Подогреватель или автозапуск, что выбрать?
Сообщение BemBex » Вт ноя 30, 2004 2:45 pm
Встал вопрос установки на ЯVRик сигнализации. Не могу решить, что выбрать.
1 вариант: Сигнализацию с автозапуском (с пульта или с таймера)
2 вариант: Предпусковой подогреватель (Webasto или Hidronic) + сигналку без автозапуска.
В 1-м варианте привлекает цена, смущает то, что все же не удастся избежать "холодного пуска". (цена в зависимости от модели 5-12тыр. с установкой.)
Во 2-м варианте привлекает, то что исключается "холодный пуск" + при прогреве движка меньше бензинки скушает (но это не так принципиально), смушает цена (30-40 тыр. - подогреватель с установкой и 5-6 тыр сигналка).
Что посоветуете? Плюс еще вопрос: наколько серьезно придется в этих вариантах влезать в конструкцию машинки? Боюсь как бы наши "умельцы" попутно "дров не наломали"...
BemBex
Сообщение perky » Вт ноя 30, 2004 6:07 pm
Много форумов и конференций, где были есть и будут Holywar'ы "вебасто против атозапуска". Грамотно (первый минус, т.к. это непросто) установленная вебасто дает бОльшую уверенность в завтрашнем дне и свободу забить на машину на несколько дней праздников или болезни. Но если ставить совсем грамотно, то требует своего аккумулятора - а это еще и место. Аргумент "садиться в теплую машину" не учитываем, т.к. автозапуск обычно полразумевает и дистанционный и многие могут себе позволить заранее завести машину стоящую под окном.
Правильный автозапуск почти не уступает вебастам, если он
работет НЕ по таймеру, а настраивается по температуре двигателя. Установка на -10-15 + утепление моторного отсека позволяет и пуск сделать не холодным, и машину понапрасну не гонять, если холодов не случилось. Должна быть логика на "заглохли во время прогрева" и повторные попытки запуска.И надо следить за состоянием генератора, чтобы напруги на ХХ хватало для зарядки батареи. К установщикам тоже есть требования, например, сигнал "двигатель завелся" надо брать с тахометра. Есть у меня знакомый с такой сигналкой - бед не знает.
А я маюсь с MS450. Работает только по таймеру с мин. временем 2 часа. Изначально "завелись" было прицеплено к "масленке". Пару раз за зиму, в сильные морозы имели иллюзию заводки и как следствие посаженный аккумулятор. Потом перецепили к "+/-". И , все равно, случаются глюки, что машинка завелась, но не прогрелась, с последующим окочеванием и тратой батарейки на бесплодные попытки завестись. Всего пару раз за зиму, и, наверное, из-за сношенных щеток генератора или ремня, но неприятно.
1ый вариант не плох, но с учет высказанных требований уложиться ниже 9тр будет сложно.
Сообщение bars_san » Вт ноя 30, 2004 7:11 pm
Есть у меня знакомый с такой сигналкой - бед не знает..
Это я наверное? :lol:
Один в один всё по такому принципу и работает уже три зимы отьездил без проблем...и ещё в добавок сиденье и спинка водительское подогревается.
Настроить можно по температуре улицы или двигателя(два термометра стоит), по напряжению бортовой сети(в случае если аккум начинает дубеть), по интервалу от 1минуты хоть, и по четырём будильникам(заводится в нужное время)
Контроль что заводится машина -от тахометра.
Время работы цикла 12 минут., завод идёт из трёх попыток, длительность прокрутки стартера от 3 до 15секунд(регулируется кнопочкой из салона)
8)
bars_san
Сообщение BemBex » Вт ноя 30, 2004 7:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bars_san', 'Ð')•сть у меня знакомый с такой сигналкой - бед не знает..
8)
А что за сигналка и сколько стоит?
BemBex
Сообщение bars_san » Вт ноя 30, 2004 7:33 pm
Сигналка стоит коза ностра...их такие не продают наверное, мне она досталась от прежнего хозяина.
А система автозавода отдельная штука которая подключается к сигналке любой.
