PoligraF » Чт авг 20, 2015 11:35 am
Доброго времени суток! Где-то с месяц-полтора назад начались провалы, сброс оборотов, сначала помаленьку, остановка-запуск ,вроде едет, потом снова, чем дальше тем хуже. На диагностике показало ошибку 56 датчика давления. По компу показывало 5,1 давление, при нажатии на газ падало до 0,2. После замера давления на насосе в баке обычным манометром, чудесным образом машина поехала. По компу давление при нажатии на газульку росло. Через пару дней все началось по новой, также сначало по чутка .потом так же не выше 1800 оборотов, и с кидывает ,дергается, на малой скорости в районе 10 км\ч глохнуть также начала. Заменил насос в баке, хватило на 6км пробега и снова также, поменял фильтр в баке, фильтрик на входе в ТНВД-стало просто песня... на 4 дня.... потом опять потихому начал дергаться, скидывать обороты, и в итоге снова не больше 1,5-1,8 тю оборотов, глохнет. теперь даже на холостом толком не газит. нажимаешь педаль в пол обороты до 5к и падают, педаль не отпускаешь, обороты скачут 1-5, 1-5. Ну и также, когда уже после замены фильтров начала гнать такая фишка, глушишь двигатель ,запускаешь, может поехать абсолютно нормально, но недолго, когда 500 метров, а когда и километра 3.
N74W-0001156 - есть
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Денис, 9-92З-два-три-четыре-19-86
