низкое давление тнвд
Сообщение РОМ » Ср окт 23, 2013 12:03 am
Доброго всем времени суток.Машина РВР 4G93 GDI 1998 г.в.Причина в следующем-при холостых оборотах загорается ошибка 56(недостаточное давление топлива)при увеличение оборотов чек тухнет.Топливные фильтры поменяны.Стоит тнвд 2-го поколения замерял показания на хх доходит до 1.8 в при оборотах до нормы 3.2 в.Прошу помощи
РОМ
Посл. визит: Вс мар 02, 2014 10:07 pm
Я из города: свердловская обл.
Кузов: N61W-0006822
Re: низкое давление тнвд
Сообщение Demenkov » Ср окт 23, 2013 12:33 am
Притри пластины...
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 23, 2013 12:45 am
ТНВД требует ремонта. :(
Сообщение РОМ » Ср окт 23, 2013 12:58 am
Спасибо за советы я об этом же думал хотел услышать это от когото ещё.ещё вопрос-крутил винт на регуляторе давления ,тот что под шестигранник ни реагирует.выкрутил его полностью ,на конце винта ни чего как обычный болт,так и должно быть?(ожидал увидеть что-то в виде иглы или клапана)
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение РОМ » Ср окт 23, 2013 8:04 pm
Притёр сегодня пластины ,поставил,вначале,всё хорошо потом тоже самое
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение Nordost » Ср окт 23, 2013 8:16 pm
Либо плохо притер, либо уже регулятору хана.
Сообщение Demenkov » Ср окт 23, 2013 8:16 pm
Рассказывай как притирал, что делал...
Сообщение РОМ » Ср окт 23, 2013 8:49 pm
разобрал притёр наждачкой 2500 собрал всё окуратно давление правдо скачет 2.8 -3.0,газонёшь подымется до 3.2 потом упадёт может и до 2.0 потом набирает до 2.8-2.9
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение Nordost » Ср окт 23, 2013 8:55 pm
Надо было фотки после притирки сделать.
Фильтик поменял?
Сообщение РОМ » Ср окт 23, 2013 9:00 pm
Притёр ни придерёшься,фильтрик новый поставил,кстати заметил такое убираешь фильтрик едет лучше но фильтр чистый
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение РОМ » Ср окт 23, 2013 9:22 pm
Особено плохо при обгоне,темболее с нашим рулём,плавно ещё разгоняется а вот при резгом нажатии на педаль до полика как будто отсечка,отпускаешь маленько педаль начинает набирать скорость
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение Nordost » Ср окт 23, 2013 11:05 pm
А с насосом в баке как?
Да, и когда пробку бака откручиваешь - пшикает?
Сообщение Nordost » Ср окт 23, 2013 11:06 pm
А в обратке на регулятор фильтрик менял?
Сообщение РОМ » Чт окт 24, 2013 12:30 am
на обратке фильтрик совсем убрал,проблема была еще такая сорвал почти все шпильки когда откручивал фильтр в баке,пришлось содить крышку крепления насоса на саморезы,получилось ни совсем герметично,когда полный заправишься в салоне пахнет бензом,стараюсь держать пол бака,так что почти уверен что при открытии крышки бака ни чего ни шипит,А на что это влияет?
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение Nordost » Чт окт 24, 2013 12:33 am
На меке читал шо влияет на работу, и не слабо причем, буквально вчера.
Сообщение dhicksy » Чт окт 24, 2013 12:54 am
если фильтрика не будет, ТНВД - умрет безвозвратно. тысяч эдак через 3- 5
после притирки платины должны "прилипать" к друг другу, т.е. пластины между собой сильно прижимаешь и они держаться.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 24, 2013 2:55 am
Видос в ФАК. :!!!:
РОМа, профиль заполни....
И эт. Притирка пласти, это ток часть ремонта, как заметил Коля, РЕГУЛЯТОР.
