датчик холостого хода
Сообщение max0126 » Ср апр 16, 2014 3:06 pm
не знаю правильно ,я это говорю,но после того ,как поменял ремень на генераторе,произошло следующие,на холодную обороты стали показывать 500,пока не прогреется двигатель,потом 750,как я и поставил,до этого (замены ремня),на холодную показывал,больше ,но не на много,примерно 700,мне один умный сказал обнули аккумулятор,скинь провода на минуты 3,я сделал,но мало что произошло,на холодную показывает 650,и всё ,если кто сталкивался ,прошу решения,может мне нужно почистить датчик холостого хода?
max0126
Посл. визит: Ср мар 11, 2015 8:26 am
Кузов: N28W5109033
Re: датчик холостого хода
Сообщение Юрий » Ср апр 16, 2014 6:34 pm
На нашем дизеле нет компа, поэтому обнулять нечего.
Датчик холостого хода находится над педалью "газа" и представляет собой обыкновенный микрик, от него обороты хх не зависят.
Компенсацией снижения оборотов хх холодного двигателя занимается система т.н. "прогревных оборотов" - "сифон" за ТНВД.
Перед заводкой холодного движка открой капот и посмотри на рычажок "газа" на ТНВД, он не должен упираться в торец ограничительного болта.
Сообщение серик88 » Чт апр 17, 2014 12:38 am
так что было у тебя?
серик88
Посл. визит: Вт май 13, 2014 1:01 am
Я из города: кустанай
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение max0126 » Чт апр 17, 2014 3:11 pm
спасибо завтра же и посмотрю
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение max0126 » Сб апр 19, 2014 4:20 am
Юрий писал(а):На нашем дизеле нет компа, поэтому обнулять нечего.
да он не упирается
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Сб апр 19, 2014 10:18 am
А на горячем движке?
Сообщение max0126 » Сб апр 19, 2014 12:51 pm
Юрий писал(а):А на горячем движке?
он упирается
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Сб апр 19, 2014 1:30 pm
Подрегулируй, чтобы на холодном не упирался побольше.
Сильно не крути, полоборота хватит.
Сообщение max0126 » Вс апр 20, 2014 2:11 pm
Юрий писал(а):Подрегулируй, чтобы на холодном не упирался побольше.
попробовал ,то же самое
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Вс апр 20, 2014 3:41 pm
Тады крути еще.
Расстояние должно увеличиваться если, конечно, правильный винт крутишь.
Сообщение max0126 » Вт апр 22, 2014 2:21 pm
Юрий писал(а):Тады крути еще.
то что вы и писали
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Вт апр 22, 2014 2:33 pm
Расстояние увеличивается, а обороты не растут что ли?
Сообщение max0126 » Ср апр 23, 2014 1:20 pm
тогда обороты упадут
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Ср апр 23, 2014 1:23 pm
Посади товарища за руль и попроси его понажимать на педаль "газа". При увеличении расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх обороты падают или растут?
Сообщение max0126 » Вс апр 27, 2014 4:57 pm
Юрий писал(а):Посади товарища за руль и попроси его понажимать на педаль "газа". При увеличении расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх обороты падают или растут?
при увеличении обороты поднимаются
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Вс апр 27, 2014 5:17 pm
То же самое делает автомат "прогревных" оборотов. Поэтому для увеличения оборотов хх холодного двигателя нужно увеличить расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх.
Сообщение max0126 » Пн апр 28, 2014 10:47 am
но тогда у меня обороты упадут,а вообще какие обороты должны на горячем двигателе?
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Пн апр 28, 2014 10:58 am
max0126 писал(а):но тогда у меня обороты упадут,а вообще какие обороты должны на горячем двигателе?
Да почему упадут-то!!! :oops:
Сообщение max0126 » Пн апр 28, 2014 1:29 pm
так этот винт обороты или прибавляет,или убавляет
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Пн апр 28, 2014 3:36 pm
Винт, в торец которого упирается рычажок ТНВД, это винт регулировки хх прогретого двигателя.
А тебе нужно крутить винт оборотов хх холодного двигателя, этот винт находится за ТНВД, там их два, тебе нужен тот, который ближе к корпусу.
Сообщение ANB239 » Пн апр 28, 2014 4:23 pm
max0126! Позвони, земляк, посмотрим что у вас происходит)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение max0126 » Вт апр 29, 2014 5:58 am
в таком случае извените,я крутил не то что надо :nez-nayu: а сколько оборотов должно ,на прогретом двигателе?
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Вт апр 29, 2014 10:16 am
max0126 писал(а):в таком случае извените,я крутил не то что надо :nez-nayu: а сколько оборотов должно ,на прогретом двигателе?
Насколько я помню, 750 +\- 50.
Но на поношенных дизелях часто делают немного побольше - вибрация меньше.
Сообщение max0126 » Вт апр 29, 2014 4:18 pm
за ТНВД,я нашол пока один винт,он такой же как и в переди,это наверно он и есть?
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Юрий » Вт апр 29, 2014 5:03 pm
max0126 писал(а):за ТНВД,я нашол пока один винт,он такой же как и в переди,это наверно он и есть?
