Борт журнал N74WG (Okorok)
Re: Борт журнал N74WG (Okorok)
Сообщение Nordost » Ср фев 12, 2014 8:39 pm
И де его брать? если то шо за 10 рублей. то нах нах, проще тогла навик купить с входом для камеры.
Сообщение Demenkov » Ср фев 12, 2014 8:50 pm
я с инжапана тащу себе... Камеру одну на пробу на Али заказал. Если качество картинки устроит то и обгонку такую же впендюрю...
Вот еще одна например...
http://injapan.ru/auction/n127442615.html
Сообщение Nordost » Чт фев 13, 2014 12:55 am
И скока оно в итоге вылазит в цене?
Сообщение Demenkov » Чт фев 13, 2014 1:59 am
Там есть калькулятор...
Сообщение Nordost » Чт фев 13, 2014 2:05 am
Я ж деревянный в этих аукционах :D
Сообщение Demenkov » Чт фев 13, 2014 2:23 am
Рубля два с половиной примерно...
Сообщение Nordost » Чт фев 13, 2014 3:03 am
Надо подумать.
Сообщение Okorok » Чт фев 13, 2014 10:49 am
Demenkov писал(а):Вопрос про камеру заднего вида, точнее про место её установки. Как оно себя показало? Камера быстро пачкается? Есть смысл искать место повыше?
Пачкается конечно,в слякоть пипец,вообще... сейчас я бы в салон поставил,под спойлер куда-нибудь. Насчет планшета-еарод ставит,но там пляски с камерой ЗВ
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Demenkov » Чт фев 13, 2014 11:10 am
Я думаю может в район запаски примастрячить... на спойлере не высоковато будет?
Сообщение Rex818 » Чт фев 13, 2014 12:08 pm
А обгонку куда лучше воткнуть На Деликах парни вставляли в боковое зеркало
В авто аптечке должен быть йод бинт и пистолет прояви милосердие к попавшему под колёса дабы не мучался гад
Rex818
Посл. визит: Ср май 28, 2014 3:43 pm
Я из города: екатеринбург
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Demenkov » Чт фев 13, 2014 12:47 pm
вот думаю или снизу зеркала или в треугольник. Ща по оттепели посмотрим где грязи меньше...
Сообщение Rex818 » Чт фев 13, 2014 12:50 pm
Я на РВР зеркала не разбирал а место свободное там есть
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Nordost » Чт фев 13, 2014 12:51 pm
А зеркало с переди ой как засираеццо
Сообщение Rex818 » Чт фев 13, 2014 12:54 pm
В верхний левый угол лобовика не меньше
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Okorok » Чт фев 13, 2014 2:39 pm
Demenkov писал(а):Я думаю может в район запаски примастрячить... на спойлере не высоковато будет?
Нормально по высоте бцдет,зато все видно,а при моем варианте размещения краев бампера не видно,хотя не напрягает... Обгонку видел внизу левого зеркала,но чистить все равно придется
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Demenkov » Чт фев 13, 2014 4:03 pm
Про низ зеркала я пока и думаю... а в спойлере камере запаска не будет мешать?
Сообщение Okorok » Чт фев 13, 2014 8:15 pm
Я не про сам спойлер, а про внутреннюю сторону задней двери... под обшивку верхнюю закрепить, чоб внутри салона находилась и не пачкалась. А насчет закрытия зоны обзора-нужно для начала включенную камеру покрутить на предполагаемых местах-там и видно будет.
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Чт фев 13, 2014 8:21 pm
Вчера сменил радиатор печки с такими дикими танцами, что п...ц. Сейчас авто в гараже с полностью сброшенной и распотрошенной торпедой, но с вкоряченным радиком. Вопрос не в этом, а в том, что при попытке уехать с сервиса ЯВР с ума сошел, дикие обороты, плавающий хх и вообще никакая реакция на педаль акселератора... датчик света не подсоединен был, остальное (ну, кроме панели, магнитолы, блока климата, блока упр-я зеркалами и проч.) подключено. У кого соображения какие будут-где порыться :) ?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Пт фев 14, 2014 9:33 am
А про танцы с радиком печки можно по подробнее?
