Народ СОС... купил... теперь маюсь! коробка + ТНВД
Сообщение Гладунов » Чт фев 26, 2009 9:59 pm
А как было иначе???
Ключ поворачиваешь они все горят, завелась масло давить начал она потухла.
Мож я чего не знаю
Гладунов
Посл. визит: Чт авг 30, 2012 10:02 pm
Сообщение CYBORG » Пт фев 27, 2009 9:12 am
Гладунов писал(а):А как было иначе???
Мож я чего не знаю
иначе, все из вышеперечисленного горело, кроме масла, а теперь еще и масло горит(
CYBORG
Посл. визит: Ср май 13, 2009 9:33 am
Я из города: Алматы
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 27, 2009 4:41 pm
так все лампочки и должны гореть, а когда заводиш все тухнут
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение CYBORG » Пт фев 27, 2009 5:14 pm
_-Bond-_ писал(а):так все лампочки и должны гореть, а когда заводиш все тухнут
ну значит после поломки само исправилось :lol:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Пт фев 27, 2009 5:19 pm
Народ, после ремонта появились глюки....
не знаю коробка ли это....
но примерно вот так...
на днях поеду на СТО, но всетаки хотелось бы послушать Ваше мнение
если медленно стартуешь, обороты до 1200 гдето поднимаються, машина начинает двигаться, как будто ее ктото за задницу держит, на 1500 толчок такой слабенький, и все, поехали нормально...
если резко стартуешь то просто на 1500 толчок и поехал....
это коробка или может быть чтото другое!?!?
просто мне еще сказали что это может быть даж изза того что старый топливный стоит, типа насос пока через него протолкнет, вот и провал получаеться...
такое ощущение, как будто стартуешь на механической коробке передач с подбуксовывающим сцеплением...
даж после того как по городу намотал 60 км (тоесть коробка нагрелась), все происходит также...
и еще вопрос, у кого какие ХХ, и как они меняються при включении скорости...
тоже было бы интересно послушать....
и еще читал темку про настройку ТНВД... про вольтаж понял, но вот не понял как онотам настраиваеться именно, что надо делать...
я в ручную настроил ХХ до 900...
но пришлось на горячую болт на рычага подачи топлива совсем выкрутить(((
а когда ставлю на скорость то обороты становяться от 750 - 800... а назад не возвращаються, почему!?
переключения между скоростями идеально, все зависит от манеры езды, правда иногда затягивает, но думаю это нормально. :oops:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 27, 2009 5:34 pm
может у тебя на 1500 турбина срабатывает :?
было у меня почти такое на исузу трупере, после токо как проедеш километров 5, начиналась такая фигня, заглушу, заново завожу чуток проезжаю и всё повторяеться. Вчера фильтр поменял и всё в норму пришло
Последний раз редактировалось _-Bond-_ Пт фев 27, 2009 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 27, 2009 5:36 pm
Открутить датчик на тнвд, ну и прикрути по другому пока недобьёшся того чего нужно
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение CYBORG » Чт мар 05, 2009 9:57 am
ну вот я собстна и опять встал блин(((((
позавчера последние 5-10 км очень сильно свистел ремень...
приехал домой на севшем аккуме, зарядки небыло!
думал ремень, пощупал его, действительно износился...
за ночь зарядил аккум, решил завестись проверить дает он сколько нибудь зарядки или нет, немного подтянуть ремешок и доехать до барахолки и купить ремешок...
ставлю аккум, завожу, проверяю зарядку...
и что я вижу... гена на аккум дает 17.5 вольта... вместо положенных 14.5
дождался пока прогрееться минту пять, обороты выравнялись, замеряю, показывает 19.4 вольта...
блин..
даж не знаю что и как... как оно должно быть то..
кстати, хотел подтянуть ремень, начал откручивать болт натяжителя, а он выпал... поломался напополам, половина осталась в корпусе генератора блин...