Дома буду напишу какая фирма.(она как раз адаптирована для дизеля) и как нельзя лучше подходит для бензинки с впрыском. 8)
bars_san
Сообщение BemBex » Вт ноя 30, 2004 7:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bars_san', '.')..Дома буду напишу какая фирма.(она как раз адаптирована для дизеля) и как нельзя лучше подходит для бензинки с впрыском. 8)
Ок. Буду очень признателен! :)
BemBex
Сообщение DVO » Вт ноя 30, 2004 10:43 pm
Вебасто (или Гидроник), на мой взгляд, настолько же лучше насколько и дороже.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение bars_san » Вт ноя 30, 2004 11:02 pm
Таймер +Система Scorpio -101 с установкой отдавал ~200$
bars_san
Сообщение bars_san » Вт ноя 30, 2004 11:08 pm
Вебасто без вопросов лучше, а гидроник-не у всех есть 220 вольт на стоянке как правило две-три на всю, и :twisted: они по утрам заняты по очереди подключая к прикуривателю если стоят морозы за -20С :evil:
bars_san
Re: Подогреватель или автозапуск, что выбрать?
Сообщение Indy » Вт ноя 30, 2004 11:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', 'Ð')’стал вопрос установки на ЯVRик сигнализации. Не могу решить, что выбрать.
Новосибский блок запуска "Абсолют" - $60, питерский блок дист. управления "Magic Systems", с неперехватываемым кодом и брелком увеличенной дальности - $25. Установка - пара дней в гараже для разборки с проводкой и обхода "умностей" типа автосвета.
Очень доволен, юзаю в холодное время перед каждой поездкой по 10-15 минут.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение kLEO » Ср дек 01, 2004 12:00 am
Лучше всего,особенно для суровых зим- это автономный Вебасто или Гидроник. Одни плюсы и достоинства.Минус всего один-высокая цена-от 800-900$
Но если есть розетка,неподалеку :D то электрический подогреватель ОЖ -стоит в десятки раз дешевле,а эффект такой же.
Теперь ,по поводу автопрогрева от сигналок и таймеров.Достоинство только одно-умеренная цена и разнообразие моделей.
Недостатки: Расходуется мотороресурс,жгется бензин,расходуется масло,засираются свечи,катализатор(режим хх не лучший режим для ДВС)- только ради одной цели. Сесть в прогретую машину.Ладно,каждый для себя вправе сделать выбор,что важнее.
Дальше:самым большим недостатком,считаю- риск повредить мотор, при нештатной ситуации.Например остановка помпы или маслонасоса- ведь ни одна сигналка на приборы не смотрит,ей наплевать,папример что порвался ремень, или нет давления масла...
А теперь,случай из жизни.У моего зятя был очень горький опыт,связанный с полной заменой турбодизеля на Патруле. Всево навсего,в сильный мороз перемерзла выпускная система. Выхлопные газы начали давить через употнения в маслосистему турбины.Из нее же с другой стороны все масло за 12 часов и высасоло.Двигатель без масла тихо умер :( .
Сообщение DVO » Ср дек 01, 2004 11:05 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '
')Но если есть розетка,неподалеку :D то электрический подогреватель ОЖ -стоит в десятки раз дешевле,а эффект такой же.
У меня как раз такая система стоит от норвежской фирмы Дэфа. В блок двигателя врезан "кипятильник", а в салоне стоит тепловентилятор. На стоянке розетка. В розетку втыкаю переходник с таймером, работает два часа перед выездом. Сильных морозов пока не было, но до -10 салон полностью прогревается, стекла все оттаивают, двигатель можно не прогревать.
При наличии розетки под боком можно рассматривать как альтернативу Вебасто и Гидронику.
DVO
Сообщение BemBex » Ср дек 01, 2004 12:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bars_san', 'Ð')’ебасто без вопросов лучше, а гидроник-не у всех есть 220 вольт на стоянке как правило две-три на всю, и :twisted: они по утрам заняты по очереди подключая к прикуривателю если стоят морозы за -20С :evil:
Не путайте! Гидроник (Hidronic) - это автономный предпусковой подогреватель почти такой же конструкции как и Вебасто. Только делает его фирма Eberspecher (Германия). Никакой розетки 220В к нему не надо, а стоит он примерно столько же сколько и Вебасто.
BemBex
Сообщение Snaip » Ср дек 01, 2004 12:36 pm
2 DVO
Можно про тепловентилятор поподробнее :roll:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение DVO » Ср дек 01, 2004 12:57 pm
DVO
Сообщение Runner » Пт янв 14, 2005 11:51 am
вот еще тема для размышления:
http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm
только проблема с размещением (под капот не влезет, только в салон)
экс Явровод
Runner
Посл. визит: Чт ноя 10, 2011 6:17 pm
