И так, руль от эво9 занял свое законное место в мем ЯВРе
Установка руля привела к замене рулевой колонки на колонку от Lancer CS(MR510963).
Стоимость рулевой коллонки в Евроавто составила 1600 рубликов.
Но просто замена не прокатила, колонки разные!
Пришлось перекраивать колонку от Лансера и собирать из двух колонок одну.
Фото1 и 2
Правая от лансера
Сомое простое это подогнать колонки по длинне, так как родная длиннее. Между двух крестовин на колонке есть
шлицевое соединение, зафиксированное хомутом. Ослабляем его и раздвигаем колонку до нужной длинны.
Дальше перекраиваем центральное крепление, это тоже не сложно. отрезаем некий "ограничитель" наклона колонки,
так, чтобы осталась только планка с двумя отверстиями. Переносим отверстия, чтобы расстояние от передних
креплений стало как на родной.
Самое сложное это переделать переднее крепление колонки.
Оказалось, что расстояние между отверстиями переднего крепежа на колонке от лансера больше, чем на родной.
Говорю сразу, без сварки и болгарки тут не обойтись.
Поехали!
Снимаем оба передних кронштейна с колонок (они же регулировка колонки по высоте).
Придется срезать капли фиксирующей сварки с гаек, крепящих ручку и весь механизм затяжки колонки.
Главное примерно запомнить усилие затяжки этой гайки! Если потом ее не дотянуть колонка будет болтаться ввех-вниз!
Сняли!
Получили примерно схожих кронштейна.
Смотрим фото с примерной схемой переделки)
Фото 3 "СХЕМА"
Расстояния а1 и а2 - разные, b1 и b2 - разные и прилично! педточить или что то еще не получится.
Удаляем сварные швы с обоих конструкций (показаны на фото))
Каждая разваливается на три куска.
И теперь свариваем из кусков "Деталь 1", "Деталь 2" и "Деталь 6" новый кронштейн!
Ставим кронштейн на колонку.
!!! Затягиваем гайку в положении "ручка прижата к колонке" !!!
Прихватываем гайку сваркой.
Собираем все в обратном порядке и ВУАЛЯ!)))
Еще одна проблема, это разные разъемы Арабегов на рулях, но ее решит любой толковый электрик=)
