Борт журнал N74WG (Okorok)
Re: Борт журнал N74WG (Okorok)
Сообщение Okorok » Ср дек 26, 2018 12:41 am
Мужики, чувствуется, нужно закупить движок контрактный... сегодня чуть до дома допилил-шкив колена бренчит, гуляет по синусоиде :-( ЧТо странно, движок не троил и работал четко до заезда в гараж, только рокот шел ... Летом менял шестерни ГРМ из-за слизанной шпонки колена, чувствую, там совсем печалька...
Собственно вопрос, к кому стукнуться по поводу закупки нормального движка контрактного, желательно, в сборе с коробкой? (Да, понятно, что есть возможность реанимировать родной, этим и буду заниматься в первую очередь, поверьте, нет желания 50 тыр тратить, нет их...)
нашел вот такой, от легнума, пойдет?
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Чт май 28, 2026 11:14 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 26, 2018 1:23 pm
Вот от РВРа с мозгом и АКПП, и дешевле, и тут тебе документы на него точно дадут, у них и гарантии есть и вернуть, если что, можно. ДВС в Новосибе:
https://carbonus.ru/c/zapchasti/mitsubi ... 37054.html
Сообщение Okorok » Сб фев 09, 2019 6:21 pm
Ну вот.. Во-первых,спасибо Vova-VHSU за ссылку))) проблему со шкивом решил под новый год, оборвало болт шкива, причем стоял не родной, специально заказал новый при замене ГРМ ,т.к. у родного резьба была "зализана". Высверлил старый,прогнал резьбу и вкрутил найденный на разборе... Вот и ставь новые з/ч....
А неделю назад,при попытке завестись на стоянке (после работы, в пятницу :() услышал удар в движке, наружный осмотр ничего не дал, пришлось тащить на эвакуаторе... Короче говоря, оборвало ремень балансиров, под привод ГРМ не попал вроде как, когда разобрал оборванный кусок лежал аккурат вокруг... Теперь гадаю,попал я на клапана или нет :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Сб фев 09, 2019 7:02 pm
про обрыв ремня балансиров...
17 тыкм назад поменял ГРМ, взял комплект ремней contitech. Сначала в хлам развалился ремень привода генератора... не обратил внимания - думал, перетянул, вот и разорвало, но звоночек в голове прозвенел - полез проверять привод ГУРа и кондея - нашел поперечную трещину, думаю: подожду з/п, а там закуплюсь потихоньку.... не вышло :(
На замену сейчас какие марки понадежнее? Gates? SUN как-то бьет ценником...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Сергей Самара » Сб фев 09, 2019 9:36 pm
GATES на 63 моторе ГРМ отходил аккурат 95тык. Менял не з-за ремня, прокладка ГБЦ просопливилась. Ремень по состоянию ещё тык 15 отходил бы.
Попандос на клапана проверить не трудно. Ручная прокрутка без свечей(на предмет затыков), если их нет, то замер компрессии.
Сообщение Okorok » Сб фев 09, 2019 10:39 pm
На предмет затыков проверено - отсутствуют. Добрался до роликов и шестерен ГРМ...
Такого точно не ожидал :( Заглушка отверстия для резьбовой шпильки (или длинного болта) для фиксации гидронатяжителя валялась в районе шестерни привода балансиров, наполовину съеденная, х.з. как она туда попала. ремень ГРМ слабый, при провороте колена перескакивали зубья, гидронатяжитель выдвинут на максимум, натяжной ролик ГРМ закреплен намертво... Регулировалось и натягивалось при установке мною лично - все было в порядке :? Думается, заглушка попала под ремень балансиров.
Вообщем, при осмотре выявлено: Шпонка шестерен ГРМ развалилась, при работе движка шпоночный паз на коленвале, шестернях разбило (2-3 мм на шестернях и 5-8 мм на шейке вала) - результат обрыва болта "колена"...
Сижу, чешу затылок.. вставить медную (керамическую, угольную) шпонку и заварить, зачистить шейку тем самым восстановив шпоночный паз (ненадежно все это - шейка из 35ХГС и каленая) или копить на контрактный двиг? Изображениеучитывая наличие необъяснимых пока подтеканий масла в районе левого баласира и из АКПП ,
ну и всего выше перечисленного, склоняюсь к замене агрегатов...
