Nordost писал(а):бельевыми пластиковыми прищепками штук пять на шкив))))
Концелярские рулят, если че
а серьезно от ветровиков нормально,блин лежат от Тойоты ветровики пойдут или нет,а я и забыл что то про них)))
)HYDS-ELAN, который стоит дороже хуйндая
BDS писал(а):Вот хуйндай: 23124-33111.
А там еще фебестовский заменитель (на год должно хватить)HYDS-ELAN, который стоит дороже хуйндая
Nordost писал(а):там тока метка будет на 180 граг развернута.
. С другой стороны, я не уверен что у меня хватит сил погнуть их, что называется руками
Ведь после потекшего ссальника КВ, я спокойно доехал до дома и заглушил мотор абсолютно нормально. После этого я его больше не заводил вообще.
(нечего ею там делать).
(не знаю насколько действенный способ проверки герметичности клапанов, но это единственное что пришло в голову
все равно снимать
заодно и промоешь.
надо 2 динамометрических ключа нормальных. Один для головы, второй для распредвалов.
BlackDeath писал(а):по болтам ваще ниразу не соглашусь. Они с таким усилием затягиваются что одноразовые. Вывернул - выкинул. Лучше на этом не экономить.
Прокладки - хозяин-барин. У нас в магазах в разнобой не было.
пока все в норме, лишних деталей вроде как не осталось
парк инструмента пополнился
BlackDeath писал(а):200км первые проехал, поменял маслопока все в норме, лишних деталей вроде как не осталось
зато осталось море притирочной пасты разного калибра, два рассухаривателя и два диноключапарк инструмента пополнился
quattro писал(а):Прокладку ГБЦ и болты можно и неоригиналы брать.
BDS писал(а):А разве поднять капот, да еще и повозиться там это не хобби?
Nordost писал(а):Фак по замене грм не самое-улачное место для фоток клапанов.
решил поменять маслосьемные колпачки и заказал по коду из очумелых ручек,корейские. когда начал менять, после третьего пакоценого колпачка решил их замерить и обнаружил то что на фото
что кореец, по этому коду, меньше родного и что я три их ухойдохал прежде чем понять. И причем тут фак грм? особой темы для колец не нашел, закинул сюда, читайте весь текст пожалуйстоAlex2355 писал(а):Что именно ты там обнаружил?
заходишь в очумелые ручки и на первой странице находишь маслосьемные колпачки, кликаешь, и что мы видем, что предлагается корейский заменитель с номером 22224-23500, кстате тестируемый сергеем самарой,и у меня сергей этот номер как сальники и бьется. ребята извиняюсь что здесь начал эту тему, просьба к модераторам перенести ееСергей Самара писал(а):Не знаю где ты взял сей номер. Он проскальзывает по кроссам, но это ошибка. Правильный номер на 63 мотор - 22224-38010
al55 писал(а):заходишь в очумелые ручки и на первой странице находишь маслосьемные колпачки, кликаешь, и что мы видем, что предлагается корейский заменитель с номером 22224-23500, кстате тестируемый сергеем самарой,и у меня сергей этот номер как сальники и бьется. ребята извиняюсь что здесь начал эту тему, просьба к модераторам перенести ееСергей Самара писал(а):Не знаю где ты взял сей номер. Он проскальзывает по кроссам, но это ошибка. Правильный номер на 63 мотор - 22224-38010
Сергей Самара писал(а):Фиг вы угадали. Мотор у меня 63. И на него номера сто раз обсуждались. Но.... Я брату делал 93 мотор на СРуннер, вот и по нему отписывал тоже.
