Код ошибки 55. Что это?
Сообщение Carn » Вт окт 31, 2006 11:32 am
Мицу Шариот тестя N43, движка 4G63 8-клапанный. Выдает код 55: "Idle air control (IAC) valve position sensor fault". Может кто расшифровать, что это? Внешний характер неисправности: после запуска падают обороты до полной остановки. Подгазовка ведет к "захлебу".
Спасибо
Carn
Посл. визит: Чт ноя 02, 2006 11:14 am
Сообщение Indy » Вт окт 31, 2006 7:33 pm
http://indy.pp.ru/GDI/Docs/SPACE%5fRUNN ... M%5f13.pdf
страница 20
ошибка указывает на проблемы с моторчиком ХХ.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Carn » Ср ноя 01, 2006 9:55 am
Indy, огромное спасибо за мануал!!! Что-то подобное давно искал. Пока что попадались разрозненные отрывки
Carn
Сообщение Степан » Ср ноя 01, 2006 1:03 pm
Может быть немного позновато. А порусски это вот так : код 55
Объект диагностики:Датчик положения клапана сервопривода системы управления частотой вращения холостого хода
Описание:Клапан сервопривода не перемещается в заданное положение (угол открытия) при множественном срабатывании электродвигателя сервопривода регулятора
Вероятная причина:(1) Дефект клапана сервопривода системы управления частотой вращения холостого хода (2) Плохой контакт в разъеме датчика положения клапана сервопривода, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика (3) Неисправность сервопривода (электродвигателя) (4) Плохой контакт в разъеме сер¬вопривода (электродвигателя), обрыв проводки или короткое замыкание в цепи сервопривода (5) Неисправность блока управления двигателем
Примечания симптомы неисправности т т.п.:• Несоответствующая частота вращения холостого хода* • Двигатель глохнет* • Нестабильная частота вращения холостого хода*
Удачи.
p.s приобрети легионовский мануал тоже не плохая штука.
RVR, 4G63 16V DOCH, 1995, АККП A|T W4A32-1-LNQ, N23W5308393, бирюзовый, был (а жаль)
MMC Pajero II, 4D56, 2.5 TD, Short Wagon, АКПП Super Select, 1993 г.
Степан
Посл. визит: Ср авг 27, 2008 12:27 pm
Я из города: Шымкент
Сообщение Charik AD » Ср ноя 01, 2006 9:53 pm
Привет земляк!
Неисправен скорее всего привод управления об.ХХ.
Несправным бывает во первых эл.моторчик привода, во-вторых снашивается резьба втулки привдного вала рег.ХХ. Первое искать замену, второе ремонтируется могу рассказать как. Позвони 422931.
Chariot MX, N43W, 4G63 SOHC 8V, 4WD, 1991г.в.
Charik AD
Посл. визит: Вс окт 26, 2008 10:35 pm
Сообщение Carn » Чт ноя 02, 2006 11:04 am
Charik AD, спасибо! Телефон записал. Судя по всему, авто одинаковые, разница только в г.в. На выходные буду в гараже. Если что - позвоню. Моторчик судя по всему исправен, слышно как отрабатывает, а вот втулку будем смотреть
Степан, полезные совету никогда не поздно. Дополнил твоими сведениями документацию. Спасибо!
Спаял светодиод с гасящим резистором. Вставлю все это дело прямо в диагностический разъем. Нехай мыргает. Зато оперативно если что можно будет посмотреть
О результатах проведенных мероприятий отпишусь.
Кроме IAC запланировал промыть форсунки своим проверенным методом: 20 кубовый шприц, адская смесь из керосина и ацетона, трехлитровая банка и трансформатор с полупериодным выпрямителем (диод). На тойотовских форсунках прокатывало без проблем. Будем посмотреть как Мицу это поможет.
Carn
Сообщение Mike_Samara » Ср мар 14, 2007 6:46 pm
Charik AD писал(а):Привет земляк!
Причиной моих завышенных ХХ оборотов (1200 -1300) был все время открытый клапан ХХ.
Были стертые зубчики на магнитном валу внутри механизма привода клапана. То есть как я понимаю мозги смотрят по количеству оборотов вала в каком положении клапан, предварительно при включении зажигания калибруя его (слышно жужание клапана).
Притом этот механизм, сцука стоит, аж 320 убитых енотов. На разборе сказали, что с движка дросс заслонка в сборе уходит в первую очередь по цене чуть меньше новой.
на времянку восстановил следующим образом: передвинул шайбочками шестеренки относительно друг друга, что бы зоны истретости не совпадали с друг другом. Но это на время.
Вот теперь думаю каким образом восстановить либо заменить эту продолговатую шестеренку с магнитом с одной стороны и зубьями с другой? А то чегото Большая жирная жаба говорит, что нельзя покупать такую маленькую детальку по цене веса зотола...
