Подключал акумулятор и перепутал клеммы
Сообщение имон » Чт янв 13, 2005 8:47 am
пытался завести, не получилось. Переподключил - движок пустился и работает, центр. замок закрылся. А дальше - центр. замок компас, часы печка, стеклопод., обогрев зад. стекла не работают.
Что это. Предохранители или что-то серьёзней.
Заранее всем большое спасибо и сильно не топчите спешил ночью, домой хотелось (= прощлого хозяина АКБ не родное было(= с друг. стороны), а я покупал по книжке).
ММС RVR SG N23W-5301158 95 г. в. :cry: :x
имон
Re
Сообщение aleks » Чт янв 13, 2005 10:31 am
Сначало о хорошем...
Ищи под капотом, мощный предохранитель, кажется на 80А, визуально не поймешь, тестером !
Если повезло, все заработает.
Теперь о плохом....
90% сгорел генератор, точнее диодный мост, починить нереально....
Удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Snaip » Чт янв 13, 2005 11:46 am
Я путал только при подкуривании с УАЗика, там водила чуть не об...ся от того как пиз..нуло :lol: Но тфу.. тфу.. тфу.. ничего не сгорело, только одна банка у меня на аккуме рассыпалась... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение kLEO » Чт янв 13, 2005 9:08 pm
Уже проходили,ничего страшного, на плюсовой клемме АКБ в пластмассовой коробочке есть предохранитель на 80А
Его можно ,кстати не менять а запаять
Утро вечера мудренее
Сообщение имон » Пт янв 14, 2005 2:45 am
подрых поплёлся смотреть.
Для точности взял тестер. Все предохр. в норме кроме того о котором вы говорите. Но есть проблема.
В километре от АЗС кончился бензин (х-в индикатор даже не моргнул), принёс несколько литров, но машина в горку стоит времени ~ 22.20.
Стал её заводить - АКБ садиться (2-3 раза по 7- 10 секунд), а толку ноль. Стал разворачивать (думал бензин из одного бака в другой где насос перетечёт. И заодно решил поменять АКБ (была запасная в багажнике). Короче сегодня всё работает (Центр. Замок работает через раз) но села вторая АКБ, когда садилась загорелись A|T MODE, лампа АКБ потом потухли но загорелась маслёнка и движ. заглох. Подзарядил чуть - чуть дома АКБ. Заводиться и снова все по кругу.
Интересно почему села 1 АКБ, не могла без генератора так быстро (буквально 2-3 раза завёл) сесть.
Или могла?
имон
Сообщение Snaip » Пт янв 14, 2005 5:29 am
Диодный мост накрылся наверное... :(
Snaip
Re
Сообщение aleks » Пт янв 14, 2005 3:19 pm
Меняй генератор....
100%
Жаль, но тебе не повезло...
aleks
Сообщение Bob » Пт янв 14, 2005 11:07 pm
Батарея всегда будет садится, т.к постоянно течет ток через пробитый диодный мост и обмотки генератора. Да и зарядки нет нормальной. Меняй мост, проще генератор с разбора.
Bob
Сообщение имон » Сб янв 15, 2005 6:16 am
И какое резюме - на сколько я попал? (от и до)
имон
Сообщение Витя-Goodwin » Пн янв 17, 2005 4:43 am
Если накрылся генератор, то надо просто найти диодный мост и заменить. Правда это может быть сложновато для РВР.Вот на Опель мой друг буквально вчера купил запчастюльки для генератора на рынке, моста не было , но цену обозначили в 300-400 рублей. на РВр наверно не меньше 1000 будет. Находи меняй.Удачи.
RVR 11/92 N23WG, 4g63, АКПП,зеленый. (был)
AIR 09/2002 СU2W, FF, черный
Витя-Goodwin
Посл. визит: Чт апр 19, 2007 5:14 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Сообщение имон » Пн янв 17, 2005 4:54 am
Это в ценах г. Ростов на Дону? :roll:
имон
Сообщение Витя-Goodwin » Пн янв 17, 2005 4:36 pm
Да, конечно. Когда точно убедишься, что сломан генератор, отнеси его к мастеру пусть разберет и скажет что именно в нем полетело(там всего 3 штуки ломаются насклько я знаю, шторки, диодный мост и ещё что-то).А потом поищи это у себя на авторынках, а может и сам мастер подскажет что-нить. У нас знаю чинят генераторы запросто, даже обмотку меняют. Любая работа 350 руб. Один знакомый чинил(или менял)диодный мост на мазде, заплатил 1500. Я же позавчера с другом узнавал цены и толковый мастер сказал, что этого знакомого немного кинули:)) Всё дешевле делается.
