ГУР - гидроусилитель [объединенная тема]
Куратор темы: Фиеста
Re: ГУР - гидроусилитель [объединенная тема]
Сообщение BuroV » Пт май 10, 2013 2:51 pm
:mrgreen:
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Alex2355 » Пт май 10, 2013 3:05 pm
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 6:45 pm
BuroV писал(а):Изображение
:mrgreen:
какой ты испорченный :mrgreen:
лучше скажите, сколько декстрона влезает в систему)
Последний раз редактировалось DrLivesee Пт май 10, 2013 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alex2355 » Пт май 10, 2013 6:46 pm
литер, но обычно для замены берут два
с одного может быть мало толку
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 7:01 pm
в каком смысле мало толку?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alex2355 » Пт май 10, 2013 7:05 pm
DrLivesee писал(а):в каком смысле мало толку?
ну прокачал ты литр а жижа все еще течет темная, начинаешь прогонять еще и тут тебе как раз нужна уже вторая банка шоб с пол литры прогнать и остальное оставить на подгонку уровня и доливку в будущем
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 9:45 pm
:mrgreen:
А вот декстрон туда не надо, есть митцевское для ГУР
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:21 pm
тоесть такое не подходит? Я уже совсем запутался..
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 11:25 pm
По ходу не подходит, лей то шо надо, и система будет работать долго счастливо
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:27 pm
В общем поменял жидкость, на кастрол, пока холодная машина не гудит, прогреется гудит
http://youtu.be/8w8vGYMNX_Q
а может ремень гудит под нагрузкой? :roll:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 11:34 pm
Ремень сцуко гудеть не может, там тупо нечему гудеть, есои тока на ветру )))
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:38 pm
блин тогда что за хрень там гудеть начала и почему в мануале пишут что можно атф? :)
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 11:40 pm
Может в мануале пишут залив атф мржно дохромать до сервиса?
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 11:46 pm
я не спорю, просто пытаюсь понять, вначале темы тоже народ писал дексрон
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 1:04 am
Ну хз, кому кнышки читать лень - льют PSF и не ппрятся с гуром :непонятки:
Сообщение DrLivesee » Сб май 11, 2013 1:44 am
ну тем более я залил такой же, что и Саша Ulianovskiy, вроде все верно
а вот на что этот звук похож и к чему ведет, если замена жижи не помогла?
хотя руль легче стал вращаться..и почему не гудит, на холодную
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 2:18 am
Ну как тебе доходчиво объяснить, на холодную одни зазоры в парах трения, на горячую метал расширяется и появляются совсем другие зазоры, а эти другие уже вылезли из допуска, как то так .
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 11, 2013 2:47 am
Вероятно насосу пришол пушной. все это от несвоевременной замены. я тож так попал. пришлось менять насос. залита та же кастрюля и никаких проблем.
Канешно соглашусь про орегинальную жижу. но когда эксперементируешь. дороговасто получаеца. потому лутше чего по проще. а потом поменять. если проблема решена. но нет ничего более постоянного. чем временное. :)
Посмотри в бачек. как на счет пены и пузырьков.
Сообщение DrLivesee » Сб май 11, 2013 7:40 am
вот зараза, сколько раз СТОшникам говорил проверьте масло в гуре норм, менять надо? Каждый раз смотрели, говорили да все норм, да, что с ним будет..
Пены и пузырьков не обнаружил..
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 11:27 am
Процедура замены довольно геморная, а денег не слупишь особо )))
Сообщение Sven » Сб май 11, 2013 3:12 pm
Всем привет!
Проблемка такая:Подклинивает руль на холостом ходу,да подклинивает так что насос ГУР останавливается и ремень буксует...В обе стороны если крутить руль клин одинаковый,на ходу на малых оборотах тоже бывает подклинивает. Поменял насос и жижу,стало еще хуже!Залил дикстрон 3.Остается рулевая рейка на замену или все же дело в насосе или система завоздушена!?Куда рыть че делать уже ни чего не знаю...
Sven
Посл. визит: Чт дек 18, 2014 6:54 pm
Я из города: Красноярский край
Кузов: N23W-0015216
Сообщение DrLivesee » Вс май 12, 2013 12:48 am
Ulianovskiy писал(а):Вероятно насосу пришол пушной. все это от несвоевременной замены. я тож так попал. пришлось менять насос. залита та же кастрюля и никаких проблем.
Где-то в теме читал, про чудо Хадо мол устранил шум и вой гидроусилителя, можно поподробнее
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 1:21 am
Мертвому припарка не повредит :mrgreen:
Сообщение DrLivesee » Вс май 12, 2013 1:36 am
а рейку не заХадит?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 12, 2013 1:49 am
Если прокачан правильно и гул остался. то ток вскрытие покажет истинную причину. :непонятки:
Можно и хадо залить. теперь уж все равно. рейке не должно повредить. да и вродь нечему тама вредить. :непонятки:
Хотя я нелюблю эти припарки. :roll:
Сообщение DrLivesee » Вт май 14, 2013 1:10 am
Ulianovskiy писал(а):Если прокачан правильно и гул остался. то ток вскрытие покажет истинную причину. :непонятки:
будете смеятся, а Хадость походу работает, шум исчез, такие дела :mrgreen:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Nordost » Вт май 14, 2013 1:15 am
Знач повезло, а то бывают разные результаты. даже было на 2х авто рейка теч начинала.
Сообщение Vovan1982 » Вт мар 18, 2014 12:27 am
люди скажите мне,при среднем положении руля и небольшом повороте присутствуют рывки,в теме есть про схождение колес,неужели только поэтому рывки происходят?
