Ну понравилась мне машинка..
Re: Ну понравилась мне машинка..
Сообщение Гурон » Пт янв 29, 2016 2:05 am
Картинки, конечно, гамно.. Снимал в тёмном гараже на дешовый ноккио..
Про чё хотел говорить: При наружней промывке-продувке эффекта достичь невозможно!
Мелкодисперсной каки очень много набивается в сам соленоид! И она подклинивает якорёк соленоида..
Отсюда выползают непонятные глюки из короба..
Андрей прав, когда жапоны рекомендуют менять соленоиды при ремонте коробки..
..Но.. ..мы же - не жапоны!
..Про результат - потом..
Сообщение Борисыч » Пт янв 29, 2016 8:00 pm
Наши руки, не для скуки!! :пиво есть!:
Сообщение Гурон » Сб янв 30, 2016 12:21 am
..Ага.., рукоблуды, бля! ..не от щедрот барских хернёй занимаемся, а машинки для!
Сообщение Vova-VHSU » Сб янв 30, 2016 12:55 am
Да уж, в такие недра я ещё не залазил, Кулибин, что сказать :-ok-: .
Сообщение Гурон » Сб янв 30, 2016 1:00 am
Вов, народ подсказал.., а при вскрытии всё уже видно было! Почему бы не воспользоваться?
Сообщение Сергей Самара » Сб янв 30, 2016 12:37 pm
Фотки бы получше. Хотелось бы взглянуть поподробнее. А то мож и правда лучше сподобиться.
Сообщение Гурон » Сб янв 30, 2016 7:29 pm
Сообщение Сергей Самара » Вс янв 31, 2016 5:10 pm
За видео получи в репу. Сохранил в закладки, посмотрел пока только частично, но пользительно, это уже понятно.
Сообщение Гурон » Чт фев 04, 2016 7:54 pm
Шинка припаивается легко 100Ваттным паяльником. Я предварительно зачистил корпус солика и облудил..
Потом приготовил скобу из медной шинки и в пару тычков горячим паяльником присобачил.
Флюс смыл растворителем..
Соленоиды A и В (оранжевый и жёлтый) Завальцевать конкретно! Потому, что через вальцовку идёт масса катушки..
Красный и синий соленоиды немного сложней. Вальцовки, как таковой нету.. Есть 4 просечки, (короткие стрелки..), которые вдавлены в паз на фланце(длинная стрелка). Пришлось ножовкой пройти по кругу и фланец удалось выковырнуть.. Внутри у всех практически всё одинаково..
Качественно промыть все детали и обязательно полости внутри катушки. Там очень много каки было!
Ну и - вот таким инструментом развальцевал А и Б. Вальцевал молоточком..
Сообщение Гурон » Пт мар 04, 2016 8:34 pm
Вчера поменял соленоиды. Без косяков не обошлось! Отвлекли, когда плиту ставил.., видать, немного приотпустил и поршенёк ингибитора прыгнул в норку..
Итог печален.. Хорошо, что есть ещё плита.. поменял.. Второй день катаюсь - полёт нормальный! Букс на третьей при сбросе давления пропал..
Будет время - родные тоже разберу.. Любопытно, как они выглядят внутри.. Да.., перебранные солики трещат горвздо громче!
Сообщение Гурон » Пн апр 11, 2016 8:16 pm
..Отпишусь опять по коробке.. после замены соленоидов вроде всё было нормально.., но.. 23го марта встречал маленького.. Он из Кокшетау с республиканской олимпиады по информатике возвращался.. До города доехали нормально, а на первом светофоре, при остановке получил ощутимый пинок под зад!
..На следующем - такая же картина! Четвёртая не выключается до остановки, сброс давления, вторая и пинок! Неделю катался с выключеным OD..
Пинков не было.. Покрутил TPS.. Было 0.55В, поставил 0.5.. До дома нормально доехал.. На следующий день проехал с утра примерно километр, остановился в пробке и дальше машин отказался ехать! Только гудел и не с места! Но мы-то уже учёные! В рукопашную втыкаю первую - поехала! Потом - вторую, и т. д.
Приехал в гараж.. На D - не едет! Поставил TPS 0.55 - поехала! Покатался ещё неделю с выкл. OD.. В субботу установил 0.585В.. Покатался - едет хорошо, не пинается. Передачи начали переключаться выше 2000 об..(до этого - 1500..).. На понижение переключает мягко и вообще очень приятно!
На трассу ещё не выходил - времени нет. Как получится - попробую ввалить тапку в пол..
..Вот, как-то так..
Сообщение Гурон » Вт июл 26, 2016 11:29 pm
Очередная новая цацка попросилась в машинку..
..Одну шпильку выкрутить не удалось.. Срезали гайку болгаркой, а шпильку потом погрели горелкой и благополучно вывернули..
