FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение 12345 » Пн май 22, 2017 10:51 pm
Я тоже искал эту пробку,но можно проще,при правильном положении балансира при покручивании шестерни маслонасоса влево в право шестерня должна возвращаться на метку,если уходит от метки делай оборот и снова проверяй.Там два положения не правильных,а одно правильное :oops:
12345
Посл. визит: Сб окт 10, 2026 2:31 pm
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение StripyCat » Пт май 26, 2017 9:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('12345', 'Ð')¯ тоже искал эту пробку,но можно проще,при правильном положении балансира при покручивании шестерни маслонасоса влево в право шестерня должна возвращаться на метку,если уходит от метки делай оборот и снова проверяй.Там два положения не правильных,а одно правильное :oops:
Это если легко крутится шестерня маслонасоса. А если чуть заедает - то сложнее определить. В итоге открутили заглушку, выставили по книжке, запихнув туда болт восьмерку, всё теперь работает как часы.
А так, да, там на шестерне насоса 14 зубов, а на шестерне балансировочного вала 21. Ну или наоборот, не помню. В общем на два оборота одного приходится три оборота другого. То есть, через три оборота маслонасоса они полностью совмещаются опять. И получается, что когда метка на маслонасосе совмещается с меткой на картере, то балансировочный вал смотрит либо точно вниз (правильное положение), либо повернут на 120 градусов от этого положения либо по часовой стрелке, либо против. И тогда двигатель начинает выть и колбасить.
Что интересно, знает об этом факте удивительно малый процент людей, считающих себя мотористами и берущихся за замену ремней/роликов/сальников.
С уважением,
Александр
Передвигаюсь на: корейский брат близнец RVR в кузове N23W - Hyundai Santamo, 4WD, 2.0, 16V
StripyCat
Посл. визит: Пн янв 23, 2023 11:11 am
Сообщение Константин555 » Пн май 29, 2017 9:49 am
Всем доброго здравия! Люди, подскажите! Выставляю метки на распредвалах, ключами, по линейке. Крайние метки обоих распредвалов совпадают с центрами болтов и линейкой, но цуко внутренние метки распредвалов на милим ниже линейки, это нормально? Может у кого фото есть с линейкой и расположением меток?
Константин555
Посл. визит: Сб апр 21, 2018 4:14 pm
Я из города: Алтайский край
Кузов: N23W-5309720
Сообщение Сергей Самара » Пн май 29, 2017 1:53 pm
Нет. Это ненормально. Метки должны выйти в горизонталь все по ниточке. А вот с центрами болтов не совпадёт при этом. Будет чуть выше.
Сообщение SHIPA26 » Сб июн 24, 2017 3:28 am
Друзья .Всем огромный привет.По моему авто.. Предхоз не дал ни какой инфы про ремень ГРМ.сказал буквально мастер смотрел сказал нормалек.я теперь ему не верю .. После ремонта АКПП сразу надо будет менять ГРМ и все вытикающее..А точнее. Если вам не трудно что именно менять и номерки для заказа.. Сальники можно с Хундая? Ремни кондея гура и гены ну все три кроме ГРМ и балансира взял Бош..Буду признателен за помощь...
Игорь 89964161983 SRXM N23W 5011345 . S\S FNB15-002862 продан Mitsubishi Airtrek JMYLYCU2W3U500593 2003годLYXFZR1D ] R(MPI-TURBO/4WD),S5FA/T HONGKONG
SHIPA26
Посл. визит: Пн апр 03, 2023 7:53 pm
Я из города: Михайловск Ставропольский кр.
Кузов: N23W5011345
Сообщение Sav » Сб июн 24, 2017 12:00 pm
Сальники можно с хендая. Я и ремень с хендая поставил, для эксперимента. На данный момент порядка 45 тыс наездил.
Обрати внимание еще на гидронатяжитель ремня - его скорее всего лучше сменить.
Сообщение Сергей Самара » Вс июн 25, 2017 4:44 pm
Ремни последнее время юзаю Гейтс. ГРМ прошёл 97тык и поменян регламентно. Без нареканий.
Сообщение SHIPA26 » Пн июн 26, 2017 12:34 am
Спасиб..А с хундая на калено и распредвалы? :?: :?: :?:
SHIPA26
Кузов: N23W5011345
Сообщение quattro » Пн июн 26, 2017 3:07 am
Есть же тема про аналоги. Там все есть.
Сообщение quattro » Пн июн 26, 2017 3:08 am
Сообщение 12345 » Пн янв 08, 2018 9:18 pm
Вот парни не прошло и года как грм менял,лопнул будь он не ладен ремень балансира,и зажувало его под основной,
проскочили зубри и был слышен громкий шелест клапанов об поршня :cry:
все было новое ролики,ремни,сальники,и даж помпа. :sh_ok:
Долой балансирные валы :x
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение 12345 » Пн янв 08, 2018 9:48 pm
[media][/media]Изображение
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение quattro » Пн янв 08, 2018 11:32 pm
Ремень какой стоял? Производитель
Сообщение Sav » Вт янв 09, 2018 12:51 am
Ну не тяните вы балансиры как ремень ГРМ и не будут они рваться.
Сообщение quattro » Вт янв 09, 2018 1:04 am
Кстати, да. Если ремень нормальный, то 99% причин его обрыва - неправильный натяг
Сообщение Demenkov » Ср янв 10, 2018 12:57 pm
Воистину!
Сообщение 12345 » Ср янв 10, 2018 9:55 pm
Mitsuboshi 123XR29 ремень приводной зубчатый(ГРМ)
Mitsuboshi 65XY13 ремень приводной зубчатый (балансир) вот эти,причем ремень нормальный не съеденный.он прям разодран в одном месте :shock:
такое ощущение что балансир подклинил и его разорвало ,но балансир ходит легко.
