GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт апр 11, 2014 5:39 pm
да менял месяц назад. я тем летом тнвд сам делал(пластины притерал и т.д.) отвез на станцию 4 куска, обороты плавали. потом когда снимал тнвд понял что его не трогали. Просто отвез бабки. Насос в баке тоже менял, поставил от газели 605 чтоли двиг. Вообщем сейчас на улице слышно как качает. до этого был бош десяточный. После 5 часов простоя с первого раза не заводится только со второго. такое ощущение что бенз в бак уходит. Так и не пойму в чем причина. У мека на сайте тоже все уже изучил.
RVR 1.8 gdi 1998 4G93 4WD N71W
Сергей58
Посл. визит: Пт ноя 15, 2019 12:16 am
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт апр 11, 2014 5:43 pm
Может недотер немного, а может и регклятор глючит,.
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт апр 11, 2014 5:48 pm
Спасибо за небольшую инфу. Из-за лямбды расход на 4-5 литров может увеличится.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт апр 11, 2014 5:52 pm
пару лиров думаю даст, хотя... путт джидая непобедим) ))
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт апр 11, 2014 5:59 pm
Да..... загадочный монстрик. Все нравится, всей семье. но чет никак не побежу его))) устал кормить 1000р на три дня. езжу до работы 14км и обратно(((
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт апр 11, 2014 6:00 pm
Хотя если 0,7 в постоянно дает, то вполне, возьми DOX0109 дешево и сердито.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт апр 11, 2014 6:01 pm
У меня поездки еще короче, город маленький, отсюда жор, одни прогревы.
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт апр 11, 2014 6:09 pm
спасибо. DOX0109 или бошевскую лучше, вернее проще купить
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт апр 11, 2014 6:35 pm
Та хз, мне докс бодьше понравился, перед этим вошь стояла.
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт апр 25, 2014 3:08 pm
Всем привет. Помогите с расположением косы двс. Снимал на чистку впуск фоткал, но похоже что то не досмотрел. после сборки один разъем не знаю куда воткнуть. По порядку получается так: разъемы на форсах 4шт, затем 2шт на байпасном клапане, 1шт на егр, 1шт датчик коленвала, 2шт на дроссельную заслонку. один хз :ne_vi_del: . есть ли промежуточные фишки или провода еще. Фотки не могу выложить на телефоне одна фотка от 1мб весит.фишка которая свободна большая с оранжевым пластиком внутри.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт апр 25, 2014 6:26 pm
глянь в книге. там должны быть распиновки фишек. а заодно и написано что куда
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 12:23 am
А на регулятор тнвд?
Если фишка в районе дз болтается, то к бабке неходи и датчик детона.
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб апр 26, 2014 1:34 am
солик продувки адсорбера?
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Сб апр 26, 2014 12:26 pm
Ребят спасибо за помощь. Пришлось снимать опять впускной. Эта недостающая фишка была зажата коллектором ниже форсунок. Все соединил собрал. Все работает.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Сб апр 26, 2014 12:34 pm
Сегодня предстоит замена заднего сальника коленвала. Что лучше двиг снять либо коробку
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 1:10 pm
Все вместе вверх.
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Сб апр 26, 2014 1:16 pm
Не хотелось бы валы с короба вынимать. Такое возможно
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 1:23 pm
Сомневаюсь.
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 26, 2014 6:14 pm
Ребята, вопрос по тнвд. На пыжике тнвд 5-го поколения. Низкое давление. Заменил фильтрик на входе эффекта ноль. На холостой ходу напряжение плавает, 2.3-2.7в. На 2 тысячах держится на 2.65-2.7. Это означает что пора вскрывать и притирать пластины ТНВД?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 6:31 pm
А че за 5е поколение?
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 26, 2014 6:35 pm
GDI-5
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 9:21 pm
Он разве притирается?
Re: GDI (все)
Сообщение aptem559 » Пн май 12, 2014 8:59 pm
Люди добрые, подскажите пожалуйста как снять клапан ЕГР, не разбирая пол движка (не снимая тнвд и впуск)? он там спрятан так, что не подберешься, а я где то слыхал, что его как то всё-таки умудряются снимать, ничего попутно не разбирая...