Боялся, что будет геморнее, но друзья-специалисты помогли!
..Гофру приварили полуавтоматом.. (кожушок до меня кто-то срезал.. болтики трогать побоялись..)
..Тихохонько стал урчать ЯВРик!!!
Сообщение LordBayonet » Ср июл 27, 2016 11:04 am
что такое TPS подскажи и с чем его едят? у мня тоже попинывается, мож тоже покрутить :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Гурон » Ср июл 27, 2016 3:30 pm
..Датчик положения дросселя. Со стороны салона отпускаешь два болтика на 8 и поворачиваешь. Цепляешся вльтметром на зелёный с белой полосой провод и, при включенном зажигании контролируешь напругу..
Сообщение LordBayonet » Ср июл 27, 2016 3:34 pm
ясно, пасиб, буду смотреть.
З.Ы. стоп, у меня ж дизель.. есть ли у меня такая бяка?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср июл 27, 2016 5:31 pm
ясно, значит буду посмотреть
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Гурон » Пт дек 30, 2016 5:25 pm
..Еле нашел свой бортовик! ..Давно не было нужды..
Сегодня ЯВР преподнёс очередной сюрприз: с утра проехал метров 200 и отказался двигаться дальше!
Ставлю на первую, трогаю, потом Д и поехал.. Так - до следующей остановки..
Доехал на "ручке" до гаража.., первое, что сделал - замерил ТПС.. 0.52.., потом почему-то упало до 0.48..
:непонятки: Пошевелил разъём - показания "гуляют".. Ослабил ТПС и выставил 0.59..
Толку нет. Ничё не изменилось! Чё за хрень? Почти год работала нормально. Масло чистое, запаха нет..
..Крыша дымит, буду пить пиво до следующего года!
Сообщение Борисыч » Пт дек 30, 2016 6:10 pm
Привет Вить! :пиво есть!:
Так,у меня был такой,или похожий трабл.
Опиши поподробней пожалуйста!
С D,не едет? Только с 1. А с hold ?
Сообщение Гурон » Пт дек 30, 2016 7:15 pm
Пробовал - не едет..
Сообщение Борисыч » Пт дек 30, 2016 7:44 pm
ТПС. 100%. Я свой вскрыл. Подогнул пластины. трабл пропал.
Вскрывал по периметру.На наждаке.Там подложка,как на всех вариометрах,керамическая. До неё сошлифовывал.
Ну,не мне тебя учить.
Сообщение Гурон » Пт дек 30, 2016 8:05 pm
..Пробовал его поворачивать.. Никаких провалов нет. Ровно меняется напряжение вверх..
Сообщение Гурон » Вт янв 03, 2017 6:25 pm
Этот зверь издевается надо мной! Сегодня приехал в гараж, замерил TPS : 0.55. Потаскал селектор от Р до L.. Соленоиды клацают..
Запустил, выкатился из гаража на первой. Потом на "ручке" поехал заправить баллон пропаном (500м туда сюда..).
Решил прокатиться по гаражам.. Сперва на "ручке" : первая - вторая - третья.. Едет. Остановил, воткнул D и он, как ни в чём не бывало - поехал!
Нарезал несколько кругов по гаражам, останавливался, трогал.. Едет, гад, как будто ничего не было! С первой до четвёртой и назад переключается
без намёков на пинки или букс.. Домой доехал так же.. Крыша дымит.. Завтра на работу поеду - посмотрю, что опять выкинет эта зверюга!
Сообщение LordBayonet » Вт янв 03, 2017 7:08 pm
та же хрень, если честно, только проявляется на холодной коробке, тронуться может нормально потом раз срыв D-N-D снова поехал, либо в L скинуть разогнаться и вернуть в D тоже помогает... впечатление, что маслонасос на холодную не дает нужного давления, или хз что уже. после прогрева все ровно, как ни в чем ни бывало.. изредка пинок при резкой остановке. ошибок нет, масло чистое..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Гурон » Чт янв 05, 2017 7:00 pm
Третий день - полёт нормальный! Даже ни разу не пнулся! Какого хера ему надо было? Устал - отдохни?
Сообщение Борисыч » Пт янв 06, 2017 9:35 pm
Гурон писал(а):..Пробовал его поворачивать.. Никаких провалов нет. Ровно меняется напряжение вверх..
У меня тоже провалов не было. Всё ровненько,без скачков. А напруга плавала.
Сообщение Гурон » Ср янв 25, 2017 7:05 pm
..Сегодня в очередной раз выкинул то же фортель.. Но мы-то уже грамотные! На "ручке" доехал до гаража, замерил ТПС - 06В! Сукка! Выставил 055В - поехал, как ничего и не было!
Буду потихоньку искать ДПДЗ..
Сообщение al55 » Пн апр 03, 2017 11:42 pm
Вить нашел? где то в гараже валяется!
