Турбина
Турбина
Сообщение Limur » Вс июл 26, 2015 1:34 am
Всем здравствуйте! Снова нужна ваша компетентная помощь, турбина с бензинки подходит на наш дизельный мотор или нет?
Limur
Посл. визит: Вт окт 11, 2016 1:13 am
Я из города: г.Новороссийск
Кузов: N28W-5109836
Re: Турбина
Сообщение Юрий » Вс июл 26, 2015 1:52 am
Limur писал(а):Всем здравствуйте! Снова нужна ваша компетентная помощь, турбина с бензинки подходит на наш дизельный мотор или нет?
А с чего ты взял, что родная умерла?
Сообщение Limur » Вс июл 26, 2015 1:54 am
Давление в коллекторе потерял, будь оно неладно☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Вс июл 26, 2015 2:50 am
Limur писал(а):Давление в коллекторе потерял, будь оно неладно☺
Наша турбина либо работает, либо нет. Поэтому либо она крутится и дует, либо не дует и не крутится. Она у тебя крутится?
Re: Турбина
Сообщение Nordost » Вс июл 26, 2015 3:56 am
с бензинки непойдёть.
Сообщение Limur » Вс июл 26, 2015 8:32 pm
Жаль, человек за 4000 отдает, что очень даже недорого по нынешним временам
Limur
Кузов: N28W-5109836
Re: Турбина
Сообщение ANB239 » Пн июл 27, 2015 9:26 am
За 4000 и я отдам, с 4д68Т :D
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение Limur » Пн июл 27, 2015 1:06 pm
В чем подвох?☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Re: Турбина
Сообщение ANB239 » Пн июл 27, 2015 4:25 pm
Просто лежит со старого двигателя
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: Турбина
Сообщение Limur » Пн июл 27, 2015 8:28 pm
ANB239 писал(а):Просто лежит со старого двигателя
А двиг с кулером был или нет? Турбины одинаковые? У меня без кулька двигатель.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение ANB239 » Вт июл 28, 2015 5:10 am
От дв-ля с кулером
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Limur » Ср июл 29, 2015 5:39 pm
А не в курсе, она по креплениями такая же? Или поискать у кого кулер с коллектором да при крутить себе?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение ANB239 » Чт июл 30, 2015 7:39 am
По креплениям должна быть одинакова. Если что есть и впускной под кулер
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: Турбина
Сообщение сергей-26 » Чт июл 30, 2015 8:56 am
Турбины с кульком и без кудька по посадочным одинаковые! Разница только в настройке бейпастного клапана (с кульком давление больше)!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение сергей-26 » Чт июл 30, 2015 8:57 am
ANB239 писал(а):Если что есть и впускной под кулер
чё цена?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Limur » Чт июл 30, 2015 10:43 am
ANB239 писал(а):По креплениям должна быть одинакова. Если что есть и впускной под кулер
Тоже цена интересна
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Чт июл 30, 2015 10:44 am
Тоже цена интересна
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение ANB239 » Чт июл 30, 2015 11:24 am
2000р
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Limur » Вс авг 23, 2015 11:24 am
Всем привет! Подскажите прокладка гбц трудового и нетурбового двигуна отличаются или нет? 4d68t естественно.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Re: Турбина
Сообщение Алексей 777 » Вс авг 23, 2015 10:45 pm
одинаковы
Re: Турбина
Сообщение Bellkin » Вт сен 22, 2015 8:09 am
Привет всем у меня есть турбина от дизельного галанта(хз какой движок был на нем) на картриже только два отверстия на подачу масла и отвод масла в поддон.
на родной турбине их 3. Получиться заколхозить? :)
Bellkin
Посл. визит: Вт дек 08, 2015 1:38 pm
Я из города: Йошкар ола
Кузов: N28w-5200895
Re: Турбина
Сообщение сергей-26 » Вт сен 22, 2015 8:14 am
а не 4? две масло, две охлаждение!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: Турбина
Сообщение Bellkin » Вт сен 22, 2015 8:19 am
Да 4-ре в катологе помотрел.
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Re: Турбина
Сообщение сергей-26 » Вт сен 22, 2015 8:42 am
если память не изменяет, глушиш трубки тосола и ставиш!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: Турбина
Сообщение Bellkin » Вт сен 22, 2015 8:58 am
Спасибо, попробую) с aliexpressа не пробовали подобрать или ставить турбину? на 4Д56 много вариантов у них.
