Юрий » Пт май 06, 2005 7:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', ' ')
Это откуда взялся такой вывод?
При повороте передние колёса пробегают по дуге большее растояние, чем задние (для этого стоит у 4х4 межосевой диф.).
4х4 межосевой дифференциал стоит для обеспечения постоянного полного привода. И больше ни для чего.
имон » Пт май 06, 2005 7:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', ' ')
1). Я это прочитал!!!
2). Дифференциал создан для чего?
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¢еория, необходимая для изучения конструкции и функционирования механизма привода задних колес: Назначение дифференциала. Особенностью четырехколесного транспортного средства (да и не только четырехколесного) является тот факт, что при выполнении поворота, все колеса движутся по собственным, не совпадающим друг с другом, траекториям. Как показано на рисунке, все четыре колеса автомобиля (зеленое, желтое, красное и синее) оставляют собственные следы на сером полотне дорожного покрытия. Отличие в траекториях приводит к отличиям в длине пути, преодолеваемом каждым колесом, что, в свою очередь, возможно только при различных скоростях вращения последних.
Так как невозможно на одной цельной оси жестко закрепить два колеса вращающихся с разными скоростями, ось делят на две части которые соединяют между собой дифференциалом. Дифференциал позволяет передавать вращение от двигателя к ведущим колесам, вращающимся с разными скоростями. Такой дифференциал называют межколесным. В автомобилях с полным приводом, межколесных дифференциалов два: передний (1) и задний (2).
Не вдаваясь в подробности описания устройства и функционирования дифференциала, хотим заметить: скорость вращения корпуса дифференциала, к которому собственно и передается вращение от двигателя в первую очередь (и только потом к полуосям и колесам), совпадает со скоростью вращения ведущих колес, если автомобиль движется по прямой, и составляет среднеарифметическое от скоростей вращения правого и левого колес, если автомобиль движется по дуге. Если вновь обратиться к рисунку, станет очевидно: скорость вращения корпуса дифференциала 1 отличается от скорости вращения корпуса дифференциала 2 (так как передние колеса движутся по траекториям с большими радиусами, чем задние). Для обеспечения непрерывной передачи мощности от двигателя к передним и задним колесам устанавливают еще один дифференциал, называемы межосевым (3).
Из этого раздела необходимо запомнить следующее: полноприводной автомобиль должен иметь устройства, позволяющие передавать мощность от двигателя к осям или колесам автомобиля, вращающимся с разными скоростями. В противном случае, будут существовать ограничения по состоянию дорожного покрытия когда полный привод может быть включен.
Юрий » Ср май 11, 2005 11:19 am
Спасибо за подробную информацию, в среднем это действительно так.
Только не забудьте, что передаточные числа с движка на переднюю и заднюю оси до сих пор точно не выяснены. Версий море.
Юрий » Ср май 11, 2005 11:25 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Серж', 'Ð')µсли я не ошибаюсь (знающие люди поправят), то у нас в ЯВРах функции центрального дифференциала выполняет вискомфта, которая допускает небольшую разницу в оборотах передней и задней осях, но при пробуксовке передней оси, на которую по умолчанию подается 80% момента тяги, блокируется и распределяет момент на оси поровну.D
Поправят.
"у нас в ЯВРах функции центрального дифференциала выполняет"... центральный дифференциал.
Вискомуфта же - самый простой автоблокиратор осей.
- Модератор
- Посл. визит: Сб мар 05, 2016 9:06 pm
- Я из города: Омск
- Пункты репутации: 44
Dr. Айболит » Ср май 11, 2005 10:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')•сть шесть колёс:
1). -2 шт. 225/60 R15 остаток прот-ра 4 мм
2). -2 шт. 225/60 R15 остаток прот-ра 2 мм
3). -2 шт. 215/60 R15 остаток прот-ра 5 мм
(все размеры глубины протектора без учёта "индикаторов износа")
Мой вопрос - какую комбинацию лучше поставить, чтобы не испоганить АКПП или муфту при межосевом дифе.?
Я думаю №3 спереди, а №1 сзади? А по сути вопроса кто подскажет?
И так по сути:
http://www.svrauto.ru/index.phtml?pageI ... &radius=15
ИМХО безопасность стоит больше 8-10 тыр!!!
Корягин Олег
Юрий » Чт май 12, 2005 9:20 am
Может, тебе их по диагонали поставить? То есть впереди 1 и 2 и сзади 1 и 2. Тогда усредненно оси будут крутиться одинаково. Кстати, вискомуфта далеко не "с нуля" срабатывает.
Dr. Айболит » Чт май 12, 2005 6:23 pm
Точно.
Так и сделаю.
Парни а вы у психиатра давно были?!
Корягин Олег
имон » Чт май 12, 2005 6:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Dr. Айболит', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', ' ')
Точно.
Так и сделаю.
Я например, очень давно (несколько лет).
А Юра? Не знаю.
Юрий » Пт май 13, 2005 9:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '
')-ездить на разной резине ,да на одной оси-плохо для безопасности.
-ставить на машину,все же, желательно ,ту размерность,которая рекомендована заводом,или очень близкую к ней.А это все же 215.Под этот размер и диски расчитаны,я имею в виду ширину.
Золотые слова!!!
- Модератор
- Я из города: Омск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
