Не допустим перегрева!!!
Re: Не допустим перегрева!!!
Сообщение Demenkov » Сб янв 04, 2014 5:55 am
Ну раз новый кузов и в теме про печку, то кажется человек намекает, что с поднятием оборотов у него эффективность прогрева салона возрастает. Ну если бы еще сказал, что со стороны водителя дует холоднее, чем от пассажира, стало бы очивидно, что радиатору печки пушной... картонке от казать:)
Сообщение Rex818 » Сб янв 04, 2014 11:49 am
Да с моей стороны холодней
В авто аптечке должен быть йод бинт и пистолет прояви милосердие к попавшему под колёса дабы не мучался гад
Rex818
Посл. визит: Ср май 28, 2014 3:43 pm
Я из города: екатеринбург
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Rex818 » Сб янв 04, 2014 11:54 am
А если снять промыть
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Demenkov » Сб янв 04, 2014 1:10 pm
Поздняк пить боржоми когда почки отказали :) Промывки, даже давлением,заметного долговременного эффекта не дают. Будет чуть-чуть лучше, но тепло будет только со свежим радиком. Там потрохам жопа приходит... как-нибудь по теплу распилю старый, специально не выкидывал после замены...
Сообщение Rex818 » Сб янв 04, 2014 2:09 pm
Вытаскивать радик проблемно или нет
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Demenkov » Сб янв 04, 2014 3:24 pm
Панель снимать. Целый день уйдет. Радиатор снять реально без стравки кондюка и разборки печки. Снимается панель, вентилятор, подрезается шумка, развальцовывается один из патрубков.
Сообщение сергей-970 » Ср янв 08, 2014 7:06 am
У меня стрелка панели подымается плавно.С учетом того что на зиму закупориваешь все напрочь.А если даже пошла то помогает печку на всю и еще можно нажать кнопку включения кондюка и сразу ползет вниз(стрелка).
RVR SG N28W 95г., 4D68 ИНТЕРКУЛЛЕР,АКПП w4a32-1-lmf
сергей-970
Посл. визит: Пт дек 26, 2014 7:19 pm
Я из города: ХМАО-КРАСНОДАР
Кузов: N28W-5302833
Сообщение Юрий » Ср янв 08, 2014 12:02 pm
сергей-970 писал(а):У меня стрелка панели подымается плавно.С учетом того что на зиму закупориваешь все напрочь.А если даже пошла то помогает печку на всю и еще можно нажать кнопку включения кондюка и сразу ползет вниз(стрелка).
Ничего не понял! У тебя что, даже зимой движок в перегрев уходит? :?
Сообщение сергей-970 » Сб янв 11, 2014 8:21 pm
Зимой не уходит. Но иногда бывает оттепель весной а все укутано. Да и зимой не редкость когда утром под-40 а к вечеру уже ниже -10.
сергей-970
Кузов: N28W-5302833
Сообщение Aleks38reg » Пн мар 24, 2014 10:47 pm
Бэ Тэ Эр писал(а):А как зимой без термостата?
Я скажу больше!Летом без термостата тоже полная ж....!Сам ездил,пока не привезли новый термостат,хорошо не долго ездил!Прогревать приходилось ужасно долго движок.Да и температура практически постоянно ниже рабочей была без термостата!Это уже не хорошо!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Aleks38reg » Пн мар 24, 2014 10:57 pm
Два раза свой перегревал! :evil: Один раз когда термостат заклинил,второй когда ремень с генератора слетел!Ну пока езжу вроде ничего! :nez-nayu: Дизеля,они крепкие !
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Юрий » Пн мар 24, 2014 11:01 pm
Aleks38reg писал(а):Два раза свой перегревал! :evil: Один раз когда термостат заклинил,второй когда ремень с генератора слетел!Ну пока езжу вроде ничего! :nez-nayu: Дизеля,они крепкие !
К сожалению, это иллюзия. Все косяки обязательно аукнутся.
Тем более, что трещины в башке с перегревами таки связаны.
Сообщение Бэ Тэ Эр » Ср мар 26, 2014 8:08 pm
Aleks38reg писал(а): Дизеля,они крепкие !
Чугунные может и крепкие, но не алюминиевые. Да любое пихло в принципе боится перегрева, только одним раньше кирдык подкрадывается, другим позже! :(
Спросите почему бэ-тэ-эр !? Отвечу РВР- это реальный Бэ-Тэ-Эр ! N28W/4D68t/ МКПП 1993 г.в.
Бэ Тэ Эр
Посл. визит: Сб дек 05, 2015 3:58 pm
Я из города: Минусинск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение штурман » Вс май 04, 2014 1:12 pm
парни,кто нибудь ставил дополнительный вентилятор на радиатор??? хочу поставить,завалялся от калдины дизельной,по размерам подходит,только крепления надо переделать. Интересно,при включении обороты не сильно будут проседать? и надо ли дополнительное реле на него,либо паралельно подключить?
