вообще! так что первой запрессовывай втулку которая со стороны маслонасоса! но только после того как убедишься что вторая втулка на вал в своем месте садится идеально
так что потрать пол часа времени и изучи сначала какая втулка и куда!!! а потом запрессовывай
я же не знал шо такая засаду будет. думал шо усе одинаковые
то ушла в букс 4-я
но сразу же сбросил газ и обороты даже не успели упасть до 3-тыс а 4-я включилась сама
я так думаю муфта не выдержала такое издевательство и сорвалась в букс, видать не хватает или общего давления в коробке или зазор в муфте увеличенный, я же так и не выставлял его как собрали тогда с тобой короб, работает да хер с ним, пусть работает
правда было всего один раз и конечно не факт что повторится но думаю стоит всетаки зазор выставить в пакете
. Предположительное место положения её я нашел. Но там болтаются все три имеющиеся втулки. Да и если б она был,а как туда запялить втулку меньшего диаметра, если первая по ходу шейка имеет больший диаметр.
