Вот и у меня случилось :((( (АКПП)
Сообщение МН » Вс июн 15, 2003 12:35 am
Ехал сегодня по трассе со скоростью примерно 120 кмч. Вдруг яврик задергался, я быстренько встал на обочинку. Вышел, померял уровень масла - а он выше нормы примерно на 1,5 см! Чуть попозже попытался тронуться. Первая включилась не сразу, сначала как на нейтралке движок крутится а сцепления нет, потом все-же прихватило и я поехал. Сама езда вроде как в обычном режиме, но до 3 передачи, на 4 никак не переключается. Встал возле дома, вышел, завел - опять ни в зад ни в перед не трогается, чуть разогнал вручную, зацепилась, поехал. Поставил на стоянку, пришел домой горевать и обдумывать ситуацию. Подскажите, что делать? Что случилось? Почему уровень жидкости поднялся выше нормы (еще на прошлой недели мерял, все было нормально). Ремонтировать или сразу копить на контрактную коробку?
МН
Re: Вот и у меня случилось :((( (АКПП)
Сообщение Димон » Вс июн 15, 2003 6:21 pm
По всей видимости полетел ленточный тормоз в Автомате, раз схватывает на ходу. На сколько я понимаю японскую технику на западе не ремонтируют,может пока. Сосед у меня ремонтировал автомат, проездил 4 месяца и автомат умер вовсе. Советую приобрести новый (в смысле б/у).
Димон
Сообщение Xakep » Вс июн 15, 2003 7:57 pm
А может виной тому Dextron III залитый в твою коробку???? ;-/
а пробег у тебя какой если не секрет?
Xakep
Сообщение Xakep » Вс июн 15, 2003 7:59 pm
каким образом замерялся уровень малса?
о уровне масла согласно книге (я так и проверял у себя, потому как во всех остальных случаях у меня выше уровня :(( ) надо проверять на включенном двигателе с положением N коробки передач, проехав предварительно ~60 км.
Xakep
Сообщение Юрий » Пн июн 16, 2003 7:54 pm
У автора этого сайта вроде очень похожая ситуация была. Свяжись с ним.
Сообщение МН » Вт июн 17, 2003 12:44 am
Сегодня открыл днище, посмотрел как там и что. Обнаружил блестящие стружки (вроде алюминий) и несколько осколков неизвестно чего, каждый по нескольку мм длиной и около 1 мм в поперечнике. Может кольцо какое размолотило или шайбу?
МН
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт июн 17, 2003 9:59 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')£ автора этого сайта вроде очень похожая ситуация была. Свяжись с ним.
Юр, а что со мной связываться-то? Вот он я. Я, все, что со мной было честно описал, добавить мне больше нечего, кроме выраженя соболезнования МН :cry:
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Sergo » Вт июн 17, 2003 11:34 am
$this->bbcode_second_pass_quote('МН', 'Ð')¡егодня открыл днище, посмотрел как там и что. Обнаружил блестящие стружки (вроде алюминий) и несколько осколков неизвестно чего, каждый по нескольку мм длиной и около 1 мм в поперечнике. Может кольцо какое размолотило или шайбу?
Надеюсь ошибиться, но "несколько осколков неизвестно чего" - это скорее всего ролики опорного подшипника, которых в АКПП довольно много. Когда разваливается подшипник начинают сжираться шестерни - обнаруженная блестящая стружка - последствия этого процесса (у меня была обнаружена целая горсть зубов шестерен). Самое слабое место у АКПП это планетарка, советую посмотреть ветку конфы под названием "Умерла АКПП"
Опять же надеюсь ошибиться, но коробку надо менять или перебирать, промывать, менять вышедшие из строя детали.
Удачи! :D :D :D
Sergo
Сообщение МН » Ср июн 18, 2003 11:43 pm
Коробку разобрали, так и есть - умерла планетарка. Судя по всему выпала какаято шайба или кольцо, причем медное, попало на зубья и планетарка пошла в разнос. Срубило несколько зубьев с нескольких шестеренок, и начисто облысела шестеренка центральная :( Сказали, что отдельно планетарок не продают, пришлось заказывать коробку целиком. Цена уже в Челябинске назначена 320$, что на мой взгляд не дорого, главное, чтоб коробка была живая. Кстати, у кого есть опыт установки контрактных коробок? Живут они долго после этого? И еще сразу вопрос: всеже что мне туда лить? ATF-SP я так и не нашел, на примете только Кастроловский Декстрон-3, до приезда коробки осталась неделя, ничего лучше найти не могу. Яврик 93 года, переднеприводный.
МН
Сообщение Xakep » Чт июн 19, 2003 8:45 am
Слушайте, а никто из тех у кого умерла АКПП не задумывался поменять её на МКПП со всем обвесом МКПП... не дешевле ли будет? сама контрактная МКПП должна дешевле стоить, да и работает вроде как надёжнее... или все думают что второй раз коробка не умрёт...
2MH: а год какой у контрактной коробки?
Xakep
Сообщение Sergey » Чт июн 19, 2003 9:38 am
Сколько ездил на Явре столько и мечтал о механике, хотя автомат работал прекрасно. Мои расчеты сводились к тому, что после замены и продажи автомата (товар то ходовой :lol: ) можно разойтись по нулям. Но вот только есть вероятность, вместе с механикой поменять и задний редуктор т. к. передаточные числа помойму разные :roll: . А сколько перца в машину добавляет механика :shock: ,а как па-а-адает расход...
Sergey
Сообщение Xakep » Чт июн 19, 2003 1:39 pm
А что думаешь ремонт АКПП не дороже смены на механику???
если незначительно дороже, то в любом случае надёжнее!!! :)
токо вот если судить по тому как я полтора месяца искал ЯVR на механике и купил таки с АКПП, можно прийти к выводу что найти саму коробку будет сложно...
Xakep
Сообщение МН » Пт июн 20, 2003 2:29 am
Кстати, а как узнать какой год выпуска коробки? И вообще, можно ли как-то оценить ее состояние без разбора хотя бы примерно?
МН
