Стабилизация t АКПП.
Re: Стабилизация t АКПП.
Сообщение Nikola144 » Пн фев 10, 2014 2:08 pm
Alex2355 писал(а):прогревал конечно вэбастой но вэбаста не греет короб, только мотор
Тебе везёт. У тебя вэбаста! При прогреве ей у тебя нижний бачёк радиатора то же горячий? Или не замечал? Может по этому так сработала блока? Т.к. у меня летом включалась примерно после 6-8 км езды, а зимой и 30, а иногда 40 км не хватало! (радиатор прикрыт, нижняя защита стоит, сверху войлок лежит)
И как говорят у нас в Забайкалье: когда после -37 стаёт -20, то это на улице уже весна, ПОТЕПЛЕЛО! :ya_hoo_oo:
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Alex2355 » Пн фев 10, 2014 2:21 pm
холодный, термостат практически не открывается при морозе
при нулевой температуре основной радиатор слегка теплеет сверху ито после 30 минут работы вэбасты
Сообщение Nikola144 » Пн фев 10, 2014 2:27 pm
Странно. Тогда я не знаю, но у меня и ещё 2-х явроводов в нашем крае с кем знаком, блокировка зимой отказывается быстро включаться. Поэтому я "стабилизатор" и ставил. Не было бы проблем с этим, то только датчик для контроля.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Пн фев 10, 2014 2:41 pm
Надо гидросхему смотреть, теоретически, могу допустить что при включенной блоке жижа в поддон сливается с клапана.
Сообщение Юрий » Пн фев 10, 2014 3:27 pm
Sav писал(а):Надо гидросхему смотреть, теоретически, могу допустить что при включенной блоке жижа в поддон сливается с клапана.
Сообщение Nikola144 » Пн фев 10, 2014 4:44 pm
И что, в итоге?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Юрий » Пн фев 10, 2014 4:50 pm
Твой датчик где встроен в этой схеме? Т.е. в какой магистрали?
Сообщение Nikola144 » Пн фев 10, 2014 5:13 pm
Юрий писал(а):Твой датчик где встроен в этой схеме? Т.е. в какой магистрали?
Смотри самый 1 пост этой темы!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн фев 10, 2014 5:27 pm
а оно ему надо? :-)))
Сообщение Nikola144 » Пн фев 10, 2014 6:31 pm
Alex2355 писал(а):а оно ему надо? :-)))
Так а зачем вклиниваться в тему, не зная о чём она? :x
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Вт фев 11, 2014 1:08 am
В итоге циркуляция через внешний радиатор акпп идет всегда, поскольку потом жижа идет на смазку.
Юра, спасибо а картинку.
Сообщение Nikola144 » Пт фев 14, 2014 10:52 am
Sav писал(а):В итоге циркуляция через внешний радиатор акпп идет всегда, поскольку потом жижа идет на смазку.
Тогда я ничего не пойму... При движении в "натяг" без включенной блоки температура растёт и держится в пределах 80-90. Как только блока включается, стрелка падает аж до 40(!) градусов. Это наблюдение я сделал, когда в Читу ездил за 80 км. Как только блока отключается, стрелка ! стремительно ! становится на 80!
Вот кстати фото моей конструкции!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пт фев 14, 2014 12:10 pm
я думаю тебе стоит вернуть все на штатное исполнение и провести еще раз замер температуры
Сообщение Юрий » Пт фев 14, 2014 12:48 pm
Ниже разрисована гидравлика блокировки с соответствующим описанием.
Учитывая, что в радиатор жижа попадает с ГТ, а на схеме четко видно, что при включенной блокировке жижа меняет направление, то следует ли из этого, что при включенной блокировке поток жижи через радиатор начинает течь в обратном направлении или этот поток вообще прекращается?
Сообщение Sav » Пт фев 14, 2014 12:54 pm
При включении блоки давление держит поршень блоки, и остальное масло идет на радик, при этом циркуляция ИЗ бублика НЕ идет.
