Расход саляры.
Re: Расход саляры.
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 12, 2014 1:07 am
Re: Расход саляры.
Сообщение KrasIgor » Ср ноя 12, 2014 10:57 am
дохтур Реле свечей накала одно установлено? Свечи 11В устанавливаешь? Чо-та быстро горят.
В качестве альтернативы родному блоку управления (хоть и херовой альтернативы) - можно установить реле времени. Я так делал, когда пытался на 56 моторе использовать 11В свечи. Ничего хорошего из этого не вышло, родной блок управления лучше.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html. У них, на мой взгляд, есть довольно много много разных полезных приколюх в авто.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Расход саляры.
Сообщение Sav » Ср ноя 12, 2014 11:46 am
Данное реле времени собирается на коленке, для этого нужно самое простое 4-х контакное реле + схема таймера на 555 таймере. схема простая, комплектуха стоит копейки. Я себе такую схему сваял на принудиловку к бензонасосу на 5 сек при вкл зажигания. Не так красиво, как предлагаемая выше, но намного дешевле))
Re: Расход саляры.
Сообщение Юрий » Ср ноя 12, 2014 12:11 pm
А какой смысл в реле времени без связи с температурой? Или речь о регулируемом вручную реле времени?
Re: Расход саляры.
Сообщение Sav » Ср ноя 12, 2014 12:29 pm
Юрий писал(а):А какой смысл в реле времени без связи с температурой? Или речь о регулируемом вручную реле времени?
В данном таймере можно RC цепочкой задать максимальное время, и есть спец вход, для отключения, на который все равно надо цеплять либо термореле, либо термодатчик.
Re: Расход саляры.
Сообщение дохтур » Ср ноя 12, 2014 1:09 pm
Реле на моей стоит одно свечи к этой системе подходят только 11v. Я думаю:руководитель"в этой системе термодатчик,он и задаёт тон работы,Юра дал мне параметры терм датчика,попробую собрать магазин сопротивлений.Кстати таймер установлен в блоке запуска! А такой таймер 555у меня собран, но на турбо таймер,работает стабильно 5 мин,после витаскиван кл.зажиг. Думаю востановить систему пуска,так надёжнее! Свечи" летят" конечно от продолжительного их включения:у меня их цикл работы:вкл.зажиг.8 сек напряжение акумулятора,контр.лампа гаснет-ключ на старт свечи подключены 4.5мин с напряжением 8 волт(это напряжение наверно от разряда аку.после первого этапа пуска,как раз скрипит ремен генератора-дальше натяга нет,или ремень не родной, или применялись очумелые ручёнки?).как правильно должны я незнаю!Вот как то так.
дохтур
Посл. визит: Ср сен 09, 2026 12:52 am
Я из города: Усадьба Ивановское
Кузов: N28W-5401178
Re: Расход саляры.
Сообщение KrasIgor » Ср ноя 12, 2014 1:19 pm
На 11в не измерял, но, имхо, чо-та мало.
На 56м моторе с SQG (6В) перетряс всю цепь и выкинул плавкую вставку (внешне - кусок провода с клеммами в цепи аккум-реле), на которой "садилось" чуть больше вольта. Запуск стал несколько лучше.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Расход саляры.
Сообщение сергей-26 » Чт ноя 13, 2014 4:23 pm
дохтур Попробуй контакты протянуть! :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: Расход саляры.
Сообщение POLSlava » Вт дек 09, 2014 8:41 am
Юрий писал(а):
Дмитрий47 писал(а):Подскажите на какой заправке лучше дт?
Сейчас не знаю, а когда через Н-ск относительно часто ездил, искал газпром. Не реклама.
В Новосибирске не видел совсем Роснефти, а вот на Газпроме АИ95 - фуфло. Топливный фильтр на Калине под замену после новосибирского АИ95 на Газпроме.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Расход саляры.
Сообщение Юрий » Вт дек 09, 2014 11:25 am
Какой АИ95, когда у тебя N28W? :!!!:
Re: Расход саляры.
Сообщение Егора » Пт янв 30, 2015 12:38 am
если турбина масло гонит в куллер расход соляры больше будет?
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Re: Расход саляры.
Сообщение Nordost » Пт янв 30, 2015 12:53 am
не, тока расход масла )
Re: Расход саляры.
Сообщение Егора » Пт янв 30, 2015 12:55 am
ну движка то не так тянет как раньше когда турбина сухая была скорость на много быстрее развилась
Егора
Кузов: CK8A-0201182
Re: Расход саляры.
Сообщение KrasIgor » Пт янв 30, 2015 10:32 am
Видимо, проблема не только в том, что в кулере появилось масло. Это следствие/симптом.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