Сообщение Okorok » Сб фев 15, 2014 1:13 am
Ну сам просил )))
Началось все с получения радика в ТК. Так как с работы отпросился, решено было, не откладывая дело в долгий ящик, закатиться в сервис и поменять сразу (дома в гараже холодно и совсем не просторно). Загнал в бокс, описал что требуется и пошел подышать... пришел-в салоне копается тело, светит фонариком и спрашивает меня: -А где печка?. Бл.... ! показываю. По патрубкам нахожу ему радиатор, говорю, сам не особо, но на форуме вычитал, что выдергивается этот зверь влево... Сплясав несколько кругов с малым бубном было принято совместное решение сдергивать торпеду. Сдернули, на блоке климата туева хуча болтиков, винтиков и вообще, х.з. как он снимается-разбирается... почесали репу-решили сначала отсоединить патрубки радиатора. Вдоволь наплясавшись с засохшими шлангами откусили к ... матери трубки. Дергаем радиатор влево, ура! пошел! да не совсем, выдвинувшись сантиметров на 10 стопорится боковиной в шумку моторного щита... сервисмен ушел курить. Сделав пару кругов вокруг полудохлой скотинки, оценив размер причиненных салону разрушений, решил что просто так не сдамся и ослабил болты распорки (здоровенная труба такая, в середине панели от борта до борта), ослабил, подал на себя, подрезал и отогнул шумку, вдоволь наматерившись сдернул-таки злосчастный радиатор-у того вид, как с витрины.. внутрь заглянул-полон всяческого рода опилок и прочего хлама, вообщем, не жилец (а куда еще его с отломанными патрубками :) ) Подмоги со стороны сервисмена, ранее со мною работавшего, я так и не дождался, как ушел, так и с концами (утонул, наверное) ставлю полученный из Владика радиатор. Вот где я вспомнил весь свой запас матерных слов, патрубки (что на старом благополучно обрезал) упираются в моторный щит, не хватает каких-то 10 мм... минут через пять осенило-трубки вращаются в посадочных местах, развернул их и забил на место радиатор, подключил шланги, проверил утечки-устранил. Пора собирать салон (время 20-00), забросав все з/ч в салон завожу и выезжаю из гостеприимного бокса, ну пост выше читали :-) Сегодня весь день почти собирал салон,восстанавливал поврежденные воздуховоды, заново тянул провода к монитору компа, вообщем, целый день убит.
Подводя итог: Радиатор печки заменить без сброса торпеды, считаю, возможно.
Нужно:снять большой бардачок
снять воздуховоды от вентилятора печки до блока климата.
снять воздуховод обдува ног пассажира переднего и подачу в левый патрубок обдува ног задних пассажиров.
ослабить крепление распорки и дернуть ее на себя (хотя насчет этого пункта х.з.), кстати, до болтов еще добраться нужно - боковые сопла панели снять
отсоединить радиатор от патрубков и, повернув трубки, выдергивать радиатор влево.
Ну, а собирать разберетесь как :)
Все это только мое ИМХО, ни в коем случае не претендую на правильность алгоритма, ну, люди знающие, поправят. Вот так :-)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Сб фев 15, 2014 1:15 am
Кстати, авто не ехало по причине снятой фишки на ДУ. Как поставил приборку-сразу ошибки считывать, вот и высветились 14 и 79. Сейчас нормуль все..
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Сб фев 15, 2014 1:20 am
ДУ это что?
Сообщение Okorok » Сб фев 15, 2014 1:25 am
Дроссельный узел..
когда все дела закончил и завел авто для установки в гараж удивился, а чей-то так тепло стало? И доперло, я ж печку поменял! :-) Не зря все старания...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Сб фев 15, 2014 2:38 am
Ну ты даешь, сказал бы шо не знаш как печку сымать, мыб те сразу инструкцию накарябали )), так то за 8 часов уже управляюсь), и не только я .
Сообщение Demenkov » Сб фев 15, 2014 3:04 am
В принципе алгоритм правильный, только я патрубки не крутил, а один снимал, там вальцовка "детская"...
Сообщение Okorok » Вс мар 23, 2014 7:25 pm
Народ, подскажите простой способ диагностики состояния рулевой рейки. Дело в том, что сегодня при вывешивании передних колес наблюдал люфт небольшой при покачивании колес в горизонтальной плоскости, причем, качаются вместе с поворотными кулаками... Так как ступичные подшипники, рулевые наконечники и тяги менялись прошлым летом, то первое подозрение пало на рулевую рейку, хотя гула пока не наблюдаю, руль вращаю свободно, без особых усилий, только Dexron потихоньку убывать начал из бачка (с максимума уполз в середину), бывает, руль дрожит при езде. Дайте совет :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Вс мар 23, 2014 8:03 pm
Если на незааеденной, то люфт должен быть.
Сообщение Okorok » Вс мар 30, 2014 11:27 pm
Требуется консультация по пыльникам ШРУСа. Ту модель, что в аналогах (BLUE PRINT ADN18126 Пыльник ШРУС-а комплект NISSAN ALMERA N16 2000) везут с 16.11.2013 и, думаю, не привезут совсем :( покопался немного и вот что предлагает Экзист: ШРУС с размерами Изображение и тут же Febest пыльник 0415-N94T
как-то не срастается... может, есть у кого наработки в этом плане? В смысле, кто менял на что-то другое...Очень уж хочется вовремя пыльники поменять и не страдать потом :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Demenkov » Вс мар 30, 2014 11:41 pm
Ну не на фебест же...
