Гладунов писал(а):А как было иначе???
Ключ поворачиваешь они все горят, завелась масло давить начал она потухла.
Мож я чего не знаю
_-Bond-_ писал(а):так все лампочки и должны гореть, а когда заводиш все тухнут
и еще читал темку про настройку ТНВД... про вольтаж понял, но вот не понял как онотам настраиваеться именно, что надо делать...
CYBORG писал(а):и что я вижу... гена на аккум дает 17.5 вольта... вместо положенных 14.5 дождался пока прогрееться минту пять, обороты выравнялись, замеряю, показывает 19.4 вольта...
19,4 в однозначно указавает неисправность реле-регулятора. Если, конечно, вольтометр не брешет, как сивый мерин. Это с одной стороны. К тому же при напряжении почти 20 в здоровый аккумулятор должен просто взорваться.CYBORG писал(а):и что я вижу... гена на аккум дает 17.5 вольта... вместо положенных 14.5
Vorv писал(а):19,4 в однозначно указавает неисправность реле-регулятора. Если, конечно, вольтометр не брешет, как сивый мерин. Это с одной стороны. К тому же при напряжении почти 20 в здоровый аккумулятор должен просто взорваться.CYBORG писал(а):и что я вижу... гена на аккум дает 17.5 вольта... вместо положенных 14.5
А с другой стороны у генератора просто не хватит мощи на нормальном аккумуляторе поднять напругу до такого уровня. Да и греться он будет не по децки. Как и провод их соединяющий, да и сам аккумулятор тоже. А предохранитель ваще красный будет. Так что копать начни с вольтметра.
Vorv писал(а):Вторым идёт аккумулятор. И только не слушай всяких дворовых специалистов и не скидывай клемму батарейки при работающем движке. Типа проверить есть зарядка или нет. При отсутствии такого балласта неисправный гена тут же радостно выдаст 20-30 вольт и эта тема будет называться мало-мало по-другому.
Сначала определись с вольтметром, потом уже будем поглядеть.CYBORG писал(а):а что именно мне надо смотреть в батарейке самой!?
Vorv писал(а):Сначала определись с вольтметром, потом уже будем поглядеть.CYBORG писал(а):а что именно мне надо смотреть в батарейке самой!?
CYBORG писал(а):Эх, ну чтож, начнем чтобы не плодить кучу тем, разбирать подводные камни моей машинки в этой теме....
perky писал(а):Хочется языком помолоть - заведи себе ЖЖ и упражняйся там сколько влезет. А плевать в колодец, из которого не раз еще придется напиться - нехорошо.
CYBORG писал(а):СТОшники только руками развели, сказали что не знают чтоза ошибка и в книге такой нет, помогите плиз, если встречались...
CYBORG писал(а):при переключении на повышенную передачу, сразу скидывает на пониженную, получаеться такой провал, машина взвывает и едет дальше вернувшись на пониженную...ХЗ что с ней...
Мозги коробки отслеживают соответствия желания водителя (датчик положения педали "газа") и скорость машинки на текущей передаче, и, если эти значения слишком сильно разятся, коробка переходит на пониженную передачу.
CYBORG писал(а):а вот Ошибка 49 блин настораживает...
корбка то после ремонта(((
кстати еще при диагностике комп выдал что температура в коробке 190 градусов
Ошибка 49: defect in damper clutch system.
Remedy:
- Inspection of dumper clutch hydraulic system
- Individual inspection of dumper clutc control solenoid valve
- Replacement od control unit
CYBORG писал(а):попросили приехать и еще попросили источник, от куда взято ето дело то!?![]()
если можно, назовите
CYBORG писал(а):не, наврятли, на СТО заливали масло STATOIL, для АКПП, какое точно сейчас не скажу, домой заеду, сервис книжку гляну, завтра отпишусь...
в какойто теме видел какое надо, но я чайник в этом деле полный, так что ХЗ....
nasa8 писал(а):CYBORG писал(а):не, наврятли, на СТО заливали масло STATOIL, для АКПП, какое точно сейчас не скажу, домой заеду, сервис книжку гляну, завтра отпишусь...
А может надо было Diamond ATF SP-III?
Сколько денег взяли за работы? (У меня после последнего ремонта мысль возникла, что лучше б уж я взял коробку контрактную целиком)
KeS007 писал(а):CYBORG писал(а):при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
как только включаю какуюнить скорость, обороты падают до 500-800... и еле еле загораються лампочки датчиков на панели....
