ГБЦ
Re: ГБЦ
Сообщение quattro » Сб янв 17, 2015 11:55 pm
Проверяй.
Re: ГБЦ
Сообщение MIHAS2381 » Вс янв 18, 2015 12:08 am
Андрей большое спасибо. книгу получил.
MIHAS2381
Посл. визит: Чт май 07, 2020 11:10 am
Я из города: КАМЫШЛОВ
Кузов: N28W-5400832
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Вс янв 18, 2015 12:13 am
Я хз как и где ты искал , но вбив в яндекс установка грм на 4 D68 получилэкуеву гору ссылок и ответов, и это с телефона :непонятки:
Сообщение Roman_D_ » Сб апр 04, 2015 9:54 am
Ребята, помогите, такая беда. Ехал я ехал, медленно, и вдруг двигатель начал стучать так, словно на одном цилиндре едет а в остальных поршня просто так гуляют. Заглушил. Поглядел на грм - целый, метки на месте. Кручу стартер, крутит а не заводит, вроде подхватит но тут же глушит. Дотащил до гаража. Начали осмотр снизу. Вскрыл поддон, все чисто, коленвал целый вкладиши на месте, даже зазоров нет. Проверили еще раз метки, на месте. Форсунки все работают, насос качает. Вскрываем крышку клапанов - лопнуло одно коромысло, попалам, со стороны ролика. На выпускном клапане. Клапана все нажимаются, не клинят. Заказал коромысло, хоть причина поломки и не ясна. Поставили новое, собрали, отрегулировали клапана. Еще раз проверили метки. Заводим. Завелась с пол оборота. Не троит не пукает. Поехали прокатиться. Через метров 200 стала пропадать тяга,ирешили быстренько вернуться, чтоб не тащить опять. Подьехали не удачно, решил завезти и развернуться а он не заводится. Вскрыли крышку, лопнуло другое коромыло и тоже выпускного клапана. Как быть, куда копать, не пойму.
MMC RVR Sport Gear 1994 г. N23WG-5205463 w4a321upa5 ПЧ 3.307 (двигатель от N28WG)4D68T (1996 г.)
Roman_D_
Посл. визит: Пн июн 14, 2021 10:53 am
Я из города: Новая Игирма
Кузов: N23WG-5205463
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Сб апр 04, 2015 9:58 am
Копать в ремень и метки. Без вариантов.
Сообщение Roman_D_ » Сб апр 04, 2015 10:03 am
Так ведь целый и ремень и метки все на месте. Куда глубже то уж копнуть?
Roman_D_
Re: ГБЦ
Сообщение Roman_D_ » Вс апр 05, 2015 6:24 am
Что, больше нет и у кого ни каких мыслей? :?
Roman_D_
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс апр 05, 2015 10:34 am
Алексей 777 писал(а):Копать в ремень и метки. Без вариантов.
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Вс апр 05, 2015 11:22 am
масояннвй канал чем то умудрились перекрыть., вгзможнно ось каромысел поставили раком, или канал тупо забит.
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс апр 05, 2015 11:30 am
Кстати он прокладку какую то вроде ставил левую, возможно канал и перекрыл. Но тогда постели задирает и это хорошо видно.
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс апр 05, 2015 11:31 am
И да! Тогда распредвал тупо клинит и режет зубья. Было у кого то.
Re: ГБЦ
Сообщение Roman_D_ » Вс апр 05, 2015 7:21 pm
Ремень целый, метки на месте, проверили уже нираз.
Алексей 777 писал(а):Кстати он прокладку какую то вроде ставил левую, возможно канал и перекрыл. Но тогда постели задирает и это хорошо видно.
Прокладка оригинал.
Ось проверил, все правильно стоит.
А что за канал? И какие признаки того что он забит кроме задраных постелей?
Roman_D_
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс апр 05, 2015 10:42 pm
Канал смазки распредвала из блока в ГБЦ. У тебя ремень целый? целый. Зубья не срезало? Нет. Вот меняй рокера, смотри метки и гоняй дальше. Чудес не бывает.
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс апр 05, 2015 10:51 pm
Roman_D_ писал(а):Ремень целый, метки на месте, проверили уже нираз.
Сам проверял? С зеркальцем? Только честно!
Сообщение Roman_D_ » Пн апр 06, 2015 7:20 am
Сам, и не сам. На снятом двтгателе. А что там зеркальцем смотреть если не на снятом?
Roman_D_
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Пн апр 06, 2015 9:58 am
Метки смотреть.
Без зеркальца очень легко ошибиться в правильности выставление меток.
Сообщение Roman_D_ » Пн апр 06, 2015 4:11 pm
В правильности какой именно метки можно ошибиться?
Roman_D_
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Пн апр 06, 2015 7:03 pm
В случае встречи клапанов с поршнями - совпадение метки на шестерне КВ и метки на распредвале.
Сообщение Roman_D_ » Пн апр 06, 2015 7:13 pm
Совпадают все метки, включая эти...
Roman_D_
Сообщение Юрий » Пн апр 06, 2015 7:27 pm
Roman_D_ писал(а):Совпадают все метки, включая эти...
