Замета АКП на МКП (последствия и как их избежать)
Сообщение Андрей » Вт мар 02, 2004 5:50 pm
У меня RVR 96 г. (надеюсь) двигатель 4G63. На нем была АКП которая благополучно и безвозвратно (ну и ладно) умерла. Воткнули (старый хозяин) механику без замены заднего редуктора. Как водится передаточные числа не совпали, но разбираюсь уже с этим я.
Можно поставить (и это самое разумное) коробку и задний редуктор с другой но одной машины. Я так и сделал, но коробка оказалась с какого-то грузового варианта с передаточным числом заднего редуктора 2.8--. В общем ездить быстро отказывается напрочь, зато везет сколько нагрузищь.
Кто знает, можно ли по номеру на коробке подобрать к ней задний редуктор? Или по передаточному числу (вскрытие показало 3.100) переднего редуктора подбирать задний? Посоветуйте пожалуйста.
Заодно, с желающими могу поделиться своим опытом замены коробки и эксплуатации своего яврика - с 2000 года. Особенности и нюансы безусловно есть.
С уважением, Андрей
Андрей
Сообщение Сем » Ср мар 03, 2004 2:35 am
Андрей,я Вам помочь не могу,дилетант в этом.
Подскажите Вы мне ,пожалуйста,раз опыт есть.
Где находиться пробка слива антифриза,хотя бы относительно входа
трубки щупа масла в двигатель(сколько см. вверх-влево-вправо).Не могу
сам найти и никто не подсказывает поточнее.А у меня движок
турбированный,защиту турб. снимал-не вижу ничего,турбина мешает.
На техстанциях или не знают или говорят,что патрубок надо снимать,а чё
его снимать ,если он высоко!И делают всё в неприсутствии
заказчика,заменят наполовину и скажут,что так и надо.У вас вроде опыт
экспл.есть,хоть и не турб.движок.
Заранее спасибо.
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Юрий » Ср мар 03, 2004 10:46 am
А кто знает, в МКПП вискомуфта есть?
Сообщение ММС » Ср мар 03, 2004 11:08 am
Очень интересуют тонкости при замене на механику.
Если в курсе, раскажи что надо сделать, кроме салона и педали сцепления. Нужно ли менять раздатку и задний мост? Что надо делать с электроникой на коробке, ну и всякие подводные камни.
Двигатель дизельный.
ММС
Сообщение Юрий » Ср мар 03, 2004 2:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')žчень интересуют тонкости при замене на механику.
Ба! А на дизеле-то зачем менять? :)
Если уж очень хочется ручкой поработать, то очень просто - выключаешь повышаюшую, включаешь "1", едешь, включаешь "2", едешь, включаешь"D", едешь, включаешь повышающую, ну и наборот :D
Сообщение ММС » Чт мар 04, 2004 11:31 am
Юрий,
Что то туповатый он на АКПП :D да и макс скорость по мануалу 125км/ч.
Интерес скорее на будущее, если вдруг автомат умрет, то подумаю над заменой на МКПП.
ММС
Сообщение Юрий » Чт мар 04, 2004 7:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')®рий,
Максимальная скорость, наверное, для Space Runner указана? :wink:
И будем надеяться, что автомат не умрет! :)
Сообщение ММС » Пт мар 05, 2004 11:04 am
В том то и дело, что данные именно на РВР. Взяты из японского мануала, шел вместе с машиной.
По трассе при скорости 120км/ч обороты 3500, дальше вваливать уже не охото. Думаю пойдет 130 не больше :wink:
ММС
Сообщение Борис Коробейников » Пт мар 05, 2004 12:31 pm
А мне вот понравился автомат, на такую же машину с механикой не поменялся бы. Мне пказалось, что очень удобно в условиях нашего города с довольно интенсивным движением. Максималку я прощу, на тех дорогах, по которым я езжу, редко хотелось больше 120, а быстрее 140 практически никогда и не ездил. Когда я начитался страшилок про посыпавшиеся автоматы на явриках, то забеспокоился было, но Юрий заверил, что дизелей это не касается, теперь сплю спокойно :)
Кстати, мануал по Спейс Ранеру, закаченный из раздела "Документация", указывает на максималку 155, надо свой попробовать почитать.
