Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления .
Куратор темы: Alex-504
Re: Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давлен
Сообщение Alex2355 » Пт авг 16, 2013 1:04 am
ты мануал скачай. там же есть даже номера этих спецух
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 1:21 am
перелистал оба варианта мануала :shock:
может я слепой ткни меня очкарика на какой странице :D
セルゲイ - сэругэи
Зелененький 1991 г.в. тока взял, N21W0000148 -Z, 4G93(трамблер. одновальный) w4a321upa5 без 4 wd Накатал 245 км сжег акпп
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Я из города: Россия Башкортостан Уфа
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 2:12 am
Там самом начале таблица с инструментом и его номеро, а потом в описании процедуры дается только номер.в
Сообщение Alex2355 » Пт авг 16, 2013 2:18 am
Сообщение Alex2355 » Пт авг 16, 2013 2:26 am
или на русском http://rvr-club.ru/DOC/akpp-22.exe (распаковать любым архиватором)
страница 113
Сообщение KROT » Ср авг 21, 2013 10:11 pm
KROT
Я из города: Новокузнецк
Сообщение Wlad » Ср авг 21, 2013 11:08 pm
Alex2355 писал(а):
Wlad писал(а):
Юрий писал(а):Такое бывает при "тракторном" стиле вождения
Мне больше нравится слово "лимузинный" :) Обороты - 2000-2300
я вот такому лимузинщику недавно придал ускорения
Не забывай, что на дизеле при 2500 оборотах - 80 км/ч, а при 3000 - около сотни. А догони меня такой шустрик сзади - думаю, не пришлось бы так ему тут выё...ться.
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 23, 2013 11:46 pm
ну я так то от бедра сделал пока доволен без всяких там спецов :mrgreen:
пока нормально :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:18 am
сегодня приезжал к нам человек с москвы. мужик по слухам с мегамозгом
я ему задал вопрос по этой теме
почему может быть букс при включении 3-й передачи
он довольно однозначно ответил на мой вопрос!!! но сначала объяснил что необходимо сделать
так вот, по его словам необходимо убедится в живучести пакетов т.е фриков
сначала проверяем первую и вторую передачу
ставим на L и газ в пол. естественно на горячую коробку, т.е обычный стал тест
и смотрим на обороты
потом ставим на 2 и делаем тоже самое и смотрим на обороты
по его словам если разница будет и при L обороты будут предположим 2600 а на 2 будут 2700 значит буксует муфта R если оба раза будут по 2600 то муфта Rear и Front живые, если оба стал теста будут с повышенными оборотами (2900 предположим) то каюк обеим муфтам (тут я немного усомнился)
потом проверяем 3-ю передачу
загоняем короб в аварию и проверяем работу муфт Front, Rear и End если обороты относительно первых двух будут выше значит каюк муфте End а если первые два теста прошли с повышенными оборотами а 3-й тест ( в аварии) дал положительный результат (т.е обороты снизились) значит мы еще раз убедились в том что муфты Rear и Front мертвые и буксуют а как раз End муфта живая!! а если ситуация не изменилась то муфта End мертвей всех мертвых!! так как даже если она будет буксовать то при одновременном срабатывании с остальными муфтами она даже буксующая должна снизить заметно обороты
далее смотрим на масло, если есть стружка и сажа то 100% муфты стерты
таким же образом проверяем муфту реверса
но самое главное о чем я хотел всем рассказать:
по его словам что если только в результате всех замеров! я не смогу выявить хотябы одну буксующую муфту и зайду в тупик я должен приступить к диагностированию ленты!! только после того как я буду уверен на 100% что муфты не буксуют я имею право грешить на ленту!! иначе бессмысленно что-либо о ней говорить
как он сказал у ленты 99% случаев это износ и увеличение зазора и только 1% это заклинивание барабана в результате ремонта и неправильной регулировки
но! даже если зазор будет слишком маленький то барабан по его словам сожрет ленту буквально за пару километров! и произойдет это или на первой или на 3-й передаче
а значит если масло будет чистое и без стружки а тем более если вы снимите плиту и убедитесь что зазор присутствует значит зазор есть и барабан не синий, значит заклинивание не грозит!