Очень-очень давно я капиталил свой зюзик, и мне попались горшки меньшего, чем нужно, размера по высоте, из-за чего на высоких оборотах клапана стали касаться поршней.
Это я к тому, что если метки на месте, то причина у тебя примерно та же, что и у моего зюзика.
Re: ГБЦ
Сообщение dedpahom » Пн апр 06, 2015 8:34 pm
Народ, у кого есть книга (мануал) по ремонту и обслуживанию дизельного РВР, скиньте на почту, очень надо. auha-pahom@yandex.ru
dedpahom
Посл. визит: Вт янв 31, 2017 3:56 pm
Я из города: хабаровск
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вт апр 07, 2015 12:27 am
dedpahom писал(а):Народ, у кого есть книга (мануал) по ремонту и обслуживанию дизельного РВР, скиньте на почту, очень надо. auha-pahom@yandex.ru
Отдельного мануала на дизельный явр не существует. Есть вообще на явр (включая дизельный) на русском и на английском (оригинал и нет), есть отдельно на движок. Уточни, что конкретно тебе нужно.
Многое можно скачать прямо этом форуме: http://rvr-club.ru/page_doc.htm
Сообщение Limur » Пн апр 27, 2015 8:12 pm
День добрый. Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь. Есть гбц старая с моего мотора, там заклинило распредвал в коренной шейке, та которая рядом с шестерней стоит. Соответственно заданный распред и убитое посадочное, видимо смазка не поступала. Собственно вопрос, это лечится или на металлолом?
Limur
Посл. визит: Вт окт 11, 2016 1:13 am
Я из города: г.Новороссийск
Кузов: N28W-5109836
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Пн апр 27, 2015 9:32 pm
Когда-то был такой автомобиль, назывался "Москвич". У этого авто стоял трофейный двигатель, у которого тоже не было втулок в головке под распредвал. Тем не менее, головы конечно никто не выбрасывал, их втулили. То есть если имеется доступ к хорошему оборудование, то завтулить такую голову можно вполне успешно.
Сообщение Limur » Пн апр 27, 2015 9:49 pm
В общем я так понимаю нужно токаря хорошего искать.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Пн апр 27, 2015 10:45 pm
Limur писал(а):В общем я так понимаю нужно токаря хорошего искать.
Оборудование хорошее надо искать. А токарь хороший около него обязательно будет. :)
Сообщение Limur » Пн апр 27, 2015 11:36 pm
А втулка будет я так понимаю разьемная, как вкладыши?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Пн апр 27, 2015 11:39 pm
Limur писал(а):А втулка будет я так понимаю разьемная, как вкладыши?
А иначе вал не вставишь.
Сообщение Limur » Вт апр 28, 2015 12:16 am
Понятно, достался двигатель вместе с машиной, на цилиндрах выработка, голову ремонтировать надо, вот периодически подумываю отремонтировать его.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Jenko1 » Чт июн 18, 2015 1:14 pm
Всем доброго.. Кто нибудь ставил гбц от4д65 турбового? на 4д68 ? Там отверстие под термостат заглушено и резьбы нет под его корпус. Замаялся уже со своей.Микротрещину не могу найти, а гбц свой в городе не нашел.
RVR SG 4D68 T. АКПП 1995 год.
Jenko1
Посл. визит: Пн окт 31, 2016 11:48 pm
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: ГБЦ
Сообщение Doka69 » Пт июн 19, 2015 11:56 pm
У меня кстати,тоже ломались рокера пару раз.Причём на третьем году моей эксплуатации. Произошло это неожиданно,без какого-либо предварительного вмешательства в работу двигателя. Думаю что причина по всей вероятности в усталости металла. Постель со стороны шкива на распредвале тоже задирало. На самом крутом в городе СТО отказались делать,и на паре другиx тоже . Сказали что возни много,денег мало,а надо наоборот.Пришлось искать ГБЦ отдельно.
MMC ЯVR 1995 АКПП
4D68(уже контрактный) N28W-0300039 SRUF
W4A321FPF3
Doka69
Посл. визит: Пн апр 20, 2026 11:20 pm
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: ГБЦ
Сообщение KrasIgor » Пн июн 22, 2015 4:56 pm
Jenko1 Почему решил, что проблема в микротрещине?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: ГБЦ
Сообщение Jenko1 » Вт июн 23, 2015 12:53 am
Потому что опрессовка головы не дает результатов, а в расширитель при прогреве идут газы. Блок гильзован, шлифован и опрессован.
Уже всю голову себе и мотористам своим сломал. Знаю что с 3 го горшка газы, но с блока или башки не могу понять.
Кстати купил сегодня двиг контрактный с аппаратурой и турбиной от спейс вагона. Завтра буду ставить.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: ГБЦ
Сообщение сергей-26 » Вт июн 23, 2015 4:57 pm
А при оприсовке головы, голову нагревали??
