Промывки, даже давлением,заметного долговременного эффекта не дают. Будет чуть-чуть лучше, но тепло будет только со свежим радиком. Там потрохам жопа приходит... как-нибудь по теплу распилю старый, специально не выкидывал после замены...
сергей-970 писал(а):У меня стрелка панели подымается плавно.С учетом того что на зиму закупориваешь все напрочь.А если даже пошла то помогает печку на всю и еще можно нажать кнопку включения кондюка и сразу ползет вниз(стрелка).
Я скажу больше!Летом без термостата тоже полная ж....!Сам ездил,пока не привезли новый термостат,хорошо не долго ездил!Прогревать приходилось ужасно долго движок.Да и температура практически постоянно ниже рабочей была без термостата!Это уже не хорошо!Бэ Тэ Эр писал(а):А как зимой без термостата?
Один раз когда термостат заклинил,второй когда ремень с генератора слетел!Ну пока езжу вроде ничего!
Дизеля,они крепкие !
Aleks38reg писал(а):Два раза свой перегревал!Один раз когда термостат заклинил,второй когда ремень с генератора слетел!Ну пока езжу вроде ничего!
Aleks38reg писал(а): Дизеля,они крепкие !
Юрий писал(а):Дык ведь он уже есть - который кондюк обслуживает!
quattro писал(а):Да.
quattro писал(а):Когда нагреется получше включится и кондейный. Это не теория.
Alex2355 писал(а):а проверить аварийный режим можно сняв фишку с датчика температуры на термостате (которая с двумя проводами)
если оба вентилятора заработают одновременно! причем громко значит они работают! их их ВСЯ цепь управления тоже
Юрий писал(а):Штатный вентилятор:
вкл. - 85 град. С
выкл. - 77 град.С
Вентилятор конденсора (радиатора кондиционера) в режиме охлаждения радиатора двигателя:
вкл. - 102 град.С
выкл. - 97 град.С
хотя при нагреве основной точно срабатывает.