Датчик температуры куда поставил?
Сообщение Юрий » Пт фев 14, 2014 1:06 pm
Sav писал(а):При включении блоки давление держит поршень блоки, и остальное масло идет на радик, при этом циркуляция ИЗ бублика НЕ идет.
Т.е. при включенной блокировке жижа на радиатор подается не с выхода ГТ, а с его входа? Тогда откуда там нагрев-то возьмется? Если не считать влияния насоса, то датчик температуры в этом случае покажет температуру жижи в поддоне.
Сообщение Sav » Пт фев 14, 2014 1:16 pm
Именно. Давка подается на включенный клапан блокировки бублика. Из клапана 2 выхода, оба из одной полости. Один в бублик, для включения самой блокировки, а второй в теплообменник, в этот момент клапан блокировки выполняет функцию тройника.
Сообщение Юрий » Пт фев 14, 2014 1:45 pm
Тогда текущее подключение датчика никчемно.
Для обеспечения актуальности его показаний его надо включать аналогично штатному датчику - к нижней части гидроплиты.
Сообщение Alex2355 » Пт фев 14, 2014 1:47 pm
Юрий писал(а):Тогда текущее подключение датчика никчемно.
:-) по моему к тому же самому два года назад приходили уже
Сообщение Юрий » Пт фев 14, 2014 1:49 pm
ИМХО тогда тему имеет смысл перенести в "Неформальное общение".
Сообщение Sav » Пт фев 14, 2014 2:32 pm
Топить его надобно в поддоне :)
Сообщение Юрий » Пт фев 14, 2014 3:05 pm
Кроме рацух, у попонцев грехов нет. Поэтому если они прицепили датчик в плите и это не рацуха, значит температура в этой точке соответствующей фактической.
Сообщение Nikola144 » Пт фев 14, 2014 3:58 pm
При следующей смене масла, при замене фильтра, этот датчик поставлю в поддон! Но а как всё таки подогревать АТФ?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Пт фев 14, 2014 4:26 pm
Где-то выше выкладывали фото теплообменника с тойоты, как выяснилось, на еноте такая штука тоже стоит. На днях погляжу как он подключен, есть ли там термостат
Сообщение AcidNeo » Вс мар 30, 2014 10:32 pm
Вставлю я и свои 5 копеек)))
На той неделе поставил сенсор температуры масла АКПП. Сенсор через тройник врезал в шланг идущий на радиатор АКПП (у меня он с в стоке). Показометр - датчик температуры масла Дефи Эдванс. у меня масло до 50-55 градусов в АКПП нагревается онли через 30-40 минут езды, или примерно через 4-5 км.
Никаких термостатов нет.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн мар 31, 2014 8:13 am
AcidNeo писал(а):у меня масло до 50-55 градусов в АКПП нагревается онли через 30-40 минут езды, или примерно через 4-5 км.
А это весной? При температуре воздуха +? А зимой при температуре в -30? Испытал?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Пн мар 31, 2014 11:17 am
Правильнее в поддоне замерять. Если у тебя перед радиатором - то жижа будет иметь доп нагрев от ГТ, причем конкретно это жижа, а не та что в коробке
Сообщение AcidNeo » Пн мар 31, 2014 7:09 pm
Сенсор стоит вторую неделю онли. Ночью -6/-10, днем сейчас до +10/+12. У меня основной карлсон радиатора стоит перед радиатором. И когда он работает - частично обдувает и радиатор АКПП.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Пн мар 31, 2014 7:17 pm
Sav писал(а):Правильнее в поддоне замерять. Если у тебя перед радиатором - то жижа будет иметь доп нагрев от ГТ, причем конкретно это жижа, а не та что в коробке
Дырявить поддон я не собираюсь. С Георгием (Джункман) советовался - он сказал ставить на выходе из АКПП в радиатор.
