Отметка "HOT" на щупе АКПП - ?
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт июл 22, 2003 8:20 pm
После замены ATF уровень оной на прогретой коробке находится ровно посередине надписи "HOT" (т.е., буквально, делит пополам буковку "О"). Как ни вертел щуп, никаких внятных насечек на щупе не обнаружил :( . Сам щуп (в профиль) выглядит так (c 2 выступами):
_/\_"COLD"_/\_"HOT"___________
Являются ли метками правильного уровня эти самые выступы? И если это так - не слишком ли много мне залили? :roll:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Отметки на щупе.
Сообщение Alex_Su » Пн июл 28, 2003 11:49 am
Привет. Ты прав. Эти выступы, как раз и являются отметками.
Лишнее масло слей, дабы исключить вспенивание.
Alex_Su
Сообщение Тролль » Пн сен 19, 2005 3:30 pm
_/\_"COLD"_/\_"HOT"___________ADJUST AT HOT
а что значит последняя надпись? (adjust at hot)
N74W-0000719, 98г. АКПП 4G64
был N23W-5208781, 94г. АКПП 4G63T
Тролль
Посл. визит: Пн апр 27, 2015 11:50 am
Я из города: Алма-Ата
Кузов: N74W-0000719
Сообщение Ponch » Пн сен 19, 2005 3:48 pm
Леш!
этта - ты точно теперь знаешь, что именно ВЫСТУПЫ являются границами? просто вертел вчерась свой щуп в руках, там там какие-то все-таки не очобо внятные насечки-то есть - HOT как раз примерно посередке этих насечек и находится.. хотя, м.б. это и что-то не то..
просто трабл у меня небольшой с пт завелся - тута вот http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=26003#26003
сувж,
леша..
на явре..
на X3..
на черном..
N73W X3 '98 АКПП
Ponch
Посл. визит: Ср сен 18, 2013 10:20 pm
Сообщение perky » Пн сен 19, 2005 4:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Тролль', 'Ð')° что значит последняя надпись? (adjust at hot)
Хотел было послать на www.translate.ru, но, пожалуй, расшифровать
"приспособьтесь в горячем" будет еще труднее :)
Предупреждают, что регулировать (в данном случае уровень) надо "на горячую". Потому что, метка Cold лишь приближенно ориентирует на начальную заливку.
Сообщение Dr. Айболит » Пн сен 19, 2005 4:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Тролль', 'Ð')° что значит последняя надпись? (adjust at hot)
Мерять "на горячую" и уровени между метками, так или нет?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение kLEO » Пн сен 19, 2005 5:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')œерять "на горячую" и уровени между метками, так или нет?
Нет в зоне насечек .
Сообщение Вит » Пн сен 19, 2005 5:15 pm
Именно так.
Причем по книге Легиона надо, чтобы уровень был как раз между метками. Но там же немного невнятно написано, что значит "на горячую" или "на холодную".
В сервисе, где мне меняли коробку в связи с кончиной моей (кстати, запишите плиз еще одну LMQ) вначале масло заливали не заводя машину.... и ориентировались по метке COLD. Затем завели, прогрели до рабочей температуры ОЖ, погоняли селектором и уже ориентировались по метке HOT.
Я же трактовал инструкции мануала так, что "на горячую", т.е. когда машина проедет несколько десятков километров, а потом уже корректировать уровень ATF...
RVR SG 95 г. 4G63. V2,0. АКПП. 4WD. N23W.
Вит
Посл. визит: Пт ноя 17, 2006 9:16 pm
Я из города: Москва (сам из Хабаровска)
Сообщение perky » Пн сен 19, 2005 5:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Вит', 'Ð')¯ же трактовал инструкции мануала так, что "на горячую", т.е. когда машина проедет несколько десятков километров, а потом уже корректировать уровень ATF...
Правильно трактуешь. Но "несколько дестяков" может быть перебором. Рекомендации в 5-7-10-15 тоже не учитывают как ехать и погоду. Мне кажется, надо кататься до тех пор, пока не начнет работать блокировка ГТ - т.е. когда могзи коробки решат, что он прогрета.
Сообщение Тролль » Пн сен 19, 2005 5:31 pm
сколько раз перечитывал форум, у многих возникают проблемы с определением уровня,
Вот умные японцы датчик уровня бы какой нибудь придумали чтоли :wink:
Тролль
Кузов: N74W-0000719
Сообщение Юрий » Пн сен 19, 2005 5:44 pm
Обратимся к первоисточнику:
"As the transmission fluid is hot, the fluid must be seen between the two lines where "HOT" is marked in the middle."
Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT".
perky: английское "глагол + to" означает приказ, то есть изготовитель обязывает сервисмена отьюстировать уровень жидкости при ее горячем состоянии.
Вит: там же написано, что сливать жидкость нужно в горячем состоянии. Если же она не горячая, то надо дать двигателю немного поработать, чтобы нагреть ее. Про езду для нагрева ничего не сказано, но, очевидно, хуже не будет. :D
Сообщение DrDI » Пн сен 19, 2005 5:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')œерять "на горячую" и уровени между метками, так или нет?
