Юрий писал(а):На нашем дизеле нет компа, поэтому обнулять нечего.
Датчик холостого хода находится над педалью "газа" и представляет собой обыкновенный микрик, от него обороты хх не зависят.
Компенсацией снижения оборотов хх холодного двигателя занимается система т.н. "прогревных оборотов" - "сифон" за ТНВД.
Перед заводкой холодного движка открой капот и посмотри на рычажок "газа" на ТНВД, он не должен упираться в торец ограничительного болта.
Юрий писал(а):А на горячем движке?
Юрий писал(а):Подрегулируй, чтобы на холодном не упирался побольше.
Сильно не крути, полоборота хватит.
Юрий писал(а):Тады крути еще.
Расстояние должно увеличиваться если, конечно, правильный винт крутишь.
Юрий писал(а):Посади товарища за руль и попроси его понажимать на педаль "газа". При увеличении расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх обороты падают или растут?
max0126 писал(а):Юрий писал(а):Посади товарища за руль и попроси его понажимать на педаль "газа". При увеличении расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх обороты падают или растут?
при увеличении обороты поднимаются
Юрий писал(а):max0126 писал(а):Юрий писал(а):Посади товарища за руль и попроси его понажимать на педаль "газа". При увеличении расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх обороты падают или растут?
То же самое делает автомат "прогревных" оборотов. Поэтому для увеличения оборотов хх холодного двигателя нужно увеличить расстояния между рычажком "газа" на ТНВД и торцом винта оборотов хх.
max0126 писал(а):но тогда у меня обороты упадут,а вообще какие обороты должны на горячем двигателе?
Юрий писал(а):max0126 писал(а):но тогда у меня обороты упадут,а вообще какие обороты должны на горячем двигателе?
Да почему упадут-то!!!
max0126 писал(а):Юрий писал(а):max0126 писал(а):но тогда у меня обороты упадут,а вообще какие обороты должны на горячем двигателе?
так этот винт обороты или прибавляет,или убавляет
Юрий писал(а):max0126 писал(а):Юрий писал(а):max0126 писал(а):но тогда у меня обороты упадут,а вообще какие обороты должны на горячем двигателе?
Винт, в торец которого упирается рычажок ТНВД, это винт регулировки хх прогретого двигателя.
А тебе нужно крутить винт оборотов хх холодного двигателя, этот винт находится за ТНВД, там их два, тебе нужен тот, который ближе к корпусу.
а сколько оборотов должно ,на прогретом двигателе?
max0126 писал(а):в таком случае извените,я крутил не то что надоа сколько оборотов должно ,на прогретом двигателе?
max0126 писал(а):за ТНВД,я нашол пока один винт,он такой же как и в переди,это наверно он и есть?
сергей-26 писал(а):Тросик газа провисает! Сам рычаг "газа"с зади упирется в ограничитель (я предпологаю что это автомат прогревочных оборотов)! Вот этот ограничитель и держит его, не даёт дальше хода!
сергей-26 писал(а):спасибо! попробую!
Но еслиб он умер, то обороты бы при прогреве не увеличивались!(или я что то не так понимаю?)
А они растут с 800 до 1100.
сергей-26 писал(а):И снова здравствуйте! Подскажите, как шестерня ТНВД впресовывается??
ANB239 писал(а):max0126! Позвони, земляк, посмотрим что у вас происходит)
max0126 писал(а):ANB239 писал(а):max0126! Позвони, земляк, посмотрим что у вас происходит)
звоню ,ты сбрасываеш,хорошая помощ