Борис Коробейников
Сообщение Юрий » Пт мар 05, 2004 10:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')’ том то и дело, что данные именно на РВР. Взяты из японского мануала, шел вместе с машиной.
Я перелистал несколько раз свой мануал (тоже японский и тоже шел с машиной) и такого соотношения не нашел. На практике 120 км\ч - это примерно 3000 об\мин и далее по 500 об\мин на каждую прибавку 10 км\ч. Безопасные обороты - до 5000 (далее красный сектор).
Точнее Валера скажет, он предпочитает на 140 км\ч ездить. :)
Сообщение perky » Вт мар 09, 2004 3:59 pm
140км/ч это примерно ~3600, 145 - это нудно набираемый предел для моей машинки. До красной линии еще очень делеко. Это с заблокированным ГТ. Если локапы поламались или датчик температуры А/Т врет, или еще чего-нибудь и ГТ незаблокирован, то обороты намного больше. Если на улице ниже -5, мой ГТ не блокируется. От чего зимой часто имеем 100км/ч-3100, 120-~3500. А не зимой - 2600 и 3000 соответственно.
Сообщение МН » Ср мар 10, 2004 3:18 am
Удивляюсь. Почитать тут, так можно решить что яврики быстрее 140 не езжут, да и то с трудом. Как же я тогда умудрялся летом ехать 150-160, причем достаточно долгое время и при этом не наблюдать перегрузки на движок? Может виной тому передний привод?
МН
можно и быстрее 140 км/ч
Сообщение Bic » Ср мар 10, 2004 3:03 pm
Летом ездил в отпуск в Краснодарский край и в Анапу... туда и обратно 9000 км... пробовал разгонять, 160 шел без напряга.... больше жена не велела... :)))
SG 96г. 4G63 не турбовый...
Bic
Сообщение Vladimir_N-sk » Ср мар 10, 2004 3:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('МН', 'Ð')£дивляюсь. Почитать тут, так можно решить что яврики быстрее 140 не езжут, да и то с трудом. Как же я тогда умудрялся летом ехать 150-160, причем достаточно долгое время и при этом не наблюдать перегрузки на движок? Может виной тому передний привод?
Не-е, тут скорее дизель дает себя знать.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Борис Коробейников » Ср мар 10, 2004 3:20 pm
Мужики, вы внимательней читайте, Валера с Юрой говорят о дизельных машинах после того, как ММС пожаловался на нехватку максималки у дизеля. ;) Соответственно, рекорды скорости 4G63 нам скорее всего недоступны. Стоит признать, однако, что автор темы совсем про другое спрашивал Изображение
Борис Коробейников
Сообщение Кот » Чт мар 11, 2004 4:27 pm
Да, я дествительно задавал другую тему, но с интересом наблюдаю за дискуссией.
У меня в частности, Яврик - зажигалка и на переднем приводе я на нем легко доходил до 180. Нормой была скорость 140. Сейчас он у меня на "операции". Демонтируют полноприводную коробку вместе с задним мостом и корданом соответственно, а вместо нее ставят ту на которой я нормально ездил и к которой не могу задний мосток подобрать,блин, ну хоть-бы кто-нибудь помог. Пока мост не подберу поезжу на передке как и раньше. Кстати, может кому нужна коробка+раздатка+мост с передаточным числом 2.846. Все абсолютно рабочее (дам гарантию) и дорого не возьму. Кому чего возить, на рыбалку либо по горной местности лазать, лучше не придумаешь. А то у нас местность ровная и данная коробка на ней бесполезная.
Так вот.
Кот
Сообщение ММС » Пн мар 15, 2004 2:56 pm
Всем дизелистам и Валерию в часности!!!!!
Вот у меня тоже были подозрения на ГТ, что он не блокируется :cry:
Интересно, я тоже заметил что если на улице тепло, то все хорошо.
Значит похоже температурный датчик не дает включится блокировки.
Вот отсюда два вопроса!
Что он показывает, имеется ввиду -сопротивление, напряжение и каков порог включения?
