Что то странное с тормозами
Сообщение Tourer » Вт май 10, 2011 10:21 am
Всем привет, вот проблема меня с тормозами мучает. На днях чуть в жопу не въехал. А дело вот в чем: еду еду, нажимаю на тормоз, загорается лампочка "ручник" . Если сразу после этого еще раз нажать на тормоз, то педаль становиться туже, а тормоз хуже! Как прогазуешь машину, так лампочка гаснет. Подскажите, что это может быть?
N28W5301480 - 4D68 - 95 года рождения
Tourer
Посл. визит: Сб янв 14, 2012 6:59 pm
Я из города: Нижневартовск
Re: Что то странное с тормозами
Сообщение Nordost » Вт май 10, 2011 12:35 pm
Уровень тормозухи смотрел?
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 10, 2011 12:40 pm
Ешо воздух и само состояние жижи. Када менял последний раз?
Сообщение picla » Вт май 10, 2011 12:52 pm
Tourer писал(а):Всем привет, вот проблема меня с тормозами мучает. На днях чуть в жопу не въехал. А дело вот в чем: еду еду, нажимаю на тормоз, загорается лампочка "ручник" . Если сразу после этого еще раз нажать на тормоз, то педаль становиться туже, а тормоз хуже! Как прогазуешь машину, так лампочка гаснет. Подскажите, что это может быть?
Обрати внимание на вакуум (он разряжается), шланг, обратный клапан. Жидкость посотри, уходит?
N23W 4G63 МКПП
picla
Посл. визит: Ср июн 29, 2011 11:57 pm
Сообщение Antoniy » Вт май 10, 2011 1:05 pm
да по любасу тормозуха вылетела!!(если лампа горит - значит жижи нема в бачонке!) и воздух попал .. гляди - где мокро по магистрали жижи тормозной.. там замени что прохудилось.. может резинка на поршне порвалась - от туда льется :непонятки: ..
- ремонт ТОГО от куда течет
- замена жижи с прокачкой тормозов через трубочку силиконовую-прозрачную, шоб видеть чистая тормозуха или с пузырями - нужен спец прокачной рожково-накидной ключик на 8 вроде, не помню - стандартные во всех тазо-магазах есть..
а вот насчет процедуры прокачки - хз.. схема тут на форуме есть (Вроде ульяновский выкладывал).. самому интересно - где то читал что наши крокодилы нада прокачивать с заведенным пыхлом (ессно ногой помошнику куда легче качать с работающим усилителем)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Tourer » Вт май 10, 2011 2:52 pm
Уровень тормозухи в норме. Но когда она менялась не знаю! Ни где ни каких потеков нет! Грешу на вакуумник. Трубки от него как то непонятно соеденены :(
Tourer
Сообщение ezh9 » Вт май 10, 2011 3:04 pm
это же дизель
если я правильно понял что тормоз становится туже, то вакуумный насос не качает как нужно или дырка в контуре
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение griva » Вт май 10, 2011 3:06 pm
надо фото! я вот на днях-недели буду менять всю тормозную, сначала полетела задняя магистраль, а когда заглушил весь зад - полетел шланг спереди слева, вот всё купил . - передние шланги все трубки , мне встало пока в 3.5 руб. но может еще понадобятся задние шланги, так что пока вот так. и на вакум. всё просто - 4 трубки , первые на перед- дальние на зад....мммммм.... или на оборот. но у меня так, у меня абс нет, может там еще че есть , не знаю .
JMBLNN38WPZ300165
Opel Kadett 87г. 13S был у меня такой - куча гаек в ведре и сквозняк в ушах, но он мне очень нравился....
griva
Посл. визит: Чт янв 30, 2014 6:56 pm
Я из города: Санкт Петербург
Сообщение KROT » Вт май 10, 2011 3:26 pm
Было тоже самое. Просмотрел все шланги и клапан, поменял тормозуху. Не помогло. Решил что вакумнику хана. Потом по случаю поменял гену (давно барахлил) вместе с вакумным насосом всборе. Проблема ушла. Ищи там. Кстати на палец пробовал старый он вроде разрежение создавал, да видно производительность совсем слабая была.
