Сообщение Сергей Самара » Чт янв 24, 2019 10:36 am
Под крышкой пакет овердрайва. У тебя ему явная хана. Менять и фрики и стальные кольца.
Барабан по ходу разбит и люфтит на валу планеты, либо вместе с ним(втулки в валиках надо тоже смотреть), потому и шкрябает по корпусу суппорта.
Сообщение Bah » Чт янв 24, 2019 12:03 pm
Сергей Самара писал(а):Под крышкой пакет овердрайва.
А этот пакет мог сгореть из-за неправильной регулировки ленты?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 24, 2019 12:13 pm
С уверенностью не скажу. Но 4 пакет работает на 3 и 4 скоростях. И именно одновременно с лентой. Так что думается мне взаимосвязь есть.
Сообщение Bah » Чт янв 24, 2019 12:26 pm
Сергей Самара писал(а):С уверенностью не скажу. Но 4 пакет работает на 3 и 4 скоростях. И именно одновременно с лентой. Так что думается мне взаимосвязь есть.
1,2,3 были, а вот четвертая срывалась в нейтраль и коробас уходил в аварию. Блин, надо было заменить пакет овердрайва и посмотреть.
А, ещё при подъёме задом в горку и отпускании педали - машина скатывалась вперёд. За это что отвечает?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 24, 2019 12:44 pm
При таком состоянии фриков од пакет смотри полностью, с разбором муфты и проверкой резиновых колечек. Только будь осторожен при снятии стопорного кольца, стреляет оно, только в путь, т.к. пружина там мощная. Обязательна очистка.
То что машина скатывается..... Возможно надо подрегулировать МХХ. А по коробке возможно давление, ну и состояние работающих на этой передаче муфт. А это передняя муфта, лоу реверс и лента.
Сообщение valdemars » Чт янв 24, 2019 1:52 pm
Доброго всем! посоветоваться... у человека на шарике стояла акпп W4A321UPА2, взамен нашел с либеро W4A321UPF. переживает что может не пойти. что может не пойти , как думаете....?? в этом деле не спецы... :?
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Абент » Чт янв 24, 2019 2:33 pm
после ремонта каропки внешнюю магистраль закольцевал, км через 30 по трассе в городском режиме начинаются глюки - вылетают передачи при попытках переключения при оборотах 3500...4000 + , похоже на потерю давления при прогреве жижи, но при этом если плавно переключаться при 2000...3000, то ничего не вылетает, хотя по идее обороты ниже - давление ниже... на холодную всё идеально, жижу поменял, результата нет...
установлен вот такой фильтр, судя по отзывам на форуме - говнофильтр, хоть и весь из железа... мне не нравится лишь одно, что рабочая поверхность фильтрующего элемента ограничена площадью "всасывающего" окна, на фото видно, что фильтрующий элемент прижат к корпусу фильтра
не смотря на негативное отношение на форуме к фильтрам из пластмассы, приобрёл вот такой мобис… видно, что фильтрующий элемент удалён от корпуса и разделён(на фото не видно) , для увеличения рабочей поверхности
в том, что замена фильтра устранит проблему я очень и очень сомневаюсь, но в чудеса-то хочется верить :)
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 5:16 pm
Подскажите из-за чего и чем так могло сточить шлицы на барабане? https://yadi.sk/i/YtvTX_sEM9Tu1Q что солнечная проваливается так глубоко https://yadi.sk/i/rq4bNwVgM2sMUQ и барабан шоркает о суппорт? https://yadi.sk/i/KSc4VswUqpSFBA
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пт янв 25, 2019 5:35 pm
А упорная шайба, что стоит между двух солнечных на месте? Это вызвано тем, что солнечная, которая и соединяется с барабаном уходит внутрь планетарки по причине износа упорных колец и тянет барабан за собой.
Зеленый цвет - тормозной барабан, оранжевый и голубой - две солнечные шестерни. Красным выделены опорные шайбы и подшипники, из-за которых сдвигается солнечная шестерня...
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 5:43 pm
Sav писал(а):А упорная шайба, что стоит между двух солнечных на месте?
между шестернями вроде подш и шайба, не?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 5:57 pm
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 6:17 pm
Sav писал(а): тянет барабан за собой.
Это ответ - "почему шеркает барабан"? А что могло шлицы сточить? И как?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пт янв 25, 2019 6:20 pm
А под планетаркой? то что на схеме с номером 10?