фото ремня на 79 посте
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение 12345 » Ср янв 10, 2018 10:04 pm
А случилось это так,стоял дудел на месте ну и думаю дайка я жегну с места в пол :ps_ih:
машин заревев как зверь помчалась набирать скорость,и метров через 50-70..... :cry:
видели бы вы взгляд жены с пассажирского сиденья ,как стыдно стало :oops:
Можно освежить память буквально тремя постами ранее,про замену всего.
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 11, 2018 11:46 am
У меня такое ощущение, что таки Гейтс серии XS рулят. Ставил оба ремня и проехал 97 тык. Без проблемов.
Сообщение Demenkov » Чт янв 11, 2018 1:33 pm
Типовые повреждения ремней ГРМ
Скрытый текст:
Сообщение Demenkov » Чт янв 11, 2018 1:47 pm
Сообщение masaymay » Вт мар 27, 2018 8:32 am
Всем Привет. RVR N23WG 4G63 DOHC 1992г. Собрал все по меткам, чихает не заводится. Перекинул на один зуб, впускной вал, маленько сделал не по меткам, завелась без проблем. Что это может быть. Есть предположение что зазор на клапанах но он там не регулируется. Перекинул вперед на опережение (по часовой стрелке).
Кузов N23WG, Двигатель 4G63 DOHC, Год 1992,
masaymay
Посл. визит: Вс дек 22, 2019 11:02 am
Я из города: Бурятия
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Вт мар 27, 2018 9:55 am
Неправильный угол опережения зажигания или разбит шпоночный паз на шестерне к/вала
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение masaymay » Ср мар 28, 2018 7:19 am
Собрал по меткам кое как завел. Работает на очень позднем зажигании, а Датчик распредвала крутить дальше уже некуда. Двигатель при нажатии на газ чуть ли не глохнет, Работает не стабильно трясется весь. И громко цокает.
Снял зубатый шкив грм с коленвала, Шпонка на месте, паз нормальный, шайба с меткой тоже нормальная. Снял шкивы с Распредвалов, тоже все нормально. Зажигание установил как сказано в книге по метке. Если ставлю на оборот то вообще не заводится. :?
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 28, 2018 7:38 am
Наоборот- это как?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение masaymay » Ср мар 28, 2018 12:40 pm
Распределитель зажигания он же датчик положения коленвала. Можно поставить на 180* на оборот. На корпусе и на вале самого датчика есть метка.
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 28, 2018 12:47 pm
Ты же ремень менял, значит- валы не крутил. Если всё по меткам- должен работать. УОЗ должен остаться приблизительно верным.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Борисыч » Ср мар 28, 2018 3:12 pm
Установка ремня ГРМ: Шкив коленвала--5градусов влево от метки{примерно}. Шестерни распредвалов:Внутренние метки--чуть ниже центров шестерён. Наружние соответственно чуть выше.
И будет тебе счастье.
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 28, 2018 10:38 pm
Моя вангует, что при установке ремня он распреды ключами особо не сводил. Или тянул один. Второй то типа итак в метку встаёт.
Сообщение Борисыч » Ср мар 28, 2018 11:14 pm
Сообщение masaymay » Чт мар 29, 2018 7:20 am
Сводил я шкивы как положено двумя ключами.
Одевал ремень в такой последовательности. Выпускной, Впускной, Промежуточный, Маслонасос, Коленвал, Натяжитель.
Шкив коленвала -5градусов влево от метки
То есть начинать надо с коленвала который на 1 зуб не по метке.
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Чт мар 29, 2018 12:41 pm
Коленвал на зуб, распредвалы на ползуба. Ползуба на распредвале нехорошо, конечно, но не критично. Так часто бывает. Ещё раз метки проверь
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Борисыч » Чт мар 29, 2018 8:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('masaymay', 'Ð')¡водил я шкивы как положено двумя ключами.
Да.
Сообщение Russak » Чт май 23, 2019 2:40 am
PROM85 можно.болт натяжной на 2 часа ставь.
Russak
Сообщение Russak » Чт май 23, 2019 9:32 pm
PROM85 Сорян.Не болт,а два отверстия.На фото стоят они на 6 часов.
https://d.radikal.ru/d36/1905/c4/1ea681904330.jpg
Russak
Сообщение Абент » Чт май 23, 2019 10:00 pm
зачем морочить себе голову "часами" и пытаться изобретать велисапед
инструмент для натяжки ролика делается за пять-десять минут
Сообщение Russak » Пт май 24, 2019 12:00 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', 'Ð')·ачем морочить себе голову "часами" и пытаться изобретать велисапед
И я про то же.Зачем что то изобретать,когда там все делается с помощью стандартного инструмента...
Russak
Сообщение Абент » Пт май 24, 2019 12:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Russak', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', 'Ð')·ачем морочить себе голову "часами" и пытаться изобретать велисапед
каким стандартным инструментом натягивается ролик?
$this->bbcode_second_pass_quote('PROM85', 'Ð')—агадками говорите. Лучше пальцем покажите на специнструмент
я его в глаза не видел :)
а вот эту калабашку лет 15 назад сделал минут за 10
Сообщение Сергей Самара » Пт май 24, 2019 1:33 pm
И даже если нет возможности скозявить нечто этакое, то вполне реально обойтись например ручкой молотка(деревянной) обмотанной тряпочкой и засунутой под ролик для его натяжки.
Сообщение DIMMka » Пт май 24, 2019 7:33 pm
Я в отверстия ролика вставлял биты торкс, а между ними отвёртку-гаечный ключ-закривушку от домкрата. Сначала с непривычки перетягивал даже.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
