Нужен совет по поводу турбины
Сообщение Александер » Ср авг 15, 2007 7:43 pm
Уменя машина с дизелем 4d68 ,тубина включается слишком поздно. Мне интересно ,если я сделаю чтобы она работала постоянно, ни чего у меня не полетит? Турбина без охлаждения. Иещё подскажите как можно поднять мощность двигателя? 8)
Японцы умеют делать машины
Александер
Посл. визит: Ср окт 07, 2009 7:36 pm
Я из города: Железногорск
Re: Нужен совет по поводу турбины
Сообщение Юрий » Ср авг 15, 2007 9:30 pm
Александер писал(а):Уменя машина с дизелем 4d68 ,тубина включается слишком поздно. Мне интересно ,если я сделаю чтобы она работала постоянно, ни чего у меня не полетит? Турбина без охлаждения. Иещё подскажите как можно поднять мощность двигателя? 8)
Как может турбина включаться слишком поздно? Она же у нас не электрическая. :) Что навело на такую мысль?
Наша турбина и так крутится постоянно, другое дело - достижение рабочего давления во впускном коллекторе только с ростом оборотов.
Турбина охлаждается маслом двигателя. У меня в дополнение есть еще и охлаждение от ОЖ.
Немного поднять мощность двигателя можно путем увеличения цикловой подачи в ТНВД, но за это придется заплатить клубами черного дыма из выхлопной трубы и заметным повышением расхода топлива. Тюнингисты повышают давление турбины одновременно с увеличением цикловой подачи и установкой интеркулера с внешним охлаждением, но движок в таком режиме долго не живет, не рачитан он на такие нагрузки. :)
Сообщение Александер » Чт авг 16, 2007 12:23 am
У меня турбина начинает работать при 4000-4500тыс. оборотов. Может это не нормально?
Александер
Сообщение Юрий » Чт авг 16, 2007 10:23 am
Александер писал(а):У меня турбина начинает работать при 4000-4500тыс. оборотов. Может это не нормально?
Как ты об этом узнаешь? По тяге? Или по свисту турбины?
Сообщение Александер » Чт авг 16, 2007 3:25 pm
При 4000 тыс. оборотов начинает лучше тянуть и слышится свист.
Александер
Сообщение Юрий » Чт авг 16, 2007 3:58 pm
Александер писал(а):При 4000 тыс. оборотов начинает лучше тянуть и слышится свист.
А что летит из выхлопной трубы во время разгона до 4000 об. и после?
Сообщение Александер » Чт авг 16, 2007 4:04 pm
В общем то ни чего ,только при больших оборотах немного каптит.да и то не сразу заметишь.
Александер
Сообщение Юрий » Чт авг 16, 2007 4:11 pm
Александер писал(а):В общем то ни чего ,только при больших оборотах немного каптит.да и то не сразу заметишь.
И последние 2 вопроса:
1. Какой расход топлива город\трасса?
2. Машинка-то какая?
Сообщение Александер » Чт авг 16, 2007 4:29 pm
RVR Sport Gear 92 года выпуска. Двигатель 4d68. По городу примерно 10 .за городом литров 8 -особо не вдавался сколько ест.
Александер
Сообщение perky » Чт авг 16, 2007 5:17 pm
Возможно, что неисправен механизм, который прикрывает регулирует поток и турбина все время прикрыта. Посмотри в капсе картинку 15-401, там есть pnc12501 - Actuator. Цела ли там тяга и шевелится ли вообще.
Сообщение Юрий » Чт авг 16, 2007 5:30 pm
perky писал(а):Возможно, что неисправен механизм, который прикрывает регулирует поток и турбина все время прикрыта. Посмотри в капсе картинку 15-401, там есть pnc12501 - Actuator. Цела ли там тяга и шевелится ли вообще.
При недостаточном давлении от турбины движок будет дико коптить при "тапке в пол". :)
ИМХО либо ТНВД не получает сигнала о наборе давления во впускном коллекторе (и не увеличивает подачу топлива), либо кто-то бестолково "накрутил" регулировки ТНВД - ограничитель атмосферного регулятора и винт цикловой подачи.
В обоих случаях расход топлива будет снижен, что и есть в наличии.
Поэтому желательно проверить проходимость и герметичность трубочки от "улитки" на впускном коллектре к верхней части ТНВД, а также пломбу на винте цикловой подачи и сохранность краски гайке "крышки" сверху ТНВД.
Сообщение Александер » Чт авг 16, 2007 6:01 pm
Спасибо большое завтра с утра попробую,а то сегодня дожди сильные льют. Завтра вечером отпишусь Ато 18 на море на ней поедем.
Александер
Сообщение Александер » Сб авг 18, 2007 5:19 am
Внатуре на винте подачи пломба была сорвана ,покрутили вроде-бы получше стала ехать . Ещё попробую потом отпишусь скорее всего как приеду с юга.
Александер
Сообщение Юрий » Сб авг 18, 2007 10:13 am
Александер писал(а):Внатуре на винте подачи пломба была сорвана ,покрутили вроде-бы получше стала ехать . Ещё попробую потом отпишусь скорее всего как приеду с юга.
Для увеличения подачи винт надо вкручивать, при этом увеличивается тяга, растет расход топлива и повышается дымность. В итоге: этим винтом нужно достигнуть компромисса между тягой и дымностью.
Сообщение perky » Пн авг 20, 2007 3:56 pm
При откручивании этого винта падает тяга, дымность и растет расход топлива.
Сообщение Юрий » Пн авг 20, 2007 4:39 pm
perky писал(а):При откручивании этого винта падает тяга, дымность и растет расход топлива.
Why? :shock: Ты пробовал определить расход в таком режиме? :)
ЗЫ. В личку загляни. :)