надо вести... наверное высверливать... я в шоке...
:evil:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Чт мар 05, 2009 10:38 am
CYBORG писал(а):и что я вижу... гена на аккум дает 17.5 вольта... вместо положенных 14.5 дождался пока прогрееться минту пять, обороты выравнялись, замеряю, показывает 19.4 вольта...
Реле-генератор в гене не работает. Рискуешь спалить электронику, включая мозги коробки. :(
Сообщение Алексей 777 » Чт мар 05, 2009 10:55 am
Болт - болезнь, реле регулятолр в топку...
Сообщение Vorv » Чт мар 05, 2009 3:50 pm
19,4 в однозначно указавает неисправность реле-регулятора. Если, конечно, вольтометр не брешет, как сивый мерин. Это с одной стороны. К тому же при напряжении почти 20 в здоровый аккумулятор должен просто взорваться.
А с другой стороны у генератора просто не хватит мощи на нормальном аккумуляторе поднять напругу до такого уровня. Да и греться он будет не по децки. Как и провод их соединяющий, да и сам аккумулятор тоже. А предохранитель ваще красный будет. Так что копать начни с вольтметра.
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение CYBORG » Чт мар 05, 2009 5:41 pm
с него родимого и начну!
спасибо!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Vorv » Чт мар 05, 2009 7:49 pm
Вторым идёт аккумулятор. И только не слушай всяких дворовых специалистов и не скидывай клемму батарейки при работающем движке. Типа проверить есть зарядка или нет. При отсутствии такого балласта неисправный гена тут же радостно выдаст 20-30 вольт и эта тема будет называться мало-мало по-другому.
Vorv
Сообщение CYBORG » Пт мар 06, 2009 9:08 am
Vorv писал(а):Вторым идёт аккумулятор. И только не слушай всяких дворовых специалистов и не скидывай клемму батарейки при работающем движке. Типа проверить есть зарядка или нет. При отсутствии такого балласта неисправный гена тут же радостно выдаст 20-30 вольт и эта тема будет называться мало-мало по-другому.
а что именно мне надо смотреть в батарейке самой!?
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 06, 2009 10:32 am
Ничего в ней смотреть не надо ,если крутит дизель, то все в норме. А вот если снять клемы с акумулятора на работающем движке, то может стать все очень плачевно, обычно после такого, вот так именно генератор и работает, выдает до 20 вольт....
Сообщение Vorv » Пт мар 06, 2009 11:25 am
CYBORG писал(а):а что именно мне надо смотреть в батарейке самой!?
Сначала определись с вольтметром, потом уже будем поглядеть.
Vorv
Сообщение CYBORG » Пт мар 06, 2009 12:09 pm
Эххх... с понедельника в отпуске без содержания!!!
еси дома комп починю, то тут бу...
а если нет((((( :lol:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Ср мар 11, 2009 4:30 pm
все обошлось наглым враньем китайского вольтметра(((
фух...
осталось найти либо заднюю часть корпуса нового генератора, либо якорь на старый...
пока катаюсь без уха...
небольшой перекос и сильная натяжка, но пока все ок! :lol:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Vorv » Пт мар 13, 2009 2:20 am
Ну вот видишь, а ты уже хотел аккумулятор разбирать :)
Vorv
Сообщение CYBORG » Пт мар 13, 2009 8:59 am
Эх, ну чтож, начнем чтобы не плодить кучу тем, разбирать подводные камни моей машинки в этой теме....
вчерась услышал небольшой гудеж насоса ГУР при повороте...
открыл баночку с жидкостью, а там практически сухо...
ну по крайней мере до фильтра жидкость точно не доходит!
а фильтрик я доставать не стал....
вопрос такой, менять на 100% нехочу, а вот долил бы, что к нам обычно льют!? :!: :?:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 13, 2009 9:30 am
Я лью мобил Dextron II. на табличке капота двигателя написано что лить....
