Тахометр на Дизеле
Тахометр на Дизеле
Сообщение Romzet » Чт окт 01, 2015 2:35 pm
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как проверить датчик тахометра, который на ТНВД, какое сопротивление или какие показатели? Если кто знает, номер его, было бы тоже хорошо!
N28W-5205139, Super Sport Gear 4WD, 4D68T; W4A321LMF
Mitsubishi RVR Турбо Салярка
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1395577/
Romzet
Посл. визит: Ср окт 07, 2015 8:44 am
Кузов: N28W-5205139
Re: Тахометр на Дизеле
Сообщение Юрий » Чт окт 01, 2015 9:08 pm
Romzet писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста, как проверить датчик тахометра, который на ТНВД, какое сопротивление или какие показатели? Если кто знает, номер его, было бы тоже хорошо!
Насколько я помню, датчик этот тупо контактного типа. То бишь вставай на него цэшкой (тестером, авометром, вольтметром) и, вращая коленвал, смотри импульсы.
Датчик этот, по моим сведениям, неубиваемый.
Сообщение Romzet » Пт окт 02, 2015 10:27 am
Спасибо! А где еще копать по тахометру?
Romzet
Кузов: N28W-5205139
Сообщение KrasIgor » Пт окт 02, 2015 10:54 am
Датчик индуктивный: если сопротивление есть, значит работает.
Но, насколько помню, денсо может таки засориться стружкой, т.к. там магнитный зазор.
Уплотнение резиновым колечком. Откручивать и закручивать крайне осторожно, датчику голову свернуть очень просто.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Пт окт 02, 2015 11:56 am
KrasIgor писал(а):Но, насколько помню, денсо может таки засориться стружкой,.
ТНВД со стружкой в кишках = мертвый ТНВД.
Кстати, на этот датчик автозапуск случаем не повесили?
Сообщение Romzet » Пт окт 02, 2015 6:27 pm
Юрий хм... вполне, от него идут два провода потом две скрутки, придется млин все разматывать!
Romzet
Кузов: N28W-5205139
Сообщение Юрий » Пт окт 02, 2015 6:43 pm
Romzet писал(а):Юрий хм... вполне, от него идут два провода потом две скрутки, придется млин все разматывать!
А если просто отсоединить? :?
Сообщение Romzet » Пт окт 02, 2015 7:31 pm
Юрий Сам датчик? А смысл? Если имел ввиду провода, то тут их 8 примотано (( Поэтому придется все разматывать и прозванивать!? А с датчика провода идут на комп?
Romzet
Кузов: N28W-5205139
Сообщение Юрий » Пт окт 02, 2015 8:17 pm
Romzet писал(а):Юрий Сам датчик? А смысл? Если имел ввиду провода, то тут их 8 примотано (( Поэтому придется все разматывать и прозванивать!? А с датчика провода идут на комп?
На нашем движке компа нет. Поэтому нужно просто отсечь все лишнее.
