Вопрос про ТНВД GDI помогите!
Re: Вопрос про ТНВД GDI помогите!
Сообщение Antoniy » Пт апр 19, 2013 3:09 am
фууууф=) :пиво есть!: :пиво есть!:
это уже 2й или 3й случай на форуме, что тама отсырело.. бывает провод отгнивает..
хмммм версия про мокрый гараж выиграла гран при :mrgreen:
значит нада всем раз в пару лет сымать там и чистить- мазать силиконом :непонятки:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт апр 19, 2013 3:10 am
Ulianovskiy писал(а):Короб в аварийном, впрыск через раз, искра то хоть постоянная?
Над бы проверить разъемы под блоком предателей, под капотом. Снять блок и прозвонить провода, подергать их пошевелить.
Я тебе ешо неделю назад говорил. :D Слушаца ннада.
С почином. :пиво есть!:
Сообщение Antoniy » Пт апр 19, 2013 3:11 am
у ульяновского чуйка мега развита! :пиво есть!:
алга ко мне в тему - каробу чинить ;) коли двигло было ошибочно забраковано, а стартер починен..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение valera69 » Пт апр 19, 2013 3:13 am
Осталась одна проблем ка... Это то что зеркала не складываются иц.замок не работает.
ВОПРОС:
Не может ли в этом же разъеме находится контакт ц.з и управление зеркалом???
MMC RVR SPORTS GEAR AERO 2001 N64WG-LRHC 165 л.с.4AT
( Isuzu Elf 1994 4JG2. NHR 69E )
valera69
Посл. визит: Сб май 10, 2014 3:02 am
Я из города: В прошлом (Владивосток)- Сейчас Тверская обл.
Кузов: N64W-0202903 GDI 2.4
Сообщение Ulianovskiy » Пт апр 19, 2013 3:15 am
Валер. У тя книга есть? Тут я хз, над схемы курить. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Пт апр 19, 2013 3:18 am
valera69 писал(а):Осталась одна проблем ка... Это то что зеркала не складываются иц.замок не работает.
ВОПРОС:
Валер, ну я ж тебе еще 30 страниц назад про это сказал=))
насчет зеркал - вытаскивай блок упр - скорее всего там фишка слетела, потому что кто нить сильно надавил :непонятки:
а насчет в этом или нет - хз.. надо схему курить, эт факт и сигнал искать по всем клевмам
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение valera69 » Пт апр 19, 2013 3:20 am
Я так и сделал, тольк я на работе был,а ща приехал и у се шеф...дело в шляпе. Конечно я каждому данному совету прислушивался но чинил по наименьшему сопротивлению !!! :oops:
valera69
Сообщение valera69 » Пт апр 19, 2013 3:25 am
Ulianovskiy писал(а):Валер. У тя книга есть? Тут я хз, над схемы курить. :непонятки:
Ага книга есть,не я так на вскидку, мало :D ли кто точно знает.
valera69
Сообщение valera69 » Пт апр 19, 2013 3:29 am
ВОПРОС:
Ну до ладно...уж с этим разберусь, потом раскажу, с этим то хоть понимаешь куда лезть!!!
valera69
Сообщение Antoniy » Пт апр 19, 2013 4:41 am
ну да =) не сравнима проблема :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение valera69 » Пт май 03, 2013 1:15 pm
Ну вот,по поводу Ц.З и складыванию зеркал(ушей) дело было все же в предохранители который в салоне в блоке предохранителей...а я то несколько раз их проверял,не пойму как не увидел, перепотрашил всю проводку снал этот блок ЕТС,или как его там. ну короч опять замучился, а ак оно и бывает все гениальное просто!
valera69
Сообщение сергей111 » Ср фев 19, 2014 1:34 pm
так где фотки? неоткрываются,у меня проблема машина заводится и через некоторое время загорается чек и она глохнет ,все начилось после того как отогрели машину пушкой
сергей111
Посл. визит: Ср фев 19, 2014 5:51 pm
Сообщение Demenkov » Ср фев 19, 2014 1:57 pm
Снимай ошибки.
