Подшипник ступицы передний
Сообщение MAXX » Ср дек 31, 2008 6:25 pm
Народ ну во первых всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Кто нибудь сталкивался с износом подшипника передней ступицы, как это проявляется. А то у меня шум какой то с права у передка именно в районе колеса и чем быстрее едешь тем сильнее? и маркировка подшипника, есть ли аналоги?
Не лезь в дебри ищи на поверхности.
4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0004341 SG X2
MAXX
Посл. визит: Чт янв 12, 2017 11:53 pm
Я из города: г.Киров Кировская обл.
Кузов: N74W-0004341
Сообщение LexaM » Ср дек 31, 2008 6:37 pm
Ступичный да гудит, чем быстрее тем громче. А слева или справа можно узнать поездив змейкой. Например если левый гудит то при повороте налево шум будет тише, а при повороте направо громче. и наоборот.
LexaM
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 11:55 am
Я из города: Ижевск
Сообщение Юрий » Чт янв 01, 2009 2:52 am
ИМХО однозначных рецептов здесь нет. У меня, к примеру, правый передний подшипник свистел (!) при крутом повороте направо. :(
Re: Подшипник ступицы передний
Сообщение Kerensky » Сб янв 03, 2009 8:21 am
MAXX писал(а):Народ ну во первых всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Кто нибудь сталкивался с износом подшипника передней ступицы, как это проявляется. А то у меня шум какой то с права у передка именно в районе колеса и чем быстрее едешь тем сильнее? и маркировка подшипника, есть ли аналоги?
а лечить, мой совет заказать контрактный с Владивостка весь механизм в сборе
http://foto.drom.ru/4979/ ЯVR
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Сообщение Alex_Nik » Сб янв 03, 2009 10:21 pm
поддомкрать машину и покачай колесо вверх вниз,очень часто оно начинает болтаться.MB 633430 подшипник,MB 633432 сальник внутренний MB 633434 наружний.поменять можно самому с приспособлениями для переднеприводных ВАЗов
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Посл. визит: Пн окт 18, 2021 11:19 pm
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Pink_Blondie » Вт янв 06, 2009 3:54 pm
во... у меня такое... развалился в ночь на 31 декабря.... сегодня только в ремонт поставила... хожу пешком.... ужас... как же страшно пешком дорогу переходить
Pink_Blondie
Посл. визит: Вт фев 13, 2024 9:44 am
Я из города: Дальнегорск
Сообщение MAXX » Вт янв 06, 2009 4:17 pm
Да пешком ходить особенно через дорогу плохо. Я тоже пока этим занимаюсь. На улице около - 20 завести немогу . до этого в декабре все ок было -17 с полкрута а потом резко чтото случилось тепература -10 -13 а она у меня в догонку и то еле еле хз предполагаю что то в системе запуска (свечи накала)
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Alex_Nik » Вт янв 06, 2009 8:12 pm
MAXX писал(а):до этого в декабре все ок было -17 с полкрута а потом резко чтото случилось тепература -10 -13 а она у меня в догонку и то еле еле хз предполагаю что то в системе запуска (свечи накала)
проверь контакт провода к свечам накаливания,не должно ничего болтаться,а так-же реле свечей щёлкает или нет(включается или нет)чаще всего в этом причина.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение MAXX » Вт янв 06, 2009 8:41 pm
Реле щелкает как в начале так и в конце , а вот контакты проверить наверное не мешало бы и на реле и на свечи . завтра буду заводится от "прикуривателя" и поеду в тепло смотреть. момент впрыска установлю на место а то думал что впрыск поздний из за этого в догонку начала заводится поставил пораньше эффекта нет. Есть конечно еще одна причина (предположение) что у клапана отсечки стоит фильтр который забило и поэтому топливо хреново поступает (гореть просто нечему)
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Alex_Nik » Вт янв 06, 2009 9:05 pm
ну да,может и парафином фильтр забило,ну это просто проверяется снятием шланга и прокачкой ручным насосом подкачки.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение MAXX » Ср янв 07, 2009 10:12 pm
Да начал с подшипника ступицы а заканчиваю на тему плохого запуска в холодную погоду и причин от чего.
Вот сегодня -13 завелся :P хоть в догонку но быстро (относительно).
