дохтур » Ср ноя 12, 2014 1:09 pm
Реле на моей стоит одно свечи к этой системе подходят только 11v. Я думаю:руководитель"в этой системе термодатчик,он и задаёт тон работы,Юра дал мне параметры терм датчика,попробую собрать магазин сопротивлений.Кстати таймер установлен в блоке запуска! А такой таймер 555у меня собран, но на турбо таймер,работает стабильно 5 мин,после витаскиван кл.зажиг. Думаю востановить систему пуска,так надёжнее! Свечи" летят" конечно от продолжительного их включения:у меня их цикл работы:вкл.зажиг.8 сек напряжение акумулятора,контр.лампа гаснет-ключ на старт свечи подключены 4.5мин с напряжением 8 волт(это напряжение наверно от разряда аку.после первого этапа пуска,как раз скрипит ремен генератора-дальше натяга нет,или ремень не родной, или применялись очумелые ручёнки?).как правильно должны я незнаю!Вот как то так.
