MAXX писал(а):Народ ну во первых всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Кто нибудь сталкивался с износом подшипника передней ступицы, как это проявляется. А то у меня шум какой то с права у передка именно в районе колеса и чем быстрее едешь тем сильнее? и маркировка подшипника, есть ли аналоги?
MAXX писал(а):до этого в декабре все ок было -17 с полкрута а потом резко чтото случилось тепература -10 -13 а она у меня в догонку и то еле еле хз предполагаю что то в системе запуска (свечи накала)
MAXX писал(а): и поэтому топливо хреново поступает (гореть просто нечему)
Alex_Nik писал(а):при таком годе синтетику лить поздноватонадо полусинтетику.
Alex_Nik писал(а):А свечи накала погоди менять ,замерь сопротивление сначала,должно быть меньше 10 Ом на свечу (даю погрешность на окисел) а так 2-3 Ома,если всё так -то зачем деньгу тратить?.
MAXX писал(а):Промерял сегодня общее сопротивление на шине свечей =0,3-0,4 ома (у меня их всего 3) похоже как и предпологал виной всему свечи
MAXX писал(а):Ну во первых по Легионовской книге сопротивление общей шины у свечей ниже нуля не будет (оно равно 0,15-0,1 Ом)...
MAXX писал(а):а причина проста как мир топливо уходит из трубок форсунок и ТНВД
Андрей 3456 писал(а):Уважаемый Perky сегодня не в духе. В трех постах отметился, категорично так. Одного тормозом назвал, второго археологом. Третий вот - философ
. А если серьезно, то действительно, как такая мысль появилась? Трубки открутил, а там топлива тю-тю?
MAXX писал(а): а причина проста как мир топливо уходит из трубок форсунок и ТНВД (но куда вот вопрос) особенно чувствуется после ночи
MAXX писал(а):возможно я не так выразился но отсутствие топлива в системе по крайне мере точно было . Т.к. при заводке получается следующее:ТНВД начинает закачивать топливо и прокачивать систему(при этом не одной вспышки не происходит в цилиндрах). Это подтвердило откручивание трубки с форсунки . при прокручивании стартером из нее вытекло топлива что хватило еле смочить резьбу на форсунке.
Андрей 3456 писал(а):Юра, а как, просто стартером крутишь пока не закачается? А то я последний раз фильтр корейский купил, так по инструкции его наполнять нужно перед установкой. Чего я естественно не сделал. Качал-качал помпой - ни в какую. Завел, через 10 сек топливо в ТНВД кончилось. Короче, задолбался заводить. Может точно помпа накрылась? До этого случая, мне пяти минут хватало полный фильтр накачать.
MAXX писал(а):Ну а тогда какое объяснение можно дать тому что топливо через 7-8 часов стоянки приходится накачивать ручной подкачкой раз 5-6 пока система не заполнится. Т.е. неисправен клапан ручной подкачки.
Юрий писал(а):MAXX писал(а):Ну а тогда какое объяснение можно дать тому что топливо через 7-8 часов стоянки приходится накачивать ручной подкачкой раз 5-6 пока система не заполнится. Т.е. неисправен клапан ручной подкачки.
Тьфу-тьфу никогда этого не приходилось делать. Видимо в твоем насосе подкачки непорядок. Тут кто-то уже вешал на магистраль обратный клапан, ИМХО это лучше, чем каждый раз качать.
MAXX писал(а):Поточнее где ты его поставил перед фильтром или после ( я думаю что надо ставить перед