остается букс барабана! естественно проверяем зазор, если не астрономический! а по его словам там довольно большой допуск и даже зазор в 5мм будет удерживать поршень но на пределе! то методом исключения мы пришли к поршню!! по его словам это единственное что нужно вылечить для устранения букса при включении 3-ё передачи
т.е или подклинивает сам поршень или травит резинка или фторопластовое кольцо херового качества и просто травит масло ну вообщем искать гадину нужно будет в поршне тормозной ленты а не в самой ленте
что думаете господа? по поводу ,,,,
Сообщение Nordost » Вс сен 08, 2013 12:26 am
Где то не стыковка с проверкой, но пока не пойму где. тут мелкий на шеепрыгает :долбежка:
Сообщение Serg1991rvr » Вс сен 08, 2013 12:30 am
а че тут думать
у меня барабан не заклинивший , лента почти без уха , значит поршень работает
вот завтра пойду и проведу все эти тесты :mrgreen:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:31 am
Коль, может и мой мозг ну всю инфу правильно воспринял (на диктофон не записывал) но думаю алгоритм проверки мы сможем и сами поправить а желательно потом проверить на двух машинах
на исправной (где нет этой бяки) и на машине с неисправностью! так хоть может начнем несного понимать проблему
ато пока это загадка века
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:32 am
Serg1991rvr писал(а):а че тут думать
у тебя лента с явным дефектом! причем механическим
в качестве подопытного увы не подходишь :mrgreen:
Сообщение Serg1991rvr » Вс сен 08, 2013 12:33 am
а я на ниссане попробую :mrgreen:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вс сен 08, 2013 12:40 am
а откуда я знаю что у меня лента ??
может мне как раз то надо выполнить эти тесты а после этого ( как по данному мануалу)
переходить к ленте 8)
я это так понял :mrgreen:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Вс сен 08, 2013 12:50 am
При неисправной крайней муфте 3я передача прекрасно работает, вот тут не стыковка.
Сообщение Serg1991rvr » Вс сен 08, 2013 12:52 am
так у меня и 1 и 2 и 3 работают правда в режиме ОД офф и толчек при 2>3 и 3>2
1-2 все ровно
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:54 am
Serg1991rvr, боюсь ты не совсем понимаешь что именно мы тут обсуждаем!!
нас интересует очень узкая и конкретная проблема!! а именно букс при включении только одной передачи!! именно 3-й!!
я думаю тебе стоит в беседке по акпп описать твою проблему и попросить совета
Сообщение Serg1991rvr » Вс сен 08, 2013 12:57 am
ну ладно ладно
я свою проблему и так знаю :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Юрий » Вс сен 08, 2013 12:58 am
Alex2355 писал(а):у тебя лента с явным дефектом! причем механическим
Я распечатал сей опус, и скорее всего завтра же его и проверю.
Но есть проблема - у меня букс только на совсем холодной коробке.
Кроме этого, на стоячей машине перехода на 2-ю скорость в режиме "2" не произойдет, т.е. окажется, что будут сравниваться обороты сталл-теста на первой передаче с включенным и выключенным клапаном сброса давления ("L" от других режимов отличается тем, что в режиме на "L" постоянно включен клапан сброса давления, а в других он включен только в момент переключения передачи). Иными словами на "L" обороты сталл-теста по идее должны быть немного выше, чем на "2" или на "D".
Про слишком маленький зазор лента-барабан я лучше промолчу, он противоречит схеме гидравлики коробки, да и для самих фриков работа в условиях проскальзывания - нормальный режим.