Сенсор вот такой, из комплекта датчика температуры масла:
Установил вот так:
Показометр:
Слева будет температура масла ДВС, а справа уже подключенный датчик температуры масла АКПП
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Пн мар 31, 2014 7:22 pm
Еще раз повторюсь - масло которое через датчик идет будет доп подогрето в ГТ, при этом температура самой АКПП будет другой.
Сообщение Юрий » Пн мар 31, 2014 7:29 pm
AcidNeo писал(а):Дырявить поддон я не собираюсь.
Зачем дырявить? А разве третий проводок к двум проводам штатного датчика большая проблема добавить?
Сообщение AcidNeo » Пн мар 31, 2014 7:30 pm
И целиком "топить" датчик в масле..? Не уверен, что этот сенсор рассчитан на это...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн мар 31, 2014 8:05 pm
AcidNeo писал(а):И целиком "топить" датчик в масле..? Не уверен, что этот сенсор рассчитан на это...
Даже если и масло попадёт во внутрь, ничего страшного, масло не проводит электричество, а вот опаснее если вода попадёт, когда он под капотом стоит...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Ср апр 02, 2014 9:05 pm
Я категорически не согласен! :x
Зачем мы ставим сенсор? Чтобы вовремя увидеть пиковое значение. Где оно максимально? На выходе с бублика.
В поддоне масло "прохладнее", сам поддон играет роль радиатора. Штатный датчик температура масла АКПП - ЭТО АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК! Если лампочка загорелась - все, поздно пить боржоми, АКПП вскипела, а бублик и подавно превратился в "пепел". Масло и фрики на замену.
А наша задача предотвратить этот момент.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Юрий » Ср апр 02, 2014 10:02 pm
AcidNeo писал(а):Я категорически не согласен! :x
Ты читал мой типа отчет о том, что жижа в коробе гораздо быстрее нагревается до рабочей температуры при езде на высокой скорости по асфальту, чем при езде на низкой скорости по говнам? :wink:
Сообщение AcidNeo » Ср апр 02, 2014 10:13 pm
Не читал. А насчет быстрого нагрева на асфальте я и сам вижу по сенсору - или я по городу вваливаю в выходные, или утром медленно ползу в утренних пробках. Утром макс. температура масла 55 градучов, а при интенсивной езде - 65-70
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Юрий » Ср апр 02, 2014 10:20 pm
AcidNeo писал(а):Не читал. А насчет быстрого нагрева на асфальте я и сам вижу по сенсору - или я по городу вваливаю в выходные, или утром медленно ползу в утренних пробках. Утром макс. температура масла 55 градучов, а при интенсивной езде - 65-70
Ты не понял. Я сравнивал говны как максимальное использование ГТ с ровной ездой на асфальте, где ГТ нагружен слабо.
То есть мои наблюдения (я не настаиваю, что они единственно верные, но других пока нет) показывают, что трансмиссия - не меньший источник тепла в АКПП, чем ГТ.
Контролируя температуру жижи с ГТ, ты контролируешь только степень нагрузки ГТ, которую ты и так знаешь.
Сообщение AcidNeo » Ср апр 02, 2014 10:27 pm
В поддоне жижа "холоднее". А видя температуру в ГТ мы видим максимально возможное значение температуры ибо масло то все равно перемешивается в поддоне. У ГТ не изолированная же маслянная система.
Тогда надо ставить 2 сенсора, в поддон и ГТ. Но это имхо бред. У наших АКПП именно ГТ самое слабое место.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Юрий » Ср апр 02, 2014 10:45 pm
AcidNeo писал(а):В поддоне жижа "холоднее". А видя температуру в ГТ мы видим максимально возможное значение температуры ибо масло то все равно перемешивается в поддоне. У ГТ не изолированная же маслянная система.
У наших АКПП самое слабое место - лента.
В инструкции написано, что если загорелась лампочка температуры жижи в АКПП, то надо остановиться и, ни в коем случае не глуша движок, дождаться пока она потухнет, после чего ехать дальше.