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: ГБЦ
Сообщение Jenko1 » Ср июн 24, 2015 9:53 pm
Да, опрессовка в воде почти кипящей. Ждали с пол часа чтоб прогрелась.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: ГБЦ
Сообщение Aleks38reg » Вс сен 20, 2015 2:44 am
Поставил другую ГБЦ.Поставил с оригинальной прокладкой за 3000 руб,в Красноярске брал.Запузырило опять в расширитель хуже прежнего,теперь и на холодную дует,как будто там дыра с кулак.Видимо ГБЦ лопнутое отдали. :du_ma_et: Или ещё думаю может гильза лопнутая где то.Но антифриз в поддон ушёл довольно быстро.Я вот думаю можно ли эту прокладку ещё раз использовать,ведь не работал толком движёк то?Жалко прокладку,дорого брать новую опять.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс сен 20, 2015 10:51 am
Голову шлифовали?
Re: ГБЦ
Сообщение KrasIgor » Вс сен 20, 2015 12:30 pm
Aleks38reg
Что с плоскостью ГБЦ? Что с плоскостью блока?
Как тянули? Измеряли ли болты? В порядке ли резьба в блоке (я в обязательном порядке прохожу чистовым метчиком и продуваю сжатым воздухом)?
Ставил и неоригинал и оригинал, столкнулся с тем, что мицевские прокладки обязательно надо протягивать повторно. Они проседают: прокладки не наборные металлические, а что-то вроде паронита.
Я тянул повторно после 1000 км, или 2-3 недель пробега. Доворот составил около 45 градусов.
Изначально все производилось по мануалу.
Да, трещина в гильзе, ИМХО, тут никаким боком.
Ставить повторно прокладку? Попробовать можно, наверное. За результат не ручаюсь. Не видя ситуации, сложно сказать.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: ГБЦ
Сообщение сергей-26 » Вс сен 20, 2015 7:02 pm
попробуй протянуть башку! :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс сен 20, 2015 11:53 pm
Можно и не пробывать. Башку в мусор.
Re: ГБЦ
Сообщение Aleks38reg » Вт сен 29, 2015 5:49 pm
Юрий писал(а):Голову шлифовали?
Сам шлифовал на камне.Шлифонул вроде бы хорошо!Вот только не опрессовывал.Да скорее всего подосланая ГБЦ.Взял у одного чувака,он ее снимал потому как думал что проблема в ней,оказалась у него просто радиатор забит был,потому и грелся движек.В общем гарантии мне не давал на нее.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: ГБЦ
Сообщение KrasIgor » Вт сен 29, 2015 6:03 pm
Это не наш метод. :)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: ГБЦ
Сообщение Aleks38reg » Вт сен 29, 2015 7:33 pm
KrasIgor писал(а):Это не наш метод. :)
Всмысле?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: ГБЦ
Сообщение KrasIgor » Вт сен 29, 2015 8:51 pm
Линейкой прогиб измерял? Головы? Блока?
Под линейкой подразумевается инструмент механика, а не чертежника. :)
Ну и "сам" и "на камне" тоже у всех по-разному выходит.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: ГБЦ
Сообщение Aleks38reg » Ср сен 30, 2015 7:41 am
KrasIgor писал(а):Линейкой прогиб измерял? Головы? Блока?
Даже если не мерил все равно при целой ГБЦ сразу ничего не запузырит!Нужно поездить и не мало,что бы запузырило!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: ГБЦ
Сообщение сергей-26 » Ср сен 30, 2015 8:21 am
если у тебя головка или блок не ровный то запузырит сразу! вопрос возникает на сколько не ровная? промерь, в книге был допуск!
А вот если микротрещина при опресовке на горячую не открылась, то вопрос а есть ли она? Может всё же неровность головки или блока?
Варианто то два:
1- Новая головка
2- Шлифануть, опресовать на горячую, прикрутить и возможно ездить!! :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: ГБЦ
Сообщение Aleks38reg » Ср сен 30, 2015 11:53 pm
сергей-26 писал(а):если у тебя головка или блок не ровный то запузырит сразу! вопрос возникает на сколько не ровная? промерь, в книге был допуск!
Варианто то два:
1- Новая головка
Вот именно что не опрессовывал!Небыло возможности тогда опрессовать.Завтра скину ее,может что и увижу.А новая головка это не вариант,она сейчас стоит почти как контрактник.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: ГБЦ
Сообщение Гурон » Чт окт 01, 2015 12:20 am
..Не благодарное это дело - трактор чинить.., даже Баларус.. :пиво есть!: :пиво есть!:
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 01, 2015 8:01 am
Не знаю, никогда не было проблем с ремонтом дизелей. При том, таких тракторных как эти. Нормальные запчасти, оборудование и инструмент который держат прямые руки, ну и хотя бы умение читать и отличать гайку от болта. Остальное, это просто железо.
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Чт окт 01, 2015 1:01 pm
Ну дык если после шлифовки и прокладки оригинальной пузырит, то голову в утиль.
Потому как опрессовка на движке получается.
Алексей 777 писал(а):Не знаю, никогда не было проблем с ремонтом дизелей. При том, таких тракторных как эти. Нормальные запчасти, оборудование и инструмент который держат прямые руки, ну и хотя бы умение читать и отличать гайку от болта. Остальное, это просто железо.
Причем очень простое - на уровне "москвича" в виде трофейного бмв 1945 г.в.