Так собственно к чему я это все, как починить то?
N21W5101421 - был отдан в хорошие руки
ВАЗ 2108 1993г красный ахтунг!!!
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Посл. визит: Ср мар 05, 2014 12:19 pm
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Grad-Sochi » Ср мар 14, 2007 8:00 pm
токарь не поможет?
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение Mike_Samara » Чт мар 15, 2007 12:03 pm
Grad-Sochi писал(а):токарь не поможет?
Думал про токаря,
в принципе реально выточить из эбонита либо из другого пластика такуюже, и встроить в неё магнит с одной стороны. Только не пойму какой по размеру магнит должен быть.
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение JekSam » Сб мар 17, 2007 4:11 am
Я тут подобным ремонтом данного механизма занимаюсь... Может пригодится.
На рис. показана шестеренка сервопривода ХХ. Под цифрой 1 указано место первого ремонта(прошел около 40 тыщ), под цифрой 2 - текущий ремонт.
Берем кусок твердой пластмассы(беленький, под цифрой два) и приклеиваем циакрином на предварительно, зачищенную и обезжиренную поверхность. Далее напильником и надфилем вытачиваем зубцы. ВСЕ. 300 баксов съэкономили.
JekSam
Посл. визит: Вт апр 03, 2007 12:25 am
Сообщение JekSam » Сб мар 17, 2007 9:21 pm
Господа, подскажите где найти схему сервопривода 4G63.
Шестеренку сделал, а ошибка появляется снова. В чем еще может быть дело ?
JekSam
Сообщение JekSam » Чт мар 22, 2007 2:12 am
Неужели ни кто не знает в чем причина появления ошибки 55, кроме моторчика ?
JekSam
Сообщение Vostok » Вт сен 08, 2009 2:43 am
Привет всем!
Сегодня снял коды ошибок движка - вылезла именно она, ошибка 55 :(
формулировку ошибки и приины знаю - читал в мануале. Подскажите что и как делать, как исправлять кто сталкивался!
Заранее благодарен!
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Костя
Vostok
Посл. визит: Пт май 22, 2020 2:56 pm
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vostok » Вт сен 08, 2009 5:04 pm
Неужели никто с этим не сталивался? :(
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vostok » Ср сен 09, 2009 2:15 am
Ребят, ну неужели даже никаких соображений? :roll:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vostok » Вт сен 15, 2009 12:13 pm
Привет всем!
попробую по другому. Снял ошибки с двигателя - получил 55 ошибку.Вот ее расшифровка:
"Объект диагностики:Датчик положения клапана сервопривода системы управления частотой вращения холостого хода
Примечания симптомы неисправности т т.п.:• Несоответствующая частота вращения холостого хода* • Двигатель глохнет* • Нестабильная частота вращения холостого хода*"
Вопрос к Вам господа: где находится этот самый "Датчик положения клапана сервопривода системы управления частотой вращения холостого хода" и что там можно сделать, что подшаманить,как вылечить?
Кто сталкивался подскажите! Спасибо заранее.
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Engineer » Вт сен 15, 2009 12:18 pm
1.Проверь контакты МХХ и проводки на предмет грязи...
2.Проверь проводку от мозга до МХХ (прозвонка тестером)
3. ПРоверь обмотки МХХ (сопротивление обмотки 30 Ом примерно)
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Вагоновод » Вт сен 15, 2009 12:26 pm
1. Почистить с разборкой узел дроссельной заслонки.
2. Разобрать моторчик холостого хода. Если просто забит то прочистить, если изношен магнитный вал и изломаны шестерни то искать моторчик-донор или ремонтировть шестерни. Датчик это и есть магнитный вал в моторчике.
3. Если моторчик холостого типа аналогичен моторчику от хундая то купить новый от хундая.
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение Vostok » Вт сен 15, 2009 12:29 pm
тоесть как я понял возиться нада с узлом дроссельной заслонки и моторчиком холостого хода (МХХ)?
и еще вопрос: какова примерная стоимость этого моторчика?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Сomm » Вт сен 15, 2009 2:04 pm
Новый в Японии 16 000 иен.
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Вагоновод » Вт сен 15, 2009 2:11 pm
Если это MD 614620 то 15000рубликов.
Вагоновод
Сообщение Vostok » Вт сен 15, 2009 2:32 pm
Вагоновод писал(а):Если это MD 614620 то 15000рубликов.
что то савсем не привлекательная ценачесно сказать :(
вот еще, не описал симптомы. В принципе авто работает штатно, наблюдается только небольшая нестабильность работы на холостых (и то иногда) и изредка низкие обороты на холостых (500-600 на горячую). Проблем при езде нет вроде (тфу тфу тфу), но ошибка 55 выскакивает стабильно.