Двигатель 4G93 GDI, RVR N61W
aptem559
Посл. визит: Пн апр 27, 2015 11:59 am
Кузов: RVR N61W-4G93 GDI
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн май 12, 2014 10:24 pm
ну как, берешь руки загибаешь буквой зю и подлазишь, по другому никак, да, и рожковыми ключами там делать нех.
А сопсна зачем он тебе?
Re: GDI (все)
Сообщение aptem559 » Пн май 12, 2014 10:55 pm
Почистить хочу его.
Не, ну если открутить два болта клапана на ощупь ещё можно постараться, то как снимать, а тем более потом назад прицепить шланги с антифризом - одной рукой держа клапан, этой же рукой (второй туда не подлезть-места нет) разжимать пассатижами хомут и натягивать шланги - я не пойму...
aptem559
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн май 12, 2014 11:17 pm
Нах его чистить?, гоб гуано через него во впуск шло?
Re: GDI (все)
Сообщение aptem559 » Вт май 13, 2014 12:08 am
Да просто мне на диагностике сказали что он заедает, и из-за этого (в том числе, ещё и лямбда умирает) обороты плавают.
aptem559
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт май 13, 2014 12:22 am
пусть ап стену убьются твои диагносты :-)
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт май 13, 2014 1:36 am
Если егр в открытом положении заедает, то это коненно жопа... с заводкой могут быть серьезные проблемы... Вообщем лучше раз заглушить и забыть...
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт май 13, 2014 2:29 am
Я так думаю что забито все напроч, и воздух сосать неоткуда.
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вт май 13, 2014 2:54 am
Nordost писал(а):Я так думаю что забито все напроч, и воздух сосать неоткуда.
Во-во! Тоже плюсанусь.
Неважно что в открытом, уже наверняка всё забито.
Я на соболе егр снимал, не знал его конструкцию.
Думал, может мембрана там стоит, и порвалась.
Хотел заглушить. Пробег 140000-150000.
У меня провалы были дикие.
А там настолько всё замуровало шлаком, что я не сразу нашёл входной и выходной каналы.
Мембраны не оказалось. Конструкция банальна. Сомнения отпали по поводу провалов.
Искал далее в другом месте.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 13, 2014 3:49 am
какие минусы глушения егр?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вт май 13, 2014 4:02 am
Есть же темка в техничке.
Давно уже обмусолено.
На вкус и цвет.........
Кто то за, кто то против.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 13, 2014 7:26 am
поищу
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт май 13, 2014 9:22 am
Мтнус олин, засоряем сильней природу.
Re: GDI (все)
Сообщение aptem559 » Вт май 13, 2014 9:37 am
Заслонку мыл, рхх снимал, мыл и смазывал, шуммой движок заливал, фильтр воздушный менял, вот теперь хотел ещё и егр прочистить. Кроме диагностики я много ещё в интернете читал, что после чистки егр обороты на место вставали.
aptem559
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт май 13, 2014 9:45 am
Вот чемно скажу, странно, как же я на зпглушенных егр езжу с правильными оборотами?
Re: GDI (все)
Сообщение aptem559 » Вт май 13, 2014 11:03 pm
Не, ну так я не отрицаю что с заглушенным клапаном лучше будет (и то не всегда)-про это я тоже слыхал, я про то, что не известно в каком положении он у меня завис... в полне возможно что и правда из-за этого могут плавать, тем более в отличии от обычных движков, на которых егр на хх всегда закрыт, на джидаях он как раз на хх в режиме обеднёнки работает. В общем снять мне его по любому надо, а там видно будет... Вопрос в другом-КАК его снять, если там ничё не видно, мешают топливные шланги, и пролазит одна рука только? снизу на подъёмнике если машину поднять, его можно будет снять НЕ снимая попутно ничего?
aptem559
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср май 14, 2014 12:36 am
Дз сначала сними.