Сообщение perky » Пт мар 13, 2009 10:44 am
CYBORG писал(а):Эх, ну чтож, начнем чтобы не плодить кучу тем, разбирать подводные камни моей машинки в этой теме....
А ты не задумывался, что кроме тебя никому не интересны болячки твоей машины. Особенно те, которые сотню раз на форуме обсуждались. Из-за того, что тебе лениво поиском пользоваться, десятки занятых людей должны это читать, да еще и сопливчики наготове держать.
Хочется языком помолоть - заведи себе ЖЖ и упражняйся там сколько влезет. А плевать в колодец, из которого не раз еще придется напиться - нехорошо.
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 13, 2009 10:52 am
Просто на форуме админам нет время убирать посты и лишние споры, вот и плодятся темы. А если набрать в поиске "ЖИДКОСТЬ ГУР" то найдем 514 постов гле эти слова встречаются. И еще куча постов где есть марка жидкости....
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... +%E3%F3%F0
Сообщение CYBORG » Пт мар 13, 2009 11:10 am
вот вот, вот именно по этому и пишу тут... чтобы неплодить и чтобы не читать эти 514 тем....
не хотите читать, не читайте...
Ваше дело...
если утром не с той ноги встали я невиноват...
есть желание помоч советом - помогайте, нет - не помогайте...
Спасибо за понимание...
Пис!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Пт мар 13, 2009 11:16 am
perky писал(а):Хочется языком помолоть - заведи себе ЖЖ и упражняйся там сколько влезет. А плевать в колодец, из которого не раз еще придется напиться - нехорошо.
при всем Уважении, ни куда я не плевал...
было бы лучче если бы я создал тему про ГУР!?
и что свистит и что какая жидкость...
а потом бы тему создал про еще чтонить...
и т.д.
и т.п.
думаю не надо...
также думаю что судя по количеству тем на форуме тут обсуждалось 95% машин, и при чутком кропотливом поиске ответы найти можно практически на любые вопросы...
от сюда вывод:
а надо ли вообще теперь эти темы создавать если и так уже все есть и описано а!?
и такой замечательный форум превратиться в банальный замечательный справочник с кучей мусора!!
мое ИМХО, просьба не пинать...
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 13, 2009 11:16 am
Та лана не злися, трудно блин с утра перечитывать весь форум и отвечать на одно и тоже по сто раз. Я уже как то привык на форумах сначала пройтись поиском, а потом уже задавать вопросы. Научен уже много лет назад, лет шесть уже сижу на форуме по ремонту GSM http://www.mobile-files.ru/forum/index.php, так там вообще просто за слово а как сделать это?, можно надолго уйти в бан, а у нас здесь на форуме, чесное слово бардак полнейший....
PS. А седня дейсвительно все раздражительные, начальник уже три раза с вазелином приходил.... :lol: :lol: :lol:
Сообщение CYBORG » Пн мар 16, 2009 9:33 am
ну, снова всем доброго времени суток)))
и я опять прошу сильно меня не пинать, но опять проблемка, модет кто сталкивался...
приехал на СТО, сделать диагностику компьютерную, она выдала ошибку 49... там точно не помню, но помоему 100% нагрузка на DCC... чегото там...
СТОшники только руками развели, сказали что не знают чтоза ошибка и в книге такой нет, помогите плиз, если встречались...
и еще у меня коробка пробуксовывает, тоесть не пробуксовывает, а при старте, припереключении на повышенную передачу, сразу скидывает на пониженную, получаеться такой провал, машина взвывает и едет дальше вернувшись на пониженную...
ХЗ что с ней...
и вчера обнаружил что если стою на более менее крутом склоне врубаю D или R без разницы... она катиться под горку... ну к примеру D и мордой вверх, она катится назад... я у народа по рации спросил, говорят это норма... но чтото меня мучают смутные сомнения..
спасибо за понимание! :(
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 16, 2009 10:04 am
намано...