Где он стоит? и как его обмануть :twisted:
Может взять и перед радиатором АКПП поставить картонку :cry:
ММС
Сообщение Юрий » Пн мар 15, 2004 4:22 pm
Вот я и опять вернулся к своей старой непонятке. Блокировка ГД у меня от температуры никак не зависит, что зимой, что летом включается исправно. Но как-то странно себя ведет - при скорости 120 км\ч сама по себе то включается, то выключается. Заметил, что всегда включается при небольшом подъеме и всегда выключается при небольшом спуске, а на ровной трассе работает как триггер, тюда-сюда. :(
Вот я и думаю, может это датчик температуры масла в АКПП барахлит?
Случайно это не тот самый датчик, который легко доступен при снятом поддоне АКПП и конкретно указан в мануале? Если его специально японцы показывают, то он, может, дохнет со временем?
Сообщение VHSU » Вт мар 16, 2004 9:27 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’от я и опять вернулся к своей старой непонятке. Блокировка ГД у меня от температуры никак не зависит, что зимой, что летом включается исправно. Но как-то странно себя ведет - при скорости 120 км\ч сама по себе то включается, то выключается. Заметил, что всегда включается при небольшом подъеме и всегда выключается при небольшом спуске, а на ровной трассе работает как триггер, тюда-сюда. :(
А можно узнать, как "выглядит" эта Блокировка ГД, т.е. как определить что она включилась или выключилась :shock:
VHSU
Сообщение Юрий » Вт мар 16, 2004 10:45 am
Включение блокировки ГД смахивает на включение 5-й передачи. :)
Сообщение VHSU » Вт мар 16, 2004 3:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’ключение блокировки ГД смахивает на включение 5-й передачи. :)
Т.е. овер драйв что ли :roll:
VHSU
Сообщение Vaumiau » Вт мар 16, 2004 5:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’ключение блокировки ГД смахивает на включение 5-й передачи. :)
Да нет.... Коробочка-то у нас четырехступенчатая. Пятой передачи в ней нет, а по ощущениям вроде как есть, это как раз блокировка ГД и включается. А кнопочка овер драйва отвечает за запрет-разрешение использования повышенной (то бишь четвертой) передачи.
Vaumiau
Сообщение VHSU » Ср мар 17, 2004 9:57 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’ключение блокировки ГД смахивает на включение 5-й передачи. :)
Т.е. кроме включения OD при наборе скорости должно еще что-то произойти :?:
VHSU
Сообщение Юрий » Ср мар 17, 2004 11:09 am
Yes! После включения OD. На дизеле это где-то в районе 120 км\ч. На бензиновом вроде бы аналогично.
Сообщение Vaumiau » Ср мар 17, 2004 12:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Y')es! После включения OD. На дизеле это где-то в районе 120 км\ч. На бензиновом вроде бы аналогично.
Выменно!!! :lol: После вклучения 4-й передачи, поощущениям ,как-бы подключается 5-я, которой нет... так вот это блокировка ГД и срабатывает.
Vaumiau
Сообщение perky » Ср мар 17, 2004 7:14 pm
1) я приврал с оборотами зимой (без блокировки): 3100 - это 110км/ч
2) 2ММС: на этом же сайте есть мануал по АКПП, где обозначен датчик т-ры - около фильтра. Т.к. второго датчика, который зажигает аварийную лампу перегрева "AT/temp", нет, то скорее всего он резистивный. Т.е. снимают с него вольты. Если в мануале по схеме найти ногу и прицепить туда вольтметр, то можно за ним понаблюдать.
3) Кроме т-ры в решении "мозга" включить блокировку участвуют еще два датчика: скорости и положения дроссельной заслонки.
4) В более правильных (чем РВРовский) мануалах на другие японские машины обычно есть таблица скоростей включения/выключения блокировки в зависимости от положения заслонки (0%-50%-75%) и OD=on|off.
5) Если опросить народ c РВР , то у большинства блокировка ГТ включается на скоростях 100-105км/ч. У меня при очень плавном разгоне - 102. То, что говорит Юра - 120 - сильно выходит за рамки - надо бы резистор над ТНВД проверить.