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 1:11 am
на счет пределов зазора ленты нужно просто один раз проверить на сколько способен поршень выйти т.е сдавить пружину (вдавить его вручную)
конечно проверять нужно с пружиной и без ленты и тогда мы сможем понять сможет к примеру поршено выйти на 5мм или 10 и четко понимать критичны для нас зазоры точности и какие
Сообщение Юрий » Вс сен 08, 2013 2:25 am
Alex2355 писал(а):на счет пределов зазора ленты нужно просто один раз проверить на сколько способен поршень выйти т.е сдавить пружину (вдавить его вручную)
Открой схемку гидравлики и на 3-й передаче увидишь, что давление подается в обе полости гидроцилиндра ленты.
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 3:36 am
да это понятно, просто при включении 3-ё передачи одна полость может не успевать заполнятся маслом или будет в ней запоздалое образования давления чтобы отпустить барабан а причины уже могут быть как раз в фторопластовом колечке которое может травить давление как раз из внутренней части поршня которое создает противоположное сопротивление поршню и ослабляет сжимание ленты для плавного включения 3-й передачи и как следствие проявления букса
на счет пределов хода поршня я просто хотел понять какие у него возможности для удержания ленты, до какого предела он будет выходить для надежного удержания ленты, на 2мм предположим или на 5 а на 6мм уже лента будет пробуксовывать
понимаешь о чем я?
чисто для того чтобы понять есть смысл настраивать зазор (визуально-на глаз) прям строго в пределах 2мм (+/-0,5) или пойдет с головой и 5мм так как у поршня рабочий ход 10мм предположим
дело то в том что без снятия короба весьма сложно поймать именно 2мм, вероятность очень мала попасть с первого раза
а вот если будет уверенность что и 5мм пойдет то тут уже будет полегче поймать зазор
Сообщение Юрий » Вс сен 08, 2013 11:04 am
На 2-й передаче лента зажата. На 3-й передаче она полуосвобождается путем подачи давления в обе полости гидроцилиндра.
Если процесс полуосвобождения ленты по каким-либо причинам затягивается, то есть разжимание ленты будет происходить слишком медленно, то... будет задержка включения третьей передачи. Задержка переключения передач может привести в АКПП к появлению толчка. Но не букса!
Считается, что в аварийном режиме коробка находится в режиме постоянно включенной третьей передачи, т.к. не открыт ни один клапан тормозной ленты. Однако относительно ленты последнее соответствует не третьей передаче, а первой, то есть передаточные числа третьей передачи и аварийного режима не равны, хотя и близки.
На выключенной коробке лента разжата и имеет ощутимый зазор с барабаном. И при этом в режиме "R" подается давление на ее разжатие. Нафига? Можно подумать, что это сделано для ускорения разжатия ленты. Однако и в "Р", и в "N", и в "D", через которые включается "R" масло в гидроцилиндр не подается вообще!
В итоге имеем одно шаманство и пляски с бубнами. :(
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:07 pm
Юрий, выходит что букс при включении 3-й передачи есть ничто иное как ПРОБУКСОВКА САМОГО ПАКЕТА? тупо буксуют диски фрикционные
вот мужичок мне этот тоже говорит что скорей всего якась то муфта буксует и поэтому сначала начал мне объяснять как проверить сталтестом все муфты и вычислить какая буксует а потом уже стали говорить о самой ленте
он конечно мне не сказал прям однозначно что: если будет задержка в управлении барабаном то тупо будет задержка включения передачи и не более того но букса при этом не будет!! а может и не придал этому значение так как на самом деле ты прав, барабан не может повлиять на увеличение оборотов двигла в момент включения повышающей передачи но вот я доси был уверен в обратном
осталось проверить все муфты, Юрий помоги нам составить примерно по той схеме что я описывал процедуру сталтеста в разных положениях селектора, и кстати с кнопкой холд мы же можем проверить именно букс второй передачи! правильно? короб то будет трогаться на второй передаче! а на L будет на первой! в аварии будет на второй! R само сабой разумеется ну останется только 4-я передача на которую вроде никто не жалуется а значит пакет работает итак
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:15 pm
просто составить таблицу с вариантами результата к примеру
L обороты 2700
2 обороты 2600 (с кнопкой холд)
3 обороты 2900 (в аварии)
R обороты 2600
хотя вариантов ответа может быть много, вернее комбинаций
в каждом конкретном случае нужно будет по симптомам вычислить конкретно какой пакет буксует
но блин, это будет весьма полезная штука особенно тем кто разбирает коробку и не знает где именно искать проблему
а тут уже можно будет целенаправленно лезть в конкретный пакет
Сообщение Юрий » Вс сен 08, 2013 12:17 pm
Ниче не понял. Кнопки холд у меня нету, так что я могу провести сталл-тест только на L и на D. Но это даст, я не понимаю. :(
Можно провести еще и в аварии, показания тоже будут иными, чем на D, но опять же, что из этого следует?