насечки - это изгибы щупа?
RVR 93 SportGear N23W5101379 4G63QD1390
"что-то в этом мире не так" - буркнул колобок, дожевывая лисьи кости...
DrDI
Посл. визит: Чт июн 16, 2011 6:12 pm
Я из города: тольятти
Сообщение kLEO » Пн сен 19, 2005 5:51 pm
Насечки-это гравировка на щупе в виде клеток.
Тема конечно очень интересная,но ИМХО не должен уровень масла отражаться на работе коробки как у Poncha :shock:
Сообщение DrDI » Пн сен 19, 2005 5:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '.')..Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT"...
А зачем тогды щуп кривой сделали?
DrDI
Сообщение kLEO » Пн сен 19, 2005 6:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DrDI', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '.')..Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT"...
Чтоб не пачкался,пока вытаскиваешь его :D
Сообщение DrDI » Пн сен 19, 2005 6:16 pm
все равно пачкается зараза:( я раза два три смотрю чтобы точно понять какой уровень
DrDI
Сообщение имон » Пн сен 19, 2005 9:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Тролль', '_')/\_"COLD"_/\_"HOT"___________ADJUST AT HOT
А говорили, что только я старые моги.. тфу, темы ворошу? :?
$this->bbcode_second_pass_quote('Тролль', 'Ñ')�колько раз перечитывал форум, у многих возникают проблемы с определением уровня,
Суки! :roll:
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('DrDI', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '.')..Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT"...
Чтоб не пачкался,пока вытаскиваешь его :D$this->bbcode_second_pass_quote('DrDI', 'Ð')²се равно пачкается зараза:( я раза два три смотрю чтобы точно понять какой уровень
Кривизна малая. :-)))
имон
Сообщение kLEO » Пн сен 19, 2005 9:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')�асечки-это гравировка на щупе в виде клеток.
Ба, :? сегодня глянул,у нас щуп не такой-насечек то нет, то на другой машинке!Но вообщем , не важно,уровень на прогретой коробке-дб в пределах,между насечками,ограничивающими надпись "Hot"/коробка(летом) прогревается за 7-10 км.
Юрий:если дословно переводить англицкий технический текст нельзя-мозги свернутся :D
Сообщение Юрий » Вт сен 20, 2005 9:28 am
Особенно когда этот английский переведен с японского! :D :D :D
Сообщение MadMan » Вт сен 20, 2005 4:08 pm
Поддерживаю Юрия - уровень смотреть по надписям COLD и HOT соответственно, изгибы только для того, чтобы щуп не касался трубки. :wink:
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение MarvinFS » Сб сен 24, 2005 10:32 pm
Насчет перевода, там в общем написано всё довольно прозрачно, только ненаписано мерять на заведенной иди на заглушенной... у меня воь сейчас на заведенной щуп почти сухой (ну если достать то в масле конечно, а если протереть и снова достать-вытащить то почти сухой). а на прогретой коробке но загрушенной какраз между метками HOT масло... а моторное тоже на заглушенной меняю, на заведенной тоже щуп сухой... вот так.. кому верить?!
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение MadMan » Сб сен 24, 2005 11:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', 'Ð')�асчет перевода, там в общем написано всё довольно прозрачно, только ненаписано мерять на заведенной иди на заглушенной... у меня воь сейчас на заведенной щуп почти сухой (ну если достать то в масле конечно, а если протереть и снова достать-вытащить то почти сухой). а на прогретой коробке но загрушенной какраз между метками HOT масло... а моторное тоже на заглушенной меняю, на заведенной тоже щуп сухой... вот так.. кому верить?!
Ты ездиешь с явно пониженным уровнем и это очень плохо. Проверять только на заведеном моторе, об этом написано и в других источниках, а не только в кривых мануалах :wink:
MadMan
Сообщение MarvinFS » Вс сен 25, 2005 11:48 am
Ну незнаю, на холодную (на стоянке) вот только что мерял - на максимуме по уровню COLD (незаведенная машина).
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение MadMan » Вс сен 25, 2005 5:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', 'Ð')�у незнаю, на холодную (на стоянке) вот только что мерял - на максимуме по уровню COLD (незаведенная машина).
Вот блин, давай ка снова к нашим баранам.
На холодную заведи, попереключай селектор в разные положения, оставь на N и не глуши, вытащи щуп протри и снова вставь, вытаскивай и смотри - скорее будет сухой, вот где твоя ошибка. :cry:
MadMan
Сообщение MarvinFS » Вс сен 25, 2005 10:49 pm
:lol: :roll: Поллитру долили! :) Стало на горячей на минимуме... :) (по уровню HOT на заведенной)
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Юрий » Пн сен 26, 2005 9:52 am
Читай внимательно, вся процедура тщательно расписана - на заведенной в положении N.