6) Блокировка ГТ срабатывает и при выключенном OD в районе 70км/ч, что в городских условиях повериь легче.
Сообщение Юрий » Ср мар 17, 2004 10:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', '1')) я приврал с оборотами зимой (без блокировки): 3100 - это 110км/ч .
Интересно, а ведь такая разница может быть только с моделью АКПП связана. :shock:
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', '5')) Если опросить народ c РВР , то у большинства блокировка ГТ включается на скоростях 100-105км/ч. У меня при очень плавном разгоне - 102. То, что говорит Юра - 120 - сильно выходит за рамки - надо бы резистор над ТНВД проверить..
Хм... У меня на 95-100 OD включается. :shock:
Резистор проверял, стрелочной цэшкой, никаких скачков. Напряжение на ней вроде тоже в норме.
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', '6')) Блокировка ГТ срабатывает и при выключенном OD в районе 70км/ч, что в городских условиях повериь легче.
А вот этого никогда не наблюдал. :(
Господа солярочники, понаблюдайте за своими машинками, где правда? :D
Сообщение ММС » Чт мар 18, 2004 11:31 am
В общем интересная тема!
На своей скажу так! По трассе при темпер -10 вообще не включается.
При температуре около 0 Включается на некоторое время, а потом обратно отключается. При чем процесс не зависит от месности.
Придет тепло, буду его мучать :x . Всеравно надо снимать поддон, там и покалупаю этот датчик. Если он резисторный, то обмануть его раз плюнуть :wink:
ММС
Сообщение perky » Чт мар 18, 2004 12:30 pm
Отключение БГТ может быть связано как с остыванием АТФ, которое более не компенисруется нагревом в ГТ, так и с тем, что продолжаешь разгонятся - дроссель поворачивается дальше. Мне так вполне очевидно, что в ПО "мозгов" коробки блокировка написана плохо - слишком маленький гистерезис. Если идешь 115-120км/ч (при заблокированном ГТ это для дизеля обороты максимального крутящего момента) и для обгона притопляешь педаль (без кик-дауна) - ГТ разблокируется, обороты подпрыгивают и подъем тяги намного меньше ожидаемого. А приотпускать педаль, ждать когда он снова сблокируется - это потеря драгоценных секунд. Бред.
Я сравнивал с карибой, где ГТ блокируется при 85-90 и не отваливается если не делать кикдаун или скорость не упадет до 70. И это правильно.
Сообщение perky » Чт мар 18, 2004 12:38 pm
Да, забыл добавить. Из сказанного выше понятно, что не один термодатчик виноват. Может оказаться более перспективным "поработать" с исходящей от мозгов цепью "включить блокировку". Типа включени пропускать напрямую, а выключение задерживать на несколько секунд, если только не нажата педаль тормоза. Ась?
Сообщение ММС » Чт мар 18, 2004 1:28 pm
Валерий!
Прав про блокировку на 100%. Я тоже думаю, что масло успевает остыть и БГТ отключается, отсуда и предложение с картонкой :)
Про отключение БГТ при разгоне, это скорее специфика дизеля, ну слабоват для него этот мотор, вот бы еще кабыл 20-30 :twisted:
Ну здесь можно с TPS поколдовать, чтоб небыло такого при разгоне.
Лезть в мозги хлопотное занятие.
А вот мне интересно, как там устроен исполнительный механизм БГТ. Там клапан какой или что? Может есть реле этого клапана, тогда можно покумекать над НУЖНЫМ включением.
ЗЫ// вот блин мания!!! во всем мне чтонибудь не нравится, так и хочется залесть и доработать :(
ММС
Сообщение Юрий » Чт мар 18, 2004 1:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')¸ для обгона притопляешь педаль (без кик-дауна) - ГТ разблокируется, обороты подпрыгивают и подъем тяги намного меньше ожидаемого. А приотпускать педаль, ждать когда он снова сблокируется - это потеря драгоценных секунд. Бред.
