AcidNeo писал(а): крепления КПП к двигателю. Там и ежу понятно - что все совпадет.
Diesel писал(а):...И еще вопрос: замеры шестерни точны? Ошибок быть не могло, 20 см? (сори, я не то чтобы..., просто не хочется верить, что из-за 1,5 см разницы вся идея режется на корню...)
AcidNeo писал(а):Дифф. 3.909 не влезет к тебе. 3.545 и 3.909 - разница в диаметре незначительна. У тебя родная 311 короба, она "особенная", стоит особняком. На нее мало что от других коробок подойдет.
У Expo потроха от 332 коробы. 332 короба усиленная в сравнении с 311. У 332 коробы вилки переключения стоят в другом месте и под другим углом, подшипники валов конические (на 331 коробе - роликовые), соответственно посадочные под них разные. Есть разница в самих валах.
Не веришь - спроси у Михаила.
Expo писал(а):К сожалению колокола нет, в теории по размерам, запас есть...
AcidNeo писал(а):Пару 2846 можно впихнуть в ту коробу без проблем, Потому что она МЕНЬШЕ по размерам. А 3909 в твою 2846 - НЕ ВЛЕЗЕТ. Уже же все промерили.
Diesel писал(а):AcidNeo писал(а):Дифф. 3.909 не влезет к тебе. 3.545 и 3.909 - разница в диаметре незначительна. У тебя родная 311 короба, она "особенная", стоит особняком. На нее мало что от других коробок подойдет.
Так у меня тоже конические! На фото в постах выше можно это разглядеть, да и насчет посадочных: Мы ж мерили (тоже выше есть) межосевой вал, и там подшипники АБСОЛЮТНО одинаковы, да и я скажу больше, весь вал одинаков, кроме количества зубьев на шестерне.
2 Expo:
Получается 184 мм.
А вот диаметр в коробке 195 мм, а твой дифф 193 мм, т.е. чисто теоретически есть место, НО я помню ты упоминал, что колокола у тебя нет, но все же, нет ли возможности как-то узнать этот размер? Можт тогда и можно будет утверждать что колокола одинаковы в размерах?
AcidNeo писал(а):Плять, да пробовали уже, пройденный это этап. Если бы получилось - тот же Михаил тебе сказал - да, вперед, все будет классно. И не было бы тут 10 стр. обсуждения, и фотки не нужны были бы. Ну попробуй - если не веришь. Получится - посмотрим сколько эта конструкция проживет.
ИМХО затея бессмысленная, была бы у тебя 332 короба - вопросов нет, с ней поле для деятельности широкое. Купи коробку с ЗР и будет счастье.
ПС. По твоей ссылке - у НЕО 332 короба!!!! А у тебя нет!!!! Поэтому к нему влезет и 3545 и 2846 и 3909 и даже можно впихать 3307, если найдешь такую пару от МКПП)))
А что с ней станется то?
Expo писал(а):В моей шестерне нуждаешься?
Вобщем поставлю, сфотаю, выложу фотки, чтобы раз и навсегда убедиться так сказать, имея все необходимые аргументы под рукой, получтся ли задуманное или нет! Потом, вышлю шестерню тебе обратно!
Expo писал(а):Хозяин барин, если хочешь заморочиться я вышлю тебе шестерню, оставь себе её, размеры то есть, зачем лишний движ то?
В личку чиркни куда высылать.
Diesel писал(а):И еще добавлю (пока желающий поучаствовать не нашелся): у кого на тракторе стоит 3.909, какие обороты при 100 км/ч ?
quattro писал(а):А есть ли разница трактор или бензинка? Коробка и редуктор одинаковы.
Чет я и не догнал сразу...
Так какие обороты при 100 км/ч ?
Expo писал(а):3000/об.м
Expo писал(а):Была 3.545 МКПП при 2500 об.м скорость была 100км.ч, сейчас стоит МКПП 3.909, при 3000 об.м, скорость 100км.ч, логичиски предположить что с П,Ч, 2.846, при 3000 об.м, скорость будет и того больше, но вот кто то мне здесь на форуме доказывал обратное, может дело в шестернях и валах??? :ne_vi_del:
Buck777 писал(а):парни извините что не по теме ))) вопрос ! возможно ли поставить ступицы на 5 шпилек вместо 4 ??
Дед писал(а):Buck777 писал(а):парни извините что не по теме ))) вопрос ! возможно ли поставить ступицы на 5 шпилек вместо 4 ??
Вообще без проблем.
Вобщем, ожидалась мне отправка шестерни, от 3.545 которую я должен был примерить и собственно задокументировать/зафотографировать и так сказать подтвердить или опровергнуть наш спор, но по объективным причинам не получилось с отправкой. По этому, за неимением шестерни сей эксперимент на время приостанавливается. Тему не закрываю, думаю еще предоставится возможность у кого-нибудь попробовать... В общем решено следующее: решил я перейти на ПЧ 3.909 ! ЗР уже куплен и готов к установке, осталось дело с коробом, по этому: куплю 332 короб (3.909) или обменяю на свой 311 - для желающих прейти на 2.846 (кто знает, можт и такие есть). Дальнейшее обсуждение по ДАННОМУ вопросу здесь: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=24464