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:27 pm
аааа,,,Йййй не зна как объяснить
ну вообщем нужно тупо для начала проверить сталтестом 1,2,3 и R передачи
и кстати, у тебя же 95год, почему кнопки холд нету? у меня есть
они же вроде в 94 году начали ставить их а до шли кнопки с положением Power/ECO и чет еще (не помню)
Сообщение Nordost » Вс сен 08, 2013 12:30 pm
Патамушта трактор :mrgreen:
Сообщение Юрий » Вс сен 08, 2013 12:37 pm
Alex2355 писал(а):аааа,,,Йййй не зна как объяснить
На R не буду, ссу.
На 1, 2 и 3 не получится, потому как в сталл-тесте переключения передач не происходит, т.е. по фигу в каком положении будет стоять селектор, работа будет только на 1-й передаче.
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 12:43 pm
не, ну насчет 3-й то эт ты зря прям так
солики отрезаем и пож..та, проверяем 3-ю
а вот у меня возможно удастся проверить еще и вторую через холд
а R чаво очкуешь? разница то какая?
Сообщение Юрий » Вс сен 08, 2013 9:08 pm
Вот результаты, которые оказались ожидаемыми.
Сталл-тест:
на "D" - 1800
на "L" - 2000
на "R" - 2000
Примечание: клапан сброса давления постоянно включен и на "L", и на "D", что и отразилось на результатах.
Кстати, повторный сталл-тест на "D" дал 1900 оборотов.
Темное это дело, хотя я понимаю, чего ты хочешь добиться.
ЗЫ. До искусственного введения короба в аварию не дошло, времени не хватило.
Сообщение Nordost » Вс сен 08, 2013 9:11 pm
На L-2300
2 - 2400
на остальных не делал, не дали
Сообщение Alex2355 » Вс сен 08, 2013 10:17 pm
нужно у себя попробовать
но самый главный тест когда короб в аварии
Сообщение Юрий » Пн сен 09, 2013 12:00 am
Время будет, отцеплю разъемы на компе коробки и посталлтестю. :D
Хотя не знаю, что тебе даст еще одна ни о чем не говорящая цифра.
Вон у Nordost на L 2300, а у меня 2000. И какой отсюда можно сделать вывод? Да никакой! :D
Сообщение Nordost » Пн сен 09, 2013 12:17 am
Вввод есть, у меня мотор почти в 2 раза мощнее )))
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:17 am
ну почему же? можно!! у него мотор бензиновый и бублик соответственно а у тебя дизель с дизельный бублик , отсюда и обороты меньше
меня больше интересует почему у него на D обороты больше чем на L а у тебя наоборот!
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:18 am
Nordost писал(а):Вввод есть, у меня мотор почти в 2 раза мощнее )))
Коль, я ты надеюсь на белом проверял?
Сообщение Nordost » Пн сен 09, 2013 12:21 am
Ну да, тока на Д я не проверял, элька и двойка, завтра проверю, не забыть бы.