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Ср май 14, 2014 1:55 am
aptem559 писал(а):егр на хх всегда закрыт
Вот тут ошибочка. Как раз на ХХ он только и работает.
А с повышением оборотов закрывается.
И вообще нет разницы, в каком положении он подклинен(если подклинен).
Если движок подношеный, или неправильно работает инжекторная система,
датчики показывают погоду, бенз херовый - то этот егр и за 30000 км. у тебя так может забиться,
шо потом ничем, кроме мех. очисткой, не отмоешь.
Проблемы с ХХ ищи в другом месте, только не егр.
Снимай ДЗ, чисти впускной коллектор.
Помыть ДЗ и поменять воздухан - этого мало.
А датчики, а свечи, а броники, а ЭБУ.
Проверять всё поэтапно, от меньшего к большему.
И уж в последнюю очередь лезть в егр.
Ну, бывает конечно, там трубка лопнула, подсос воздуха.
Но, это редкость.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср май 14, 2014 7:38 am
Хитрость;)
Подсос воздуха можно определить так- на хх давим часто и много на тормоз, если обороты хх начинают от этого плавать- где то сосет;)
Вакуум епрст)))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение aptem559 » Ср май 14, 2014 8:40 am
Но, это редкость.
Свечи, наконечники менял, фильтрик тнвд менял, заслонку, рхх - мыл, на диагностике подключали сканер, и конечно же датчики все проверили- претензий кроме как к умирающей лямбде и егр у диагноста не было.
Antoniy писал(а):Хитрость;)
Вакуум епрст)))
) интересно, я б и не подумал что так можно проверять. Кстати помню на прошлой машине такое было-тормоз жмешь-обороты поднимаются...
aptem559
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт май 15, 2014 6:17 am
Обороты как именно плавают и когда?
Тнвд сколько давления на хх дает,
Сколько обороты в стич и кон? Какая при этом давка?
Есть логи/фотки с диагностики?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт май 15, 2014 9:49 am
"в стич и кон" - ты вот щяс зачем матом ругаишьси? :-)
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт май 16, 2014 12:12 am
Мат часть епрст!))
Хх- 2 вида стандарт и обедненка- 750 и 650, переход из одного в другой минут через 5- дальше гуглить лень писать)
Вот на 650 скока давление в рампе остается, и переходит ли двиг вообще в обедненку?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт май 16, 2014 12:14 am
Пля, это я знаю, про хх, тока чего и как ты обозвал, тут большинство в :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт май 16, 2014 6:53 am
Коль, ды то шо ты знаешь вопросов нет;)
А для большинства- фак курим и форум)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Ср май 21, 2014 7:56 pm
Ситуация в следующем.
Вопрос №1
Загорался иногда чек с ошибкой P0190. Загорался тогда, когда топлива оставалась в машине достаточно мало.
Посоветовали провести ревизию в баке с заменой фильтров. Провел...
Давление на ТНВД ниже нормы, регулировке не поддается.
Чек стабильно "горит" все с той же ошибкой, при остатке топлива на 1 делении и холостых, стоит добавить газ-гаснет.
Тут в любом случае уже лезть в ТНВД с проведением его в порядок или еще что -то может быть?
P.S. Может у кого-нибудь есть исправный насос-"таблетка" на продажу? Просто боюсь свой добить при разборке,а так хоть про запас будет.
______________________________________________________________________________________
Вопрос №2
Еще обнаружилась неприятность, по утрам, либо когда машина долго постоит при запуске двигателя она очень не уверенно работает.2 раза из 10 может заглохнуть при таком запуске.
Заводится -то нормально, но через 2 секунды примерно скидывает обороты и как будто начинает троить. Это проходит секунд через 7 и все нормализуется.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт май 22, 2014 3:56 am
У тебя 3е поколение чтоль?
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Чт май 22, 2014 10:26 pm
Nordost писал(а):У тебя 3е поколение чтоль?
Ну получается да, сказали,что насос-"таблетка"
мотор у меня VVT.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
