После промывки с ультрозвуком со снятием года три тому назад вылечилось троение, появилась приемистость, но почемуто двигатель стал плохо заводиться на горячую. После остановки и 15-20 мин. паузы заводится только раза с третьего. Уплотнительные колечки на форсунках поменял на новые. Подсоса воздуха нет, бензином проверяли, смачивая поверхность форсунок снаружи. Такая же беда случилась у товарища на CROWNе. Ездил он себе, боролся с большим расходом а получил тож самое. Диагностика показывает все ОК! проверка форсунок на производительность и т.п. - все в норме.
Промывали на Фрунзе за Гассервисом в"Шанхае".
Duplex писал(а):Ндааа... а че делать?! Чистить надо. Яврушу конкретно стало лихорадить на холостых.Будем посмотреть...
Вообще, по опыту, это не те симтомы при которых стоит форсунки мыть (хотя "лихорадить на холостых" можно по разному интерпретировать). Я их мыл, когда на непрогретом моторе при нажатии на газ машина дергалась, т.н. "провалы на холодную".
Duplex писал(а):Ха, смешно! Сначала позвонила в ММС клуб на самом шоссе (как Вовки посоветовали), там сказали, что на явре чистить форсунки будет стоить 3500, но они не работают в выходные, поэтому еще позвонила на Электролитную, эти за то же самое хотят 2150. Они что, разные конторы? Куда лучше?
Это два подразделения одной и той же конторы (между ними 15 мин пешком). На Ш.Э. я делал только кузовные работы, все остальное на Электродной. Езжай туда, тем более что они работают по субботам. Цена правильная - 2150 р.
"...форсунки прогрессивных двигателей с непосредственным впрыском топлива в цилиндры(например MITSUBISHI серии GDI)ультразвуком чистить НЕЛЬЗЯ.
Интересно! Хорошо, что у меня "не прогрессивный" двигатель.
ola писал(а):Если форсунки мылись 13000 назад(правда не знаю как - химия или УЗ), но при этом есть вибрация, расход-нехилый, не очень резво разгоняется, то стоит ли опять чистить их? И если чистить, то УЗ или промывка химией? Менять ли бензиновый фильтр при этом (менялся последний раз при промывке инж., т.е. 13000 назад)?
