Насколько я помню, датчик этот тупо контактного типа. То бишь вставай на него цэшкой (тестером, авометром, вольтметром) и, вращая коленвал, смотри импульсы.Romzet писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста, как проверить датчик тахометра, который на ТНВД, какое сопротивление или какие показатели? Если кто знает, номер его, было бы тоже хорошо!
ТНВД со стружкой в кишках = мертвый ТНВД.KrasIgor писал(а):Но, насколько помню, денсо может таки засориться стружкой,.
А если просто отсоединить?Romzet писал(а):Юрий хм... вполне, от него идут два провода потом две скрутки, придется млин все разматывать!
На нашем движке компа нет. Поэтому нужно просто отсечь все лишнее.Romzet писал(а):Юрий Сам датчик? А смысл? Если имел ввиду провода, то тут их 8 примотано (( Поэтому придется все разматывать и прозванивать!? А с датчика провода идут на комп?
