Пишу здесь по "мотивам" так сказать. Первоисточник - http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=72880 (можно читать и в режиме Гостя). Я думал я один пострадал, ан нет оказывается...
По сабжу - в свое время Георгий купил для меня ЭБУ Майнс. Так же он взялся полностью подготовить их к установке на мою машину. Все договоренности были достигнуты по телефону, ему была предоставлена возможность делать все что считает нужным в связи с тем, что я сам не в состоянии выполнить подобные работы. Он выпаял и удалил заводской чип прошивки. Впаял "кроватку" , сделал чип под мой сетап.....
За все это я заплатил ему 12.000 рублей. Мозги приехали ко мне ( https://www.drive2.ru/l/1533062/ ) По разным причинам установка ЭБУ затянулась надолго, проверить сразу мозги не было возможности.
После установки ЭБУ работать отказался. ( https://www.drive2.ru/l/6958563/ ) Включаю зажигание — светодиод на диагностическом разъеме показывает, что якобы нет питания на мозгах. ЧЕК не тухнет, мотор не заводится.
Минут 20-30 дро*ишь зажигание, крутишь стартером, вкл и выкл зажигание, в нахаловку крутишь мотор — он запускается… Работает, но через разные, безсистемные промежутки времени отрубается бензонасос. Загорается ЧЕК. Пока светодиод показывает, что нет питания на мозгах идет трескотня мэйн реле и чего то под капотом, самопроизвольно включается и выключается бензонасос.
Машина в итоге уехала к автоэлектрику. Все проверили - электрика машины полностью исправна и собрана правильно. Проблема в ЭБУ.
Перечислю косяки:
1) В момент, когда мозги "без питания" промеряли напругу на плате собственно — питание на самом деле ЕСТЬ, но процессор не "видит" его, т.е. на ноги процессора питание через обвязку приходит, но теряется в самом процессоре, + через процессор идут скачки напряжения по всей плате, от 4 до 18 вольт, при том при всем рабочее напряжение процессора всего 5 вольт.
И от этого включаются ВСЕ ключи — одновременно запускаются форсунки, катушки, бензонасос — вот и разгадка той трескотни мэйн реле, под капотом не реле трещало, а форсунки.
Выяснили это путем установки "гирлянды" на форсунки, катушки, насос и так слышно оч хорошо было.
2) Кроме того, на плате ЭБУ несколько дорожек оказались в обрыве:Их восстанавливали, но помимо "восстановленных" еще 2 дорожки рядом оказали не рабочими.
3) Косяк был в пропайке ножек "кроватки" под чип прошивки:
Несколько непропаев ножек кроватки — с одной стороны ножки пропаялись, а с другой нет.
4) Один диод около сопроцессора оказался лопнувшим, ножка отвалилась, причем оч аккуратно, как будто бритвой отрезали…
5) Кроме того — при глюке, когда питания якобы на мозг нет, сильно начинали греться чипы — сопроцессоры
Георгий заверил меня, что он тестировал ЭБУ на своей машине, но у меня они отказались работать сразу. Забегая вперед скажу, что чип, на который он записал новую прошивку тоже оказался не рабочим.
Теперь прошивку придется делать заново.
Для того, чтоб машина приехала пришлось срочно покупать другой ЭБУ, от турбо РВРа. На нем ездил полгода в пенсионерском режиме.
Неделю назад купил ЭБУ от Эво-3 ЕПРОМ, что все таки реализовать свой сетап.
Итак: за нерабочий в итоге ЭБУ и "мертвый" чип я отдал Георгию 12000 р.
ЭБУ от РВРа пришлось купить за 4500р.
ЕПРОМ обошелся в 5510р.
В итоге в результате недобросовестного исполнения Георгием своей работы я потерял несколько месяцев времени, кучу нервов и сумму в 24510 рублей. Причем Георгий позиционирует себя везде как крутой и опытный специалист по подобным работам.
Я лишился денег, чипа, мозгов. И дополнительно потратил еще столько же денег....
Попытки урегулировать ситуацию успехом не увенчались. Сначала мне было заявлено, что я неправильно собрал распиновку под ЭБУ, потом - что эти косяки в ЭБУ не могли так повлиять на работу устройства... Потом диалог прекратился вообще....
), мэйн реле, дриведва... Люди, научитесь писать по-русски, вместо англорусского, а?