KROT
Я из города: Новокузнецк
Сообщение picla » Вт май 10, 2011 3:35 pm
Tourer писал(а):Уровень тормозухи в норме. Но когда она менялась не знаю! Ни где ни каких потеков нет! Грешу на вакуумник. Трубки от него как то непонятно соеденены :(
Если трубки ты не трогал, значит они правильно стоят. Раньше были же тормоза? Сам пишешь, что после перегазовки норма. Проверь вакуум. Качни несколько раз педаль тормоза на заглушенном двигателе (6-10 раз) на последнем выжми и держи педаль. Заводи двигатель. При исправном она провалится в пол. Отпишись.
N23W 4G63 МКПП
picla
Сообщение Tourer » Вт май 10, 2011 4:23 pm
KROT писал(а):Было тоже самое. Просмотрел все шланги и клапан, поменял тормозуху. Не помогло. Решил что вакумнику хана. Потом по случаю поменял гену (давно барахлил) вместе с вакумным насосом всборе. Проблема ушла. Ищи там. Кстати на палец пробовал старый он вроде разрежение создавал, да видно производительность совсем слабая была.
Да вот я и думаю что дело в самом этом насосе. Еще сегодня шлангочки сфоткаю как подключены.
Tourer
Сообщение KROT » Вт май 10, 2011 7:59 pm
А что там фотать? Там вакумный шланг только один к гене подходит. Да еще у меня старый вакумник издавал хлюпающие звуки при снятом генераторе, когда я его от руки прокручивал, а новый нет. Еще кто-то говорил что могли лопасти в насосе неправильно поставить. Если его разбирали. Я-то тупо его поменял.
KROT
Сообщение Mafia-2000 » Чт янв 30, 2014 9:19 am
Народ, сорри за встревание в чужую тему, но дело безотлагательное и ответов я не нашел.
До морозов ездил и голову не грел насчет тормозов. 1 день -30 - выехал с тугой педалью. Километров через 5 по трасе пытался затормозить - педаль в пол, машину разворачивает влево, а тормозов как таковых нет. До дома ехал, тормозил в 2-3 качка и помогал ручником. Подозрение на главный.
Теперь вопрос: кто-нибудь его разбирал\ремонтировал? Реально ли вообще в гаражных условиях оживить?
ЯVR`94 SPORTS GEAR, N28W, 4D68T, 4WD, A\T-был, жааалко...
21093, карб, зэлоний такой, 2001 г.р.
Mafia-2000
Посл. визит: Сб янв 10, 2015 7:39 pm
Я из города: Краснозерск, НСО
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение WTF » Чт янв 30, 2014 10:27 am
Я перебирал года два с половиной тому назад, ничего сложного там нет, ремкомплект лучше оригинальный взять.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Mafia-2000 » Чт янв 30, 2014 10:30 am
Там колечки или манжеты? И сколько отдал за ремкомплект?
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение WTF » Чт янв 30, 2014 10:46 am
манжеты, ремкомплект сейчас посмотрел - около 2 рублей стоит
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Nordost » Чт янв 30, 2014 12:37 pm
Жижа видать у тебя свой срок отжила, аот и замерзла, менчть надо вовремя.
Сообщение Юрий » Чт янв 30, 2014 12:50 pm
Вот это делалось? Какой результат?
picla писал(а):Проверь вакуум. Качни несколько раз педаль тормоза на заглушенном двигателе (6-10 раз) на последнем выжми и держи педаль. Заводи двигатель. При исправном она провалится в пол. Отпишись.
Сообщение Mafia-2000 » Чт янв 30, 2014 8:33 pm
Каким и должен быть-при заводке педаль уходит на пару см.
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Чт янв 30, 2014 8:50 pm
Mafia-2000 писал(а):Каким и должен быть-при заводке педаль уходит на пару см.
Вопрос был автору темы. :)
А у тебя... если для торможения приходится "подкачивать" педаль тормоза, то это явный признак наличия воздуха в тормозной системе.
Сообщение Mafia-2000 » Чт янв 30, 2014 10:24 pm
Вчера-нет, сегодня от мороза есть? Сомневаюсь.
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Чт янв 30, 2014 10:54 pm
Mafia-2000 писал(а):Вчера-нет, сегодня от мороза есть? Сомневаюсь.
Воздух сжимается, а жидкость - нет. Подкачивая педаль тормоза, ты сжимаешь воздух.
Сообщение Mafia-2000 » Пт янв 31, 2014 11:00 am
Я учил физику. Сегодня привезли хорошую тормозуху, буду менять.
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
