прогревочные обороты
Куратор темы: nikdizel
Re: прогревочные обороты
Сообщение Алексей 777 » Пт сен 27, 2013 11:32 pm
Скажу по секрету. Нет у нас электроники на дизеле. (ну акромя генератора и блока свечей накала). И тем более всяких реле отвечающих за топливную смесь.
Сообщение Alexender » Сб сен 28, 2013 5:50 pm
Юрий писал(а):
Alexender писал(а):А причем тут он??? До мойки машины все было нормально.
А причем здесь форум по яврам, если у тебя ИНЫЕ цели? 8)
Цель одна проблему решить.
Alexender
Посл. визит: Вс фев 16, 2014 11:54 pm
Я из города: Братск
Сообщение Alexender » Сб сен 28, 2013 6:00 pm
Алексей 777 писал(а):Скажу по секрету. Нет у нас электроники на дизеле. (ну акромя генератора и блока свечей накала). И тем более всяких реле отвечающих за топливную смесь.
А что есть? Что то же вышло из строя.
Alexender
Я из города: Братск
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 28, 2013 6:05 pm
Есть килограмма два железа, называется ТНВД. Его и смотри.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 24, 2015 5:36 pm
я себе замутил сию систему, вакуум, который при включении кондюка тягой тянет за селектор газа, добавляя обороты на тнвд, только питание на вакуумный электроклапан заптал с провода включения реле свечей накала, что получилось, заводишь холодный мотор, пошло питание и на реле свечей(обороты естественно падают) и на электроклапан вакуума кондюшного, он в свою очередь тягой добавляет обороты, мотор прогревается, питание на реле перестаёт идти, электроклапан отключается, тяга возвращает селектор газа в нормальное положение холостых оборотов. И ещё поставил обычный торсик подсоса с классики, зацепив его к селектору газа на тнвд, получился как бы ручной газ, щас из кабины можно самому выставлять любые обороты, очень удобно... и не надо епать голову с этими прогревочными оборотами, которые постоянно выносят мозак)
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Сб янв 24, 2015 6:04 pm
В этом плане весьма заманчиво еще и воздушную заслонку к этому тросику подцепить. :wink:
Есть основания полагать, что она значительно сократить время прогрева дизеля.
Сообщение Nordost » Сб янв 24, 2015 6:17 pm
испрааная и-правильно отрегулированная системк и-так-прекрксно работает многие лета без всяких тросиков.
Сообщение Юрий » Сб янв 24, 2015 6:21 pm
Да хреново они работают. Потому как были изобретены в эпоху минерального масла.
Сообщение Nordost » Сб янв 24, 2015 7:14 pm
причем тут масло и регулятор прогревочных оборотов?
Сообщение Юрий » Сб янв 24, 2015 7:57 pm
Nordost писал(а):причем тут масло и регулятор прогревочных оборотов?
При том, что регулирующий элемент - парафин, и свойства минерального масла в мороз определяются то же парафином. Это означает, что парафин в регуляторе компенсирует действие парафинов в масле при низких температурах.
Присадки же в современных маслах ведут к тому, что отрегулировать механизм "прогревных оборотов" не представляется возможным в принципе, и приходится идти на компромисс в виде завышенных оборотов при определенных температурах, что не есть хорошо для холодного движка.
Сообщение Nordost » Сб янв 24, 2015 8:56 pm
Я хз че вы там не можете отрегулиррвать?
Сообщение Юрий » Сб янв 24, 2015 9:15 pm
Ты в курсе, что не существует заводских данных на величину "прогревочных оборотов"?
Догадался почему? :wink:
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс янв 25, 2015 1:32 am
в -5-10 град. выставляешь прогревочные обороты, всё нормально, как и положено прогревочные 1200-1400об. а как мороз за -20-25, эти прогревочные начинают полностью замёрший холодный мотор раскручивать до 2000-2300об, и сколько бы не пытался я их отрегулировать - не мог найти ту золотую середину, мотор постоянно от смены погоды либо на холодную трясётся как паралитик, либо обороты начинает закладывать...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс янв 25, 2015 1:35 am
блин, обидно аж, что нибудь придумываешь изобретаешь для удобства - вечно надо либо раскритиковать, грубо говоря "обосрать" :-(
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 1:50 am
Павел Елсуфьев писал(а):в -5-10 град. выставляешь прогревочные обороты, всё нормально, как и положено прогревочные 1200-1400об. а как мороз за -20-25, эти прогревочные начинают полностью замёрший холодный мотор раскручивать до 2000-2300об, и сколько бы не пытался я их отрегулировать - не мог найти ту золотую середину, мотор постоянно от смены погоды либо на холодную трясётся как паралитик, либо обороты начинает закладывать...