что посоветуете?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Anokin » Пн фев 11, 2019 6:34 am
Из личного опыта замены, просто взять поставить и поехать вряд ли получиться.(я попробовал, не получилось). А если и получиться, то вряд ли надолго. Контрактный движок, в зависимости конечно от пробега/цены, скорее всего будет нуждаться в замене всех расходников, не говоря уже конечно о внутреннем состоянии. Зависит от времени и средств. У меня не было первого, и я купил контракт, отдал рукажопам и они его криво поставили, на движке(контрактном) сопливила прокладка гбц, ну и сальники то же. В добавок он еще и 99го года, так что с кольцами поршневыми я тоже попал))
Mitsubishi RVR - комплектация LRHC5 AERO NAVI-Limited (4DR/4Persons) N74W-0202121. 4G64 GDI. 2001\02\01(двигатель контракт от 74W-0200406)
Anokin
Посл. визит: Вс ноя 15, 2020 5:55 pm
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Anokin » Пн фев 11, 2019 6:39 am
а масло слева может подтекать из-за выработки на втулке которая на балансире стоит и на которую сальник посажен, я ее менял, новые кстати, уже идут со специальным гнездом посадочным для сальника. Стоит эта хня рублей 300, оригинальная.хотя оно может туда и с верху стекать из под прокладки.
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение OldZema » Пн фев 11, 2019 3:39 pm
Если собираешься еще долго ездить, а не на продажу, то ремни ГРМ (балансир в том числе) надо брать оригинал. У меня уже 2 раза на оригинал менялись. 1й отходил 130т.км., 2й уже 90 т.км дохаживает. Движок уже на 4ю сотню пошел, а все сальники до сих пор родные и при этом идеально сухо. Летом буду опять ГРМ менять. Оригинальный ремень стал дороговат, решил брать HX577RU29 - это премиальный ремень от SUN под маркировкой Unisol, по сути тот же оригинал (так как оригинал Unitta, а Sun их упаковщик). А навесные ремни всегда предпочитаю Mitsuboshi (с замшевой внутренней стороной). Кстати, у меня ремень ГУРа стоит Contitech от прошлого хозяина уже 12 год, пробег за это время 200т.км., никаких трещин и пр. Купленный на замену Mitsuboshi уже несколько лет ждет своего часа.
N74W-0006509
OldZema
Посл. визит: Вс дек 26, 2021 11:43 pm
Я из города: Салехард
Сообщение Okorok » Пн фев 11, 2019 3:54 pm
Да я и не хаю Конти.. Судя по всему, нарвался на подделку. Кстати ремень ГРМ вполне ничего, живой ещё, но будет заменен,однозначно...
Решение по ремонту принято, снимаю лобовину,меняю прокладку и сальники,шейка наплавляется и обтачивается,по возможности,полируется,шестерни найти на разборе,ремни новые,ролики с гидронатяжителем заменены 17ткм назад-еще послужат... Самое интересное будет потом, когда компрессометром замерю :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Вт фев 12, 2019 10:32 am
Блин,мужики, не могу лобовину снять... Неужели, вытаскивать только с правым балансиром? Никто не сталкивался?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вт фев 12, 2019 4:44 pm
Вот в обзоре лобовину снимали с правым балансировочным валом.
https://www.drive2.ru/l/8840288/
тут тоже лобовину маслонасоса снимают с правым балансировочным валом
https://www.drive2.ru/l/4281951/
Сообщение Okorok » Вт фев 12, 2019 5:34 pm
Понял. Пилить вал не собираюсь... Значит,очищу,обезжирю, герметик,новые сальники,втулка... И авось :D
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вт фев 12, 2019 6:31 pm
Пилят это левый, когда его убирают и убирают вообще балансировочные валы. Если не снимать ДВС.
Сообщение Okorok » Вт фев 12, 2019 7:00 pm
Движок выколупать нет технической возможности... Пилить вал не буду,а так его не вынуть,в лонжерон упирается...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вт фев 12, 2019 7:21 pm
Если нет задачи избавится от балансировочных валов, то пилить не надо. Некоторые просто оставляют левый балансир на месте, скидывая просто ремень с него.