уехал в теплый бокс на работу перетряхнул почти всю систему запуска начиная с плюсовой клеммы акб (к ней прикручивается предохранитель на 80А и заканчивая самим проводом идущим на свечи (сделал дополнительную обжимку наконечнику т.к.показалось что слабовато) , про реле тоже не забыл (оно у меня одно, свечи накала на 11в еще похоже родные NGK CY07). Везде были найдены окислы (зачистил). Попробовал включить появилась просадка напряжения при работе свечей и исчез глюк после нескольких включений свечей без заводки, свечи переставали срабатывать и это при -16 17 градусах после ночной стоянки. Завтра посмотрим результат! :wink:
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Alex_Nik » Чт янв 08, 2009 1:30 am
давай MAXX ,Я ЗА ТЕБЯ болею :D у меня был плохой контакт шины от 1-й свечи на остальные три.Мучился пока случайно не обнаружил
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение perky » Вс янв 11, 2009 11:53 am
MAXX писал(а): и поэтому топливо хреново поступает (гореть просто нечему)
Ребята, это проверяется элементарно ключом на 17 (или 19?). Приотпускаешь гайку на форсунке и крутишь стартером. Если стартер бодрый, то брызги долетают до середины ветрового стекла. Но даже маленькие фонтачики подтвердят, что топливо поступает.
Сообщение MAXX » Вс янв 11, 2009 10:41 pm
Ну и вот продолжаю. Вчера пришлось купить новый АКБ т.к. старой уже 8 лет (варта 75А) купил на 100А. Сегодня утром температура была где то
-26 -27 заводится в догонку осталось поменять свечки накала и если не поможет опрессовать форсунки (можно конечно попробовать промыть препаратом ликви молли хз) :( Перед заменой АКБ еще раз выставлял момент впрыска, выставил не 9 (как в книге а 7 градусов но чет не нравится)
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Вс янв 11, 2009 10:49 pm
MAXX, погоди движок потрошить, масло сейчас какое залито?
Сообщение MAXX » Вс янв 11, 2009 10:52 pm
Менял залил финскую синтетику несте (в последствии жалею) подходит замена хочу взять кастрол магнатек. Только синтетику или полусинтетику ?
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение MAXX » Вс янв 11, 2009 10:56 pm
Масло можно сказать не ест практически за 5 000 км долил 900гр (двигло турбированный)
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Alex_Nik » Пн янв 12, 2009 3:23 am
при таком годе синтетику лить поздновато :( надо полусинтетику,я тут писал что вдобавок к контакту шины у меня ещё и провод распоялся с контактом на свечу,пропаял-второй день себя "королём" чувствую.ЗАводится ТЬФУ-ТЬФУ отлично.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Alex_Nik » Пн янв 12, 2009 3:26 am
А свечи накала погоди менять ,замерь сопротивление сначала,должно быть меньше 10 Ом на свечу (даю погрешность на окисел) а так 2-3 Ома,если всё так -то зачем деньгу тратить?.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение MAXX » Ср янв 14, 2009 12:06 am
Промерял сегодня общее сопротивление на шине свечей =0,3-0,4 ома (у меня их всего 3) похоже как и предпологал виной всему свечи :(
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение perky » Ср янв 14, 2009 11:07 am
Alex_Nik писал(а):при таком годе синтетику лить поздновато :( надо полусинтетику.
Чего-чего? Уплотнение сальников солидолом? Диктуй помедленнее, я буду конспектировать.
Alex_Nik писал(а):А свечи накала погоди менять ,замерь сопротивление сначала,должно быть меньше 10 Ом на свечу (даю погрешность на окисел) а так 2-3 Ома,если всё так -то зачем деньгу тратить?.
А не смущает, что твои цифры в 10 раз больше, чем у остальных? Я бы тестер поменял. Или руки.sys.
Сообщение perky » Ср янв 14, 2009 11:10 am
MAXX писал(а):Промерял сегодня общее сопротивление на шине свечей =0,3-0,4 ома (у меня их всего 3) похоже как и предпологал виной всему свечи :(
Не надо все вместе измерять - так можно и меньше 0 получить. Снял бы уж планку, заодно и контакты зачистил. Потому как вспомнилось, что на 2 исправных свечах такая картина и получается.
Сообщение Alex_Nik » Пт янв 16, 2009 10:46 pm
нет,свечи нормальные при параллельном подсоединении свечей,такое сопротивление и должно показывать.если мерять каждую в отдельности,то тогда 2-3 Ома.если свеча неисправна ,то сопротивление будет от 70 Ом и выше.да и то 70 Ом это через влагу будет показывать,а как просушишь будет показывать обрыв.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Alex_Nik » Пт янв 16, 2009 10:51 pm
сам себя цитирую :D 10 Ом получилось потому что мерял не на шине а на выходе реле,а провод как я писал плохо был пропаян.Сорри за ошибку,Сопротивление ребочей свечи 2-3 ома.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Юрий » Сб янв 17, 2009 1:16 am
По доке сопротивление 12-и вольтовой свечи при 20 град.С составляет 0,4-0,6 Ом.
