Похоже на перегрев двигателя. Нужен диагноз.
Сообщение Duplex » Пт мар 25, 2005 3:07 am
Помогите, пожалуйста, у нас проблема. :evil: Сегодня с утра заметили, что на указателе температуры охлаждающей жидкости стрелка ползет к красному полю (до этого всегда стабильно сидела на середине). Но мы до работы ездили еще через пол-Москвы по делам и везде застряли в офигенных пробках, так что сначала не удивились, что двигатель может перегреться, решили купить воды, подлить в бачок. Дистилированную воду купили по дороге домой вечером. Сначала решили не заливать на дороге, но неожиданно стрелка стала упорно лезть на красное поле. Остановились, залили. В бачке жидкости было мало, но сколько мало, муж не понял - темно уже было, просто залил по максимуму. В общем, это не помогло, стрелка почти всю дрогу лезла на красное. Доковыляли медленно и печально до стоянки. Причем вела себя эта стрелка нестабильно, то почти на красном поле оказывалась, а то отползала от него, но не сильно. При этом, жидкость не кипела, пар не шел, вентилятор работал, стука в моторе не было, падения мощности не заметили. Оценить перегрет ли реально двигатель не ясно как. Еще заметили такую фигню: на обогревев в салон дует то холодный (!), то горячий воздух. Сначала думали, что и показания датчика зависит от того дует ли горячий или холодный. но приглядевшись, вроде связи не заметили.
Может,этои фигня какая-то, но мы не знаем. Кто-нибудь подскажет? :непонятки:
Братья японцы !
Лелейте машины !
Ведь НАМ еще ездить ...
Duplex
Посл. визит: Пт дек 23, 2011 2:58 pm
Сообщение Duplex » Пт мар 25, 2005 3:28 am
А вот если термостат загибается, то вентилятор при этом может работать? В смысле не так, когда его принудительно включают на постоянный режим, а нормально включаться и отключаться, когда надо.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Snaip » Пт мар 25, 2005 6:21 am
Если загибается термостат, то не открывается циркуляция ОЖ(охлаждающая жидкость) по большому кругу (ч/з радиатор), а значит включается вентилятор или нет движку по барабану...
Судя по твоему рассказу про печку система завоздушена, скорее всего гдето "ушла" ОЖ...
Одна из распр. неиспр. этой системы ПОМПА, но надо смотреть на месте...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Юрий » Пт мар 25, 2005 10:45 am
Посмотрите уровень ОЖ в радиаторе (на холодном двигателе). Если жидкости мало - ищите утечку. Если радиатор полный - смотрите циркуляцию ОЖ, в первую очередь помпу.
Сообщение Alex_Sh » Пт мар 25, 2005 11:19 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')Ÿосмотрите уровень ОЖ в радиаторе (на холодном двигателе). Если жидкости мало - ищите утечку. Если радиатор полный - смотрите циркуляцию ОЖ, в первую очередь помпу.
На холодную и будет мало жидкости. Намаялся я в этом году на обратном пути с моря. Подозреваю, что из-за загрязненности радиаторов + сильная жара до 40 гр + обгоны фур на тягунах (дизелю тяжело ускоряться в горку). Итак, после такого рывка, стрелка сдвигалась вверх и потом, даже уже сбросив нагрузку, не удавалось понизить температуру во время движения до нормы. Видимо происходило локальное вскипания ОЖ, соответственно ОЖ вытеснялась в расширительный бачок, а лишнее вообще на ремешки, появлялось завоздушивание. Лечилось все это только остановкой, открытием крышки радиатора и залива туда всей ОЖ из бачка. Всё, километров 100 и больше можно ехать, но поаккуратнее при обгонах на подъеме. После волгоградской области, проблема пропала и даже на перевалах за Симом. Ничего не стал делать, решил помыть радиаторы весной.
Поругайте меня автогуру
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Sergey X2 » Пт мар 25, 2005 1:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Duplex', 'Ð')� вот если термостат загибается, то вентилятор при этом может работать? В смысле не так, когда его принудительно включают на постоянный режим, а нормально включаться и отключаться, когда надо.