Сообщение Nordost » Вс фев 24, 2019 1:53 am
Okorok писал(а):Так посмотри,муфта VVT стоит или нет... На верхней крышке ГРМ есть выступ. Если крышка ровная,то VVT нет...
На рвр моторы с ввт не ставились вообще, только на шарики и спецс вагоны, а с коьцами действительно засада, сначала надо вскрыть и посмотреть, ибо в 99 году ставились и ье и те
Сообщение Okorok » Вс фев 24, 2019 2:45 am
Коль, я правильно понимаю - на движке без VVT могут быть установлены "тонкие" кольца, на которые аналогов нет?
И по каким критериям теперь искать движок контрактный :) ?
Кстати сказать, шейку к/вала наплавил, обточил, паз более-менее живой стал. Шестерни нашел с контрактного движка, сегодня начал собирать - поставил ГРМ, завтра остальное...
Все равно движок под замену-х.з. может (или когда) эта наплавка отвалится...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Anokin » Ср мар 06, 2019 1:06 am
Okorok писал(а):Коль, я правильно понимаю - на движке без VVT могут быть установлены "тонкие" кольца, на которые аналогов нет?
у меня движок контрактный 99го года.... и с кольцами попал в засаду) рулетка мать ее, но вышел из положения. уже тысячи три пробегал, пока претензий 0. Хотя, конечно хотелось, что бы весь комплект был новым
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Okorok » Вс мар 17, 2019 3:19 pm
Собрал движок. Течь масла была из-под болта ролика-натяжителя ремня балансира левого, устранил, подбив немного герметика на болт . Разбитую шейку,как и планировал, наплавил электросваркой электродом Kait 2000 (для наплавки износостойких покрытий против воздействия сильных ударов и давления с высокой производительностью..) шпоночный паз подогнал (повозился,конечно). Заменил сальники балансиров, на колено заказал аналог от Huindai,но просохатил номерок и приехал задний сальник,вместо переднего... так как хотелось собрать побыстрее - забил. Недельку покатался - не нравилась вибрация движка, долго ломал голову, что не так, ведь все метки установил как нужно, проверял несколько раз и правый балансир установлен по отвертке... в пятницу разобрал-не вытерпел. Во-первых нашел соплю из-под сальника коленвала... вовремя :) и вот виновница вибраций...Изображение а тут голову ломаю... сальник заказал, шестерню от Черри Изображение- по срокам доставки было самое быстрое,думаю,подойдет...
Нужно быть более внимательным при сборке :-)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Гурон » Вс мар 17, 2019 6:55 pm
Сергей, а что с шестерней не так?
Сообщение Okorok » Вс мар 17, 2019 7:54 pm
там фиксатор слизало, т.е. на валу может проворачиваться как угодно. На фотке новой видно,как должно быть. Хорошо, вал не затронуло практически. Отчего такое произошло - ума не приложу :?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение w4a321upf5 » Вс мар 17, 2019 9:00 pm
Это происходит оттого же, отчего разбивает шпоночные пазы на коленвалах и распредвалах. Недостаточный момент затяжки крепежа.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Okorok » Чт мар 21, 2019 2:35 am
Сегодня вечером собрал, завел...
шестерня от Черри SMD131282 подошла отлично, от родной отличается только исполнением окон для облегчения конструкции
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Ср май 19, 2021 2:48 am
Подзабросил что-то я бортовик....
В прошлом году, после свистопляски со шпонками и звездочками, собрал все и катался около 2х месяцев, пока не заглох на переезде ж/д по причине проворота шпонки на колене... Куплен движок в комплекте с коробкой от вэдового Шарика, плюсом еще крыло, взамен сгнившему, и рулевую рейку и вкорячено в РВР :) Катаюсь без проблем (именно - поставил и катаюсь :D без дополнительных трат на переборку). С течением времени махнул и сидухи на аналогичные, мое водительское совсем в труху рассыпалось, а на одном из задних продавили спинку, (когда оно было в сложенном состоянии - встали при разгрузке)
теперь в гараже машину некуда поставить :-) снятые детали стоят
Кузов начал досаждать болячками и дырами :(
вообщем, подумываю о замене ЯВРа на какой-нибудь Спайк
Okorok
Кузов: N74W-0000583