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 6:26 pm
Sav писал(а):А под планетаркой? то что на схеме с номером 10?
Блин, :? а вот под планетаркой не помню, и даже фоток не делал :oops: Завтра приезжает ремкомплект, пойду в гараж и уже от туда - буду "спрашивать". На счет показывать - не знаю, а спрашивать и отвечать точно буду.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пт янв 25, 2019 6:32 pm
предположу что из-за смещения барабана, при том что корпус муфты Лоу-Реверс зажат между корпусом АКПП и стопорным кольцом, поэтому навстречу барабану не может двигаться, торец шлицевой мог начать задевать корпус лоу-реверса - там вроде как раз сужение.
Вообще все подвижные части надетые на вал(передняя, задняя муфты, тормозной барабан и планетарка) зажаты между корпусом АКПП и маслонасосом с прослойкой шайб-подшипников. При износе последних вся конструкция начинает гулять вдоль вала, насколько позволяет износ.
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 6:38 pm
Sav писал(а): начинает гулять вдоль вала, насколько позволяет износ.
Сергей Самара уже делал такое предположение, но тогда бы были вмятины от биения, а там сточено-срезано по кругу.
А, нет - делал фото. подшипник под планетой, или в планете с низу как прально сказать незнаю
сейчас по азбуке смотрю - позиция 35 "Упорный подшипник №12", он у меня на фото есть.
Это же он https://yadi.sk/i/kD3SYIrKRi8tKA
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Пт янв 25, 2019 7:00 pm
Bah писал(а):Подскажите из-за чего и чем так могло сточить шлицы на барабане? https://yadi.sk/i/YtvTX_sEM9Tu1Q
эти шлицы сточить не может... только если расклепать...
то , чего на фото упирается в стопорное кольцо на солнечной, которое похоже исполняет роль ограничителя
Bah, а есть возможность делать фото получше и размещать не где попало?
Bah писал(а):между шестернями вроде подш и шайба, не?
да
Последний раз редактировалось Абент Пт янв 25, 2019 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 25, 2019 7:03 pm
Под длинным валиком с тонкой шестернёй вроде должен быть тоже подшипник, и шайб такой странной формы я там не припомню. Между валиками тоже как-то тонковато выглядит шайба. И неплохо бы показать торец толстого короткого валика(плоскость шестерни). Она изначально плоская. При износе подшипника и пластина "въедаются" в шестерню и образуется проточка.
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 7:18 pm
Абент писал(а):делать фото получше и размещать не где попало
На счет получше - проблема, а на счет "где попало" - объясни как сюда закидывать, ФАК курил, не понял :?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 7:29 pm
Сергей Самара писал(а):Под длинным валиком с тонкой шестернёй вроде должен быть тоже подшипник, и шайб такой странной формы я там не припомню. Между валиками тоже как-то тонковато выглядит шайба. И неплохо бы показать торец толстого короткого валика(плоскость шестерни). Она изначально плоская. При износе подшипника и пластина "въедаются" в шестерню и образуется проточка.
Завтра будем посмотреть... возможно есть проточка..
Ладно всем спасибо - внук из садика пришел
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Пт янв 25, 2019 7:45 pm
на счет получше - применяй искусственную подсветку, ещё лучше фото днём на улице, под объект съёмки подкладывай что-нибудь светлое и тогда самым простяцким телефоном будет достойное фото для понимания
я пользую хостинг vfl если тырнет медленный, заранее сожми фотку(самое простое паинтом), ну или сожмёшь в vfl(это надо!), как загрузишь скопируй прямую ссылку в правом нижнем окне, потом на этом форуме, когда пишешь, нажми иконку Img и вставь туда скопированную ссылку
Сообщение ВиталийД » Сб янв 26, 2019 12:24 am
Парни подскажите, снял раздатку, т.к. текла жижа АКПП между ней и коробкой. Там стоит кольцо по посадочному месту и сальник, который я нигде не могу найти. Также там есть маленькое отверстие, которое я как понимаю тоже должно уплотняться маленьким колечком, но его не было. И прав ли я насчёт того, что дифференциал раздатки смазывается автоматной жижей? Суть вопроса в том, что не пойму откуда текло. Толи это большой сальник, толи из-за того, что не было маленького колечка. Ещё, посадочное место по центру на самой раздатке было подзабито грязью частично и думаю как следует не прижималось.