Павел, прикол в том, что никаких прогревочных оборотов нет и не должно быть. Этот термин придуман российскими пользователями, у изготовителя его не существует.
На самом деле существует естественное падение оборотов хх при сильно холодном масле, из-за чего мотор или не заведется, или может заглохнуть после заводки.
Так вот, с целью предотвращения этой неприятности, изготовитель и ввел приблуду, автоматически нажимающую педальку "газа" в холода, причем пропорционально температуре (а кроме этого и сдвигающую угол впрыска). И при всем при этом, инструкция изготовителя рекомендует при сильных морозах (ИМХО -15 в Японии) нажать педальку газа ногой (!!!) примерно на половину её хода.
Единственно, что я смог найти по поводу работы автомата компенсации сопротивления вращению холодным маслом, это рекомендация по французскому дизелю производить регулировку аналогичного автомата примерно на 100-200 об. (всего-то!!!) выше оборотов хх. У остальных изготовителей и этой цифры нет, т.е. превышение устанавливается в пределах штатной нормы +\- 100 об.
Поэтому твой тросик с тазика - это не замена автомата, это адаптация к суровому российскому климату.
А воздушная заслонка - продолжение этой адаптации.
ЗЫ. Кстати, у меня сейчас картинка обратная. При -20 обороты 1200-1400, а вот при -10 взлетают до 2500 и выше, приходится даже иногда глушить. А причина проста - переход на масло другого изготовителя.
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 1:51 am
Павел Елсуфьев писал(а):блин, обидно аж, что нибудь придумываешь изобретаешь для удобства - вечно надо либо раскритиковать, грубо говоря "обосрать" :-(
Не стОит так близко к сердцу воспринимать, наш коллега проживает в теплом климате, какие там могут быть проблемы с этим автоматом? Вспомни недавний спор о жалюзи перед радиатором.
Сообщение Nordost » Вс янв 25, 2015 1:11 pm
я свой квтомат регулирраал так, что б при -25 об выше 2500 не поднимались, и то , этот подъем был тока при старте и буквально 20-30 сек после запуска, лалтше падаои с прогревом, а при минус 5-10 они вообше нафиг не нужны, может я не то масло лил?
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 2:39 pm
2500 при старте и 20-30 сек. после запуска - это плохо.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс янв 25, 2015 4:07 pm
Юрий писал(а):2500 при старте и 20-30 сек. после запуска - это плохо.
конечно плохо!!! Вот я о чём и говорю, чтоб можно обороты выставить независимо от окружающей температуры, либо чтоб была возможность самому их хоть при старте, хоть на прогретом регулировать!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 4:45 pm
Павел Елсуфьев писал(а):конечно плохо!!! Вот я о чём и говорю, чтоб можно обороты выставить независимо от окружающей температуры, либо чтоб была возможность самому их хоть при старте, хоть на прогретом регулировать!
Для этого надо либо моторчик холостого хода на рычажок "газа" ТНВД ставить, либо тросик от тазика протягивать, как у тебя. Второе проще, надежнее и значительно дешевле. :wink:
Сообщение Nordost » Вс янв 25, 2015 6:04 pm
чем плохо?
Сообщение Дед » Вс янв 25, 2015 6:15 pm
Насухую крутит?
Сообщение штурман » Пн янв 26, 2015 11:50 am
выведен провод с дополнительного канала сигнализации Томагавк 9010 на вакуумный клапан повышения оборотов,тот что при вкл. кондея увеличивает обороты. Вешь наипрекрасная,я вам доложу. запустил,работает на 800 об.,через пару минут нажал подержал кнопочку с пульта сигналки,активируется доп.канал,включая пневмоклапан,обороты 1200,снова подержал кнопочку-обороты упали.
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пн янв 26, 2015 11:58 am
Гм.... К лету подумаю над этим. Выключателя и в салоне должно хватить, тем более, что он уже есть (ставился для других целей).
Потому как когда завожусь с котла, приходится минуту-две ногу на педальке держать.
Потому как котел ОЖ греет, а масло-то нет! :-)