Сообщение MAXX » Сб янв 17, 2009 5:33 pm
Ну во первых по Легионовской книге сопротивление общей шины у свечей ниже нуля не будет (оно равно 0,15-0,1 Ом). Свечи подсоединены параллельно(соответственно рассчитывается по формуле сопротивлений подсоединенных параллельно ).
Купил новые свечи керамика , установил, сопротивление одной 0,6 - 0,7 Ом те общее сопротивление шины должно быть как раз )0,15 -0,14 Ом целых омов как написано не может быть
Alex_Nik
сам себя цитирую Very Happy 10 Ом получилось потому что мерял не на шине а на выходе реле,а провод как я писал плохо был пропаян.Сорри за ошибку,Сопротивление ребочей свечи 2-3 ома.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Сб янв 17, 2009 5:42 pm
MAXX писал(а):Ну во первых по Легионовской книге сопротивление общей шины у свечей ниже нуля не будет (оно равно 0,15-0,1 Ом)...
Легионовская книжка с доков срисована, иногда с ошибками. Поэтому нет смысла фантазировать, ибо по той же доке:
сопротивление между свечной планкой и корпусом свечи 0,1-0,15 Ом при 20 град.С
ЗЫ. Только плиз не забывайте ЧЕМ вы все это меряете. :D
Сообщение MAXX » Сб янв 17, 2009 5:48 pm
Ну меряем это нашим Советским прибором так называемая цэшка
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Сб янв 17, 2009 8:54 pm
4321? Я за тебя искренне рад, ибо бывает гораздо хуже. :D
Хорошая цешка,но это не ее диапазон. Ввиду полного отсутствия путных приборов "оборонный" мост ИМХО покатит. :?
Сообщение MAXX » Вт фев 10, 2009 1:35 am
Ну вот можно сказать и подошел к сути из за чего запускается в догонку а причина проста как мир топливо уходит из трубок форсунок и ТНВД (но куда вот вопрос) особенно чувствуется после ночи
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение perky » Вт фев 10, 2009 10:36 am
MAXX писал(а):а причина проста как мир топливо уходит из трубок форсунок и ТНВД
Ну, рассказывай, философ ты наш, каким образом открытие сделал.
Сообщение Сomm » Вт фев 10, 2009 10:51 am
Уважаемый Perky сегодня не в духе :D . В трех постах отметился, категорично так. Одного тормозом назвал, второго археологом. Третий вот - философ :D . А если серьезно, то действительно, как такая мысль появилась? Трубки открутил, а там топлива тю-тю?
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 12:46 pm
Андрей 3456 писал(а):Уважаемый Perky сегодня не в духе :D . В трех постах отметился, категорично так. Одного тормозом назвал, второго археологом. Третий вот - философ :D . А если серьезно, то действительно, как такая мысль появилась? Трубки открутил, а там топлива тю-тю?
А меня в яму при -30 хотел посадить! :(
Поддерживаю по поводу "как такая мысль появилась".
Сообщение Alex_Nik » Вт фев 10, 2009 2:50 pm
MAXX писал(а): а причина проста как мир топливо уходит из трубок форсунок и ТНВД (но куда вот вопрос) особенно чувствуется после ночи
да в бак обратно и утекает,через не совсем рабочий насос подкачки
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 3:02 pm
Если япы не стали ставить в топливную магистраль явра обратный клапан, то очевидно полагать, что его роль выполняет ручной насос. :?
Сообщение perky » Вт фев 10, 2009 3:57 pm
Ребята, читайте внимательнее, "топливо уходит из трубок форсунок". Вы себе это как представляете? Даже если иглы форсунок не закрылись, то чтобы из трубок утекло, надо чтобы со второй стороны воздух поступал. Т.е. все эта прецизионная плунжерная херня пропускает воздух. По любой из этих 2 причин ехать невозможно. И это преподносится как банальнейшая причина незаводки. Я чувствую, что безнадежно отстал от жизни.
Сообщение MAXX » Вт фев 10, 2009 5:27 pm
возможно я не так выразился но отсутствие топлива в системе по крайне мере точно было . Т.к. при заводке получается следующее:ТНВД начинает закачивать топливо и прокачивать систему(при этом не одной вспышки не происходит в цилиндрах). Это подтвердило откручивание трубки с форсунки . при прокручивании стартером из нее вытекло топлива что хватило еле смочить резьбу на форсунке.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение _-Bond-_ » Вт фев 10, 2009 6:06 pm
при прокучивание стратера топливо брызгает из трубок очень даже хорошо. Может с насосом что или с клапаном на тнвд
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 6:09 pm
Ты особо на открученную гайку на форсунке не ориентируйся, я на этом уже попадался. Топлива было больше чем достаточно, а на резьбе почти ничего. ИМХО важен сам факт этого "почти", а не количество.