Сообщение Юрий » Пн мар 16, 2009 11:52 am
CYBORG писал(а):СТОшники только руками развели, сказали что не знают чтоза ошибка и в книге такой нет, помогите плиз, если встречались...
Ошибка 49: defect in damper clutch system.
Remedy:
- Inspection of dumper clutch hydraulic system
- Individual inspection of dumper clutc control solenoid valve
- Replacement od control unit
CYBORG писал(а):при переключении на повышенную передачу, сразу скидывает на пониженную, получаеться такой провал, машина взвывает и едет дальше вернувшись на пониженную...ХЗ что с ней...
Мозги коробки отслеживают соответствия желания водителя (датчик положения педали "газа") и скорость машинки на текущей передаче, и, если эти значения слишком сильно разятся, коробка переходит на пониженную передачу.
твоя, как ни странно, еще жива. А вот движок дохлый, не хватает у него мощности (для дизеля нонсенс!) машинку на повышенной тянуть, вот коробка и реагирует переходом на пониженную.
Сообщение CYBORG » Пн мар 16, 2009 12:03 pm
это тот датчик который на ТНВД черный стоит который надо регулировать на 0,33 вольта!?
может он сбитый просто и все!?
тяма есть у движка...
правда еще может нехватать изза того что турбинка работает на 50% гдето...
клапан исбыточного давления на турбине сечет нехило...
проволокой прикручен, все найти немогу на разборе...
а вот Ошибка 49 блин настораживает...
корбка то после ремонта(((
кстати еще при диагностике комп выдал что температура в коробке 190 градусов :shock:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пн мар 16, 2009 12:09 pm
CYBORG писал(а):а вот Ошибка 49 блин настораживает...
Нормальная температура масла в коробке ок. 70 град.С.
Основной нагрев масла АКПП происходит в ГТ.
Выводы делай сам. :(
ЗЫ. А радиатор-то масла АКПП хоть работает? :wink:
Сообщение CYBORG » Пн мар 16, 2009 12:11 pm
не знаю... не имел дела никогда с ним...
как его проверить то!?
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Пн мар 16, 2009 1:27 pm
Remedy:
сейчас позвонил на СТО, сказал что вот такая расшифровка ошибки...
попросили приехать и еще попросили источник, от куда взято ето дело то!? :shock:
если можно, назовите
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пн мар 16, 2009 2:08 pm
CYBORG писал(а):попросили приехать и еще попросили источник, от куда взято ето дело то!? :shock:
PWDE9104
Сообщение CYBORG » Вт мар 17, 2009 10:14 am
Приехал на СТО... сказали ищи 250 у.е на клапан соленоида...
вот так то... пока поежжу с глюками или на небольшие рассояния.. :(
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Чт апр 02, 2009 10:29 am
Ну так...
дорброго времени суток...
вернемся к нашим баранам...
по АКПП....
при переключении на повышенную передачу...
такое ощущение на пол секунды что ставиться нейтраль...
подскакивают обороты, а потом цепляет передачу...
СТОшники криворукие с бешенными ценами запарили...
может Вы чтонибудь подскажете а!?
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Чт апр 02, 2009 3:03 pm
Буксует...
Сообщение CYBORG » Чт апр 02, 2009 3:06 pm
Короб на СТО когда разбирали...
фрики были как новые....
может быть изза того, что масло не то, не для митсубиси..!?
а то все вокруг этого бегают, может действительно не подходит?!
забыл сказать что в основном это начинает проявляться когда масло в коробке нагреется..
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Чт апр 02, 2009 3:16 pm
Так у тебя еще походу и декс :shock: трон залит???????
Сообщение CYBORG » Чт апр 02, 2009 3:22 pm
не, наврятли, на СТО заливали масло STATOIL, для АКПП, какое точно сейчас не скажу, домой заеду, сервис книжку гляну, завтра отпишусь...