Витя-Goodwin
Сообщение имон » Вт янв 18, 2005 5:47 am
Я попал в те 10%. Компьютерная диагностика показала, что всё лады.
О ценах.
За дней 10 в exist.ru vjuen cdfhufybnm lbjlysq vjcn jn 81$ до 260$ за пару дней.
имон
Сообщение Витя-Goodwin » Вт янв 18, 2005 6:21 am
Понимаю твою ситуацию, но поверь такие вещи надо искать не этих магазинах.У меня проблема с тормозами сейчас в сервисе сказали надо менять ваккумник. в экзисте он мне обойдётся в 1130 баксов, я начал искать и на данный момент нашёл за 3800 б.у , и твоя запчасть тоже не из тех что часто ломаются , так что нужно б.у найти.Самое обидное когда покупаешь новые запчасти, а потом оказывается что их менять не надо было, причина оказывается в другом....я так уже 10 000 рублей выкинул а машина так и не ездит толково.Поэтому стал искать менее болезненые решения, чем опрометчиво заказывать новые запчасти в магазинах.
Витя-Goodwin
Сообщение имон » Вт янв 18, 2005 6:38 am
Я не правильно обьяснил. С диодным мостом и генератором всё нормально.
А два месяца назад поменял ГРМ, гидрокомпенсаторы, помпу, дат. расх. воздуха чтобы через неделю застучал шатун. Когда ставили б/у мотор сердуе кровью обливалось.
имон
Заменил плавкую вставку 80 А
Сообщение имон » Чт янв 27, 2005 7:49 am
Заменил плавкую вставку 80 А на 70 А (кроме exist.ru нигде не нашёл). Вчера легонько заплутал, встал у автоб. остановки спросить местных «сусаниных» где нужный дом (заглушил движок, вкл. мигать аварийку , запер сигнализацией и отошёл).
Через минут пять возвращаюсь, завожу и крендец – цент. замок, освещение салона, нагрев заднего стекла, печь, часы и компас не горят, а аккумулятор и AT\Mode сверкают.
Пред этим ехал час, и всё работало кроме магнитолы (печь на всю катушку). Короче пока дом нашёл, сходил «в массы» ещё пару раз и в последний раз когда заводил всё, что заработало (кроме горящих аккумулятора и AT\Mode). Зажигание выключил, и всё вышеизложенное отрубилось. В темноте показалось – сгорела вставка на 70 А (80 А). Корче есть вопрос.
Плавкая вставка 60 А защищает - Предохранители № 6 (15 А), 13 (20 А), 14 (20 А), 15 (20 А), 16 (30 А), 17 (15 А) и цепь кондиционера (НУЖНО ПОНИМАТЬ № 3 (10 А)
Всего выходит = 120 А если включить всё.
Далее плавкая вставка 80 А = Вставка 60 А + № 9 под капотом (30 А) + генератор (№ 6 под капотом – 30 А) = 180 А.
Три года в электромонтажном училище и 4 г. работы подсказывают, что при наличии «двойной» защиты ( общая плавкая вставка и предохранители по группам) общая плавкая вставка должна иметь ампераж позволяющий работать всем группам одновременно.
По крайней мере, на производствах, в учреждениях и домах так делают.
Перечень и номиналы взял из аннотации к RVR выложенной на этом сайте. :oops:
имон
Сообщение Персухов » Чт янв 27, 2005 12:37 pm
Димыч -пять раз подумай прежде чем покупать новые.
Я,как не очень умный чел. хотел как по быстрее в итоге потерял 2 месяца без колес и 900 вечнозеленых президентов.А ларчик просто открывался:( .(см.про непонятки с дроссельной заслонкой).
Лучше подольше поискать причину а потом уже точно бить в цель.