Вентилятор радиатора управляется температурным датчиком, еесно термостат ему "не указ", и если они оба(датчик и вентилятор) живые, то должны нормально вкл. и выкл.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Sergey X2 » Пт мар 25, 2005 2:06 pm
А сегодня, с утреца, в радиатор не заглядывали, через заливную пробку, на предмет наличия ОЖ.
Sergey X2
Сообщение Duplex » Пт мар 25, 2005 2:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')� сегодня, с утреца, в радиатор не заглядывали, через заливную пробку, на предмет наличия ОЖ.
Нет, не смотрели, т.к. машина на стоянке, перед работой некогда было туда тащится. :( Но она легко могла выкипеть мы вчера км 10 тащились до дома в таком виде, тем более, если больше воды было, чем антифриза.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение kLEO » Пт мар 25, 2005 7:43 pm
Надо заглянуть в радиатор на холодном двигателе,жидкость должна подпирать пробку.Если это не так,а при этом в бачке расширителе-есть жижа,значит система охлаждения "дышит" не через бачок,а через какую то неплотность.Надо найти неплотность.
И еще полушутливый,вопрос:проверяли картонку перед радиатором?Бывает, сам забываешь :oops: .А вы машин зимой купили...
Сообщение Duplex » Пт мар 25, 2005 8:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')�адо заглянуть в радиатор на холодном двигателе,жидкость должна подпирать пробку.Если это не так,а при этом в бачке расширителе-есть жижа,значит система охлаждения "дышит" не через бачок,а через какую то неплотность.Надо найти неплотность.
Спасибо, посмотрим.
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')˜ еще полушутливый,вопрос:проверяли картонку перед радиатором?Бывает, сам забываешь.А вы машин зимой купили...
Ага, тоже посмотрим, я читала про картонки. Вряд ли, конечно, но фик знает.
Ладно, если не удасться реанимировать своими силами, потопаем на сервис. Как раз когда машина обязательно нужна завтра, она капризничает.
SHIT HAPPENS!! :evil:
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Юрий » Вс мар 27, 2005 2:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex_Sh', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')Ÿосмотрите уровень ОЖ в радиаторе (на холодном двигателе). Если жидкости мало - ищите утечку. Если радиатор полный - смотрите циркуляцию ОЖ, в первую очередь помпу.
На холодную - это чтобы тот, кто откроет крышку, не обварился кипятком. :D А мало ее не должно быть, расширительный бачок на что?
А прежде чем радиатор изнутри мыть, продуй его снаружи, мне так на удивление эффективно помогло. :)
Сообщение Duplex » Вс мар 27, 2005 11:50 pm
Спасибо всем за советы! :пиво есть!: :lol:
Были в субботу в Анкаре, нашли, что подтекает помпа. :( :( :( Пока не поменяли - анкаровские цены не понравились :shock: , к тому же решили по их совету менять ремень ГРМ (с сотоварищами 8) ), т.к. все равно за снять-поставить возьмут.
Поэтому вопрос в студию :D : были в экзисте, они грят, что ролик для ремня ГРМ нужен один, я читала на форуме, что два и в ММС клубе сказали, что два. Парень в экзисте два не нашел. Просьба, кто может дать номер по КАПСу.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Snaip » Пн мар 28, 2005 4:48 am
MD192068 (352473) ролик балансира
MD182295 ремень балансира
MD308086 гидронатяжитель
MD182537 ролик ГРМ
MD326059 (327394) ремень ГРМ
MD972050 помпа
MD156604 Обводной ролик
:wink:
Snaip
Сообщение Duplex » Пн мар 28, 2005 12:58 pm
Snaip, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :D :D
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Sergey X2 » Вт мар 29, 2005 7:15 pm
Истинная дама!!!!! Каждый день новое платье!!! я имел ввиду аватару.
Sergey X2
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт мар 29, 2005 7:30 pm
Кхм, кхм!...
Этта...
Папрашу не обабщать! :oops:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Duplex » Вт мар 29, 2005 8:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')˜стинная дама!!!!! Каждый день новое платье!!! я имел ввиду аватару.
