А с чего ты взял, что родная умерла?Limur писал(а):Всем здравствуйте! Снова нужна ваша компетентная помощь, турбина с бензинки подходит на наш дизельный мотор или нет?
Наша турбина либо работает, либо нет. Поэтому либо она крутится и дует, либо не дует и не крутится. Она у тебя крутится?Limur писал(а):Давление в коллекторе потерял, будь оно неладно☺
ANB239 писал(а):Просто лежит со старого двигателя
Алексей 777 писал(а):Валом их, вот только что сразу попалось
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Cartridge ... bd&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Spac ... 9a&vxp=mtr
С нуля турбина должна работать на дизеле. Потому как воздушной заслонки нет, и дизель хавает два литра на любых оборотах, т.е. воздуху хватает всегда с лихвой.Krasnodarmax писал(а):"Турбина подхватывает с 2500 оборотов" - а со скольки она должна подхватывать по твоему???
Крыльчатке нужно время, чтобы раскрутиться, и определённый обьём выхлопных газов.
Юрий писал(а):С нуля турбина должна работать на дизеле. Потому как воздушной заслонки нет, и дизель хавает два литра на любых оборотах, т.е. воздуху хватает всегда с лихвой.
Ощущение того, что турбина схватывает при достижении каких-то оборотов скорее всего связано с сильной изношенностью дизеля, который набирает нужную мощность только при большом объеме впрыскиваемого топлива, а следовательно и давления турбины.
К сожалению, наши турбодизеля к 200 - 250 тыс. км. требуют капиталки. Атмосферники служат дольше.dimonskiy78 писал(а):а можно поподробнее? изношенность дизеля эт как? двигло капиталить пора?
Исходная инфа верна, а вот вывод явно на уровне легенд стошников.igor040783 писал(а):Так вот при нагрузке, когда турбина развила давление, срабатывает корректор и добавляет подачу топлива, тут мы и ощущаем, так называемый подхват.
Сиё справедливо для камазов. Наша турбина либо работает и развивает требуемое давление, либо она не работает вовсе. Не может наша турбина быть в полурабочем состоянии в принципе. Надо объяснять почему?igor040783 писал(а): А то бывает так, что с виду турбина живая, но давки она уже не развивает.
Юрий писал(а): что ощущение систематического "подхвата" на турбодизеле - верный признак того, что дизель - доходяга. ИМХО
Юрий писал(а):Сиё справедливо для камазов. Наша турбина либо работает и развивает требуемое давление, либо она не работает вовсе. Не может наша турбина быть в полурабочем состоянии в принципе. Надо объяснять почему?
Это не истина, а предположение, ставшая гипотезой благодаря предоставленным тобой данным.igor040783 писал(а):Вот именно, это Ваше ИМХО, но это не значит что это истина в первой инстанции.
Пипец действительно другой. Причем настолько другой, что картриджи наших турбин до сих пор делают только в UK и USA.igor040783 писал(а):Ага, а на ЯВРе турбина из НАНО-керамики и её устройство и принцип действия просто пипец какой другой
