Tourer писал(а):Всем привет, вот проблема меня с тормозами мучает. На днях чуть в жопу не въехал. А дело вот в чем: еду еду, нажимаю на тормоз, загорается лампочка "ручник" . Если сразу после этого еще раз нажать на тормоз, то педаль становиться туже, а тормоз хуже! Как прогазуешь машину, так лампочка гаснет. Подскажите, что это может быть?
Tourer писал(а):Уровень тормозухи в норме. Но когда она менялась не знаю! Ни где ни каких потеков нет! Грешу на вакуумник. Трубки от него как то непонятно соеденены
KROT писал(а):Было тоже самое. Просмотрел все шланги и клапан, поменял тормозуху. Не помогло. Решил что вакумнику хана. Потом по случаю поменял гену (давно барахлил) вместе с вакумным насосом всборе. Проблема ушла. Ищи там. Кстати на палец пробовал старый он вроде разрежение создавал, да видно производительность совсем слабая была.
picla писал(а):Проверь вакуум. Качни несколько раз педаль тормоза на заглушенном двигателе (6-10 раз) на последнем выжми и держи педаль. Заводи двигатель. При исправном она провалится в пол. Отпишись.
Mafia-2000 писал(а):Каким и должен быть-при заводке педаль уходит на пару см.
Mafia-2000 писал(а):Вчера-нет, сегодня от мороза есть? Сомневаюсь.
