
Во во, чета вошь сдает(
Сообщение ФотограФ » Пт авг 30, 2013 11:19 am
Nordost писал(а):Во во, чета вошь сдает(
странно... новый, еще и года на нем не отъездил..но такая фигня вроде бы сначала была... потому я и сомневаюсь что дела именно в нём.
Слушай Коль, а у нас вроде бы есть какой-то клапан, который держит бенз не давая ему полностью сливаться обратно в бак?! или я ошибаюсь?
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт авг 30, 2013 11:32 am
Ое как раз таки в насосе.
Сообщение ФотограФ » Пт авг 30, 2013 11:42 am
Nordost писал(а):Ое как раз таки в насосе.
Ну рас такое дело...значит куплю walbro...думаю он точно будет норм...а этот на всяк случай оставлю.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 30, 2013 1:23 pm
У меня такое бывает из за реле ЭБН. Сткнешь по нему и все в норму приходит. :mrgreen:
Сообщение ФотограФ » Сб авг 31, 2013 1:30 pm
Ulianovskiy писал(а):У меня такое бывает из за реле ЭБН. Сткнешь по нему и все в норму приходит. :mrgreen:
А где именно это реле живёт?
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Сб авг 31, 2013 2:18 pm
По моему на левой стойке.
Сообщение ФотограФ » Сб авг 31, 2013 2:49 pm
Nordost писал(а):По моему на левой стойке.
Извини Коль, не совсем понял. Можешь точнее сказать! :wink:
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Сб авг 31, 2013 4:24 pm
Где левая нога пассажира.
Сообщение Stepka » Сб авг 31, 2013 7:50 pm
у меня если что бензанасос от турбы лежит
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Вс сен 01, 2013 8:04 pm
Эээ. Какая левая нога? Какого пассажира? В блоке предов оно живет, под капотом. :D
Сообщение Nordost » Вс сен 01, 2013 8:30 pm
Пляяяя, этож со старым перпутал :oops: :du:
Сообщение Ulianovskiy » Вс сен 01, 2013 8:40 pm
Nordost писал(а):Пляяяя, этож со старым перпутал :oops: :du:
Не путай. :D
Сообщение ФотограФ » Вс сен 01, 2013 10:16 pm
Ulianovskiy писал(а):Эээ. Какая левая нога? Какого пассажира? В блоке предов оно живет, под капотом. :D
что-то я не помню там таких реле.... :shock:
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Ulianovskiy » Вс сен 01, 2013 11:03 pm
Сообщение ФотограФ » Пн сен 02, 2013 9:55 am
Ulianovskiy писал(а):Изображение
Вот спасибо тебе огромное!!!!!
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Сб сен 21, 2013 12:51 am
И так, неделю назад был куплен и установлен новый бензонасос. Сразу скажу для чего я это сделал. Были проблемы с запуском дрыгателя у моей блондинки, в любом состоянии, на горячую или холодную не важно. А совсем недавно почти отказалась заводиться. Самое интересное, что до этого, примерно год назад я ставил новый бензонасос Bosch. Хорошая альтернатива оригиналу. Но мысли о свапе посещают всё чаще. Вот я и решил начать пока с малого, то есть с бензонасоса Walbro GSS 342 (255 л/ч). Встал почти как родной, но есть совсем маленькая проблемка. Защелка на фильтре, которая крепит бензонасос снизу, не прикрепилась на все защелки. У этого бензонасоса горлышко немного длиннее. Но всё равно всё прикрепилось норм. Жужжит он конечно прикольно, очень громко и звук похож на свист турбины…)))) даже ухо напрягать не надо.
В общем проблема с запуском полностью исчезла. Но появилась другая. Надо срочно менять бензобак. И скорее всего через пару недель будет отчет о чистке впуска и замене гидриков…
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Чт фев 06, 2014 7:10 pm
И так, у меня началась проблема с тормозами примерно 1.5 месяца назад. А именно: при торможении на большой скорости сильно било руль, так что аж тяжело было машину удержать и вторая проблема-после каждой ночной стоянки пропадали тормоза совсем. Педаль становилась дубовой, а суппорта не срабатывали. Прокачка и полная замена жижки не помогла. В итоге оказалось что проблема в ГТЦ (главный тормозной цилиндр).