Ну и не только, при самом дохлом ТНВД, ЖДИай будет ехать и вполне нормально работать, ну ток с холостыми и расходом будут проблемы. Тут над все в совокупности смотреть, засранный впуск, дохлый ЭБН, фильтр в баке, лямбда, свечи и провода.
Сообщение РОМ » Чт окт 24, 2013 8:22 am
у меня подозрения на регулятор или эбн.т.к.впуск чистил,свечии наконечники новые и лямбду менял 3 недели назад.будет время начну наверное с регулятора,а насос от чего потходит ?в случае чего.как проверю регулятор напишу результат.
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение РОМ » Чт окт 24, 2013 4:34 pm
Поменял сегодня насос в баке,ничего ни изменилось(поставил новый)а вот с регулятором проблема следующая:сливает топливо в обратку,разобрал регулировачный винт тот что под шестиграник,стоит пружина под ней жаклёр ни чего сложного-всё промыл,продул,соьрал,такая же история.Пробовал глушить обратку ни чего ни меняется(давление-плавает)Сам работаю слесарем на гидравлических пресах,а тут ашь зло берёт ни могу разобраться.
РОМ
Кузов: N61W-0006822
Сообщение Nordost » Чт окт 24, 2013 5:27 pm
В обратку и должно идти, иначе зачем она?.
Нипиши на форуме мека, но тмхо - тут либо насос либо онгулятор слился.
Сообщение dhicksy » Сб окт 26, 2013 4:35 am
РОМ писал(а):Доброго всем времени суток.Машина РВР 4G93 GDI 1998 г.в.Причина в следующем-при холостых оборотах загорается ошибка 56(недостаточное давление топлива)при увеличение оборотов чек тухнет.Топливные фильтры поменяны.Стоит тнвд 2-го поколения замерял показания на хх доходит до 1.8 в при оборотах до нормы 3.2 в.Прошу помощи
У меня такая же проблема была "один в один", заменил фильрик в ТНВД, стер ошибки и все. болячка прошла))
по поводу регулятора согласен, но лучше его не трогать, а постараться нормально отшлифовать пластины -давление должно стабилизироваться, ну а если будет резко падать (допустим стоит 3.2 и резко провалилось) потом только трогать настроенный ранее регулятор.
Пластины нужно шлифовать на стекле если нет торированной плиты. Если будешь шлифовать на мягкой плоскости или не ровной и еще хуже просто в руках - запорешь 100%. Либо плоскость завалишь или края сточишь.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение antenna » Вт окт 29, 2013 11:28 pm
Nordost писал(а):А с насосом в баке как?
Ну а если "пшикает", то что?
antenna
Посл. визит: Ср май 04, 2016 3:52 pm
Я из города: Владивосток -> Петербург
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 30, 2013 12:00 am
Если пшик есть-есть вакуум, а вакуум создаеца высасыванием-а высасывание создаеца насосом-если насос высасывает хорошо,то система вентиляции неуспевает заполнять высасонное пространство- вот и происходит пшик. :mrgreen:
Сообщение antenna » Ср окт 30, 2013 12:21 am
Короче, говоря упрощённо, есть пшик — значит насос работает хорошо, бак герметичен и всё такое? А, если пшика нет, то насос работает плохо, бак негерметичен и всё этакое? :-)
antenna
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 30, 2013 12:31 am
Типа да. :D
Сообщение Nordost » Ср окт 30, 2013 12:39 am
Точна.
Сообщение antenna » Ср окт 30, 2013 1:13 am
Надо занести в фак! :-)))
P.S. Всё, прекращаю флудить, ухожу работать!
antenna
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 30, 2013 1:17 am
Ну эт тип народного метода. :mrgreen:
Сообщение Antoniy » Ср окт 30, 2013 7:09 pm
В тнвд по мимо пластин надо смотреть клапана- шарики! От грязного бенза и естественного износа они тоже страдают,становятся квадратными и не полностью перекрывают канал(аккуратно с пружинками в этих клапанах! Не путаем их и не теряем!)
Ну и регулятор- там клапан притирать, и когда все собираем- главное не убить и не пере тянуть ничего
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