в какойто теме видел какое надо, но я чайник в этом деле полный, так что ХЗ....
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение nasa8 » Пт апр 03, 2009 11:53 am
CYBORG писал(а):не, наврятли, на СТО заливали масло STATOIL, для АКПП, какое точно сейчас не скажу, домой заеду, сервис книжку гляну, завтра отпишусь...
А может надо было Diamond ATF SP-III?
Сколько денег взяли за работы? (У меня после последнего ремонта мысль возникла, что лучше б уж я взял коробку контрактную целиком)
nasa8
Посл. визит: Ср апр 08, 2009 9:24 am
Я из города: Курган
Сообщение CYBORG » Пт апр 03, 2009 11:59 am
да вот черт его знает, у нас в городе весь митсубиси клуб там обслуживаеться и льет это масло в круг, отзывы вроде так ничего...
нареканий вроде нет!!...
ммм...
если перевесты в баксы, то 250 за работу и 700 по запчастям вышло...
контракт както брать страшновастенько, кот в мешке...
если только непосредственно с японии заказывать...
контракт выходит порядка 500-600 баксов....
с учетом взлетевшего курса доллара, весьма ощутимо...
ЗП моя обесценилась конкретно...
если раньше получал 1250, то теперь получаеться ровно 1000, ужс.... :(
CYBORG
Я из города: Алматы
Re: Народ СОС... купил... теперь маюсь! коробка + ТНВД
Сообщение emka » Пн апр 06, 2009 3:02 pm
KeS007 писал(а):
CYBORG писал(а):при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
как только включаю какуюнить скорость, обороты падают до 500-800... и еле еле загораються лампочки датчиков на панели....
при старте может заглохнуть, либо на перекрестке когда тормозишься обороты падают и тоже может заглохнуть если не плавно тормозишь.
Такое на днях было, после того как скинул акб , а потом опять подключил и не дал ей 10 минут на холостом поработать. Тоже сначало не врубился чё за хрень, потом вспомнил, скинул клеймы, подождал 10 секунд, опять накинул клеймы и дай ей на холостых оборотах поработать 15 минут (для верности) и ВСЕ ОК СТАЛО!!
У меня на явриках были глюки с зарядкой.После заводки надо было подгазануть чтоб генератор заработал в режиме.Вообщем машинка странная,но почему-то мы ее любим. :lol: За салон наверно,а может за цену :roll:
Всего 2 "ЯВРИКА" в Баку и оба МОИИИИ!
emka
Посл. визит: Сб окт 31, 2009 2:17 pm
Я из города: Баку
Сообщение emka » Пн апр 06, 2009 3:20 pm
CYBORG писал(а):Доброго времени Суток товарищи!!!
ну собстна пригнал я в пятницу свою красавицу себе во двор на прикол...
пока ехал, да и вообще кое чего из ниже перечисленного было замечено как до ремонта АКПП, так и после...
извиняюсь если продублирую некоторые вопросы по темам, но просто к другим влезать незахотел, да и тут просто резюмирую все что имею на данный момент с машинкой!
будет интересно послушать Ваши мысли на эту темку!
так вот что мы сейчас имеем:
1. поломка генератора ни с того ни с сего, как я и писал выше... доехал до дому на акуммуляторе.. почему не работает непонятно!
датчик негорит, заряда нет, скидываю клемму, глохнет! потеплеет, раскручу, буду смотреть..
2. это непонятное поведение коробки((( тоесть когда трогаешься с перектрестка, даешь газу (не всегда так, но 50/50) обороты поднимаються до 1500, потом удар, и она начинает ехать! но едет и тупит страшно, скорости переключаються вяло, что вверх, что вниз... на 2500-3000 оборотов и машина нипига не тянет...