Сообщение Евгений1 » Вт май 13, 2014 11:44 am
привет всем подскажите пож что может быть когда нажимаешь на педаль газа до полика машина начинает дергаться как будто троит или не хватает бензина что может быть ???? с уважением
Евгений1
Посл. визит: Чт сен 08, 2016 1:12 am
Я из города: Кинешма
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 13, 2014 1:22 pm
бензина не хватает. Смотри фильтра
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Евгений1 » Вт май 13, 2014 2:55 pm
и при этих рывках загарается чек.Старый хазяин снял бортовик я не могу прочитать что за ошибка. да к стати такое происходит не всегда бывает нормально всё
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 13, 2014 3:17 pm
у тебя какой мотор? Если с тнвд- меняй фильтра. Если проблема не устранится меняй или ремонтируй тнвд
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вт май 13, 2014 3:26 pm
фак почитай, ошибки и без компа снимаются.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 13, 2014 3:29 pm
рывки при разгонах и высоких оборотах- как правило нехватка топлива
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Евгений1 » Вт май 13, 2014 3:36 pm
огромное но видишь как начинается эти рывки она мне даже не даёт до 2000 оборотов нажать педаль. А с ошибкой беда ещё какая как педаль отпускаешь чек тухнет
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Вт май 13, 2014 3:50 pm
да у меня мотор с тнвд
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 13, 2014 4:17 pm
всеже сними ошибки. В факе тема есть.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Евгений1 » Вт май 13, 2014 4:44 pm
Огромное за помощь буду искать ошибку
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 13, 2014 11:48 pm
Чего их искать, там 56я сидит, как пить дать. Меняй фильтрик ТНВД, а там видно будет, может насос в добавок подустал.
Сообщение Antoniy » Ср май 14, 2014 8:33 am
Евгений1 писал(а):огромное но видишь как начинается эти рывки она мне даже не даёт до 2000 оборотов нажать педаль. А с ошибкой беда ещё какая как педаль отпускаешь чек тухнет
Меняй фильтрик на входе тнвд.
Ошибка- лампа гаснет, потому что показания в норму приходят, ошибка сохраняется в памяти до скидывания клевм с АКБ и ее можно прочитать.
Будет 56я )
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Евгений1 » Пт май 16, 2014 5:07 pm
всем огромное за помощ
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Пт май 16, 2014 7:52 pm
Сделал?
Сообщение Infinity152 » Пт май 16, 2014 9:36 pm
просьба удалить данное сообщение.
Последний раз редактировалось Infinity152 Пт май 16, 2014 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Infinity152 » Пт май 16, 2014 9:38 pm
Будет 56я )
Тут уже похоже на на сам насос. Пробовал его отключать, машина заводилась, но если нажать до 1,5-2,0т сразу глохла.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Infinity152 » Пт май 16, 2014 9:44 pm
valera69 писал(а):Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, давление тнвд на холостых на прогретом движке 5,0-5,2 может ли это влиять на провал и в целом работу двига?
Машина запускается со сто десятого раза потом работает как не в чем не бывало, но через некоторое время может заглохнуть, можно поехать но через 15-10 км тоже может встать и не заводится...
Фильтр в баке и фильтрик маленький сменены Д.З чистая и работает правильно.
Господа подскажите вчем дело,а потом буду канкретно рыскоть в этом направление вплоть да разбора тнвд и притирки каких то пластин...хотя так страшно туда лесть...
С уважением ко всем форумчаном! (если не затруднит подскажите) :oops:
Как вариант еще раз проверить сборку топливного фильтра.
Было ситуация у меня такая в майские.Завел авто, все ок. Поехал на заправку, после не завелся.
Бензин не идет,свечи сухие.И фильтрик снимал и насос. И что только не делал. Если заводилась, то работала ровно и без запинок, и ехала чудесно.Стоило заглушить и уже минут через 10 не заведешь.
Три дня в итоге ремонтил...