Сообщение Okorok » Пн мар 31, 2014 12:06 am
так, ясен пень, не Febest :) я о несовпадении размеров ШРУСа и предлагаемого пыльника. Ткните, плиз, пятачком в ссылку на каталог пыльников, чтоб подобрать подходящее
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Пн мар 31, 2014 12:39 am
еще покопавшись ншел вроде бы размеры и партнамбер; Mitsubishi MN171190 Пыльник шруса outer 28*89-124mm но указано, что на n84w, что, вроде бы, одинаково с моим...
у Масумы имеется табличка http://sibmasuma.ru/product/pilnik_size.html, но по ней не пробивается...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Вт апр 08, 2014 10:22 pm
Ну, сам спросил, сам и отвечу :)
Вдоволь порывшись в нете (а вот на форуме поглубже покопаться не судьба была - я про пыльники от Hyundai :-) ) заказал себе 2 пыльника
У масумы комплектуха победнее, хомуты, идущие в комплекте мне не понравились, да и смазки нет, но резина пыльника более эластичная
ГКН идет полным комплектом с нормальными хомутами, смазкой и стопорным кольцом-жутко понравилось :D
Ну а дальше снятие колеса, выдергивание привода и сравнение пыльников с родными.... победила Масума, один в один, что стояло... ГКН чуть коротковат и большой диаметр на пару миллиметров больше необходимого. Вообщем, сейчас я с новым пыльником :-) Цена каждого около 230 рублей
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Ср апр 09, 2014 12:28 am
Ну и до кучи_ новое измывательство над фарами :)
воткнул ДХО китайского производителя Изображение
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Чт май 08, 2014 1:11 am
Нарыл я себе фары с родным корректором, но заморока в том, что проводки под него в моей комплектации не предусмотрено :? Но это решаемо нахождением грамотного электрика, а вот такую штуку где найти? Не завалялось ни у кого, случаем? Очень уж не хочется на базе своей родной колхозить...Изображение
ЗЫ: Я только про панельку, если что :)без кнопок
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Чт май 08, 2014 1:31 am
С кнопками топопниятней бы было
Сообщение Okorok » Чт май 08, 2014 1:33 am
да где же найти-то? :-) сейчас глянул цену на новую.... жаба душит за такую фигню 600р. отдавать :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Чт май 08, 2014 1:34 am
И всего то? Найдешь на форуме за 300 и столько же за доставку отдашь и выйдет то же самое)
Сообщение Okorok » Чт май 08, 2014 1:42 am
:? хм, а ведь точно... спасиб за то что носом ткнул в очевидное... Вопрос снимается))) пойду душить жабу :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Чт май 08, 2014 1:44 am
Я просто совсем недавно такое же проделал с фонариками)))
Сообщение Nordost » Чт май 08, 2014 2:01 am
А рука номерок озвучь детальки.
Сообщение quattro » Чт май 08, 2014 2:02 am
Что то подозрительно недорого)
Сообщение Okorok » Чт май 08, 2014 2:07 am
Nordost писал(а):А рука номерок озвучь детальки.
MR782155
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Чт май 08, 2014 2:09 am
На емексе за 107 рублев предлагают)
Сообщение Okorok » Чт май 08, 2014 2:10 am
значит, не тот номер скинул... сейчас пороюсь в закормах... точно было более 500
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Чт май 08, 2014 2:11 am
Просто каталог мне два номера выдал. Тот что ты и MR779510. Вот второй и стоит 107, а тот что ты дал 398.
Сообщение Okorok » Чт май 08, 2014 2:15 am
От опередил :) а я уже набрал:
А ты точно пробил MR 782155? У меня стоит сейчас MR779510... вот он бьется за 118 руб :)
Вообщем, закажу новую....
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Чт май 08, 2014 2:42 am
Так онос кнопкаме ?
Сообщение quattro » Чт май 08, 2014 2:43 am
Без.
Сообщение Engineer » Чт май 08, 2014 3:28 am
Серег, знаю где две фары с электрокорректорами есть, правда, от сранера.
Ну, на случай колхозинга.
А проводку то, при наличии схемы доделать... Ну ты вроде как видел мою "электростанцию" под названием Dingo... :D
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Audax » Чт май 08, 2014 6:32 am
какой мысль интересный на будущее! И не дорого! 8-)
Audax
Пункты репутации: 56