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс май 04, 2014 6:27 pm
Дык ведь он уже есть - который кондюк обслуживает! :)
Сообщение штурман » Пн май 05, 2014 12:42 am
Юрий писал(а):Дык ведь он уже есть - который кондюк обслуживает! :)
А разве он одновременно с основным включается?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 12:46 am
Да.
Сообщение штурман » Пн май 05, 2014 1:34 am
quattro писал(а):Да.
век живи,как говорится... спасибо! :nez-nayu:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Пн май 05, 2014 2:09 pm
к сожалению ваша теория не подтвердилась...
кондюшный вентилятор не включается вместе с основным,специально наблюдал сегодня. С кондеем маслает.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 2:09 pm
Когда нагреется получше включится и кондейный. Это не теория.
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:12 pm
На дизеле два вентилятора вместе - это предаварийный режим. То есть второй вентилятор включается тогда, когда первый не справляется. Если этого не происходит, значит обдува первого хватает, и ставить второй нет нужды.
Сообщение Alex2355 » Пн май 05, 2014 2:25 pm
а проверить аварийный режим можно сняв фишку с датчика температуры на термостате (которая с двумя проводами)
если оба вентилятора заработают одновременно! причем громко значит они работают! их их ВСЯ цепь управления тоже
Сообщение штурман » Пн май 05, 2014 2:45 pm
quattro писал(а):Когда нагреется получше включится и кондейный. Это не теория.
понял. я думал,он одновременно включается. климат у нас жаркий,поэтому задумался о дополнительном охлаждении.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Чт май 08, 2014 6:29 pm
Alex2355 писал(а):а проверить аварийный режим можно сняв фишку с датчика температуры на термостате (которая с двумя проводами)
снял фишку с термостата-не включились... снял фишку на башке-тоже не включились... вот ептимедь!!! мож на тракторном движке как то по другому???
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт май 08, 2014 6:48 pm
Штатный вентилятор:
вкл. - 85 град. С
выкл. - 77 град.С
Вентилятор конденсора (радиатора кондиционера) в режиме охлаждения радиатора двигателя:
вкл. - 102 град.С
выкл. - 97 град.С
Сообщение штурман » Чт май 08, 2014 6:59 pm
Юрий писал(а):Штатный вентилятор:
вкл. - 85 град. С
выкл. - 77 град.С
вкл. - 102 град.С
выкл. - 97 град.С
а при снятии фишек с датчиков они должны запускатся? я с термостата и с головки скидывал фишки,а они молчат :shock: хотя при нагреве основной точно срабатывает.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт май 08, 2014 7:44 pm
Ниже схема, в которой видно, что надо сделать, чтобы закрутился второй вентилятор. Но где все это находится - не спрашивай, не знаю! :D
Сообщение штурман » Чт май 08, 2014 7:48 pm
охх,ептимедь!!! пипец какой то! я до конца жизни не разгадаю этот лабиринт :-) :-) :-)
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт май 08, 2014 8:12 pm
Да проблемы-то нет особой этот датчик найти, просто потребности в этом нету. :)
Сообщение Nikel » Вс май 25, 2014 12:30 am
Да, такие особенности движка и я замечал, так куда датчик то приколхозил? Кстати, парни вопрос по помпе. D71Sanya пишет, что снял термостат и нормально помпа гоняет. У меня же такое впечатление, что помпа не прокачивает особенно на холостых. Зимой вааще труба, на холостых третье положение вентилятора отопителя включишь и начинает дуть холодный воздух. Так обычно бывает когда систему выпускными газами завоздушивает, но в моем случае прорыва в расширительный нет, жидкость не уходит. Правда на оборотах все нормализуется, воздух горячеет, но на рыбалке зимой с ночевкой не погазуешь, а погреться хочется. Хотя на морозе наверно не у меня одного дизелек на холостых остывает. И замена термостата на более горячий не спасает.......
Nikel
Посл. визит: Пн фев 23, 2015 5:12 am
Я из города: Magadan
Кузов: N28W-5300848
Сообщение Алексей 777 » Пн май 26, 2014 8:40 am
При темп ниже -25 на холостых исправная движка вообще не прогревается. И можно не ждать горячего воздуха из печки.
Сообщение agentwpc74 » Вс июн 01, 2014 5:12 pm
Ребят может не в тему, но не могу найти аналоги радиатора на дизеляку 2тд 4д68
подскажите пожалуйста артикулы или ткните в тему . буду очень благодарен
agentwpc74
Посл. визит: Вт авг 05, 2014 7:29 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-1212121
Сообщение Алексей 777 » Вс июн 01, 2014 6:27 pm
Проблемно.
Сообщение Gunslinger » Вс июн 01, 2014 7:04 pm
Я воткнул новый китайский от механики, термодатчик - в разрез нижнего патрубка. Верхние крепления подошли, как и пластина крепления интеркулера, нижние немного переварил (ступенькой)
[N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
03/1995
N28W-5205265
4D68 W4A321LMF
Gunslinger
Посл. визит: Сб фев 07, 2015 2:30 am
Кузов: N28W-5205265