а оказалось все довольно просто, не правильно собрал деталь эту.
Надо было надевать на нее резинку и потом только вставлять. А вставлял резинку в паз(там есть под нее) и в итоге машина работала не правильно.
Уже потом увидел,что решили данную проблему.
ИзображениеCорри
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Евгений1 » Сб май 17, 2014 5:51 pm
Nordost поменял насос завёл поработала секунды и заглохла теперь не могу завести мучаюсь уже не знаю в чём причина
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Сб май 17, 2014 5:52 pm
в баке поменял
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Сб май 17, 2014 6:07 pm
с насоса 2 трубки тонких идут, поменяй местами.
И ремень то нп иемте? а то может совпасть.
Сообщение Евгений1 » Сб май 17, 2014 7:59 pm
а как проверить тнвд и как его перебрать кто перебирал???
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Сб май 17, 2014 8:18 pm
Фак читай, там все есть, тут почти вме перебирали, ниче сложного, и как проверить там есть.
Сообщение Antoniy » Сб май 17, 2014 8:39 pm
Будет 56я )
Пока что не очень похоже. Это какой насос отключал и заводилось? Байковый? Без него не заведешь, может по Читой случайности.. Но всегда когда он мрет- машина не заводится
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб май 17, 2014 8:44 pm
Евгений1 писал(а):Nordost поменял насос завёл поработала секунды и заглохла теперь не могу завести мучаюсь уже не знаю в чём причина
Па трубки и резиночку на фильме правильно собрал?
Фильтрик менял?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб май 17, 2014 8:48 pm
Что еще трогал/лазал?
Если регулятор давления не убивают, не важно сколько давления тнвд дает, машина заводится и едет
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Евгений1 » Сб май 17, 2014 9:35 pm
Antoniy менял сеточку тока подключал сканер принудительно включал насос в баке до тнвд доходит за раз 300мм наливает насос что делать уже не знаю а где фильтрик в тнвд стоит
и в тнвд вообще дело кто разбирал есть фото
с уважением подскажите что делать
я его с полгода тока как купил не много он меня радовал что то
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 17, 2014 9:45 pm
Когда насос в баке менял, больше ничего не трогал?
Вот эту часть правильно собрал, кольцо не перекосилось?
Сообщение Евгений1 » Сб май 17, 2014 10:30 pm
Ура Всем огромное спс кто принял участие в моей проблеме устранил я всё как подменили мой яврик
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 17, 2014 10:58 pm
Евгений1 писал(а):Ура Всем огромное спс кто принял участие в моей проблеме устранил я всё как подменили мой яврик
Так то поздравы... :пиво есть!:
Ну ииии? :(
Сообщение Евгений1 » Сб май 17, 2014 11:41 pm
все всем :пиво есть!: :пиво есть!:
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 17, 2014 11:46 pm
ДЫК ГДЕ СОБАКА ТО ЗАКОПАНА БЫЛА????
Сообщение Евгений1 » Вс май 18, 2014 12:02 am
в маленьком фильтре перед тнвд
Блин сколько нервов было потрачено это же вообще пипец
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Вс май 18, 2014 12:03 am
был забит в хлам
Топливный насос в бак поставил от ваз 2115 подошёл как родной
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Вс май 18, 2014 12:05 am
вот как теперь добраться до фильтра в баке с другой стороны не знаю
а у кого какой расход бензола ???
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 18, 2014 12:06 am
Евгений1 писал(а):был забит в хлам
Дык давно проверено, ЖДИаю его вполне достаточно, ток пищит сцуко. :(
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 18, 2014 12:26 am
Евгений1 писал(а):вот как теперь добраться до фильтра в баке с другой стороны не знаю
А на кой он тебе, туда никто еще никогда не добирался, да и фильтром его неназвать, так сетка рябица, ток болты удерживать. :-)
Сообщение Евгений1 » Вс май 18, 2014 12:36 am
я бы сказал не сильно шумкой закрыл и вроде норм
а ты не менял фильтр в баке какой он там и как из себя выглядит
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
