Куратор темы: nikdizel
Цель одна проблему решить.Юрий писал(а):Alexender писал(а):А причем тут он??? До мойки машины все было нормально.
А причем здесь форум по яврам, если у тебя ИНЫЕ цели?
А что есть? Что то же вышло из строя.Алексей 777 писал(а):Скажу по секрету. Нет у нас электроники на дизеле. (ну акромя генератора и блока свечей накала). И тем более всяких реле отвечающих за топливную смесь.
Nordost писал(а):причем тут масло и регулятор прогревочных оборотов?
Павел Елсуфьев писал(а):в -5-10 град. выставляешь прогревочные обороты, всё нормально, как и положено прогревочные 1200-1400об. а как мороз за -20-25, эти прогревочные начинают полностью замёрший холодный мотор раскручивать до 2000-2300об, и сколько бы не пытался я их отрегулировать - не мог найти ту золотую середину, мотор постоянно от смены погоды либо на холодную трясётся как паралитик, либо обороты начинает закладывать...
Не стОит так близко к сердцу воспринимать, наш коллега проживает в теплом климате, какие там могут быть проблемы с этим автоматом? Вспомни недавний спор о жалюзи перед радиатором.Павел Елсуфьев писал(а):блин, обидно аж, что нибудь придумываешь изобретаешь для удобства - вечно надо либо раскритиковать, грубо говоря "обосрать"
Юрий писал(а):2500 при старте и 20-30 сек. после запуска - это плохо.
Павел Елсуфьев писал(а):конечно плохо!!! Вот я о чём и говорю, чтоб можно обороты выставить независимо от окружающей температуры, либо чтоб была возможность самому их хоть при старте, хоть на прогретом регулировать!