при старте может заглохнуть, либо на перекрестке когда тормозишься обороты падают и тоже может заглохнуть если не плавно тормозишь.
Такое на днях было, после того как скинул акб , а потом опять подключил и не дал ей 10 минут на холостом поработать. Тоже сначало не врубился чё за хрень, потом вспомнил, скинул клеймы, подождал 10 секунд, опять накинул клеймы и дай ей на холостых оборотах поработать 15 минут (для верности) и ВСЕ ОК СТАЛО!!
CYBORG писал(а):Доброго времени Суток товарищи!!!
ну собстна пригнал я в пятницу свою красавицу себе во двор на прикол...
пока ехал, да и вообще кое чего из ниже перечисленного было замечено как до ремонта АКПП, так и после...
извиняюсь если продублирую некоторые вопросы по темам, но просто к другим влезать незахотел, да и тут просто резюмирую все что имею на данный момент с машинкой!
будет интересно послушать Ваши мысли на эту темку!
так вот что мы сейчас имеем:
1. поломка генератора ни с того ни с сего, как я и писал выше... доехал до дому на акуммуляторе.. почему не работает непонятно!
датчик негорит, заряда нет, скидываю клемму, глохнет! потеплеет, раскручу, буду смотреть..
2. это непонятное поведение коробки((( тоесть когда трогаешься с перектрестка, даешь газу (не всегда так, но 50/50) обороты поднимаються до 1500, потом удар, и она начинает ехать! но едет и тупит страшно, скорости переключаються вяло, что вверх, что вниз... на 2500-3000 оборотов и машина нипига не тянет...
ну так как у меня есть гарантия на ремонт, и неработающий генератор, то это меня особо сейчас не волнует, думаю это может быть потому что генератор не пашет и на мозги коробки энергии почти не подаеться вот она и тупит, если после ремонта генератора проблема не уйдет, то поеду к СТОшнику, всерасно у меня ТО коробки через 1000 км...
3. это проблема с оборотами... заводишь ее, начинает прогреваться с 1500 оборотов, по мере прогрева обороты падают до 850.. стрелка термометра начинает по чуть чуть подниматься, и вместе с ней потихоньку обороты, и к моменту наступления рабочей температуры ХХ уже 1200-1250... когда включаешь какуюнить скорость, то опять падает до 850... думаю что этоТНВД но может чтото !?!? для меня это непонятно...((((
4. и наконец проследняя трабла после проблемы с коробкой, из двигателя давануло масло, пока непонял от куда... его было мало, и поетому горел датчик давления масла, масло я подлил, уровень хорошо, по прежнему по чуть чуть от кудато давит, но уровень на холодную норм, между макситмумом и серединкой...
так вот трабла в том,что когда я раньше поворачивал ключ в положение ON загорались все лампочки на панели, кроме масленки, и после завода двигателя тухли, а теперь когда поворачиваю ключ, загораеться только масленка, а другие не горят, когда завожу, масленка тухнет... что это может быть!? может поэтому у меня и не загораеться датчик индикатора генератора!? или както комп надо обнулить, чтобы он понял что с маслом все ок у меня!? загадка ето для меня прям какаято!
ну и масло у меня подтекает от кудато с лобовой частти... пока не знаю от куда, да и при езде просто по городу без нагрузок не давит вроде, это буду смотреть когда генератор снимать буду..
кстати, машина по прямой более менее едет, а вот в гору тяга пропала ужастно...
это к пункту о коробке!!
вобсчем вот! а остальное все ок!
ну кроме турбины, но ее я бу добивать до конца, ибо мне сказали что лучче не ремонтировать а новую ставить!
пока денег нет, машинка на приколе, если самому получиться генератор сделать, то надеюсь скоро поеду)![]()
По поводу генератора:лампы в щитке зажигает 2х пиновая клемма на генераторе,один провод-это"+",другой идет на лампы щитка(цвет не помню).Проверка: 1)Находишь из этих 2х проводов тот который идет на лампы(обычно тоньше) и заземляешь его временно на "массу" через предохранитель и смотришь "загорелись ли лампы на щитке. Если горят-проводка в порядке,ремонтируй генератор(реле). Также на дизельных явриках имелась проблема с ремнем генератора,если он масляный или не натянут как следует--зарядки не жди!
Удачи.Митсу форева!