Винта там два, тот, который крайний, устанавливает опережение впрыска при запуске холодного двигателя.
Смотри зеркальцем с фонариком, тебе нужен тот, который ближе к корпусу ТНВД.
Сообщение сергей-26 » Пн май 05, 2014 12:28 pm
здравствуйте! Задам и я совой вопрос.
Подкрутил чуть чуть винт подачи топлива! На горячую холостые обороты 1100, на холодную 750, по мере прогревания поднимаются до 1100 и не падают! Пробывал убавить винтом холостого хода на горячюю, но с зади рычага газа есть ограничитель винта холостого хода на холодную!
Вопрос в том: как 1100 на горячюю превратить в 800??? :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 1:56 pm
То есть ты выкручиваешь винт оборотов хх, а рычажок "газа" на ТНВД назад не сдвигается?
Сообщение сергей-26 » Пн май 05, 2014 1:59 pm
да! именно так!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:02 pm
Наверняка его тросик не пускает.
За ТНВД слева есть регулировка, её сбоку хорошо видно.
Для проверки можно просто вытащить бамбульку тросика.
Сообщение сергей-26 » Пн май 05, 2014 2:05 pm
не пускает тросик который идёт с охлаждающей жидкости(забыл как этахрень называется). Пробывал расконтрить и тросик ослабить, так он зараза крутится как уж! Это он или еще есть где-то регулеровка?
Последний раз редактировалось сергей-26 Пн май 05, 2014 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:10 pm
Какие болтики? :-)
СЛЕВА сзади за ТНВД есть кронштейн, в который вставлен конец оплетки тросика "газа". Длина тросика регулируется двумя гайками, которые стоят на трубке конца оплетки. На хх тросик при полностью отпущенной педали "газа" должен чуть-чуть провисать.
Сообщение сергей-26 » Пн май 05, 2014 2:24 pm
Тросик газа провисает! Сам рычаг "газа"с зади упирется в ограничитель (я предпологаю что это автомат прогревочных оборотов)! Вот этот ограничитель и держит его, не даёт дальше хода!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:29 pm
сергей-26 писал(а):Тросик газа провисает! Сам рычаг "газа"с зади упирется в ограничитель (я предпологаю что это автомат прогревочных оборотов)! Вот этот ограничитель и держит его, не даёт дальше хода!
Для проверки все-таки вытащи бамбульку тросика из рычажка.
А ограничитель регулятора прогревных оборотов на прогретом движке не должен конечно мешать. Подозреваю, что он умер.
Сообщение сергей-26 » Пн май 05, 2014 2:31 pm
спасибо! попробую!
Но еслиб он умер, то обороты бы при прогреве не увеличивались!(или я что то не так понимаю?)
А они растут с 800 до 1100.
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:39 pm
сергей-26 писал(а):спасибо! попробую!
Обороты при прогреве увеличиваются из-за повышения компрессии вследствие этого прогрева.
Сообщение сергей-26 » Пн май 05, 2014 2:42 pm
теперь понятно! печалька! :cry_ing:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение сергей-26 » Вт май 06, 2014 9:22 pm
И снова здравствуйте! Подскажите, как шестерня ТНВД впресовывается??
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт май 06, 2014 9:31 pm
сергей-26 писал(а):И снова здравствуйте! Подскажите, как шестерня ТНВД впресовывается??
На последних фотках вроде как хорошо видно:
http://www.dizelist.ru/index.php/polezn ... ografiyax-
Сообщение max0126 » Вт авг 12, 2014 1:38 pm
ANB239 писал(а):max0126! Позвони, земляк, посмотрим что у вас происходит)
звоню ,ты сбрасываеш,хорошая помощ
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение ANB239 » Чт авг 14, 2014 2:01 am
В данный момент я очень далеко от дома до конца сентября, так -что извини...
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение max0126 » Вс авг 17, 2014 9:11 am
понял,извинения приняты,ну и ты меня извини,что плохо подумал о тебе. :oops:
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Саня Барнео » Пт авг 29, 2014 9:05 am
Подскажите народ такая вот ситуевина : После ночной стоянки утром завожу мотор на улке уже прохладно гдет +3 все нормуль завелась обороты поднялись примерно на 1100 ну тоесть порядок тип прогревается прошло пару минут сел поехал и тут холостые подскакивают аж до 2000 почти и нормолизовались (видимо двиган полностью прогрелся со всеми кишками) только минут через десять активной езды, днем все нормуль седня утром опять такая же хрень ??? :? :? :непонятки:
Саня Барнео
Посл. визит: Чт янв 11, 2018 10:41 pm
Кузов: N28W-5302507
Сообщение Юрий » Пт авг 29, 2014 10:03 am
10 минут об. 2000?
Сообщение Nordost » Пт авг 29, 2014 10:28 am
возможно входящие патрубки, где фриз к дз подходит забиты какой, и дз долго прогревается.
Сообщение Nordost » Пт авг 29, 2014 10:29 am
блин, дизель))) к насосу шланги.
Сообщение Саня Барнео » Пн сен 01, 2014 6:28 pm
попоробую
Саня Барнео
Кузов: N28W-5302507