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Гурон » Вт апр 04, 2017 12:49 am
Лёх, от Пыжика один попался.., но - не подходит по креплению. Да и контакт ХХ не звонился.. Может на них по другому схема организована.. :непонятки:
..Пока катает меня без выпендронов.. ХЗ.., чё ещё выкинет?
Сообщение al55 » Вт апр 04, 2017 9:17 am
Вообщем нужен будет- дай знать, вышлю, деньгов не надо, все равно без дела валяется, а хорошему человеку не жалко :wink:
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Вт апр 04, 2017 9:14 pm
Спасибо, Лёш! Буду иметь ввиду.. Пока не беспокоит..
Сообщение Гурон » Пн мар 29, 2021 12:03 am
:shock: Аххренеть! Эт чё, четыре года было всё хорошо?!
Ну вот: по осени порадовал ЯВРа новой резинкой Гудиер.., а в январе уже он меня порадовал..
И вот так - все 8..
..Кикдаун, 8 000 об.., БУМ! На всех выхлопах слетели рокера.., клапана приходилось выдирать
с невероятным усилием! Немного потрескались направляйки, но - живые!
Обошлось ремнями, роликами, прокладками.. (клапана выхлопные нашел у себя)..
Впуски живые, а выхлопа все, аки танцующие пупсики..
..Виновник - сами знаете кто..
..Ссука, 30 000 не прошел..
Как верить запчастям? :непонятки: :twisted:
Сообщение 174taV » Пн мар 29, 2021 12:56 am
Ремень? Какой из них?
174taV
Посл. визит: Вс ноя 01, 2026 1:37 am
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение LordBayonet » Пн мар 29, 2021 8:51 pm
Дизель? ну и крутить двигатель на 8к обротов, это надо железные нервы иметь
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Гурон » Пн мар 29, 2021 9:30 pm
..Продолжение эпопеи: сегодня махнул рулевую рейку. Потекла бессовестно.., всю парковку перед
домом испачкал.. За одно правую шаровую поменял. Давно постукивала..
Сообщение Гурон » Пн мар 29, 2021 9:31 pm
Дизель?
С хрена 4Г63 - дизель? :непонятки:
Сообщение Абент » Ср мар 31, 2021 12:03 am
Гурон писал(а):.. За одно правую шаровую поменял..
а номерком поделитес ?
Сообщение LordBayonet » Ср мар 31, 2021 3:34 pm
Гурон писал(а):
Дизель?
ну с того, что мне то откуда знать, в подписи не написано, а всех не упомнишь. все равно 8к оборотов даже для зажигалки жесть
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср мар 31, 2021 3:39 pm
555 SB-6242
CTR CBHO-30
обе гавно. какая-то из них застучала через 2к пробега... какая не помню, ставил разные, но забыл какая куда
https://www.drive2.ru/l/470121486296809696/
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 01, 2021 10:31 am
555 в разы лучше чем CTR.
Сообщение Абент » Чт апр 01, 2021 2:28 pm
Сергей Самара писал(а):555 в разы лучше чем CTR.
я давно, лет 15 ставил з/ч от цэтэрэ рулевой наконечник и лет 10 назад рычаги на аутлэндер1(который с говённой подвеской), никаких нареканий... на аут в то же время поставил одну рулевую тягу(на явре ещё родные) ориг., а другую 555 , обе живы и уже дольше родных ходят
на явра купил наконечник рулевой белебеевский(или белмаг?) но ещё не ставил, на самарах они сотни и сотни ткм ходят
Сообщение LordBayonet » Пт апр 02, 2021 2:11 pm
а, не до конца пояснил почему обе г..но.
Одна застучала через 2к пробега, вторая через год(~7к пробега).. так что обе г..но
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Сергей Самара » Пт апр 02, 2021 5:32 pm
Лично я от СиТиэРок отказался после того, как установленная стойка стаба застучала на 3-й день, а при попытке подтянуть гайку оторвалась резьба от пальца. Шаровые стабильно подыхали где-то к 2-3 тык. пробега.
Собственно апологетом 555 на форуме я и был. Я их купил после выброса шняги и поставил. И после тестов стал всем советовать. Визуально и тактильно они были более качественными чем СВНО, как по качеству внешнего исполнения, так и по тугости проворота и качания пальца. Единственное, что мне в них не нравилось - стопорное кольцо, поэтому всегда покупал и ставил с ними стопор от Хёндэ Сантамо. По моим наблюдениям ходимость составляла 40-60тык. Зависело от мест перемещений и качества дорог. В Самаре дороги совсем капец, поэтому у жены на ЯВРе ходили около 40. Я больше гонял по трассе и выходило 60 и... превентивная замена. Состояние при этом было живым. Только пыльники начинали сыпаться.