Есть такое дело, и приходится дергать педалью :(
Сообщение VHSU » Чт мар 18, 2004 2:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Y')es! После включения OD. На дизеле это где-то в районе 120 км\ч. На бензиновом вроде бы аналогично.
Так OD ON что включает 4 передачу или БГД :?:
VHSU
Сообщение Vaumiau » Чт мар 18, 2004 3:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', 'Ð')¢ак OD ON что включает 4 передачу или БГД :?:
OD on означает, что коробке разрешено использовать повышенную передачу, то есть включать 4-ю передачу.
Vaumiau
Сообщение VHSU » Чт мар 18, 2004 10:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', 'Ð')¢ак OD ON что включает 4 передачу или БГД :?:
Значит после включения 4 передачи с набором скорости должна еще происходить блокировка ГТ, просто у меня с включение OD последующих переключений я не замечал или не почувствовал, примерно на скорости 150 обороты где то около 3000 двигатель 4Ж63 это нормально или нет (мне интересно у меня включается блокировка ГТ или нет). :roll: :roll: :roll:
VHSU
Сообщение Vaumiau » Пт мар 19, 2004 12:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '.')..примерно на скорости 150 обороты где то около 3000 двигатель 4Ж63 это нормально или нет (мне интересно у меня включается блокировка ГТ или нет). :roll: :roll: :roll:
Что-то низковаты обороты для такой скорости..... у меня движочек тоже 4G63, но на моем на 150 км/ч обороты 3300-3400 держатся.... Народ, у кого как, может поделитесь наблюдениями?
Vaumiau
Сообщение Дмитрий PROFY » Пт мар 19, 2004 4:16 pm
На моём было 3000 об/мин где-то при 100-110 км/ч.
Дмитрий PROFY
Сообщение Vaumiau » Пт мар 19, 2004 4:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий PROFY', 'Ð')�а моём было 3000 об/мин где-то при 100-110 км/ч.
Кстати, ты своего ЯВРа еще не поменял? это я так, просто интересуюсь...
Vaumiau
Сообщение VHSU » Пт мар 19, 2004 7:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '.')..примерно на скорости 150 обороты где то около 3000 двигатель 4Ж63 это нормально или нет (мне интересно у меня включается блокировка ГТ или нет). :roll: :roll: :roll:
Это я примерно сказал :roll: :roll: :roll: скорее всего где-то также :wink:
VHSU
Сообщение Дмитрий PROFY » Сб мар 20, 2004 11:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий PROFY', 'Ð')�а моём было 3000 об/мин где-то при 100-110 км/ч.
Ну написано же, "БЫЛО". :D
Продал недели 2 назад. Уже на Хонде СРВ езжу, правда пока не на своей.
Дмитрий PROFY
Сообщение VHSU » Сб мар 20, 2004 11:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий PROFY', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий PROFY', 'Ð')�а моём было 3000 об/мин где-то при 100-110 км/ч.
А чего в наш форум занесло, вроде все проблемы позади!!! Живи и радуйся без ЯВРа :D :D :D
VHSU
Сообщение Юрий » Сб мар 20, 2004 12:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')� вот мне интересно, как там устроен исполнительный механизм БГТ. Там клапан какой или что? Может есть реле этого клапана, тогда можно покумекать над НУЖНЫМ включением.
В коробке для блокировки ГД стоит соленоид, он управляется от компа коробки. Каких-либо отдельных реле я не нашел. Всего в коробке 4 соленоида, цвет провода тебя интересующего - красный.
Сообщение ММС » Вс мар 21, 2004 9:10 am
Всем привет!
Сегодня провел эксперимент. Поставил картонку перед радиатором АКПП. Забортная температура около -10 и на трассу.
С картонкой имеем ЧЕТКОЕ блокирование ГТ после 100 км с овердрайвом и после 70 без овердрайва.
Вот так, все вопросы свелись к датчику температуры масла АКПП.
ММС
Сообщение sakezen » Ср ноя 01, 2006 10:28 pm
короче -зафлудили темку :evil: :evil: :evil:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Юрий » Чт ноя 02, 2006 10:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')’от так, все вопросы свелись к датчику температуры масла АКПП.
А я его уже давно поменял. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