Поменяли, прокачали…теперь нормуль всё работает. Но всё равно меня эти тормоза не устраивают, так как сзади стоят барабаны, соответственно тормозит только перед, а жопа почти нет и машина при полной остановки "клюёт" мордой. Бесит страшно. Теперь начинаю заниматься тюнингом тормозов.
З.Ы. Если кому такая инфа пригодится, то ГТЦ в точности подходит к нам от Лансера Х.
Последний раз редактировалось ФотограФ Чт фев 06, 2014 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Чт фев 06, 2014 7:12 pm
И так как некоторые знают, что у меня была проблема с бензобаком. Те кто не укурсе, досталась мне машина с сильно помятым баком и огромным количеством грязи в нем. В итоге количество помещающегося в него бензина сильно уменьшилось…примерно литров на 10 и датчик показывал фигню, приходилось ориентироваться по пробегу))) А куча грязи в нём, убила мне тнвд и раз в 2-3 недели приходилось менять фильтрик тнвд. Может и новый бензонасос Вош, не продержался и года…подох "немецкий" солдат…)))
Капец как долго я искал бак на эту машину… Никогда бы не подумал, что это прям такая редкость. Короче искал я его почти полтора года и вот наконец-то две недели назад мне улыбнулась удача, нашелся на одном из сайтов, бензобак от Шарика…если кто не знает, то у нас машины идентичные, вот и многие запчасти взаимозаменяемые.
Бак был прям как новый…на фотках был именно этот, не обманули)))
Ну и попутно было сделано ТО задних тормозов и замена жижи в ГУРе и замена двух крестовин кардана. Сразу же были установлены все новые оригинальные фильтры в бак.
И еще зафоткал почти круглую дату пробега…260000 ;)))
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Чт фев 06, 2014 7:14 pm
Как-то однажды купил я себе зеркальные элементы с обогревом… которые делает какой-то подмосковный завод…
Стоили они по 1000 рублей за штуку…
По качеству вроде очень даже ничего… но был один единственный косяк из-за которого я очень расстроился…
Так вот эти самые стекляшки такого огромного размера, что оказались как сам корпус зеркала…соответственно они не зализали унутырь…
Никак заморачиваться я не стал, а просто вернул им обратно…
Надо в голову гвоздь забить тем, кто сделал такие размеры…
Ниже фотки просто как они выглядят…
Просто я не хотел заморачиваться полной разборкой всего зеркала…вот и решил купить уже готовый вариант… но теперь все таки придётся самому всё делать…(((
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение ФотограФ » Чт фев 06, 2014 7:15 pm
Как оказалось у меня уже очень давно умирал "генарек", но я даже и представить не мог, что дело именно в нём…думал что с проводкой траблы или аккум косячный попался, а оказалось дело именно в нём…
Симптомы были такие: очень тяжело заводилась каждое утро (как будто батарейкамана пошти здохлэ), на горячую при запуске двигатель аж чуть ли не выпрыгивал, яркость света "плавала".
Батарейкамана у меня новий…на 77 A/h… так вот меня, как оказалось, эта батарейкамана очень спасала всё это время…можно сказать, что я очень часто катался на заряде только от неё… а на днях "генарёк" совсем помер…заряд выдавал 10.3 вольт…и обороты на выдаваемый им ток совсем не влияли…а потом и совсем пропал…так вот я на полумертвом аккуме доехал до СТО с включенным светом и музыкой… но правда он у меня разрядился в ноль…
Полезная инфа:
Короче по делу…поставили контрактный генератор от галанта… так что если кому будет полезно знать, то генераторы абсолютно идентичные, что у галантов америкосов и япов EA3A с мотором 2.4 …
Забыл всё сфоткать…но на словах, новый генарёк был реально как новый…посмотрим сколько пробегает)))
З.Ы. Еще одновременно и помер термостат…но это уже мелоч)))
Кстати менял термостат год назад, перед зимой…ставил оригинал, но что-то этот оригинал долго не прожил…поэтому решил попробовать японский неоригинал… посмотрим кто кого ;)))
ФотограФ
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Demenkov » Чт фев 06, 2014 10:52 pm
Дык и я и Veter163 уже на этих зеркалах обожглись :( Писали уже на форуме, что шляпа... :( Mabitek их под своей маркой толкает :(