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Вагоновод » Вт сен 15, 2009 4:32 pm
Vostok писал(а):вот еще, не описал симптомы. В принципе авто работает штатно, наблюдается только небольшая нестабильность работы на холостых (и то иногда) и изредка низкие обороты на холостых (500-600 на горячую). Проблем при езде нет вроде (тфу тфу тфу), но ошибка 55 выскакивает стабильно.
Ну у меня при таких симптомах срезало резьбу внутри корпуса, и шток болтался. Надо разбирать моторчик и смотреть.
Вагоновод
Сообщение Vostok » Вт сен 15, 2009 5:08 pm
шток и резьба внутри корпуса случаем не те что на картинке в твоем сообщении вот тут? http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... c&start=10
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Вагоновод » Вт сен 15, 2009 5:50 pm
Оно и моторчик мой.
Вагоновод
Сообщение Vostok » Вт сен 15, 2009 6:01 pm
Вагоновод писал(а):Оно и моторчик мой.
отдал уже?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Вагоновод » Вт сен 15, 2009 6:39 pm
Сначала свой разбери и продефектуй. Может заросло всё просто?
Вагоновод
Сообщение Vostok » Вт сен 15, 2009 6:42 pm
Вагоновод писал(а):Сначала свой разбери и продефектуй. Может заросло всё просто?
да это то обязательно, просто интересуюсь :roll:
кстати, может подскажешь, как вообще туда подобраться к этой дроссельной заслонке и моторчику чтоб не навредительствовать?та, хотяб в двух словах, может есть подводные камни какие нить? а то я совсем чайник в этом деле :roll:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 16, 2009 1:10 am
У меня есть дросель на 74 кузов, с развалившимися магнитами, все остальное цело. Но тебе не пойдет. Подводных камней там нет никаких. Если ток прокладки не порви.
Сообщение Вагоновод » Чт сен 17, 2009 1:30 am
Всё очень просто: снимаем воздушную трубу от фильтра к дросселю. Можно снять вместе с ДМРВ и корпусом фильтра или нет. Отсоединям провода которые ведут к ДПДЗ. Там такая хитрая пружинка, её стараться не потерять. Затем отвинчиваем тросик газа, снимаем трубки подводящие ОЖ к моторчику ХХ. Сразу же заглушаем отверстия в трубках, дабы не пролилась ни одна ценная капля ОЖ. Затем головкой на 13' откручиваем весь дроссель в сборе. всего 4 болта. Открутив дроссель аккуратно снимаем, стараясь не повредить прокладку. Затем открутив дроссель и переворачиваем его. Крестовой отвёрткой откручиваем моторчик холостого хода. Карбклинером чистим всё внутренее пространство дроссельной заслонки. Чистим моторчик. Затем сбоку моторчика есть крышка, её аккуратно снимаем, помня о том, что есть прокладка между корпусом моторчика и крышкой и смотрим что случилось внутри: состояние шестерен, ход штока, прикручен ли ограничетель хода штока (у меня он открутился и шток срезел резьбу в корпусе моторчика) и т.д. У меня была засада: трудно было открутить винты крепления моторчика и крышки моторчика.
Описно для дросселя с моторчиком MD 614620.
Вагоновод
Сообщение Vostok » Чт сен 17, 2009 1:13 pm
Вагоновод писал(а):Всё очень просто: снимаем воздушную трубу от фильтра к дросселю. Можно снять вместе с ДМРВ и корпусом фильтра или нет. Отсоединям провода которые ведут к ДПДЗ. Там такая хитрая пружинка, её стараться не потерять. Затем отвинчиваем тросик газа, снимаем трубки подводящие ОЖ к моторчику ХХ. Сразу же заглушаем отверстия в трубках, дабы не пролилась ни одна ценная капля ОЖ. Затем головкой на 13' откручиваем весь дроссель в сборе. всего 4 болта. Открутив дроссель аккуратно снимаем, стараясь не повредить прокладку. Затем открутив дроссель и переворачиваем его. Крестовой отвёрткой откручиваем моторчик холостого хода. Карбклинером чистим всё внутренее пространство дроссельной заслонки. Чистим моторчик. Затем сбоку моторчика есть крышка, её аккуратно снимаем, помня о том, что есть прокладка между корпусом моторчика и крышкой и смотрим что случилось внутри: состояние шестерен, ход штока, прикручен ли ограничетель хода штока (у меня он открутился и шток срезел резьбу в корпусе моторчика) и т.д. У меня была засада: трудно было открутить винты крепления моторчика и крышки моторчика.
а потом там что-то настраивать нада будет? где то читал что нада выставлять МХХ или что то типа этого :roll:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Вагоновод » Сб сен 19, 2009 12:15 am
Да, ещё, чтобы ничего не настраивать не надо трогать ДПДЗ и всякие регулировочные болтики. И я у себя полностью выкручивал пластмассовый винт холостого хода, правда во время выкручивая он погиб смертью храбрых и его пришлось заменить на новый.
Вагоновод