Мерси! Просто время появилось, вот и балаюсь. К тому же сижу тихо форум почитываю, т.к. у нас, кажется, с явриком секс начался. Изображение Кроме помпы еще и подшипник ступицы нашли и втулки стабилизатора на замену. Раньше свой человек на родном сервисе был, МЫ (не только я) даже какого размера колеса не знали, а теперь... сегодня даже у мужа спрашивала как машина ездит. Не надо смеяться, физика никогда не была моим коньком. В общем, учусь потихоньку, сижу здесь, вливаюсь в общем.
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')šхм, кхм!...
Этта...
А что, очень мило, главное ТЕМАТИЧНО! :D
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение имон » Вт мар 29, 2005 8:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')˜стинная дама!!!!! Каждый день новое платье!!! я имел ввиду аватару.
Каждый раз думаю, что новый колега пока подпись не прочитаю. :lol:
имон
Сообщение Sergey X2 » Вт мар 29, 2005 8:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Леха-на-ЯVRе', 'Ð')šхм, кхм!...
Этта...
Ни у коем разе,
Sergey X2
Сообщение Duplex » Вт мар 29, 2005 8:12 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')šаждый раз думаю, что новый колега пока подпись не прочитаю.
:D Все, пока остановимся на этом рыжем недоразумении.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение имон » Вт мар 29, 2005 8:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Duplex', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')˜стинная дама!!!!! Каждый день новое платье!!! я имел ввиду аватару.
Тогда раслабся и постарайся получить удовольствие (бесценный опыт сын ошибок трудных)
Этта...
Лёха имел в виду, что не каждый, кто меняет авантру дама!
имон
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт мар 29, 2005 8:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Duplex', ' '):D Все, пока остановимся на этом рыжем недоразумении.
...с бенгальским огнем... :lol:
ЗЫ: Ой! Убегаю, убегаю!!! :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Серж » Вт мар 29, 2005 8:37 pm
') :D Все, пока остановимся на этом рыжем недоразумении.
хороший выбор - жизнерадостный!
я кстати сначала думал глюки у меня начались - когда пролистываю "колесиком" посты это рыжее недоразумение ногами дергает. Остановлю, присмотрюсь - не дергает. Показалось - думал.
Потом дошло - gif`ка незацикленная! :lol:
бешеная пушка по имени RVR 1997 Hyper Sports Gear R, 4WD, 4G63T DOHC, N23WG, автомат
был: надежен и неприхотлив аки танк RVR 1997 Hyper Sports Gear Z, 4WD, 4G63 DOHC, N23WG, автомат
Серж
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:33 pm
Сообщение kLEO » Вт мар 29, 2005 9:08 pm
Еше немного,и мы скоро,все свои фэйсы крупным планом выложим.А не только страшные ,надоевшие карикатуры.Так что ,Duplex,благодаря Вам,скоро многие станут на улице друг друга узнавать.
Насчет,секса с машиной,не отчаивайтесьуверяю вас,починитесь-наступит блаженство...а ЯВРик вас порадует. Хорошее дорого стоит.
:lol:
Сообщение Duplex » Пн апр 04, 2005 4:09 pm
kLEO, отдельное спасибо за то что не оставляли меня с моими вопросами даже на гостевке. :D
При ближайшем рассмотрении оказалось, что течет РАДИАТОР. Поменяли, будем следить дальше. Если с помпой все нормально, то Анкару - большой "респект". Напишу, если так.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение kLEO » Пн апр 04, 2005 10:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Duplex', 'k')LEO, отдельное спасибо за то что не оставляли меня с моими вопросами даже на гостевке. :D
:пиво есть!:
Duplex,Обязательно напишите,интересно как же можно было так "дефектовать"
Сообщение Roman » Вт апр 05, 2005 2:48 pm
Так, извиняюсь, мож не в тему, но тут чел один писал, что термостат не управляет вкл. вентилятора. Согласен, но БААльшой такой нюанс: при заклинившем термостате в положении ЗАКР. (что бывает редко, но тем не менее) на этом моторе вентилятор не включается, т. к. вскипевшая ОЖ не достает до датчика. Я так мучился, пока не посмотрел, где датчик вентилятора стоит, тогда все понял. Замена термостата - и нет проблемы.
Roman