ВиталийД
Посл. визит: Чт фев 21, 2019 12:15 pm
Я из города: Ярославская область
Кузов: N71W-0003140
Сообщение Bah » Сб янв 26, 2019 1:24 am
Абент писал(а):эти шлицы сточить не может...
Тем не менее, факт - остаётся фактом. Они именно сточены, а не расклепаны. Завтра попробую сделать фото получше.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Сб янв 26, 2019 9:24 am
при условии если слизало ответные шлицы на солнечной... ну или :kli_ny:
Сообщение Bah » Сб янв 26, 2019 9:52 am
Изображение видишь это (стопорное или ограничительное) кольцо, на нижней грани разреза светлое место. Такое чувство, что это кольцо крутилось на этой трубке и этой светлой гранью срезАло шлицы. Либо кальцо стояло на месте(я не знаю, заклинило его или ещё что-то) а солнечная вращалась - естественно вместе с барабаном.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Сб янв 26, 2019 11:04 am
Иван, смотри мои фотки стр 957 viewtopic.php?f=448&t=20480&start=9560
там всё так же со шлицами, думаю можно забить
если "надставить", теоретически разумеется, эту якобы проточку, на мм 1,5 , то похоже осевой люфт выберется совсем, чего быть не должно
Сообщение Bah » Сб янв 26, 2019 11:53 am
Абент писал(а): думаю можно забить
Если "забить" на это, то кастрюлька будет шеркать о суппорт(она уже шёркает) надо как-то лечить. Я уж думал шайбу подложить между барабаном и суппортом.
Вобщем буду думать.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Сб янв 26, 2019 1:15 pm
Если "забить" на это, то кастрюлька будет шеркать о суппорт(она уже шёркает) .
у меня не шоркала, хотя износ схожий...
совсем не понятно, что может удерживать кольцо от вращения вместе с солнечной и ступицей барабана... хотя вроде у меня и на кольце присутствовал износ...
Сообщение Pit » Пн янв 28, 2019 11:13 pm
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Pit
Посл. визит: Чт фев 07, 2019 3:20 am
Кузов: N28w-XXXXXXX
Сообщение Абент » Ср янв 30, 2019 5:01 pm
Pit писал(а): Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
снять калотку с разъёма соленоидов, пробовать ехать
Сообщение Bah » Вс фев 03, 2019 1:10 am
Я не помню, чтобы при разборе Low Revers, у меня стояло "893" стопорное кольцо. Должно ли оно быть на W4A32? И паз под его я тоже не заметил.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Вс фев 03, 2019 2:41 pm
Мужики, выручайте. Проверяю муфты на наличие пузырьков. С муфты А идут пузыри, с муфты R пузырей нет, но и не выпрыгивает вся конструкция. Возможно из-за стравливания муфты А, это я допускаю. А вот пузыри могут идти из-за того что резинки холодные и не плотно прилегают. Может если масло прогреется в коробасе, то и резинка станет мягче и не будет пропускать? Резинки проверял - целы. Насаживал поршень крайне осторожно.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 03, 2019 2:51 pm
ХЗ что там рисует в смысле 893. Деталировка в емексе кажет только уплотнитель поршня(наружный) и волновую пружину. По памяти. На верхнее зубастое кольцо, закрывающее фрики кладётся конусная шайба, а на неё опиратся волновая пружина.
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 03, 2019 2:55 pm
Думаю надо внимательно рассмотреть муфту, поршень и резинку. Травить по идее не должно. И на холодную тоже. Иначе поимеешь, как минимум, что на холодную ехать не будет, а когда прогреется фиг его знает, как себя поведёт. Зазор в норме? Может поршень лишку вылезает?
Сообщение Bah » Вс фев 03, 2019 3:03 pm
Сергей Самара писал(а):ХЗ что там рисует в смысле 893. Деталировка в емексе кажет только уплотнитель поршня(наружный) и волновую пружину. По памяти. На верхнее зубастое кольцо, закрывающее фрики кладётся конусная шайба, а на неё опиратся волновая пружина.
Сейчас у меня так, значит прально. А то я запереживал, вспоминая "шайбу-шляпку", ладно тогда.