Удачи :)
Персухов
Сообщение Irbis » Чт янв 27, 2005 1:45 pm
Может не совсем в тему, но:
Менял недавно в морозец жене на Ио аккумулятор (взамен маленького ипонского). Купил в магазе хитрый аккумулятор с 4 клеммами(типа универсальный) ну и перепутал, мля...
Ещё матерился, клеммы по размеру не подходят... В темноте молоточком подсобил, налезло всё... Ржал над собой потом...
Только картина была другая - полная иллюминация - всё горит и работает - ближний, туманки, все дворники....
Обнаружил предохранитель на 100 сгоревший. Заменил - и всё заработало (ну и клеммы правильно подключил :-))))
Кстати, такие могучие предохранители в автомагазинах без мазы искать - только на авторынке на Южнопортовой нашёл по 90 рублей.
Irbis
Сообщение Mitie_Bob » Чт янв 27, 2005 1:50 pm
Димыч, если проблема все-таки в генераторе советую связаться с конторой Эксин www.eksin.ru. Занимиются стартерами и генераторами, запчасти даже к японкам есть. Когда у меня на хонде полетел генератор,-нашли проблему, починили и дали гарантию на работу. Имей в виду. :)
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
Я из города: Москва, г.Реутов
Сообщение Irbis » Чт янв 27, 2005 2:05 pm
Сорри,что туплю:в какой последовательности отключаются-подключаются клеммы на аккумуляторе при замене?Собираюсь менять аккумулятор у тёщи на ИО.Поехал в магаз:))))))
Irbis
Сообщение Snaip » Чт янв 27, 2005 2:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Irbis', 'Ð')¡орри,что туплю:в какой последовательности отключаются-подключаются клеммы на аккумуляторе при замене?Собираюсь менять аккумулятор у тёщи на ИО.Поехал в магаз:))))))
Минус (массу) 1 отключаешь, а подключаешь после + :wink:
Snaip
Re: Заменил плавкую вставку 80 А
Сообщение имон » Чт янв 27, 2005 5:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')—аменил плавкую вставку 80 А на 70 А (кроме exist.ru нигде не нашёл). Вчера легонько заплутал, встал у автоб. остановки спросить местных «сусаниных» где нужный дом (заглушил движок, вкл. мигать аварийку , запер сигнализацией и отошёл).
Вопрос остаётся - хватает предохранителя на 80 А для всего вышеперичисленого?
имон
Сообщение kLEO » Чт янв 27, 2005 8:55 pm
А почему ты не веришь что хватает.Ведь и по схеме и в натуре-80А.Вообще то есть повод разобраться:вставки просто так не горят :evil:
Конечно 80 хватает.Плавкие вставки установленные в цепях защиты никогда не выбираются по номинальному току,поскольку расчитаны они,вставки для защиты от перегруза и токов кз.Причем ,если даже максимальный ток потребителя близок к номиналу вставки, то совершенно не обязательно что все потребители включаются одновременно и потребляют пусковой ток.
Дело не в этом.
По схеме, единственная цепь не защищенная другими вставками-это плюсовая клемма генератора.Если пробит любой диод- это почти кз,и гарантия перегорания вставки на 80А.Значит диоды уцелели. В генераторе есть еще блок возбуждения(полупроводниковый регулятор возбуждения) Вот он мог вполне "поджариться" и в некоторых режимах выдавать повышенное напряжение.Померь напругу на высоких оборотах.Если больше 15V- то и 80 А может вполне не выдержать,особенно если батарея новая и хорошо берет зарядку.
Или попробуй метод исключения:поездий без гены и посмотри что станет(предохранитель №11).
И вставку лучше на 80 А найди.На 70 может просто греться.ИМХО
Сообщение имон » Пт янв 28, 2005 3:58 am
А сколько примерно можно "- покататься", чтобы потом поставить №11 и завестись (Вожу старый аккумулятор но на воздухе (-12*С с порывистым ветром) менять не хочется. Уже был опыт.) :lol: :roll: :shock: :cry:
имон
Сообщение kLEO » Пт янв 28, 2005 7:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')� сколько примерно можно "- покататься", чтобы потом поставить №11 и завестись (Вожу старый аккумулятор но на воздухе (-12*С с порывистым ветром) менять не хочется. Уже был опыт.) :lol: :roll: :shock: :cry:
Да на день то хватит точно,если без фар и печку не на полную.