Но беда в том, что согласно известному закону: если в схеме стоит предохранитель, то сначала сгорает схема, а потом предохранитель.
С чего ты взял, что твой предохранитель способен нарушить этот основополагающий закон? :D
Сообщение AcidNeo » Ср апр 02, 2014 11:01 pm
Ты сам сказал - на выходе с ГТ масло горячее. След я раньше увижу перегрев чем лампочка загорится в поддоне
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Ср апр 02, 2014 11:03 pm
Извините что влез в вашу дискуссию. Я не силён в АКПП но,если поменять татчик температуры АКПП, на такой который будет выдавать сигнал на лампочку меньньше критического значения? Тогда всё будет гораздо проще. Мы будем знать что температура близка к критической, и соответственно примем меры к её охлаждению. Не рискуя спалить АКПП.
Сообщение AcidNeo » Ср апр 02, 2014 11:11 pm
Тот датчик температуры, который стоит в поддоне на гидроплите завязан на мозги АКПП. Так что сомневаюсь, что его можно заменить на другой, "свой" так сказать.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Ср апр 02, 2014 11:25 pm
Понятно.
Сообщение Юрий » Ср апр 02, 2014 11:51 pm
AcidNeo писал(а):Ты сам сказал - на выходе с ГТ масло горячее. След я раньше увижу перегрев чем лампочка загорится в поддоне
Но не раньше, чем сгорит "схема". К сожалению.
Потому как перегрев жижи согласно инструкции неисправностью не является. А вот неисправность какого-либо узла в коробке может вызвать перегрев жижи. И ты не спасешь этот узел, т.к. занимаешься борьбой со следствием, а не причиной.
Сообщение Nikola144 » Чт апр 03, 2014 11:59 am
AcidNeo писал(а):Т........ на выходе с ГТ масло горячее. След я раньше увижу перегрев чем лампочка загорится в поддоне
+1 Полностью согласен! А почему - объясню: Ехал я недавно на рыбалку.... и у меня лопнул шланг(пролив - брак), тот, что идёт от термостата к радиатору, ну соответственно масло и полилось маленькой струйкой... А понял это я когда мой взор упал на датчик температуры... а температура уже близка была к 100 градусам (хотя при разной манере езды температура не поднималась ни разу больше 90 градусов). Я остановился и под капотом увидел, что всё в масле. Пришлось заказать через знакомых и они привезли на место поломки ATF... Долил, шланг заменил и поехал дальше. Так вот если бы датчика на выходе из ГТ не было бы, то я заметил бы только красную лампочку... а это был бы уже каюк.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Юрий » Чт апр 03, 2014 1:10 pm
Это надо датчик уровня масла тогда ставить, а не датчик его температуры. 8-)
Сообщение Alex2355 » Чт апр 03, 2014 1:38 pm
:-) чем больше элементов между радиатором и коробкой тем больше вероятность утечки масла и проворачивания втулки маслонасоса АКПП
просто нужно не заниматься ерундой, вырезать все нахер и вернуть все на свои места! поскольку ГАРАНТИРУЮ : коробка ваша умрет скорей всего не от перегрева! (кстати который весьма вероятно вы проипете в нужный момент) а от утечки масла! что намного более вероятно :-)
Сообщение Nikola144 » Чт апр 03, 2014 3:25 pm
Alex2355 писал(а)::-) чем больше элементов между радиатором и коробкой тем больше вероятность утечки масла и проворачивания втулки маслонасоса АКПП
Ну что ж, согласен... :пиво есть!: Данная схема стабилизации t АКПП работает, но только одно условие: Все материалы должны быть наивысшего качества! Я вот и думаю, сейчас на лето всё кроме датчика отсоединить, а к зиме подсоединить вновь используя самые лучшие материалы. А сейчас за лето и приобрести качественные шланги и хомуты!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