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:31 am
с какого перепуга твоя бензинка при 2000 оборотах мощьнее дизеля при тех же оборотах? :дурак:
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:35 am
что имеем данные сталтеста уже двух коробок на разных движках
Юрий 4D68TD/W4A32LMF
на "D" - 1800
на "L" - 2000
на "R" - 2000
Nordost 4G63/W4A32LMQ
на "L" - 2300
на "2" - 2400
Сообщение Nordost » Пн сен 09, 2013 12:37 am
Я в общем имел ввиду :mrgreen: но и трактор не выдает на 2 тыр максималки
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:44 am
но крутящего у него на 2000об поболее чем у бензинки, я бы сказал гораздо больше! тут уже дофени мощьность при ограниченых оборотах, тут нас интересует только крутящий момент, а муфты шо дизеля шо бензинку должны удерживать при максимальном крутящем моменте! пусть не на 100% но на 90 должны
а обороты меньше из-за особенности гидротрансформатора дизельного
но не в эотм суть
почему у него на D обороты больше чем на L а у тебя наоборот?
а если еще вспомнить что у Юрия есть букс при включении 3- а у тебя нет напрашивается вывод: Юрий, муфта у тебя буксует :?
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн сен 09, 2013 12:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Юрий » Пн сен 09, 2013 12:46 am
Alex2355 писал(а):ну почему же? можно!! у него мотор бензиновый и бублик соответственно а у тебя дизель с дизельный бублик , отсюда и обороты меньше
Не совсем так.
Если у нас с ним коробки и движки исправные, то обороты сталл-теста задаются только ГТ и его содержимым.
Если ГТ разные и\или его содержимое разное, то и обороты будут разные, а тип движка здесь ИМХО по барабану.
Alex2355 писал(а):а обороты меньше из-за особенности гидротрансформатора дизельного
но не в эотм суть
а если еще вспомнить что у урия есть букс при включении 3- а у тебя нет напрашивается вывод: Юрий, муфта у тебя буксует :?
Чем это дизельный ГТ такой особенный?
А на L у бензинки, может быть клапан сброса давления и не включается, никто ж вроде это не проверял. Алгоритмы управления коробкой у бензинки и дизеля действительно сильно различаются.
А букс у меня только на совсем холодной коробке, на прогретой даже намека на него нет.
Последний раз редактировалось Юрий Пн сен 09, 2013 12:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:52 am
ну хорошо, давай пока не будем заострять внимание на оборотах, подождем может еще кто сделает стал тест на дизеле а я сделаю на своем бензиновом и тогда уже сравним и дизельные тесты будем сравнивать с дизельными а бензиновые с бензиновыми
но весть принципы работы самих короб то одинаковые что бенз что дизель! и все величины должны имень схожие симптомы
т.е у него на L чуть выше чем на 2 и у тебя тоже самое но обратное уже невозможно! значит есть неисправность и она явная
Сообщение Юрий » Пн сен 09, 2013 12:55 am
Alex2355 писал(а):ну хорошо, давай пока не будем заострять внимание на оборотах, подождем может еще кто сделает стал тест на дизеле а я сделаю на своем бензиновом и тогда уже сравним и дизельные тесты будем сравнивать с дизельными а бензиновые с бензиновыми
Дык при включенном клапане сброса давления обороты и должны быть чуть повыше, чем при выключенном. Значит, неисправность не у меня? :D
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:56 am
я думаю у дизельного бублика может быть в турбине больше лопастей или их угол атаки другой но разница должна быть палюбас
не думаю что просто добавили центробежного усилия весом, должны быть существенные различия внутренностей
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:57 am
дай подумать :?
Сообщение Alex2355 » Пн сен 09, 2013 12:58 am
не погоди,
на "D" - 1800
на "L" - 2000
на "R" - 2000
на "L" - 2300
на "2" - 2400
на L у него ниже обороты! :mrgreen: чем у тебя :oops:
Сообщение Юрий » Пн сен 09, 2013 1:12 am
Alex2355 писал(а):не погоди,
на "D" - 1800
на "L" - 2000
на "R" - 2000
на "L" - 2300
на "2" - 2400
Я объяснил, почему у меня на L и на R обороты выше, чем на D. Пусть он теперь объясняет, почему они у него не выше, а ниже. :hoh:
ЗЫ, Кстати у него на "2", а не на "D". Может на его бензинке на "2" какой-то хитрый алгоритм запускается. Например, клапан сброса давления у него всегда включен на "2", а не на "L", как у меня.