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 18, 2014 11:17 am
Вряд ли схождение. Скорее состояние насоса и жижи. Рывкизачастую - свидетельство кавитации ы насосе, проверь на предмет пузырьков в жиже(вспенивания) при кручении руля хотя бы на месте. Может помочь разборка насоса и подробная промывка всех клапанов в нём.
Сообщение vadik89 » Вт мар 18, 2014 11:48 am
всем привет ..такой вопрос у меня рейка брякала ..решил поменять ..прикупил другую ... поставил ..а она не работает ..т.е завожу а руль не усиливаеться ..поставил назад старую ...а эту решил под переборку ... не кто не подскажет номерок ремкомплекта или сальничков подшипников по отдельности ?
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Вт мар 18, 2014 12:20 pm
vadik89 писал(а):всем привет ..такой вопрос у меня рейка брякала ..решил поменять ..прикупил другую ... поставил ..а она не работает ..т.е завожу а руль не усиливаеться ..поставил назад старую ...а эту решил под переборку ... не кто не подскажет номерок ремкомплекта или сальничков подшипников по отдельности ?
Вадик, ты сам можешь что нибудь сделать ? viewtopic.php?p=419449#p419449
Сообщение vadik89 » Ср мар 19, 2014 10:19 am
спасибо ..сам же говоришь лучше спроси :-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Vovan1982 » Чт мар 20, 2014 1:47 am
у меня решилась проблема с рулем резина кривущая до ужаса
Vovan1982
Re: гидроусилитель: что лить?
Сообщение Vovan1982 » Чт мар 20, 2014 10:40 am
MarvinFS писал(а):Народ, глупый вопрос, а в гидроусилитель чо лить? dextron? или чо? в АКПП лью BP autan SPIII.
уровень чуть чуть ниже минимума чота вдруг стал... хотя на ощущениях вроде не сказывается.
БП декстрон 2 покупал, зеленая такая бутылка,160 рублей в Тойотовский гидрач лил было норм,я атфку залил не пенится,полет норм
Vovan1982
Сообщение Nordost » Чт мар 20, 2014 10:47 am
Вообще то в гидрач положено лить PSF - жидкость жилкость для гу от мицу.
Сообщение дух » Чт мар 20, 2014 11:06 am
рейка б/у начала капать. купил вот такую хрень.
думаю, попробовать.
я, конечно, не сторонник такой гадости, но че-то не хочется в такую мерзкую погоду лезть в систему. и масло подливать задолбался. :)
кто-нибудь пробовал такую штуку?
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 20, 2014 11:15 am
Я пробовал на Эскудике. У тех аообще болячка - течь рулевого редуктора. Так вытекала жижа за 4-5 дней в 0. После доливки этой шняги стало куда лучше. Доливал раз в 1.5 месяца половину бачка. ГУР работал ормально.
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 20, 2014 11:18 am
Ладно. Задам свой вопрос по ГУРу. Точнее по насосу оного. Шариот Грандис 84 кузов. За 2 года поменяно 2 насоса ГУРа. Абсолютно одинаковый дефект. Обрыв вала насоса у задней крышки. Я в непонимайках. Ставишь насос. Всё нормально. ГУР работает. Не свистит, не жужжит. Полгода и привет. ГУр не работает. Снимаешь ремень, вал вынимается. Где искать проблему??????
Сообщение Vovan1982 » Чт мар 20, 2014 11:53 am
Nordost писал(а):Вообще то в гидрач положено лить PSF - жидкость жилкость для гу от мицу.
так я залил SP III :D
Vovan1982
Сообщение дух » Чт мар 20, 2014 11:57 am
причем это написано на каждой странице
Сообщение Vovan1982 » Чт мар 20, 2014 12:14 pm
из за этого руль бить не может,что до этого залито было хз вообще
Vovan1982
Сообщение Nordost » Чт мар 20, 2014 12:14 pm
мы ж не ищем легких путей) ))
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 12:54 pm
я залил меркон пятый! два года назад, прошлым летом заменил
что первый раз менял, что в прошлом году менял (когда рейку перебирал) один хрен чистая как слеза и работает отлично
в отличии от АКПП для гура не принципиально какую жижу, вполне пойдет третий декстрон
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 20, 2014 1:19 pm
Один единственный совет. Берите синтетический декстрон. Даже Д-3 не весь синтетика. Синтетика только у нескольких производителей. Из всех ща помню только Кастрол АМХ, его и брал(не реклама). Синтетика меньше густеет на морозе, что оченно критично именно для ММСшных ГУРов.
Мля. А по насосу ДЖИдаевскому никто ничего не скажет. Флудеры блин. :D
Сообщение Sav » Чт мар 20, 2014 1:32 pm
Сергей Самара писал(а):Мля. А по насосу ДЖИдаевскому никто ничего не скажет. Флудеры блин. :D
А может и в него дексрон? :-)
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 20, 2014 3:29 pm
А юмор здесь не очень уместен. Всю жизнь Декстрон во все ГУРы лил, кроме Хонды(там ПСФ ориджинал онли) и проблем никогда не было.
А здесь человек машину взял, через месяц каюк. Полгода без ГУРа. Потом уже осенью насос поменяли, вчера звонит опять тоже самое.
Сообщение дух » Чт мар 20, 2014 4:06 pm
Сергей, а кастрол этот не разжижается в жару?
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 4:07 pm
дух писал(а):Сергей, а кастрол этот не разжижается в жару?
а кто-то проводил такой эксперимент?
Сообщение дух » Чт мар 20, 2014 4:10 pm
ну дык он пишет, что зимой не замерзает, значит ездил, пробовал...
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 4:30 pm
дух писал(а):ну дык он пишет, что зимой не замерзает, значит ездил, пробовал...
а у тебя лично был случай замерзания жижи в ГУРе ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
