назначение индикаторов и лампочек на приборной доске
Сообщение Лариса » Вс апр 10, 2005 10:42 pm
Здравствуйте! на неделе приобрела яврик 1997 года. не совсем могу разобраться с приборной доской . на 2400 оборотах зажигается индикатор в виде бачка с волнистыми линиями сверху. что это обозначает и чем это грозит? заранее спасибо. (двигатель 4G63) :oops: :oops: :oops:
Лариса
Сообщение kLEO » Вс апр 10, 2005 11:17 pm
Это индикатор перегрева каталитического нейтрализатора выхлопных газов.Если двигатель тянет нормально,это можно полечить просто длительной ездой.Не поможет-на диагностику,грозит удалением катализатора.Обычно его просто пробивают.
Сообщение Лариса » Пн апр 11, 2005 12:03 am
Огромное спасибо!!!!!! а то я запаниковала! :D
а еще вопрос: в режиме паркинга на холостых оборотах двигатель работает ровно. в режиме драйва при нажатой педале тормоза(машина стоит) двигатель вибрирует (как будь-то троит). что это? свечи, зажигание? Заранее прошу прощения за некомпетентные вопросы. дело в машинке: очень понравилась и хотелось бы с ней сразу жу подружиться.... :пиво есть!:
Лариса
Сообщение perky » Пн апр 11, 2005 11:37 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Лариса', ' ')а еще вопрос: в режиме паркинга на холостых оборотах двигатель работает ровно. в режиме драйва при нажатой педале тормоза(машина стоит) двигатель вибрирует (как будь-то троит). что это? свечи, зажигание? Заранее прошу прощения за некомпетентные вопросы
На самом деле, это очень серьезный вопрос. Немало владельцев терпит это, не зная причины. Стардарная посылка - сменить подушки - часто не помогает. Я б тоже промолчал, если бы вчера вечером, перелистывая книжку по ремонту японских авто не наткнулся на похожую историю. Замена подушек не помогла - их затянули в нагруженом состоянии, а надо было наоборот. Советуют ослаблять крепежные болты, включать D или R и затягивать по новой. Сам проверить пока не успел.
Сообщение Duplex » Пн апр 11, 2005 1:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')�а самом деле, это очень серьезный вопрос.
Ндааа... :shock:
А просто помыть инжектор не поможет? У нас тоже немного потрясывает, но мы думали дело в форсунках, ждем когда немного грязь сойдет, почистить.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Ведь НАМ еще ездить ...
Duplex
Посл. визит: Пт дек 23, 2011 2:58 pm
Сообщение Лариса » Пн апр 11, 2005 2:01 pm
Сегодня поставила на диагностику и лечение на Проезд Серебрякова.Все проблемы сервисменам изложила-будем посмотреть результат.Обязательно сообщу о том,что получится и во что выльется.
Большое спасибо всем за участие. :)
Лариса
Сообщение Bob » Пн апр 11, 2005 4:07 pm
Похоже что то с зажиганием. Идут пропуски, движек трясет, несгоревший бензин летит на выход и греет катализатор.
Bob
Сообщение Лариса » Пн апр 11, 2005 11:40 pm
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ И ПОМОГ СОВЕТОМ!
теперь о главном: забрала машинку из сервиса-впечатления супер. Росинанту поменяли свечи,масло в коробке и двигателе,продули воздушку,заменили фильтры.Масло в движок залили родное японское(на Серебрякова акция-родное масло-бесплатная замена),в коробку-Десктролл.На круг(включая диагностику ходовой,сход-развал)вышло 4000 рублей.Считаю-отделалась лёгким испугом.
ВСЕ проблемы устранены.Обороты на холостом ходу держатся ровно,машину не бьёт и не трясёт.Скорость набирает ровно и мощно.Никаких рывков при переключении передач нет.Индикатор перегрева катализатора не мигал больше ни разу.Проехала около 40 км и на скорости и в пробках.Так что считаю-начинать надо с очевидного-свечи-коробка(масло)-движок(масло).ИМХО:конечно-это мнение новичка. :roll:
Лариса
Сообщение Dr. Айболит » Вт апр 12, 2005 1:25 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Лариса', 'Ð')¡ПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ И ПОМОГ СОВЕТОМ!
Если можно по подробнее про "родное" масло в двигатель. Какой такой декстрон в коробку ММС?!!! :roll:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Mitie_Bob » Вт апр 12, 2005 3:11 am
А у меня другой вопрос.Видел (от солнечного блика) что есть на панеле приборов лампочка типа GDI ECO или что-то вроде того. Прошу поснить что есть и с чем это исть? :shock:
А может это режим какой?
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
Я из города: Москва, г.Реутов
Сообщение Dr. Айболит » Вт апр 12, 2005 12:23 pm
Жень, поиском пошурши, перетерали недавно :wink:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Mitie_Bob » Ср апр 13, 2005 2:43 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Dr. Айболит', 'Ð')–ень, поиском пошурши, перетерали недавно :wink:
Док, спасибочки. Не воткнул сначала, спасибо, что напомнил. :)
Так эта лампочка у меня не загоралась тоже ни разу. Спецом стоял без нагрузки и т.д. Хорошо, если просто лампочка , а то совсем не греет с мозгами разбираться :shock:
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