ну так как у меня есть гарантия на ремонт, и неработающий генератор, то это меня особо сейчас не волнует, думаю это может быть потому что генератор не пашет и на мозги коробки энергии почти не подаеться вот она и тупит, если после ремонта генератора проблема не уйдет, то поеду к СТОшнику, всерасно у меня ТО коробки через 1000 км...
3. это проблема с оборотами... заводишь ее, начинает прогреваться с 1500 оборотов, по мере прогрева обороты падают до 850.. стрелка термометра начинает по чуть чуть подниматься, и вместе с ней потихоньку обороты, и к моменту наступления рабочей температуры ХХ уже 1200-1250... когда включаешь какуюнить скорость, то опять падает до 850... думаю что этоТНВД но может чтото !?!? для меня это непонятно...((((
4. и наконец проследняя трабла после проблемы с коробкой, из двигателя давануло масло, пока непонял от куда... его было мало, и поетому горел датчик давления масла, масло я подлил, уровень хорошо, по прежнему по чуть чуть от кудато давит, но уровень на холодную норм, между макситмумом и серединкой...
так вот трабла в том,что когда я раньше поворачивал ключ в положение ON загорались все лампочки на панели, кроме масленки, и после завода двигателя тухли, а теперь когда поворачиваю ключ, загораеться только масленка, а другие не горят, когда завожу, масленка тухнет... что это может быть!? может поэтому у меня и не загораеться датчик индикатора генератора!? или както комп надо обнулить, чтобы он понял что с маслом все ок у меня!? загадка ето для меня прям какаято!
ну и масло у меня подтекает от кудато с лобовой частти... пока не знаю от куда, да и при езде просто по городу без нагрузок не давит вроде, это буду смотреть когда генератор снимать буду..
кстати, машина по прямой более менее едет, а вот в гору тяга пропала ужастно...
это к пункту о коробке!!
вобсчем вот! а остальное все ок!
ну кроме турбины, но ее я бу добивать до конца, ибо мне сказали что лучче не ремонтировать а новую ставить!
пока денег нет, машинка на приколе, если самому получиться генератор сделать, то надеюсь скоро поеду) :idea: :arrow:
По поводу генератора:лампы в щитке зажигает 2х пиновая клемма на генераторе,один провод-это"+",другой идет на лампы щитка(цвет не помню).Проверка: 1)Находишь из этих 2х проводов тот который идет на лампы(обычно тоньше) и заземляешь его временно на "массу" через предохранитель и смотришь "загорелись ли лампы на щитке. Если горят-проводка в порядке,ремонтируй генератор(реле). Также на дизельных явриках имелась проблема с ремнем генератора,если он масляный или не натянут как следует--зарядки не жди!
Удачи.Митсу форева!
emka
Я из города: Баку
Сообщение Санёк!!! » Вт апр 07, 2009 1:52 am
Удачи.Митсу форева!
Привет! Сам я не опытен но хочу с тобой поделиться: У меня машина тоже 50/50 заводилась, газу даю, а она не едет - подумает а потом резко выбегала! На перекресках - вооще жуть! Могла и заглохнуть-когда тормозишь-не держала обороты. Дак только после того как отрегулировал датчик положения рычага ТНВД (0,24вольта) она у меня начала нормально ездить! Я сомневаюсь что у тебя ТНВД вообще на эти причины влияет! Регулируй датчик!
Санёк!!!
Посл. визит: Ср янв 29, 2014 5:55 pm
Я из города: Кострома
Сообщение Санёк!!! » Вт апр 07, 2009 1:54 am
Извиняюсь, адресовано для CYBORG
Санёк!!!
Сообщение Nikel » Вс май 25, 2014 12:00 am
Парни, кто с электрикой имел дело, подскажите где на коробке фишка заднего хода находится? Точнее фишка от лягушки на механической коробки на фонари заднего хода. Пишу сюда, дабы не плодить пустяшных тем......
Nikel
Посл. визит: Пн фев 23, 2015 5:12 am
Я из города: Magadan
Кузов: N28W-5300848