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Re: Турбина
Сообщение WTF » Вт сен 22, 2015 9:28 am
Ставил себе от галанта, встаёт более менее. Из проблем - немного не туда смотрит выход, сама выходная труба толще (штатный патрубок тяжело натягивается и через какое то время рвётся). Актуатор немного другой, как следствие пришлось подрезать кожух вентилятора, чтобы ничего не цепляло и радиатор с вентилятором свободно вынимался/вставлялся.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: Турбина
Сообщение Bellkin » Вт сен 22, 2015 9:32 am
Спасибо Виктор.
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Re: Турбина
Сообщение DMX » Вс сен 27, 2015 9:25 pm
Сегодня снял патрубок воздушка на галанте своем и увидел что внутри он засопливен маслицем. Не капает, но налет не плохой. Это значит хана турбинке?
DMX
Посл. визит: Вс ноя 22, 2015 10:24 pm
Re: Турбина
Сообщение Дед » Вс сен 27, 2015 9:40 pm
Это нормально.
Re: Турбина
Сообщение DMX » Вс сен 27, 2015 10:06 pm
Спасибо большое! Теперь спать буду спокойно! Офф. Есть ли у вас на форуме кнопка спасибо?
DMX
Re: Турбина
Сообщение Krasnodarmax » Пн сен 28, 2015 12:31 am
Есть. Справа, где фото пользователя, есть зелёный палец вверх.
А рядом красный. Соответственно, репутация вверх, и вниз.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: Турбина
Сообщение Дед » Пн сен 28, 2015 5:26 am
За "нормально" репутацию не повышают!))
Главное, чтоб лужицы в патрубках не образовывались.
Re: Турбина
Сообщение Aleks38reg » Чт окт 08, 2015 1:35 pm
От чего вообще турбины подходят на наш двигатель?Что то в инете не нашел ниодного подходящего картриджа.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 08, 2015 1:55 pm
Валом их, вот только что сразу попалось
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Cartridge ... bd&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Spac ... 9a&vxp=mtr
Re: Турбина
Сообщение Aleks38reg » Чт окт 08, 2015 2:33 pm
Алексей 777 писал(а):Валом их, вот только что сразу попалось
У меня TD 04-09 S49177-02710.Те что на сайте,с другими номерами!Или они подходят?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 08, 2015 2:37 pm
Мне дружбан брал в Германии с ebay картридж лет шесть назад, я номера даже не смотрел, встал без проблем.
Re: Турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 08, 2015 2:40 pm
Вроде кто то сравнивал 4D56 и 4D68, картриджи вроде одинаковые. А так да, надо доставать его, мерить и сравнивать.
Re: Турбина
Сообщение Aleks38reg » Чт окт 08, 2015 2:46 pm
Картридж сам ставил?Центровал?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Турбина
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 08, 2015 3:48 pm
Сам ставил, картридж не центрируется, он уже идет сбалансированный.
Re: Турбина
Сообщение uruhskii » Вт дек 01, 2015 1:26 am
Подскажите) двигатель 4D68 со стоковой турбиной, комплектация RVR-Z, должен быть турбо таймер? и почему турбина подхватывает от 2500 оборотов?? посторонних шумов нет...
uruhskii
Посл. визит: Чт июн 18, 2020 12:53 pm
Я из города: Ставрополь
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: Турбина
Сообщение Krasnodarmax » Вт дек 01, 2015 1:40 am
На РВРах турботаймер в стоке ни на одном не стоит. Это опция исключительно сигнализации(противоугонного устройства).
"Турбина подхватывает с 2500 оборотов" - а со скольки она должна подхватывать по твоему???
Крыльчатке нужно время, чтобы раскрутиться, и определённый обьём выхлопных газов.
Она постоянно крутится, но рабочее давление даёт только по достижении примерно этих оборотов. +\-200-300
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: Турбина
Сообщение Юрий » Вт дек 01, 2015 2:31 am
Krasnodarmax писал(а):"Турбина подхватывает с 2500 оборотов" - а со скольки она должна подхватывать по твоему???
С нуля турбина должна работать на дизеле. Потому как воздушной заслонки нет, и дизель хавает два литра на любых оборотах, т.е. воздуху хватает всегда с лихвой.
Ощущение того, что турбина схватывает при достижении каких-то оборотов скорее всего связано с сильной изношенностью дизеля, который набирает нужную мощность только при большом объеме впрыскиваемого топлива, а следовательно и давления турбины.
Re: Турбина
Сообщение dimonskiy78 » Вт дек 01, 2015 4:31 am
Юрий писал(а):С нуля турбина должна работать на дизеле. Потому как воздушной заслонки нет, и дизель хавает два литра на любых оборотах, т.е. воздуху хватает всегда с лихвой.
