Алексей 777 писал(а):Копать в ремень и метки. Без вариантов.
Юрий писал(а):Алексей 777 писал(а):Копать в ремень и метки. Без вариантов.
Алексей 777 писал(а):Кстати он прокладку какую то вроде ставил левую, возможно канал и перекрыл. Но тогда постели задирает и это хорошо видно.
Сам проверял? С зеркальцем? Только честно!Roman_D_ писал(а):Ремень целый, метки на месте, проверили уже нираз.
Очень-очень давно я капиталил свой зюзик, и мне попались горшки меньшего, чем нужно, размера по высоте, из-за чего на высоких оборотах клапана стали касаться поршней.Roman_D_ писал(а):Совпадают все метки, включая эти...
Отдельного мануала на дизельный явр не существует. Есть вообще на явр (включая дизельный) на русском и на английском (оригинал и нет), есть отдельно на движок. Уточни, что конкретно тебе нужно.dedpahom писал(а):Народ, у кого есть книга (мануал) по ремонту и обслуживанию дизельного РВР, скиньте на почту, очень надо. auha-pahom@yandex.ru
Оборудование хорошее надо искать. А токарь хороший около него обязательно будет.Limur писал(а):В общем я так понимаю нужно токаря хорошего искать.
А иначе вал не вставишь.Limur писал(а):А втулка будет я так понимаю разьемная, как вкладыши?
Или ещё думаю может гильза лопнутая где то.Но антифриз в поддон ушёл довольно быстро.Я вот думаю можно ли эту прокладку ещё раз использовать,ведь не работал толком движёк то?Жалко прокладку,дорого брать новую опять.
Юрий писал(а):Голову шлифовали?
KrasIgor писал(а):Это не наш метод.
KrasIgor писал(а):Линейкой прогиб измерял? Головы? Блока?
Под линейкой подразумевается инструмент механика, а не чертежника.![]()
Ну и "сам" и "на камне" тоже у всех по-разному выходит.
сергей-26 писал(а):если у тебя головка или блок не ровный то запузырит сразу! вопрос возникает на сколько не ровная? промерь, в книге был допуск!
А вот если микротрещина при опресовке на горячую не открылась, то вопрос а есть ли она? Может всё же неровность головки или блока?
Варианто то два:
1- Новая головка
2- Шлифануть, опресовать на горячую, прикрутить и возможно ездить!!
Ну дык если после шлифовки и прокладки оригинальной пузырит, то голову в утиль.Aleks38reg писал(а):Сам шлифовал на камне.Шлифонул вроде бы хорошо!Вот только не опрессовывал.Юрий писал(а):Голову шлифовали?
Причем очень простое - на уровне "москвича" в виде трофейного бмв 1945 г.в.Алексей 777 писал(а):Не знаю, никогда не было проблем с ремонтом дизелей. При том, таких тракторных как эти. Нормальные запчасти, оборудование и инструмент который держат прямые руки, ну и хотя бы умение читать и отличать гайку от болта. Остальное, это просто железо.