Кроме этого: в ТНВД всегда есть топливо и его настолько много, что хватит и на заводку и дальше чуть после нее. Время поступления в насос высокого давления ТНВД воздуха легко обнаруживается, если после смены топливного фильтра не выкачивать из него воздух (чего я давно уже не делаю). :D
Сообщение Сomm » Ср фев 11, 2009 7:51 am
Юра, а как, просто стартером крутишь пока не закачается? А то я последний раз фильтр корейский купил, так по инструкции его наполнять нужно перед установкой. Чего я естественно не сделал. Качал-качал помпой - ни в какую. Завел, через 10 сек топливо в ТНВД кончилось. Короче, задолбался заводить. Может точно помпа накрылась? До этого случая, мне пяти минут хватало полный фильтр накачать.
Сomm
Сообщение Сomm » Ср фев 11, 2009 8:06 am
MAXX писал(а):возможно я не так выразился но отсутствие топлива в системе по крайне мере точно было . Т.к. при заводке получается следующее:ТНВД начинает закачивать топливо и прокачивать систему(при этом не одной вспышки не происходит в цилиндрах). Это подтвердило откручивание трубки с форсунки . при прокручивании стартером из нее вытекло топлива что хватило еле смочить резьбу на форсунке.
Трубка отодвинута была? Если просто гайка отдана, то у меня также, чуть мокреет штуцер и все. Я фонтан ожидал увидеть, тряпок наложил, а получилось мокрое пятнышко :)
А с заводкой такая же хрень, крутишь стартером 3-5 сек - бах - завелся, взрывом. Но может и вдогонку иногда. Не понятно, но мысль, схожая с твоей была.
Сomm
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2009 10:33 am
Андрей 3456 писал(а):Юра, а как, просто стартером крутишь пока не закачается? А то я последний раз фильтр корейский купил, так по инструкции его наполнять нужно перед установкой. Чего я естественно не сделал. Качал-качал помпой - ни в какую. Завел, через 10 сек топливо в ТНВД кончилось. Короче, задолбался заводить. Может точно помпа накрылась? До этого случая, мне пяти минут хватало полный фильтр накачать.
Да нет. Пипку насоса все равно пинаю, пока туго не станет (т.е. фильтр не заполнится солярой), а вот воздух согласно инструкции не выпускаю. Однако ничего не вижу плохого, если фильтр перед установкой заполнить соляркой.
Сообщение MAXX » Ср фев 11, 2009 10:02 pm
Ну а тогда какое объяснение можно дать тому что топливо через 7-8 часов стоянки приходится накачивать ручной подкачкой раз 5-6 пока система не заполнится. Т.е. неисправен клапан ручной подкачки.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение MAXX » Ср фев 11, 2009 10:17 pm
Народ ну а все таки у кого насколько выступает болт на тнвд который регулирует натяг пружины я этот вопрос задавал на отдельной теме в этом форуме измерте плиз у кого двиг хорошо заводится на морозе плиз!!
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2009 10:50 pm
MAXX писал(а):Ну а тогда какое объяснение можно дать тому что топливо через 7-8 часов стоянки приходится накачивать ручной подкачкой раз 5-6 пока система не заполнится. Т.е. неисправен клапан ручной подкачки.
Тьфу-тьфу никогда этого не приходилось делать. Видимо в твоем насосе подкачки непорядок. Тут кто-то уже вешал на магистраль обратный клапан, ИМХО это лучше, чем каждый раз качать. :D
Сообщение MAXX » Ср фев 11, 2009 10:55 pm
есть еще один шанс попробовать заменить т фильтр, я его менял недавно вдруг в нем что то не так :(
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 11, 2009 11:44 pm
Я вешал от класики жиги насос перед фильтром (обратный клапан не держал), но там тоже зимой возникли глюки с ним, потом поставил новый насос ручной а тот выкинул....
Сообщение Alex_Nik » Вс фев 15, 2009 2:12 am
у меня обратный клапан от 2109 стоит уже полтора года .Ни топливо обратно не сливается ,ни воздух в систему не поступает.насос пока решил неменять.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение MAXX » Ср фев 25, 2009 1:06 am
Поточнее где ты его поставил перед фильтром или после ( я думаю что надо ставить перед
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Alex_Nik » Чт фев 26, 2009 4:41 pm
MAXX писал(а):Поточнее где ты его поставил перед фильтром или после ( я думаю что надо ставить перед
перед фильтром,на шланге недалеко от ввода,и после фильтра уже нет необходимости ставить,и так всё пришло в норму.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