Да вроде всё нормально, хз что ей надо. Первый раз разобрал(когда проверял - какбудто кастрюля на плите кипела) почистил, промыл - опять собрал. Сейчас меньше пузырей, но все равно идут, и они не из-за ворсинок на резинках, пузыри большие по обе стороны поршня(где клапана-шарики. Их продувал.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 03, 2019 3:17 pm
Может с давлением что? Я не знаю, какое там должно быть. А то вдруг превышаешь?
Сообщение Bah » Вс фев 03, 2019 3:21 pm
Не, автомобильным с колхозным шлангом не превысишь. Только подносишь и пузыри пошли, надо опять разбирать по ходу - промывать.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 03, 2019 3:54 pm
Поменять положение поршня(повернуть)? Не?
Сообщение Bah » Вс фев 03, 2019 4:16 pm
Сергей Самара писал(а):Поменять положение поршня(повернуть)? Не?
Я вот думаю, может наоборот - слабое давление? Может если резко давление подать, то и поршень сработает как надо?
Короче опять разобрал, резинки в идеале. Ни малейшего намёка на порез или потёртости. Буду опять сабирать, проверять.
Разница есть как поршень в барабан ставить? Ну, там относительно отверстий в барабане.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 03, 2019 4:25 pm
Вот не знаю.
Сообщение Sav » Пн фев 04, 2019 12:06 pm
Сам поршень без разницы как ставить, главное правильной стороной)
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 04, 2019 1:39 pm
Андрей. Вот тут нужен твой совет по части того откуда подаётся АТФ под поршень муфты А. Что-то я не уделял этому внимания. Правильно мы поняли, что жижа идёт от муфты R и поступает под поршень через шариковые клапана в нём.
Сообщение Sav » Пн фев 04, 2019 4:34 pm
Сергей Самара писал(а):Андрей. Вот тут нужен твой совет по части того откуда подаётся АТФ под поршень муфты А. Что-то я не уделял этому внимания. Правильно мы поняли, что жижа идёт от муфты R и поступает под поршень через шариковые клапана в нём.
Шариковые клапана для более быстрого опустошения муфты, насколько помню. Каналы подачи масла идут от корпуса маслонасоса вокруг первичного вала. Под передюю муфту, если я правильно понял - самый большой диаметр выступа корпуса маслонасоса - там канал должен быть
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 04, 2019 4:49 pm
Да я вроде тоже так думал. Но, что-то Bah меня уже почти разубедил пока по Вайберу переписывались. Он в корпусе муфты входных каналов найти никак не может. Вот я и запарился. А посмотреть негде ща.
Сообщение Sav » Пн фев 04, 2019 7:16 pm
Сергей Самара писал(а):Да я вроде тоже так думал. Но, что-то Bah меня уже почти разубедил пока по Вайберу переписывались. Он в корпусе муфты входных каналов найти никак не может. Вот я и запарился. А посмотреть негде ща.
Вчера только был в гараже.....знал бы муфту хоть в руки взял) Буду искать дома фотки.
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 04, 2019 7:29 pm
А мы вечером переписывались, перезванивались. А я в деревне был. Пытался вспомнить, но чего-то никак.
Сообщение Bah » Вт фев 05, 2019 12:18 am
Погода не айс, чтоб в гараж съездить. Потом весь процесс проверки буду фотать и выкладывать каждый шаг, а вы меня контролируйте, ок? Мож тему открыть, или сдесь "мусорить"?
А почему тему закрыли? viewtopic.php?p=405885#p405885
А то у меня куча вопросов еще есть
1)(на фото) Что подается через пистолет(воздух или масло)?
2)В какие отверстия на насосе заливать масло?
3)Какое давление нужно подать(можно ли использовать автомобильный компрессор(именно для проверки А и R муфт) ) LowRevers - им проверил - схлопывает.
4)Можно ли муфты А и R проверять по отдельности?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Nordost » Пт фев 08, 2019 1:35 pm
Сообщение Bah » Пт фев 08, 2019 8:00 pm
Nordost писал(а):ты вот это почитай
http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=405885#p405885
?? :) я вообще-то вопросы к этой теме и задаю, к фотам из этого мануала и пишу вопросы.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Вс фев 10, 2019 9:52 pm
на холодную из каропки исходит зудящий звук когда рычаг в "Р", при переводе в "N" звук уменьшается , при прогреве звук ещё тише, практически можно услышать уже только сидя в яме, под авто, но звук всё равно есть... ума не приложу, чего так может зудить-звенеть :-(
похоже опять разбор потребуется :(