а можно поподробнее? изношенность дизеля эт как? двигло капиталить пора?
С Уважением, Дмитрий.
MMC Sports Gear 1997года
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Re: Турбина
Сообщение KrasIgor » Вт дек 01, 2015 10:36 am
dimonskiy78 Разумеется. Откапиталенное двигло будет давать много выхлопных газов, штоб крутить турбину. Прям с нуля.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Турбина
Сообщение Юрий » Вт дек 01, 2015 11:46 am
dimonskiy78 писал(а):а можно поподробнее? изношенность дизеля эт как? двигло капиталить пора?
К сожалению, наши турбодизеля к 200 - 250 тыс. км. требуют капиталки. Атмосферники служат дольше. :(
Re: Турбина
Сообщение igor040783 » Ср дек 30, 2015 5:57 pm
На турбодизелях, аппаратура имеет так называемый корректор по наддуву (крышечка с мембранкой и шланг от нее к коллектору). Суть его в том, что он ограничивает подачу топлива, до тех пор пока турбина не создаст определенное давление. Давление турбина развивать может при разных оборотах двигателя. Под нагрузкой кинетическая энергия газов выше и турбина начинает развивать давление при более низких оборотах, нежели мы будем газовать на месте. Так вот при нагрузке, когда турбина развила давление, срабатывает корректор и добавляет подачу топлива, тут мы и ощущаем, так называемый подхват. Начало "подхвата" можно подстраивать тем же корректором, на крышечке есть болтик с контр гайкой. Но данную регулировку при отсутствии опыта общения с дизелями, я делать не рекомендовал бы. На своем моторе у меня было настроено на "подхват" с 1500-1600 об/м. На более низкие обороты делать не стоит. Т.к. будет недостаточным охлаждение поршней масло-форсунками и поршня может "потянуть". Объяснил конечно на пальцах, теория процессов конечно сложнее.
Исправность турбины проверяется не только визуально. Лучше всего установить в нагнетательную магистраль (коллектор) манометр со шкалой до 1.5 кг/см. и проверить давление которое развивает турбина. А то бывает так, что с виду турбина живая, но давки она уже не развивает. А быывает наоборот, и масло подкидывает и люфт валика присутствует, а давит она как положено.
Ссори за много букаФ :)
Re: Турбина
Сообщение Юрий » Ср дек 30, 2015 6:24 pm
igor040783 писал(а):Так вот при нагрузке, когда турбина развила давление, срабатывает корректор и добавляет подачу топлива, тут мы и ощущаем, так называемый подхват.
Исходная инфа верна, а вот вывод явно на уровне легенд стошников.
viewtopic.php?f=4&t=25274
Однако, учитывая прошлый опыт общения с тобой, можно утверждать, что ощущение систематического "подхвата" на турбодизеле - верный признак того, что дизель - доходяга. ИМХО весьма удобный способ проверки мотора при покупке.
igor040783 писал(а): А то бывает так, что с виду турбина живая, но давки она уже не развивает.
Сиё справедливо для камазов. Наша турбина либо работает и развивает требуемое давление, либо она не работает вовсе. Не может наша турбина быть в полурабочем состоянии в принципе. Надо объяснять почему?
Re: Турбина
Сообщение igor040783 » Ср дек 30, 2015 8:04 pm
Юрий писал(а): что ощущение систематического "подхвата" на турбодизеле - верный признак того, что дизель - доходяга. ИМХО
Вот именно, это Ваше ИМХО, но это не значит что это истина в первой инстанции. Ради самообразования посмотрите параметры моторов разных машин с турбодизелем, имеющих этот самый корректор, может и заметите для себя там интересные и занимательные вещи .
Re: Турбина
Сообщение igor040783 » Ср дек 30, 2015 8:06 pm
Юрий писал(а):Сиё справедливо для камазов. Наша турбина либо работает и развивает требуемое давление, либо она не работает вовсе. Не может наша турбина быть в полурабочем состоянии в принципе. Надо объяснять почему?
Ага, а на ЯВРе турбина из НАНО-керамики и её устройство и принцип действия просто пипец какой другой :D
Re: Турбина
Сообщение Юрий » Ср дек 30, 2015 8:10 pm
igor040783 писал(а):Вот именно, это Ваше ИМХО, но это не значит что это истина в первой инстанции.
Это не истина, а предположение, ставшая гипотезой благодаря предоставленным тобой данным.
igor040783 писал(а):Ага, а на ЯВРе турбина из НАНО-керамики и её устройство и принцип действия просто пипец какой другой :D
Пипец действительно другой. Причем настолько другой, что картриджи наших турбин до сих пор делают только в UK и USA.
