Сергей Самара писал(а):... люминь будет лучше греть. Теплопроводность оного выше.
ELECTROHAUSE писал(а):ЭЭ нет, тут не этот параметр важен. В таком случае если твои мысли верны лучше их из чугуна делать.
Сергей Самара писал(а): Однако результат налицо, в прямом и переносном смысле.
Alex2355 писал(а):ELECTROHAUSE писал(а):ЭЭ нет, тут не этот параметр важен. В таком случае если твои мысли верны лучше их из чугуна делать.
обоснуй, только без сравнения с комнатной батареей савдеповского строя
ELECTROHAUSE писал(а):Ну вот например взять компьютерные радиаторы. Алюминий хуже тепло отводит от процессора чем медяшка. А это значит что медь больше тепла передает на одну единицу объема
ELECTROHAUSE писал(а):Alex2355 писал(а):ELECTROHAUSE писал(а):ЭЭ нет, тут не этот параметр важен. В таком случае если твои мысли верны лучше их из чугуна делать.
Сергей Самара писал(а):Лень копаться. Найдите кому не в лом коэффициент теплоёмкости алюминия и меди и сравните. Если у алюминия он меньше, то значит алюминий лучше будет передавать тепло, так как будет быстрее нагреваться от ОЖ и быстрее остывать от воздуха. Соответственно и передавать тепло куда надо.
Сергей Самара писал(а):По-моему нефига сравнивать.
ELECTROHAUSE писал(а):Это про что?
BuroV писал(а):Я как раз читаю книгу Пастернака Доктор Живаго! ))
ELECTROHAUSE писал(а):BuroV писал(а):Я как раз читаю книгу Пастернака Доктор Живаго! ))
Сергей Самара писал(а):Коля. Если при забитом родном, ты последовательно с ним поставил ТАЗорадиатор, то это ни о чём, поскольку родной всё равно не пропускает достаточного количества антифриза, чтобы обеспечить систему теплом. Запасайся химией и гоняй её через печку до получения результата. Думаю, что насос какой-никакой найдёшь. Ну или помпу на печку колхозь, как кто-то описывал.
ELECTROHAUSE писал(а):Очень плохо будет если они вступять в реакцию и прожрут медяшку..
Den 82 писал(а): Попробовать перенести что ли?
Den 82 писал(а):Щас доперло. Они наверно работают, когда на авто стоит...
Вот это подсказало, сразу об этом не подумал, так как режимом авто не пользуюсь.quattro писал(а): Так как у нас не печка, а климат контроль.
Как именно влияет то?Alex2355 писал(а):этот датчик замеряет температуру в салоне! и очень сильно влияет на блок климата
quattro писал(а):Считывают они температуру.
Den 82 писал(а):Как именно влияет то?Alex2355 писал(а):этот датчик замеряет температуру в салоне! и очень сильно влияет на блок климата
